Tacho!
Was ist mit JBL MRX?
MRX515 (15"/1.5") oder MRX525(2x15"/1.5"). Ist halt JBL und brüllt wie blöd. Vom Budget her sicher auch unter 1k€ zu haben.
Gewicht deutlich unter 60kg.
Was heißt eigentlich billig?
Grüßle,
michael
Neues Benutzerkonto erstellenTacho!
Grüßle,
michael
Tacho!
Ich an eurer Stelle würde Abstand von dem genannten Material nehmen. In der Werkstatt türmen sich pro Woche mind. 2-3 solcher Kadidaten mit abgerauchtem Hochtöner und/oder zerschossenem Mitteltontreiber. Das bringt nur Ärger und Frust. Lieber noch ein wenig sparen und dann vernüftiges Material anschaffen. Selbstbau hilft da auch nicht wirklich, da man dazu neben ein bisschen Erfahrung eben auch die entsprechenden Treiber braucht und die eben auch Geld kosten.
Auch wenn es "nur" =<200PAX sind. Lieber wertiges und vernüftiges Material als Ärger, Frust und Dauerreparatur.
Die Stufen sind ja mal so weit in Ordnung. Fehlt noch die Weiche bzw. der Controller und die Boxen. Ich plädiere hier für einen vernüftigen Controller (z.B. der neue Dynacord mit FIR-Filtern). Achtet darauf, daß die Weiche/Controller eine Summierung für Monobaßbetrieb vorhält.
Mit 900-1700€ kommt man da nicht wirklich hin. Das würde gereade mal für einen Sub oder für 1 Topteil reichen.
Rechnet mal eher mit 3000-4000€. Dafür gibt es dann aber 2 vernüftige Topteile mit einem Subwoofer.
Vernüftiges Boxen Material wäre z.B.
Seeburg TSM Serie oder gerade noch so die A-Serie.
Klein und Hummel ProX Serie
TWAudio M-Serie
Kling und Freitag
Andernfalls leiht euch das Material aus und spart noch ein wenig. Die Kosten rein nur für 2x Topteil mit Monosub und Weiche/Controller sollte nicht so mächtig sein. Außerdem hat man keinen Ärger mit Wartung und kann sich gleich auch mal das Material anhören ohne gleich das Bankkonto leer zu räumen.
Grüßle,
michael
So wie schalleregnisssortiere es beschrieben hat, so meine ich das auch mit der Band. Das Problem ist, daß die Band/Orchester einen Grundpegel hat über den der Chor/Solis kommen sollen (müssen). Das meine ich mit zusätzlichem "Ärger", da die Chormikros eben auch die Band mit aufnehmen und man das oftmals nicht ganz und gar trennen kann.
Dein Ansatz mit Plexiglaswand für's Drumset und die Gitarrenamps in einen anderen Raum verbannen ist sehr gut nur wie hören sich dann die Gitarren? Normales Monitoring würde auch wieder mehr oder weniger in die Chormikros reindrücken.
Ach noch was.... Monitoring für Chor: würde ich hier nicht empfehlen, da das nur noch weiteren ärger macht und das wohl eh schon enge Budget über maßen strapziert.
Allgemein nochmal zu PA und evtl. Monitor: viel Ärger erspart man sich mit einer guten und präzisen PA und gutem Monitoring oder noch besser mit InEar als Monitorlösung. Es hilft also nix ein solches Event mit param. EQ, gutem Pult und entsprechend vielen Mikros bewaffent in einem akustischen Schuhkarton mit Discodröhnboxen zum Laufen zu bringen.
Ebensoviel Augenmerk also auch auf die Boxen legen. Man kann es einfach nicht oft genug sagen.
Die beste Lösung ist im Vorfeld eine vernüftige Ausgangslage zu vereinbaren, also mit den Initiatoren reden und das ganze auch für die Technik entsprechend abstimmen und tunen. Damit kann man enorm den technischen Aufwand reduzieren und man erhält dennoch ein gutes Ergebnis. Das Leben besteht eben nun mal aus Kompromissen.
Grüßle,
michael
Tacho!
(Rohr)Richtmikros und/oder Grenzflächen ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Leider reicht das gerade mal als Stütze. Du wirst damit in keinem Fall einen astreinen und klaren Sound hinbekommen ohne weiteren Aufwand und dann auch nur bedingt. Das hängt vor allem von der Raumakustik und den vorhandenen Lautsprechern ab.
Noch was dazu: je mehr Mikros (vor allem offene im Sinne Fader hoch am Pult), desto mehr Feedbackneigung.
