  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Dynacord Powermate , Powermax 230 , Crown XTi 1000
    • yamaha4711
    • 21. März 2008 um 12:15
    Tacho!
    Deine Beschreibung ist ein wenig kompliziert und ich habe erst nach dem zweiten mal lesen verstanden wie das ganze zusammenpassen soll. Ist soweit in Ordnung. Nur nochmal zur Sicherheit, um Verständnisprobleme vorzubeugen:
    Von Main bzw. EQ-Out (damit du auch den EQ in der PM nutzen kannst) der PM raus und rein in die PowerMAX. Von da geht es LOW in die externe Stufe und HIGH in die AMPin's der PM zurück. Damit erfüllt der Masterfader seinen Zweck wie er soll.
    Warum eigentlich eine XTi, wenn du sowieso eine externe Frequenzweiche nutzt? Ich hoffe der interne Prozessor der XTi bleibt dann aus. Zudem halte ich die 1000'er für zu klein. Die würde ich dann eher für die TOP's nehmen und die Stufe der PM für den Baß.
    Grüßle,
    michael
  • UHV oder VHF - was ist besser?
    • yamaha4711
    • 20. März 2008 um 12:56
    elektrikus
    naja... 50nW ist ja ein Riesensender. Zudem ist das auf solche Minianwendungen beschränkt. Als nix mit frei rumfunken. Sollte mich nicht wundern, wenn das ganze auch auf Indoor beschränkt ist.
    Die Freifelddämpfung ist aber nicht linear im Gegensatz zum Energiegehalt. Aber ich hab mit solch einer Haarspalterei schon gerechnet.... na gut.
    Setz dich mal 1h vor eine IR-Lampe mit 250W und dann tausch die Lampe gegen eine UV Lampe derselben Leistung. Mal sehen wo mehr Energie dahintersteckt. Da hilft dann auch keine Freifelddämpfung mehr.
    Ein weiteres Argument: warum gibt man wohl im D-Netz signifikant mehr Leistung auf die Antennen als im E-Netz?
    Gegenargument: das E-Netz ist feiner.
    Letztendlich ging es ja auch um die Aussage, daß VHF eine geringere Sendeleistung benötigt. Dem ist aber nicht so.... eine VHF Funke hat und darf eine höhere Sendeleistung haben als eine UHF Funke in anbetracht der übertragenen Energiemenge.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 20. März 2008 um 12:44
    künstler
    VHF ist anmelde- und gebührenpflichtig und ortsgebunden.
    Zudem sind sich weder Hersteller noch die lieben Politiker im Moment einig was denn nun wird. Auf der Messe habe ich bei den 4 großen Hersteller diese Thema angeschnitten und ich erhielt 4 Unterschiedlich aussagen. Soviel mal dazu.
    Zudem sind die bisherigen Frequenzbereiche UHF anscheinend, wenn man den Verlautbarungen der RegTP glauben möchte, bis 2015 sicher.
    @all - offtopic aber dennoch wichtig
    Ich hatte im PLS-Thread schon mal darauf hingewiesen....
    Letztendlich sind wir als Veranstaltungstechniker und Dienstleister ebenso in der Bringschuld! Wir sollten dafür sorgen, daß unsere Investitionen gesichert sind, d.h. den Behörden klar machen, daß die Frequenzen nicht einfach wegzuradieren sind. Den Herstellern ist es letztendlich egal. Es hängt an uns die Behörden/Politiker zu überzeugen, daß diese Frequenzen in Benutzung sind und auch weiterhin benutzbar bleiben sollten.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 20. März 2008 um 10:41
    Hallo Kollegen, Beratung ist ja recht und schön, doch ich denke daß hier der Händler des Vetrauens gefragt ist. Info's sind ja zu genüge da. Ich habe nicht das Gefühl, daß damit ein Verleih oder größerer Job bedient werden soll.
    florian
    Es gibt eine einfache Regel: gutes Equipment kostet gutes Geld.
    Von den unterschiedlichen und bekannt anerkannten Firmen (AKG, beyerdynamic, Shure, Sennheiser) gibt es haufenweise Info's zu Funksystemen. Hast du dich da mal ein wenig durchgelesen?
