  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Die Dynacord SYSTEMENDSTUFFEN...
    • yamaha4711
    • 3. Juni 2008 um 14:59
    Tacho!
    Zunächst mal zu diesem Halbwissen:
    da die PM aber 110Hz - sollte es besser fuer 1 Top und 1 Sub pro Seite sein.... und die XA sollte mit 160Hz besser fuer Systeme mit mehr als 1 Bass pro Top geeignet sein??
    Warum soll eine Trennfreq. von 110Hz für 1x Top und 1x Sub stehen, 160Hz für Systeme mit x Bässen? Kapier ich nicht.
    Das hat damit absolut nichts zu tun!!!!
    Die Trennfreq. hat etwas mit der Abstimmung und der Ankopplung Baß zu Top zu tun, aber dazu mehr weiter unten.
    Zu dem Synonym P7
    P7 ist die Bezeichung für ein älteres Plug and Play System von Dynacord, genauso wie P3 und P5. Es gab zu dieser Zeit folgende Systeme
    P3, P5, P7
    XA5, XA28, XA38, XA48, XA58, XA68
    Die P-Systeme waren direktstrahlende Systeme mit BR-Bässen. Als Systemendstufe kam die PM2600 zum Einsatz.
    Die XA-Systeme waren horngeladenen Systeme, wobei die kleinste (XA5) mit BR-Bässen (F5) ausgeliefert wurden. Ansonsten kamen auch quasi horngeladene Bässe (F17PWH und F18PWH) zum Einsatz. Die XA wurde mit der Systemendstufe XA2600 betrieben.
    PM2600 und XA2600 unterscheiden im Prozessorteil. Die Trennfrequenz liegt bei der PM2600 bei 110Hz (wie schon richtig geschrieben wurde) und bei der XA2600 bei 160Hz. Ich denke auch, daß die Limiter ein wenig anders spezifiziert waren.
    Die Trennfrequenz von 110Hz (Linkwitz-Riley) ist typisch für eine direktstrahlende Box wie z.B. die F120, welche bei den P-Systemen zum Einsatz kam. Im Gegensatz zu dem Topteil der XA-Systeme (F9CWH bzw. F12CWH) kommt eine direktstrahlende Box etwas tiefer.
    Die Topteile der XA-Systeme sind durchgehend horngeladen und kommen daher konstruktionsbedingt nicht so tief runter. Deswegen wurde die Trennfrequenz auf 160Hz angehoben. Zudem ist es hier ein Butterworth Filter.
    Beide Systemendstufen haben dieselben Endstufenblöcke (2x 700W Baß, 2x 600W Hochton) und sind an die L-Serie Stufen angelehnt. Die Leistung der Stufen geht zwar in Ordnung, reizt die größeren System (P5, P7, XA28 - XA68) nicht aus. Hier ist es sinnvoll auf einzelne Stufen und einen entsprechenden Controller zurück zu greifen.
    Grüßle,
    michael
  • Dynacord L1000 gebrückt an Alpha B3
    • yamaha4711
    • 2. Juni 2008 um 17:42
    Tacho!
    Aus Erfahrung kann ich sagen, daß die L-Serie generell sehr schnell sehr warm wird. Bei entsprechender Frischluftzufuhr sollte das aber nichts machen. Ne P1050 (baugleich mit L1000 nur eben mit "Processor") läuft im Brückenbetreib an Doppel18 (also auch 4Ohm Betrieb) bis zum Limit ohne zu murren.
    Habt ihr noch weitere alphaB3? Wenn ja, habt ihr schon mal durchgetauscht. Vielleicht hat die Stufe ja einen Schuß. Im Normalfall steckt die Stufe das ohne Probleme weg.
    Wenn die Stufe ohne große Last und ohne signifikante Temperaturerhöhung abschaltet ist entweder
    a) das Kabel marrode
    b) die alphaB3 hat'n Schuß
    c) die Stufe selbst ist kurz vor Totalschaden.
    Die Chasis an der B3 sollten parallel angeklemmt sein und sicher kann man einfach ein Chasis testweise abklemmen. Why not?
    Grüßle,
    michael
  • Digitalpult
    • yamaha4711
    • 29. Mai 2008 um 02:16
    Tacho!