Kompressor ja keinen verwenden, denn damit erhöhst du die Feedbackgefahr auch. Als Waffe dagegen und um ein paar dB mehr herauszukitzeln empfiehlt sich ein EQ mit 31-Bänder besser ein parametrischer EQ.
Am besten nochmals das ganze nochmal durchsprechen und überlegen ob der Chor wirklich rumtanzen muß und ob es nicht eine Ecke gibt, in der er sich zum Singen treffen kann. Manchmal haben die Initiatoren absolut verrückte Ideen, die oftmals technisch nicht mehr Umsetzbar sind. Lehrer haben dazu oftmals einen besonderen Draht... ich weiß wovon ich rede. ![]()
Wie groß ist der Chor denn? Evtl. einigen Chormitgliedern ein Lavalier mit Sender anstecken und diese dann als variable und menschliche Mikrostative verwenden.
Díe bester Waffe ist ein guter, lauter und präsenter Chor. Dann reichen die genannten Mikros mit ein paar strategisch gut plazierten Grenzflächen.
Ein guter Tonmann mit schnellem Finger am Fader und ein entsprechender MasterEQ dann wird's schon werden.
Spielt da denn auch noch ne Band? Dann wirds nämlich wirklich übel.
Grüßle,
michael
X-Over ist ein Synonym für Frequenzweiche. Hat also nix mit EQ zu tun.
Eine Frequenzweiche kann einen kleinen EQ enthalten, doch dann schimpft sich das eher Controller.
Laß die Finger von dem Omnitronic Zeug! Du verschlimmbesserst dadurch nur noch alles. Nimm lieber ein Weiche von Behringer (z.B. Super-X) oder von dbx (gebraucht geht da allemal). Viele Kollegen verhöckern auch Weichen von BSS. Ich selbst könnte dir eine Soundtech anbieten.
Marcel, ich und die anderen haben es dir schon nunmehr erkärt wie das sich verhält. Die Bässe haben eine Weiche und können durchaus passiv betrieben werden. Dann brauchst du nur eine Stufe und die Tops werden am Baß angeschlossen. Bitte auch so machen, denn sonst könnte die Weiche in den Bässen abrauchen auf Grund von einer Fehlbelastung.
Da du 2 Stufen hast erhälst du mehr akustischen Output, wenn du die Frequenzbereich aktiv mittels einer Frequenzweiche (X-Over) VOR den Endtsufen auftrennst. Dann arbeitet eine Stufe am Bass und eine Stufe an den Tops.
Wenn immer noch Fragen offen sind würde ich dir DRINGEND empfehlen mal bei einer Verleihbude vorbei zu schauen oder vor Ort einen Fachmann zu rate ziehen.
Grüßle,
michael
Aha... ähm ja tja.
Dröhn-O-Mat
Vor allem die Sparbeleuchtung auf den Hundehütten find ich klasse. Weija....
Grüßle,
michael
Das ist eine Info, die du uns ja zu Beginn verschwiegen hast... die 2. Stufe.
Also, einen EQ als X-Over zu mißbrauchen würde ich nicht machen.
In diesem Fall ist es besser eine X-Over anzuschaffen, da ja 2 Stufen vorhanden sind - eine für die Bässe, eine für die Topteile.
Für deine Zwecke reicht die Behringer dicke. Weiter runter (McCrypt o.ä. gedönse) würde ich aber nicht gehen. Das ganze ist im Prinzip auch kein Hexenwerk.
Vom Pult in die X-Over rein
An der X-Over die Trennfrequenz einstellen. Bei den genannten Bässen würde ich mal 140-180Hz (weil 12") anpeilen. Hochpaßfilter für die Bässe auf untere Grenzfrequenz derselben setzen. Das Verhältnis Baß zu Top wird an der X-Over eingepegelt, nicht an den Stufen.
Von der X-Over ein Weg zu der Baßstufe (sollte die potentere sein) und ein Weg zu der Stufe für die Tops.
Die Stufen kann man dann voll aufdrehen.
Ein EQ (15-Bänder) wäre zum "klangverbessern" wohl nicht ganz schlecht. DBX 1215 oder ein Behringer clone.
Zu der Stufe... vor 15-20 Jahren wurden die Stufen auch noch entsprechend dimensioniert - vor allem Netzteil und Endtransistoren. Auch die Verabreitung war brachial. Ich denke, daß die Stufe nicht gerade schlecht ist und wohl einige neue Stufen das Wasser abgraben kann. Dennoch aufpassen und auf's Clipping achten. Wenn's rot leuchtet ist halt einfach schluß.
djobi
doch doch, die haben mittlerweile sogar Weichen.