    Ich denke für dich kommen Systeme wie
    AKG WMS 40
    beyerdynamic OPUS 100
    Sennheiser Evolution 100
    Shure PGX
    in Frage
    Gerade die WMS 40 und die E100 von Sennheiser werden in der Bucht zu kleinen Preisen vertickt.
    TIP: geh' zum Händler deines Vetrauens und laß dir die Systeme vorführen und Teste sie. Gerade beim Headset wird oft am Tragekomfort gespart. Achte dabei auch auf Klangqualität und Rückkopplungsempfindlichkeit.
    Zum Thema Rauschen
    Das hängt von der Qualität deines Empfängers/Systems ab. Die billigeren Anlagen rauschen gerne auf bevor die Rauschsperre zum Einsatz kommt, falls überhaupt eine vorhanden ist. Da heißt es eben auch wieder testen. Wenn man die Rauschsperre zu empfindlich macht mutet der Empfänger, obwohl das Signal noch brauchbar ist. Bei zu schwacher Rauschsperre ist das Signal eben durch Rauschen überlagert. Das obliegt eben auch dem Nutzer selbst.
    Je teurer die Anlage, desto besser sind/sollten die verbauten Filter im HF Teil sein, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit des Rauschen.
    HMPF
    Zwei kleine Anmerkungen zu deinem Posting:
    Seit wann darf man bitte im Bereich 87.5 - 108MHz frei rumfunken? Also bei mir ist das zum nicht UHF sondern UKW und da kommt das normale Radioprogramm. Die einzelnen Radiostationen würde dir gehörig den Marsch blasen wenn du in dem Bereich rumfunkst.
    Das mit der Feldstärke halt ich auch für ein Gerücht, denn der übertragene Energiegehalt steigt mit der Frequenz bei gleicher Sendeleistung an. Mit anderen Worten die Energie ist direkt proportional zu der Frequenz. E = h * f
    Das heißt, daß ein UHF Sender weniger Sendeleistung haben kann/darf/muß im Vergleich zu einem VHF Sender.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 19. März 2008 um 21:57
    Tacho!
    Da gibt es nicht viel zu helfen oder zu entscheiden... zumindest nicht zwischen VHF oder UHF.
    Es ist ganz einfach: VHF darf nicht mehr verwendet werden - zumindest nicht ortsveränderlich.
    Also kommt nur UHF in Frage.
    Grüßle,
    michael
  • Bezahlbarer "guter" Amp für Subs ?
    • yamaha4711
    • 19. März 2008 um 10:39
    Tacho!
    QSC MX3000a
    QSC EX4000 / JBL MPA1100
    oder eben
    Peavey CS-800 X
    Macht gebrückt 1.2kW @4 Ohm (deswegen die X und nicht die ohne X, denn die kann nur 8@ gebrückt) und das ganze sehr ordentlich.
    Da ich selbst L2400 habe konnte ich auch mal vergleichen. Die Peavey machts meiner Meinung nach sicherer als die L2400. Zumindest werkeln die Bässe an der Peavey besonnener. Never change running systems.
    Grüßle,
    michael
  • Umbau Theater Festinstallation
    • yamaha4711
    • 17. März 2008 um 22:27
    Hast PM
    Grüßle,
    michael
  • was bedeutet anlage auf 0db einstellen
    • yamaha4711
    • 16. März 2008 um 21:59
    Tacho!
    Das heißt, daß jeder Kanal zunächst mit dem PreAmp auf 0dB Pegel direkt nach dem PreAmp gebracht wird. Damit sind alle Signale gleich laut, haben denselben Pegel. Die Bandmaschine wird dabei voll ausgesteuert, was ein optimales Signal-Raus-Verhältnis ausmacht.
    Grüßle,
    michael
  • Tascam CD-A 500
    • yamaha4711
    • 16. März 2008 um 10:22
    Fränkie
    Ist mir schon klar daß die Zeit weiter geht.
    Du hast vollkommen recht: die heutigen Tapedecks (wobei das im CD-A500 auch nicht viel besser ist) sind einfach nur murks und was aktuell ein MD kostet... no glue. Interessiert mich im Moment auch nicht wirklich, da kein Bedarf.
    Grüßle,
    michael
  • Prolight & Sound 2008 - Messebericht
    • yamaha4711
    • 16. März 2008 um 00:45
    Tacho!