    Warum nicht beim Behring bleiben? Habt ihr damit irgendwelche Probleme oder tut es seinen Dienst nicht mehr?
    Anyway...
    Tascam TM-D 4000
    ist ein recht "altes" Pult und aufgrund der größe eher im Studio zuhause. Es hat 8 Microinputs... ich denke das ist zu wenig für ne Band - das geht ja alleine schon für's Drumset drauf. Ansonsten ne echt nette Kiste.
    Das Yamaha
    02V sagt mit nix wohl aber 02R
    Ich habe gerade auch mal in der Bucht gefischt und habe ein 02R V2 entdeckt, welches aber keines ist!!!! Es ist ein olles und altes 02R. Das neue 02R V2.0 liegt neupreis bei etwas über 10k€. Dafür gibt es aber locker mal ein LS-9. Aber das nur mal am Rande.
    Wenn es ein altes 02R ist habt ihr dieselben Probleme wie bei dem Tascam... zu wenig Inputs. Ich kenne die Kiste immer nur mit 8 echten analogen Eingängen.
    Das 02R V2.0 hat da wesentlich mehr Eingänge ist aber auch wesentlich teurer.
    Alternativ dazu
    Tascam DM24
    Tascam DM3200
    Yamaha 01V96
    Grüßle,
    michael
  • seidiger HiHat Sound
    • yamaha4711
    • 28. Mai 2008 um 15:19
    Tacho!
    Mal abgesehen davon, daß wir nicht wissen was für ein EQ nun verwendet wird (3-Band, 3-Band mit semipara. Mitten, 4-Band, 4-Band mit 2-fach semipara. Mitten, 4-Band vollpara. usw.) bringt es erst mal nur grob etwas dazu zu sagen.
    Grundsätzlich stimme ich WW und Tobias voll zu.
    Unten in jedem Fall beherzt abschneiden und eher absenken als anheben. Das gilt aber sowieso und fast immer.
    Ausgehend von einem 4-Band mit 2-fach semiparam. Mitten gehe ich wie folgt vor:
    Tiefpass setzen und LowBand gut wegdrehen.
    Dann auch recht beherzt mit dem 1. Mittenband zw. 1.4 - 2.2kHz schneiden. -6db dürfen es schon mal sein. Das Problem ist meist, daß die Snare deutlich einstreut und dadurch den direkten HiHat Sound vermatscht.
    Nun kann man zwei Strategien fahren, abhängig vom Pult und den Filtern:
    a) 2. Mittenband ziemlich hoch drehen (16-20kHz) und etwas anheben (1.5 - 3dB max.) und dafür dann das HighBand absenken. Das gibt dann so ne schöne Glockenkurve, wenn z.B. das HighBand ab 12kHz greift.
    b) HighBand etwas anheben und deutlich nervende Frequenzen mit dem 2. Mittenband suchen und absenken. Das birgt aber oftmals die Gefahr von Feedbacks oder zumindest einem erhöhtem Rauschverhalten.
    Grüßle,
    michael
  • Showtec vs. Botex vs. Eurolite
    • yamaha4711
    • 26. Mai 2008 um 16:37
    Tacho!
    Wie ich es liebe dieses Wort: KARNEVALSGESELLSCHAFT oder ganz allgemein VEREIN. Es ist immer wieder dasselbe....
    Also, wenn die Herren meinen, dass sie semiprof. bis prof. sind, dann sollte man auch entsprechendes Equipment ordern.
    Bei 4 Abende kann man sich das Material auch leihen. Das ist so gesehen (Wartung, Lager) billiger als sich irgendetwas halblebiges zu kaufen. Die Verleiher wollen auch leben.
    24Ch. für 1000€ - never! Selbst als nur Dimmer.
    Diese Botex, Eurolight, Showtecteile haben meist nur 4 Ch. mit max. 500W pro Ch. Da ist meist ganz schnell ende. Ich würde das wirklich noch mal durchdenken und entsprechend beraten. Ansosnten würde ich da wirklich die Finger weg lassen. Handelt man sich nur Ärger ein.
    Was ist da eigentlich mit Pult?