Grüßle,
michael
Hallo Marcel,
Ich möchte dich nicht entmutigen, aber du bist hier im PA-FORUM und nicht im PARTY-PA-FORUM. Deswegen denke ich, daß du sehr schnell in das letzt genannte transferiert wirst.
Anyway....
Zu deiner Frage:
Da die Bässe eine interne Weiche haben kannst du die Topteil dranhängen und das Setup passiv, also mit einer Endstufe betreiben. Der Nachteil dieser Lösung ist, daß deine Endstufe wohl sehr schnell rot anlaufen wird, sprich ins Clipping geht. Erwarte also keine Wunder davon, vor allem nicht bei dem genannten Material.
Nachtrag - zu deinem Material:
Deine Endstufe kenne ich nicht, obwohl ich denke, daß ich einiges kenne und nicht gerade Anfänger bin. Auch Google spuckt nicht sonderlich viel über PCL Audio aus. Ich denke also nicht, daß diese Endstufe als Profiendstufe einzuordnen ist und diese auch nicht all zu bekannt sein dürfte; mir jedenfalls nicht.
Dennoch habe ich ein paar Daten gefunden: 2x 400W an 4 Ohm. Die Bezeichung CA-800 kommt ja auch nicht von ungefähr. ![]()
Der Link zu PCL Audio ist auch lustig... wo sind die Info's zu den Stufen??? Ich habe leider keine gefunden.
Omnitronic hat hier nicht wirklich etwas verloren. 300W für die Kübel - ich bezweifle es. Über den Klang wollen wir erst gar nicht anfangen zu diskutieren.
Die Passivlösung wird wohl das beste sein, denn es lohnt nicht wirklich hier Geld rein zu stecken. Also immer schon die Stufe im grünen Bereich betreiben und du wirst ein wenig deine Freude daran haben. Wie schon oben erwähnt: erwarte keine Wunder. Beachte bitte, daß eine schwache Endstufe meist schädlicher für die Lautsprecher (wegen Clipping) ist als eine zu große Stufe.
djobi
die omnidröhn hat wirklich eine interne weiche. also einfach mal vorher nachschauen und nicht einfach drauf los quatschen
ZitatAlles anzeigen
Leistungsstarker SubwooferDruckvolle Bass-Unterstützung für alle Full-Range-Topteile
Voluminöse Gehäuse in Verbindung mit Bassreflexrohren sorgen für kraftvollen Bass
Hart aufgehängte Basslautsprecher sorgen auch bei starker Beanspruchung für einen trockenen Bass
Mit abschaltbarer, passiver Frequenzweiche
Professionelle Verarbeitung
Stangentragegriffe für bequemen Transport
Mit Filz bezogenes Gehäuse
Mit Plastikecken ausgerüstet zur Schonung des Materials
Ideal zur Festinstallation in Diskotheken
Ausgezeichnetes Preis-/LeistungsverhältnisHersteller: Omnitronic
Belastbarkeit nominal:300 W RMS
Belastbarkeit Programm:600 W
Bass-Lautsprecher:12''
Anschlüsse:2 Speaker-Buchsen
Max. Schalldruck:90 dB (1 m)
Impedanz:8 Ohm
Frequenzbereich:40 - 320 Hz
Maße (H x B x T):480 x 390 x 320 mm
Gewicht:15 kg
Quelle: http://www.semtek.de/shop/start.php…oofer__600W.php
Grüßle,
michael
Tacho!
Ich hoffe mal, daß das kein Schaltnetzteil ist, denn sonst wird es übel. Bei einem normalen Netzteil gibt es im Prinzip nur 2 Kadidaten: Gleichrichter selbst im Eimer oder (einer der) Spannungswandler bzw. Leistungstransistoren durch. Auf Schmauchspuren mal prüfen und ansonsten die Teile eben auslöten und durchmessen.
Grüßle,
michael
Und wer baut so einen Verteiler - vor allem wenn ich Schule lese - auf MPX? Sperrholz wohl schon eher.
Die "Verteiler" die ich so bisher gesehen habe waren alle aus Sperrholz oder anderem verleimten gedönse. Hauptsache billig und doch stabil. Das Zeug brennt dennoch wie Zunder wenn da mal entsprechend Energie dran geht.