    Letzter Tag und gerade zurück gekommen.
    Ich war sehr entäuscht von der Messe.... nicht wirklich neues in Bankfurt. Aber der Reihe nach...
    Es gab gleich zu Anfang eine Diskussion über Wireless Systeme und die nunmehr verfügbaren Frequenzen. Irgendwie wissen die Hersteller selbst nicht so was Sache ist, ganz zu schweigen von den Politikern. Es ist ein ernstes Thema, da es hier uns ziemlich an die Euronen geht. Ich denke wir als Verleiher sollten da auch mal in die Gänge kommen und eine Botschaft Richtung Berlin/Brüssel schicken.
    Dann mal ein wenig über die Messe schlendern... an jeder Ecke hängen so komische LS-System von oben nach unten. Aber wirklich an jeder Ecke. LA links LA rechts, von oben von der Seite. Scheint ja total hipp zu sein. Wo soll das hinführen? Ich wette in 5 Jahren sind Horn-LS wieder voll im Trend.
    Auf der Außenanlage war ich natürlich auch....
    Als ich ankam lief gerade das Teil von Martin. So ein LA mit 4 Bandpässen übereinander. So auf das erste Ohr nicht schlecht. Beim Umhergehen konnte man aber HotSpots ausmachen und ein Phasing feststellen. Der Baß war auch nicht gerade mein Geschmack. Mulmig und unpräzise. Vor allem wenn sich dem System näherte.
    TWAudio wollte ich unbedingt hören... also Wecker stellen. Kam dann doch ein wenig zu spät konnte aber das VERA hören. Faszinierend! Das was ich noch von dem Martin Teil im Ohr hatte - gar kein Vergleich. Offen und luftig aber dennoch direkt und kraftvoll. Sehr präzise, auch die Bässe. Die sind ja wirklich süß. Man glaubt es nicht was aus den putzigen Dingern rauskommt; und so präzise wie ein Skalpell. Auch die Reichweite ist sehr verblüffend. Ich sag's mal so: 's isch schwäbisch ond mer kennad halt älles.
    Dannach lief das System von Turbosound. Auweh... das ist eine echte Ohrfeige. Monströses System das WOW und BOHEJ aussieht aber das System zeichnet nicht so sauber. Es klang recht muffig. Es ist laut - ja, aber kein Klangmeister.
    Am Ende noch der Oma2 einen Besuch abgestattet und dann haben die uns auch schon rausgeschmissen. Sozusagen den Boden unter den Füssen weggezogen.
    Grüßle,
    michael
  • Tascam CD-A 500
    • yamaha4711
    • 16. März 2008 um 00:15
    Naja, wenn bisher ein Tape gereicht hat warum dann nicht auch irgendein Kassettenlaufwerk von M...Markt oder dem Planeten mit den Ringen.
    MD ist halt so ne Sache... so richtig prof. halte ich das nicht. Springen tut das Ding im übrigen auch. Andererseits sollte das FoH soweit abgeschirmt sein, daß da niemand dranrumpelt.
    Es ist auch im Vorfeld abzuklären, wenn da Playback läuft, welches Medium Verwendung findet. Ansonsten sage ich einfach: Pech gehabt. CD ist einfach der Standardtonträger im Moment. Wenn jemand meint er müsse da sein eigenes Süppchen kochen, dann sollte diese Person auch den entsprechenden Kochtopf mitbringen.
    Grüßle,
    michael
  • Anlieferung & Aufbau
    • yamaha4711
    • 14. März 2008 um 13:28
    Tacho!
    Einweisung gibt es entweder direkt bei Abholung oder wenn Lieferung gewünscht vor Ort. Das bestätigt der Kunde auch per Unterschrift, damit es hinterher nicht heißen kann: das wußte ich nicht.
    Es gibt einen Grundbetrag, der abhängig ist vom Ladevolumen... also geht es noch in den Kombi oder braucht es den Sprinter. Darauf kommen dann die gefahrenen km nach Regelsteuersatz.
    Auf- und Abbau ist als Dienst am Kunden mit drin, außer der Kunde kommt einem dumm oder es ist eine Schlepperei in den 3. Stock ohne Fahrstuhl.