    Sind Brenner da?
    Grüßle,
    michael
  • FOH Platz, Kabel, Mikros am 28. Juni 08 in Göttingen
    • yamaha4711
    • 25. Mai 2008 um 13:28
    Tacho!
    Falls Anlieferung aus HN nicht zu weit ist kann ich dir das gerne anbieten.
    Hast PM
    Grüßle,
    michael
  • SPLVitzalizer
    • yamaha4711
    • 23. Mai 2008 um 19:57
    Tacho!
    Vitalizer ist als Einzel- oder Gruppeninsert für suboptimale Stimmchen oder Blechgitarrenamps eine sehr nützliche Waffe. Auch ne dünne Snaredrum bekommt man schön knackig und präsent hin.
    Als MainInsert würde ich den Vitalizer nur bedingt einsetzen. Wenn eine vernüftige Anlage da steht braucht man das nicht und eine KleinPA ist schnell überfordert (man macht meistens mehr als man wirklich möchte) - wie schon geschrieben. Bei reiner Dosenmucke kann man die PA schon noch ein wenig kitzeln. Man darf es halt nicht übertreiben.
    Grüßle,
    michael
  • Probleme mit Subwoofer Omnitronic BX-1250
    • yamaha4711
    • 22. Mai 2008 um 10:32
    Tacho!
    Es kommt auf die Beschaltung der Weiche (wir reden hier von der Passivweiche in den Bässen) an.
    Wenn es eine billig Tiefpaßweiche ist, die sich lediglich den Baßanteil abzweigt und das Signal 1:1 durchschleift.... kein Problem. Klingt halt ziemlich Banane, da die Topteile das volle Signal bekommen. Dann ist es vorteilhaft eine getrennte Stufe zu benutzen. Die Bässe sind dann eben "add-on" zur Unterstützung da.
    Anschlußmässig sieht das dann so aus:
    Stufe 1 für die Bässe
    Stufe 2 für die Tops
    das Signal für Stufe 1 und Stufe 2 ist identisch und kann von Stufe zu Stufe durchgeschleift werden.
    keine extra Weiche nötig
    Man kann nun mit Stufe 1 das Bassignal der Tops unerstützen.
    Das ganze ist aber eben suboptimal.
    Wenn die Weiche richtig trennt und ein per Hochpaß gefiltertes Signal an die Tops weitergibt, dann ist das glaube ich keine gute Idee. Im Signalweg der Weiche taucht das Top als eingerechnete Last auf und wenn da nix ist, dann mag das die Weiche oftmals gar nicht. Die Energie die man reinprügelt kann nicht raus und macht ordentlich warm. Hab das selbst schon ein paar mal beobachtet und erlebt. Da macht so eine arme Luftspule mit Plastikkern ganz schnell bubu. Außerdem verschiebt es den Arbeitspunkt der Weiche. Hier arbeitet man also besser mit einer guten und gut dimensionierten Endstufe und betreibt damit Baß und Top eben als passiv getrenntes System.
    Ohne entsprechendes Know-How und Hintergrundwissen würde ich dir nochmals dringend empfehlen entweder
    a) jemanden zu kontaktieren und zu rate ziehen der sich damit WIRKLICH auskennt
    b) das ganze erstmal mit einer Stufe als passive getrenntes System, so wie es auch sonst in freier Wildbahn abertausendmal eingesetzt wird, zu versuchen. Es wird für deine Zwecke wohl durchaus dienlich sein.
    Grüßle,
    michael
  • 2 ohm taugliche endstufe
    • yamaha4711
    • 21. Mai 2008 um 20:08
    Tacho!
    Hm.... 2 Ohm stabil - da gibt es doch was von
    Hoellstern
    Crown (Macrotech, IT)
    Camco Vortex
    Dynacord H-Serie oder L-Serie
    QSC EX, MX, PLX
    Sind zumindest alle 2 Ohm Stabil und nicht gerade schwach an Leistung. Preislich geht da auch einiges *frechgrins*
    Soll ein Scherz sein!
    Die RMX ist laut Hersteller für 2 Ohm spezifiziert und sollte daher wohl auch tun. Ansonsten Garantie!
