  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Sub Array beim letzten Event abgeraucht &alle Treiber kaputt. | Wo könnte der fehler sein und macht dieser Aufbau sinn?
    • yamaha4711
    • 27. Mai 2024 um 19:19
    Zitat von DJBaka
    Macht dieses Setup mit den Komponenten sinn?
    Wie wird HT/MT getrennt. Ist da eine passive Weiche vorhanden? Falls nein macht es an dieser Stelle schon keinen Sinn mehr.
    Zitat von DJBaka
    Reichen und passen die Endstufen für die Speaker auf oder sollte ein upgrade her?
    Die Endstufen sind halt Budget sollten aber ihren Dienst tun, so lange eben keine roten Lampen blinken oder Dauerrot anzeigen. Dann ist die Stufe im Limit und das mögen die Boxen gar nicht.
    Die Endstufe für MT/HT ist zu schwach. Allerdings muss man das auch immer im akustischen Pegel zum Bass sehen und ich vermute, dass es im Bassbereich deutlich lauter sein darf. Naja, auswogen ist halt immer so eine Geschmackssache.
    Zitat von DJBaka
    Handelt es sich hierbei um eine reihenschaltung?
    Nein. Im allgemeinen wird das eine Parallelschaltung sein.
    Zitat von DJBaka
    mit powercon
    Uha... Wenn das wirklich Powercon wäre, dann still legen, da hier Verwechslungsgefahr besteht. Das kann richtig weh tun und knallen, wenn da jemand Netzspannung drauf gibt. Dafür ist nämlich Powercon da.
    Evtl. meinst du auch Speakon. Dann sieht das anders aus. Und Speakon hat in der Regel 2 oder 4 Pole, zumindest in den meisten Fälllen. Eher 4. Es gibt auch 8 Pol Speakon.
    Bei 4 Pol Speakon kann man sich einer Systemleitung bedienen. Da sind 4 Adern drin, wobei 2 für Bass- und 2 für das Hochtonsignal ist. Wenn da dann alles richtig verkabelt ist, dann kann man das alles durchschleifen und jede Box holt sich das was sie braucht. Ganz einfach mal ausgedrückt.
    Zitat von DJBaka
    Wodurch können die Subwoofer kaputt gegangen sein, wenn am DSP Limiter, Kompressor und Frequenzweiche eigentlich richtig eingestellt sein sollte?
    Da schliesse ich mich marce zu 100% an.
    Überlast weil
    a) die Bässe dass nicht auf Zeit abkönnen
    b) die Endstufe im Clipping war weil eben zu viel Bass abverlangt wurde.
    c) a) und b) zusammen
    Ist da wirklich ein Lowcut bei 38 Hz gesetzt? Falls nein, dann machen Frequenzen unter der Grenzfrequenz der Box auch dieser den Gar aus.
    Wie ist der Limiter eingestellt und passen die Eintstellung wirklich zu den Boxen und der Leistungsabgabe der Endstufe? So ein Limiter schützt allerdings nicht zu 100% und man kann so eine Anlage immer noch locker mit EQ Bass +10 dB und mehr überfahren. Deswegen nochmal die Frage: Waren die Endstufen im Limit (Clipping) oder war das Signal vorher bereits im Limit/Clipping?
    Was für Boxen (Hersteller/Modell) sind das denn? Selbstbau?
    Falls Selbstbau was sind da für Chassis drin?
    Allein die Angabe des Frequenzbereiches des Basses ist zwar theoretisch möglich aber würde so niemand wirklich angeben. Wenn der Bass wirklich bis zu 2.7 kHz läuft dann klingt das sehr sonderbar. Normalerweise trennt man irgendwo (je nach Konstrukt) zw. 80 und 180 Hz, aber nicht bei 2.7 kHz.
    Fazit: Das ganze klingt doch sehr abenteuerlich.
    Zitat von DJBaka
    da ich selbst nicht soviel Ahnung habe
    Jeder fängt mal an. Hol dir lieber Rat bei einer Fachfirma in der Nähe. Evtl. hat der Azubi ja Zeit. In jedem Fall sollte man sich das vor Ort ansehen und dann auch die Einstellungen prüfen. Über die Ferne kann man nur mit hoher Warhscheinlichkeiten, dass die Bässe überlastet wurden.
  • Aufwandsentschädigung bei Rückgabe von zerlegtem Material
    • yamaha4711
    • 27. Mai 2024 um 17:42
    Zitat von Volker
    Dann würde ich den Kollegen mal anrufen und fragen, ob er noch alle Latten auf dem Zaun hat.