Andererseits frage ich mich dann auch was unsere ganzen Holzkisten (Cases) auf oder neben der Bühne verloren haben. Meine Endstufen und Dimmer sind ja auch in einer Holzkiste.
Es geht mir doch nur darum aufzuzeigen, daß manche behördliche Schutzvorschriften sich widersprechen.
Aber ich sehe schon... wir streiten uns mal wieder um des Kaisers Bart.
Grüßle,
michael
Obi
Laß mal gut sein und reg dich nicht auf. Beratungsresistenz ist eben auch eine Eigenschaft.
@hpaudio
Wenn du das Teil so oft brauchst dann ist es doch einfacher sich so etwas zu leihen. Kannst gerne meine Kiste haben... 63A rein und 4x32 + 3x Schuko raus. Hauptschalter, RCD, entsprechende Automaten und Meßgerät.
Mir jedenfalls ist es egal ob ich das Ding 1, 10 oder 100mal im Jahr brauche. Wenn ich etwas machen möchte, dann mache ich es richtig oder ich lass es einfach. Andernfalls leihe ich eben dazu, um dann darauf zu sparen.
Der RCD ist zwingend notwendig für mobile Elektroinstallationen. In jedem Bauverteiler ist so ein Teil drin. Man weiß eben nicht ob ein RCD schon eingebunden ist, oder nicht. Ich für meinen Teil bin da lieber auf der sicheren Seite.
Grüßle,
michael
Tacho!
Holz brennt eben recht leicht. Ausserdem ist es ja auch egal, denn wenn da der Onkel Norbert vom örtlichen Spritzenhaus inkl. Schwager Armin und Nichte Doris durchs Schulhaus marschieren, dann fällt diesen doch sehr schnell auf, daß das alles sehr gefährlich ist.
Scherz beiseite.... in Ludwigsburg wurde z.B. die gesamte Hochschule entrümmpelt. Gut, es sah da auch z.T. aus wie bei Hempels unterm Sofa, aber selbiges war eben auch sehr bequem. Von Amts wegen wurde das alles aufgrund der Feuerschutzverordnung ausgeräumt und streng nach Vorschrift entsorgt.
Dasselbe fand und findet auch in vielen Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden statt.
Ob es Sinn macht oder nicht, darüber lässt sich streiten. Fakt ist aber, daß dies geschieht und meiner Meinung nach könnte das auch der Stein des Anstosses für das Holzbrettchen gewesen sein. Ist aber nur eine von mehreren Möglichkeiten.
Das erwähnte Anschlußpanel aus Plastik z.B. ist sicher durch die Firma eingebaut worden, an der Onkel Norbert mit beteiligt ist.
Grüßle,
michael
Sei mir bitte nicht böse, aber warum windest du dich so?
Du willst mit dem Material Geld verdienen und das setzt eben auch einen gewissen Einsatz voraus.
Deine Lösung 1 die zweite nennt sich in meinem Sprachgebrauch dann Dimmerschrank, wobei das Case eine Einheit mit den Dimmern und der Stromverteilung bildet. Gibt es fix und foxi von LLT oder MA. Das ist aber so gesehen eine ganz andere Liga.
Im weiteren bleibt dann immer noch das Problem, dass die Dimmer per se nicht auf 63A ausgelegt sind, sondern nur auf 20A pro Phase, respektive max. 32A pro Phase. Im Falle eines Defektes fliessen dann auch 63A über das defekte Teil und das ist ganz schön schmackes. Ich möchte da dann nicht danneben stehen. Eine entsprechendes Schutzelement ist also unabdingbar!
Ausserdem fehlt dir dann auch immer noch der RCD.
Grüßle,
michael
Tacho!
Als Privatfrau/mann im eigenen Häuschen/Grundstück im Festverbund mit Freunden oder meinetwegen im Verein darf das so alles sein, sofern eben die Schutzklasse stimmt (oder soll ich sagen stimmen sollte) - Feuchtraum IP54 und VDE konform verdrahtet wird. Alles kein Problem.
Du kannst das Spatzenbrett dann auch auf die Bühne legen, doch wehe es ist eine öffentliche VA mit Feuerbeschau. Die Feuerwehr wird dir da ganz schnell sagen, daß das so nicht gestattet ist von wegen Brandschutz.
Das Holzbrett würde ja noch evtl. gehen, aber die Holzkiste... ne ne.
Es geht hier wohl in erster Linie um den Brandschutz, denn bei einem Kurzschluß/Überlastung steht entsprechd Energie zur Verfügung, die aus dem Holzbrett oder Holzkistchen ein nettes Lagerfeuer werden lässt.