    Wo ist also das Problem, wenn du schon einen Favoriten hast?
    Grüßle,
    michael
  • [Kaufberatung] - Kompressor für Gesang + 16/4 Multicore
    • yamaha4711
    • 21. Mai 2008 um 17:48
    Meine Rede.... nicht immer nur auf's Geld schauen, sondern auch an die Funktionalität, Robustheit und Stressfreiheit denken.
    Was bringt eine halbherzige Lösung, die dann wieder nach 4-5 Jahren den Geist aufgibt? Hattet ihr das nicht gerade?
    Grüßle,
    michael
  • Flügel live abnehmen
    • yamaha4711
    • 21. Mai 2008 um 17:46
    Tacho!
    Grenzflächen nehmen oder Lavaliers dazu mißbrauchen. Es entfallen damit die Stative.
    Grüßle,
    michael
  • 16A CEE rot auf Harting, zulässig?
    • yamaha4711
    • 21. Mai 2008 um 17:39
    Zum einen hab ich im 1. Posting FESTSTROMVERTEILUNG gelesen. Dazu noch das Wort "kurios". Das reicht für mich um eine Grundsatzüberlegung anzustrengen. Aber wie auch immer...
    Sicher geht es und jede normale HAN16 für's Licht hat noch 2 Paare frei. Diese werden bzw. können für Dauerstrom genutzt werden. Man braucht eben eine Splitbox zum Einspeisen und entsprechend viele zum Verteilen/Durchschleifen. Gibt es auch schon fertig, wenn mich nicht alles täuscht. Ist äußerst praktisch, geb ich zu.
    Genauso gibt es aber für CEE16 Ringverteiler (auch in Slimline) mit 3-6 Schukoabgängen und Durchschleifmöglichkeit. Und an eine CEE16 Verlängerung mit üblichem Gesteckse kommt man einfacher als an Harting Spezial gedönse, wenn man nicht gerade mehrere km im Lager hat.
    Zur Idee mit 7+8, 15+16 für L1-L3 und N.
    Was machst du denn bitte bei Schieflast? Zusehen wie die arme 2,5mm² die den N bedient sich verflüssigt? Du hast auf den restlichen Adern schon entsprechend Dampf und dadurch Abwärme. Ich bezweifle, daß das gut für die Leitung und den Isolator ist.
    Es wird nicht ohne Grund immer paarweise Phase und N im Lastcore geführt.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 21. Mai 2008 um 15:06
    Festinstallation für's MuCo... ok.
    Dann erst mal alte Leitung raus und sich entsprechend Meterware beschaffen. Kann dann auch eine nicht so flexible Studioleitung sein.
    Stagebox mit neuer Leitung fest verdahten... ist klar, ne!
    Auf der anderen Seite würde ich dann einen Harting oder CA-COM setzen und diesen fest in die Wand als Übergabepunkt einbringen. Eben eine strategisch günstige Stelle wählen. Dann dazu 10m flexibles MuCo mit entsprechendem Stecker auf der einen und Spliss auf der anderen Seite. Gibt es aber alles fertig konfektioniert eben bei Sommercable oder Klotz.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 21. Mai 2008 um 14:56
    Was starstage damit sagen möchte....
    Ja, es ist erlaubt, da der Hartingstecker 16A pro Stiftchen abkann. Wenn also der CEE16 korrekterweise mit 16A pro Phase abgesichert ist, dann darf man das so machen.
    Nur mal so als Gedächtnisstütze: ein normales Dimmerpack liefert auch pro Kanal 10-12A. Also muß der Harting bis zu mind. dieser Last spezifiziert sein. Wenn man sich die Einsätze ansieht wird man auch sehen, daß da irgendwo 16A drauf steht.
    Ich frag mich dennoch nach dem Sinn und Zweck einer solchen Verteilung. Warum nicht eine einfach CEE-Verlängerung. Dürfte in der Regel billiger sein. Naja, wer's braucht.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 21. Mai 2008 um 13:22
    Tacho!
    1.
    der nächstbessere dbx, also dbx166. Findet sich so ziemlich in jedem Rack und funktioniert.