    Grüßle,
    michael
  • Was kaufen fuer ein einfachen Live-mitschnitt
    • yamaha4711
    • 14. März 2008 um 13:06
    Viele CD-Recorder und auch Consumer MD's nehmen dir einen Stromausfall ziemlich übel. Das wird dann meist mit dem Verlust der gesamten Aufnahme quittiert, da kein TOC geschrieben wurde. Fazit: MD und CD-Recorder halt ich für weniger qualifiziert.
    ADAT ist eigentlich ein gut verbreiteter Standard und es gibt genügend Signalkonverter welche von ADAT auf TDIF oder SPDIF oder AES/EBU oder Analog wandeln. Es gibt auch Karten für den PC, welche dann optische ADAT-Eingänge haben. Digitalpulte haben meist auch ein ADAT Optical In. Es gibt auch Rechner, die das als BuildIn haben, die Octan's von SGI z.B.
    Sonst noch Fragen?
    Grüßle,
    michael
  • PA mit dem bestem Image in der Branche
    • yamaha4711
    • 13. März 2008 um 09:52
    Also ich mag die kleinen schwarzen .... Kisten - und das nicht nur weil ich Schwabe bin.
    d&b
    meyersound
    Seeburg
    Mini ist im übrigen
    2-4x E3 mit 2x E12 oder 3x Q-Sub (von wegen cardioides Monocluster)
    Bisschen größer ist je nach Job dann F2/B1 oder C4 mit B2 oder Q
    Darüber kommt dann J
    Grüßle,
    michael
  • Tascam CD-A 500
    • yamaha4711
    • 13. März 2008 um 09:42
    Brauch ich ne Brille oder wie nun?
    Auf schwäbisch würd' ich sagen: jetz' komsch mer awer päp.
    wenn ihr mal schnell ne pultsumme mitschneiden sollt was wäre das Format eurer Wahrl?
    Heißt für mich so viel wie ich suche auch nach einer Möglichkeit schnell und unkompliziert mal mitzuschneiden und nicht ich brauch auch die eierlegende Wollmilchsau für meine Kunden um jedweden KrimsKrams abzunudeln.
    In 99% der Fälle kommen die doch mit einem Silberling daher. Ansonsten gibt es Telefon, um das vorher abzuklären. Mit MD (als Zuspieler) wurde ich bisher nur im Promillbereich belästigt.
    Ansonsten: das Leben besteht nun mal aus Kompromissen.
    Grüßle,
    michael
  • Tascam CD-A 500
    • yamaha4711
    • 11. März 2008 um 11:31
    Beim mal schnellen Mitschneiden gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Da hatten wir kürzlich schon einen Thread: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=68163
    Ich bevorzuge - einfach weil es da ist und IMMER NOCH funktioniert - ein DAT, wenn es hochwertig sein soll. Ansonsten klemm ich den Laptop dran (Standard build-in Soundkarte). Reicht vollkommen, wenn der Rechner nicht gerade 10 Jahre auf dem Buckel hat und ist in jedem Fall besser als ein Mitschnitt auf Tape (also normale analoge Audio Kassette). Außerdem ist der Laptop doch eh meist dabei, oder?
    Grüßle,
    michael
  • Brauche Beratung beim Zusammenstellen einer Anlage
    • yamaha4711
    • 10. März 2008 um 23:06
    Tacho!
    Dazu gibt es eine einfache Gleichung: wer billig kauft kauft zweimal.
    Grüßle,
    michael
  • LSC Maxim, MA Lightcommander oder Alternativen
    • yamaha4711
    • 10. März 2008 um 14:04
    Tacho!
    Wir haben das SGM Studio24S (ist das Teil mit zusätzlicher Scanersteuerung) und wir haben MA Lightcommander.
    Nun ja... für konventionelles Licht ist das SGM bei einfachen Jobs OK. Leider nicht so flexibel und komfortabel wie der MA. Das ist einfach Standard. Also... falls ihr 1500€ für das Pult ausgeben wollt und könnt, dann würde ich zu einem kleinen MA (12/2) raten unter der Bedingung, daß nicht mehr als 24 Kanäle genutzt werden (Widemode des kleinen MA). Ansonsten eben ein LC 24/6 II. Selbsterklärend und einfach genial in der Bedienung.
    Nochmal: LED Scheinwerfer haben als Beleuchtung im Theater nichts zu suchen, außer für Effekthascherei.