Aus elektrotechnischer Sicht ist Holz ja gar nicht mal so schlecht, weil Isolator.
Grüßle,
michael
Tacho!
Lösung 1 und 2 bitte nicht machen!!!!
Lösung 1 ist so nicht zulässig.
Lösung 3 ist halbherzig und sieht nicht gerade schön aus, rein technisch aber machbar.
Ich hatte vor kurzem dasselbe Problem. Meine Lösung ist:
Die Dimmer im Doppelpack in ein Rack rein. Damit ist die Sache splittbar, da oftmals nur 12 Kanäle gebraucht werden. Den Anschluß (Input) der Dimmer auf CEE32 umbauen, den output am besten auf 16er Harting oder wahlweise Schuko. Es gibt entsprechende 19" Blindplatten oder auch 19" Gehäuse dafür.
Bei 6x10A braucht es den CEE32, wenn volle Leistung abgefordert wird.
Zum Verteiler:
Du brauchst (für volle Leistung) einen Verteiler Input CEE63A auf 4x CEE32A. Dazu die entsprechenden Sicherungsautomaten. Ein RCD reicht doch legt dieser dann im Fall der Fälle denn gesamten Verteiler lahm. Den Verteiler dann entweder zu einem Doppelpack hineinbauen oder ein weiteres Case anschaffen.
Bitte hier auch keine Experimiente mit Billiganbietern. Lieber ein paar Euro mehr bezahlen und keinen Ärger haben.
Das ganze ist zwar so nicht ganz billig, aber im Vergleich zu einem Menschenleben äußerst günstig.
Hersteller von diesen Verteilern (haben die meist auch auf Lager):
LLT
HAMA-Systemtechnik
COnnex
Grüßle,
michael
PS:
Ich könnte mir vorstellen, daß das Verteilerbrett (weil aus Holz) aus feuertechnischen Gründen verboten wurde. Im Moment wird aus allen möglichen öffentlichen Gebäuben, insbesondere Schulen, alles brennbare entrümpelt. Zum Teil berechtigt, zum Teil aber auch ohne Sinn und Verstand.
Schau mal bei Klein & Hummel vorbei. Auf der Messe hatten die so ein Teil rumstehen. Ist in Modulbauweise und damit recht flexibel bestückbar. Das Teil hört auf den Namen PAS100.
Laß dich durch den 8" nicht stören... das Teil kann verflucht laut schreien und ist für Sprache mehr als optimal.
Aber auch andere Hersteller bieten so etwas.
Wenn es günstger sein soll, dann schau dir mal den Stagepas von Yamaha an. CD-Player wäre hier dann Outboard.
Grüßle,
michael
Tacho!
Gehört jetzt nur indirekt hierher!
Ich frag mich eben mal wie das mit den Preisen gehen soll? Dumping???
Angebot 1:
Wenn ich mal so kurz drüberkalkulier ist das Material nicht unter 1k€ ohne MwSt. zu haben. Allein schon die Personalkosten liegen bei etwas über 500€.
Ist da auch noch die PA mit dabei?
Wenn das so ist... her mit der Adresse und ich mache Outsourcing mit Gewinn.
Angebot 2:
Sieht meiner Meinung nach auch seriöser aus.
Hier komme ich über den Daumen kalkuliert auf etwas über 750€ ohne MwSt.
Die 714€ (für das hier aufgelistete Material) machen also schon Sinn, wenn man das ganze Flurbereinigt. Aber auch hier die Frage: ist die PA schon mit drin?
Ich Frage mich aber, wie man die PAR56 dimmt, wenn es gewünscht ist. Meiner Meinung nach sollte das schon möglich sein. Ebenso die UV Fluter. Sieht irgendwie Banane aus, wenn das Zeug die ganze Zeit auf Dauerlicht brennt. Also fehlt da doch ein Dimmer.
Wenn PA schon dabei, dann ist das auch irgendwie suspekt.
Grüßle,
michael
Tacho!
Wie bei Mischpulten oder ähnlich gestaltetem Material auch:
Fader, Potis, Schalter, Steckverbindungen.
Haarrisse (durch hohe Beschleunigungen) auf der Platine sind schwerer zu entdecken.
Grüßle,
michael
Kapier ich auch nicht....
Wenn das Meßgerät 12V anzeigt, so hast du gefunden was du suchst.
Fragen gibt es...
Grüßle,
michael
Messen?????
Einfach mal das Multimeter bei 12V DC reinhalten.
Grüßle,
michael