    Ansonsten Gebrauchtware like BSS (DPR422 aus der Opalserie oder gleich DPR402) oder ein dbx 1066. Die BSS sind aufgrund ihres DeEssers sehr gute Wahl. Den DPR422 gibt es schon zu kleinem Aufpreis zu den geforderten 500 neu.
    2.
    Soll es eine Festinstallation werden oder mobil sein?
    Im Prinzip wird man bei Klotz oder Sommercable fündig. Man sollte eben nicht wirklich das billigste nehmen. Für quasifest kann man gerne ein MuCo nehmen an welchem alles fest verbunden ist oder eben so eine Trommel mit Stagebox drin.
    Ansonsten plädiere ich für MuCo mit Harting oder Tourlock (CA-COM/RMP)getrennt von Stagebox und extra Spliss/Peitsche.
    Grüßle,
    michael
  • Kauftipp kleine Budget Band-PA: DAP oder HK oder Eigenbau
    • yamaha4711
    • 21. Mai 2008 um 09:50
    Richtig! HK hat auch sehr schöne Sachen - eben die VT. Hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel aber war damals richtig gut. Ich kenne nicht den momentanen Kurs wird aber wohl außerhalb des Budgets liegen.
    Cohedra und ConTour sind ja auch recht gute und anerkannte Systeme.
    Das gleiche ist bei JBL. Die EON, JRX und MRX... naja. Es macht eben irgendwie laut. Nicht schön aber doch laut. Das beste - meiner Meinung nach - was JBL je gebaut hat war die Arrayserie. Da hat so ziemlich alles gepaßt.
    Aber das ist nu wirklich offtopic.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 20. Mai 2008 um 23:10
    So ist das eben nun mal... Frage 4 Leute und du erhälst 5 Meinungen.
    Mit JBL steh' ich ein wenig auf Kriegsfuß - eben weil es nicht so sonderlich toll klingt. Da haben die Vorschreiber schon recht. Dennoch ist das Zeug oftmals sehr robust.
    Das HK Material ist eben aus Erfahrung heraus weniger stabil. Wobei es dabei auch sehr auf den Umgang damit ankommt. Die Kundschaft meint eben auch öfter, daß so ne Box für Dauerpartystresspegel gut ist und das an unterdimensionierten Billigamps. Oftmals wird dann auch mit dem Mikro der HT gesucht... naja.
    Am besten die Systeme im Fachhandel probehören (auf jeden fall!!!!) und evtl. mal ausleihen zum testen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 20. Mai 2008 um 14:47
    JBL ist eben JBL und manchmal darf es da eben auch etwas mehr klirren. Ich selbst bin für den Sound nicht so zu haben, aber ich weiß, daß viele Kollegen darauf abfahren.... wer's halt mag.
    In jedem Fall sollte das JBL Material sich dennoch deutlich von DAP unterscheiden. Es kommt vom Niveau her auf HK Premium hinaus, wobei der Schutz vor allem im HT Bereich besser ist. In der Werkstatt steht einfach mehr HK mit geschossenen HT's als JBL.
    Das meine ich auch mit Streß... wenn's mal piept ist der HT wohl bei DAP/HK schneller weg als bei JBL.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 19. Mai 2008 um 19:37
    Dazu gibt es eigentlich nur noch eine Weissheit: wer billig kauft, kauft zweimal.
    Ich garantiere euch mit dem genannten Material wirklich Ärger und Frust, eben weil das Zeug den Streß nicht mitmacht.
    Vielleicht ist JBL JRX etwas für euch
    Topteil JRX 115 für 415€ Liste
    Subwoofer JRX 118S für 565€ Liste
    Grüßle,
    michael
  • Hartz IV Drumfill-->Empfehlung?
    • yamaha4711
    • 19. Mai 2008 um 19:28
    Uha.... also na dann:
    irgendwas von Omnidröhn.... 2x 15" Baß und ein Top oben drauf
    oder Behringer - die haben da doch auch was, odere?
    Falls es doch irgendwie einen Namen haben sollte
    Billigserie von HK - WORKS oder eine HK Premium
    oder eben bei JBL noch ne Stufe tiefer: JRX
    Nun aber nicht hauen. Ist nur ein Vorschlag.
    Grüßle,
    michael
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