    :thumbup:
    Eine Mietsache einfach mal so öffnen und daran rumschrauben oder auch nur "reinsehen" geht gar nicht. Kotz*
    Egal was da gemacht wurde, man weiß es nicht. Daher kann man das Gerät grundsätzlich als Defekt ansehen und komplett in Rechnung stellen. Dabei den Zeitwert berücksichtigen, jedoch mindestens den aktuellen Einkaufswert wegen Wiederbeschaffung.
    Dazu kann man auch gerne eine Strafpauschale aufschlagen, da man dadurch sicherlich sagen wir mal 2-3 Ausfalltage hat (das Gerät muss ja überprüft werden falls es offensichtlich noch funktioniert) und die Mietsache nicht zur Verfügung steht. Eher eine Woche.
    Also Rechnung über Instandsetzung und Mietausfall.
    Gretchenfrage: Was steht in deinen AGBs und im Mietvertrag drin. Gibt es eine Klausel, welche das öffnen der Mietsache untersagt? Falls nein könnte sich der Kunde rauswinden. Das geht aber jetzt in die Juristerei, daher keine weiteren Mutmaßungen.
    Der Kunde landet definitiv auf der schwarzen Liste.
    Zitat von bemi
    ich möchte gar keinen Streit und erst recht nicht vor Gericht.
    Naja, so wird ein solches Clientel nicht wirklich dezimiert.
  • Anlage einmessen
    • yamaha4711
    • 27. Mai 2024 um 13:29
    Zitat von DavidS
    Natürlich muss ich die subwoofer zu den tops messen, zwecks Phase .
    Theoretisch, praktisch macht das nicht mal sekundär etwas, solange keine Bässe geflogen sind und es nur um die am Boden stehende Bässe geht und die Tops eben örtlich sehr nahe dran sind, so wie in deinem Beispiel.
    Zitat von DavidS
    Jetzt möchte ich die subwoofer als Zahnlücken array aufstellen, heißt ich muss die 2 außensubwoofer 0,5ms verzögern
    Wieso des denn?
    Wenn du die äußern Bässe verzögerst baust du dir ein curved array im Bassbereich.
    Man muss hier nix verzögern, wenn das eine Zahnlücke sein soll und die Kisten alle in einer Linie stehen.
    zu 1.
    Überleg nochmalselbst... Sehe die Zahnlücke als eine Schallquelle an zu den Tops an.
    zu 2.
    praktisch auch nicht, denn
    a) die Nearfills sind im Pegel in der Regel deutlich leiser -> Verdeckungseffekt.
    b) wegen der Richtwirkung sollten sich Top und Nearfill nicht in die Quere kommen. Voraussetzung hierfür ist eine gute Richtwirkung und passende Ausrichtung.
    Du kannst also dein Messmikro stecken lassen und brauchst kein Delay in erster Näherung.
  • Boxen mit Tamp E-800 geschrottet
    • yamaha4711
    • 25. Mai 2024 um 11:38
    Kommt auf die ersten Postings an, denn wenn der Deliquent direkt solche Statements liefert
    Zitat von MBruemmer
    Am WE hwar dann der erste richtige Einsatz. nach gut 2 Std. Dauer-Power waren die Boxen tot und es kam kein Laut mehr aus den Boxen. Die Endstufe war nicht auf 100% max. bei 80%.
    Habe die Boxen zwar beim Verkäufer reklamiert, aber noch keine Antwort erhalten.
    Zum einen liegt dies in jedem Fall an der minderen Leistungsfähigkeit der Schallwandler. Keine Frage. Allerdings hört man doch recht deutlich, wenn diese am Limit sind: Zerren, klirren, Ohrenkrebs. Dazu evtl. rote Lampen die wild blinken oder gar dauerleuchten.
    Zu meiner Anfangszeit habe ich natürlich auch solche Versuche gemacht. Allerdings hörte ich auf das Wehklagen des Schallwandlers und verstand auch was mir eine rote Warnlampe sagen möchte. Daher hab ich bisher auch nur einen Basstreiber geschossen. Zu meiner Verteidigung: Nein, es war in keinster Weise direkt erkennbar, dass das zuviel war und an der anderen Box war auch alles noch in Ordnung hinterher.
    Dass eine unbedarfte Personen nicht weiß, dass die Pegelsteller an der Endstufe nur die Empfindlichkeit des Eingangs absenkt und man damit nicht die Leistungsabgabe der Endstufe begrenzt ist geschenkt.
    Daher nochmal: Ich habe kein Mitleid, wenn man auch solch günstiges Material grillt, denn man hört in jedem Fall, dass die Box am Ende ist.