    Wozu eigentlich bitteschön 63A für das bisschen Schulaulallicht. 32A reicht dicke und mit 16A sollte man auch auskommen. Im Prinzip eine einfache Rechnung: 16A -> 6 Kanäle mit 2kW pro Kanal, 32A -> 12 Kanäle dito. usw.
    Wieviele Kanäle würdet ihr gerne haben?
    Welche Leistungen pro Kanal?
    Welches Budget steht noch frei?
    Als mögliche Dimmer fallen mir ein:
    LLT, MA, Transtechnik, ETC, SGM (bedingt). Von allem anderen würde ich die Finger lassen.
    Die Gehäuse von Strand sind in der Regel recht gut. Wenn die noch funktionieren, warum nicht behalten. Dazu noch ein paar Stufen oder Profiler oder eben erwähnte StudioPAR.
    Grüßle,
    michael
  • Tascam CD-A 500
    • yamaha4711
    • 10. März 2008 um 13:44
    Tacho!
    Wir haben auch so ein CD-A500 Teil. Ab und an mal Probleme alldieweil die CD nicht richtig gegriffen wird. Aber ein beherzter Klapps auf die CD Schublade richtet es meistens. Lesen tut er fast alles und das auch nach über 5 Jahren mit leicht mehr als 20 Einsätze in dieser Zeit.
    Sicher ist es nicht DIE Wunderkiste und ein paar Tasten zwecks Spielzeit (vergangen und noch zu spielen) am Gerät selbst und nicht nur an der Fernverdünnung würden dem Teil auch gut stehen. Ansonsten aber tauglich.
    Als Alternative würde ich vorschlagen: nimm einen ganz normalen HiFi CD-Player (z.B. Technics) und einen 19" Einschub. Damit hast du den wenigsten ärger. Zumindest läuft unser Technics und er läuft und läuft und läuft und läuft und....
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 9. März 2008 um 16:17
    Tacho!
    Für Theater - vor allem Grundbeleuchtung - halte ich LED's für absolut NoGo!
    Begründung: kaltes Licht, Lichtquelle nicht oder schwer steuerbar (Focus - Streu), Farbquellen punktuell und nicht farbrein, kein hoher Lichtfluß.
    Was heißt 16A?
    Jede normale Schukodose kann bis zu 16A. Also, handelt es sich um Schukodose oder um eine CEE (3x16A)?
    Mit CEE-16 kann man locker 12x 1kW treiben, oder eben 24x 0,5kW.
    Wie schon oben erwähnt würde ich keine LED's anschaffen, außer für Effekthascherei. Doch braucht es das wirklich? Ein weiteres Problem an LED wurde ja auch schon erkannt: die hohe Anzahl an Steuerkanälen. Dazu braucht es dann ein Pult, welches doch ein wenig mehr kann. Alleine das wäre schon eine Ausgabe im genannten Bereich.
    Also... bei diesem engen Budget sollte man über Implementierung schon verhandener Scheinwerfergehäuse nachdenken. Sind Lastleitungen vorhanden? Wenn nicht ist das ein nicht unerheblicher Kostenfaktor bei einem zentralen Dimmer. Was ist mit Dimmerbars (von ETC z.B.)?
    Grundbeleuchtung in jedem Fall mit Stufen und/oder Flutern vornehmen. Evtl. ein paar Profiler und ein Satz Farbfilter. Man kann auch über StudioPAR's mit einer HPL575 nachdenken. Die haben unterschiedliche Linsenvorsätze (sind aber nicht fokusierbar wie eine Stufe) und eben ein entsprechendes Leuchtmittel mit gerade mal 575W. Da kann man dann auch mal 3-4 Lampen an einen Kanal hängen. Wenn man das geschickt plant und verteilt lässt sich einiges herausholen. Es kommt auch immer auf die Entfernung an.
    Das genannte Budget reicht gerade mal für einen halbwegs tauglichen Dimmer (z.B. SGM) oder eben DimmerBARs (ETC) und irgendein 12-Ch. DMX Pult (BOTEX o.ä.) mit dem Hintergedanken die schon vorhandenen Gehäuse und Lichtmittel weiter zu nutzen.
    Grüßle,
    michael
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