    Das ist vergleichbar mit einem Bücherregal: Aus Kostengründen verwende ich eine 2 cm dicke Pressspanplatte als Regalboden statt einer 10cm dicken und massiven Eichenholzplatte. Nun stapelt man dicke Bücher ala Krieg und Frieden rein. Man sieht doch deutlich, dass der Regelboden sich durchbiegt und das nächste Buch zum Bruch führt.
    • yamaha4711
    • 24. Mai 2024 um 23:57
    Zitat von Lampenschubser
    Die Lautsprecher sind einfach Mist und im Grunde Materialverschwendung
    und selbst das nicht so vollständig, denn ich wette mit ein beherztem EQ Eingriff tun die gar nicht mal so arg nach Ohrenkrebs tun tun. Und wenn man dann das nicht bis auf die letzte Sicke ausreizt und gar noch auf rote Leuchterscheinungen am verstärkenden und mischenden Gerät achtet, das nicht auch noch stumpf aus fragwürdiger Quelle per Blauzahn artefakt verseucht anfüttert, dann könnte das gar auch mehrere Jahr halten, ohne dass man nun eben direkt Ohrenkrebs bekommt.
    Man darf allerdings vermuten, dass dem nicht so war und die Ohren des Inhabers schon ziemlich lädiert sind, denn sonst würde man das hören bzw. freiwillig wegen Ohrenkrebsgefahr im Pegel deutlich absenken.
    Man kann es ja mal versuchen, gell.
    Warum auch.
    Das Produkt wurde nicht sachgerecht eingesetzt, deswegen keine Gewährleitung und noch weniger Garantie weil Hersteller ja in Asien sitzt, oder.
    Es zeigt sich: Wer billig kauft, kauft zweimal.
    Empfehlung: selfpowered in gebraucht, z.B. JBL EON, RCF ART, FBT, LD Systems, whatever. Solche Kisten sind abgestimmt und limitieren, versuchen es zumindest. Allerdings bekommt solches Material auch mit Dauerrot und fragwürdigen Quellen zielgerichtet tot.
    PS
    Ich vermute, dass der TS weg ist, da mit Sicherheit nur falsche Tips und Antworten hier zu finden sind.
  • Chinesische 2HE 4 Kanal DSP Endstufen mit Endstufenschaltung Class D anstatt TD? (LA12X)
    • yamaha4711
    • 24. Mai 2024 um 19:14
    Nun, die Methode der Aufzeichnung von Schallereignissen durch das einrizen in eine weiche Oberfläche (Schallplatte) oder durch die Magnetisierung einer durchlaufenden Metallschicht (Tonband) wird ja auch von den unterschiedlichsten Herstellern in unterschiedlichster Qualität angeboten. Die Technik ist immer dieselbe und der eine Hersteller hat dies auch vom anderen irgendwie übernommen. OK.
    Die Herstellung von ASS (Aspirin) ist jetzt auch kein Geheimnis und geschieht eben auf dem für den Preis möglichen Qualitätsniveau. Alles OK.
    Class D Endstufen folgen eben einer bestimmten Technik und einem bestimmten Aufbau. Einverstanden. Niemand erfindet das Rad neu und wenn ein Patent abgelaufen ist, dann darf man das ja auch nachbauen und wohl auch ohne Lizenzgebühren selbst verwenden.
    Die zentrale Frage dabei ist doch, ob das Produkt am Ende des Tages einem Konkurenzprodukt ähnlich bis annährend gleich aussehen muss/soll.
    Was würde Bayer wohl sagen, wenn ein Konkurent ASS herstellt und dabei etwas das dem Bayerkreuz zum verwechseln ähnlich aussieht als Logo in die Pille prägt, den Blister ähnlich bis gleich gestaltet und auch die Umverpackung grün weiß mit einem ebenfalls doch sehr sehr ähnlichem Logo anbietet.
    Es geht mir hier nicht um das Innenleben, sondern eben um die Produktpräsentation und auch hier wird - wie in dem bekannten anderen Faden - der Anschein erweckt, dass es sich um das Produkt eines anderen Herstellers handelt, welcher eben einen sehr hohen Bekanntsheitsgrad hat.
    Wie würde sich der Kunde wohl fühlen, wenn man ihm die Original LAcustics Stufe samt den dazugehörenden Boxen anbietet, zum marktüblichen Preis. Dann findet der Kunde heraus, dass es ein Nachbau ist, nix Original. Könnte das evtl. so ein bisschen Betrug sein?
    • yamaha4711
    • 24. Mai 2024 um 17:07
    Nichts gegen Konkurrenz, denn die belebt das Geschäft, doch in einem anderen Faden zerpflücken manche (ich eingeschlossen) Kopien aus Asien und hier ist es dann anscheinend egal.
    Gut, das eine oder andere Patent ist ausgelaufen, doch muss so ein Verstärkerkasten dem eines Konkurrent, welcher wesentlich teurer ist, fast bis aufs Haar gleichen? Irgendwie nervt das schon. Vor allem wenn man sich deswegen gleich einen oder zwei auf Halde noch legen kann als Spare.
    Vor allem die Sanway ist doch eine 1:1 Kopie bis auf das Logo und das liegt womöglich auch noch zum Austausch gegen das "original" bei.
    Die Sinbosen unterscheidet sich wenigstens ein bisschen.
    Frech ist auch dieselbe Modellbezeichnung.
  • T24N Sinbosen
    • yamaha4711
    • 21. Mai 2024 um 09:41
    Sanway.... schon witzig, die Namensähnlichkeit zu der an Autobahnraststätten verbreiteten Firme zur sanitären Kundenversorgung.
  • T24N Sinbosen
    • yamaha4711
    • 18. Mai 2024 um 14:45
    Erklär mir einer mal den Unterschied zwischen
    a) Ich lade bei einem nicht EU Anbieter Musik/Video herunter und bezahle dafür, allerdings verdächtig wenig. Ich weiß dabei nicht ob der Anbieter Lizenzgebühren an den Urheber bzw. die Verwertungsgesellschaften entrichtet. Ich geh davon aus, dass das irgendwie legal ist.
    b) Ich kaufe im nicht EU Ausland etwas das einem Markenartikel verdammt ähnlich sieht zu einem verdächtig günstigen Preis. Auch hier weiß ich nicht ob der Anbieter dies nun selbst entwickelt hat oder ob er Lizenzgebühren an den eigentlichen Urheber entrichtet. Auch weiß ich nicht unter welchen Bedingungen der Artikel entstanden ist.
    Bei a) ist die Sachlage aufgrund des Urheberrechts eigentlich vollkommen klar.
    Weswegen sollte/darf ein Hersteller von Beschallungsmöbeln nicht auch sein Urheberrecht wahrnehmen, wenn es die Platten- und Filmindustrie z.T. auch tun und dies manchmal mit fragwürdigen Methoden.
    Noch zur Info
    Wer im Urlaub am Strand gefälschte Markenware kauft, riskiert beispielsweise in Italien fünfstellige Geldstrafen. Da aber die Einfuhr dieser Plagiate in Deutschland straffrei ist, haben Internetkäufer vom Gesetzgeber keine Strafe zu erwarten, wenn sie die Ware für den Eigenbedarf bestellen.
    Quelle: https://rightmart.de/ratgeber/plagiate-kaufen
  • T24N Sinbosen
    • yamaha4711
    • 18. Mai 2024 um 13:44
    Zitat von Oli-Aachen
    Unsere Produkte sind einfach nicht mehr konkurrenzfähig.
    Weswegen wird dann ein solches Produkt kopiert, wie auch andere?
    Frag dich mal selbst wie du reagieren würdest, wenn man dir deine Idee, dein Produkt "klaut" und dies dann vermarktet und zwar so, dass du als eigentlicher Urheber gar keine Chance mehr hast daran etwas zu verdienen.
  • T24N Sinbosen
    • yamaha4711
    • 17. Mai 2024 um 17:06
    Hmm.... bringst du die Ausrede "ich bin Privatperson" auch beim Zoll, wenn du aus dem Urlaubsland WarDaMalBilligEinkaufen wieder nach D einreist und der Koffer voll mit "original" Markenware ist?
    Nur mal so ne gaaaaanz doofe Frage.
  • T24N Sinbosen
    • yamaha4711
    • 17. Mai 2024 um 16:30
    Zitat von Licht_01
    Warum sollte ich diese Ersparnis also nicht rechnen?
    Dann darf man sich allerdings nicht wundern, wenn irgendwann der eigentliche Urheber/Hersteller vor der Türe steht und evtl. die Exekutive bei sich hat, welche die Kisten konfiszieren.
  • Der perfekte Port | Sammelthread
    • yamaha4711
    • 15. Mai 2024 um 20:15
    Zitat von DevFelix
    Welche Vorteile haben die in meiner Situation? Hab mal grob Wikipedia überflogen. Nicht viel gefunden.
    Oh, schade. Dann lass es. Wird nix für dich sein da man ja aktiv suchen muss. Es stehen ja gar keine Literaturangaben im Wiki und auch sonst findet Google nix.
    https://www.visaton.de/downloads/tl_artikel_elektor.pdf
    • yamaha4711
    • 15. Mai 2024 um 13:13
    evtl. sich mal mit Transmissionlinekonstrukten beschäftigen
    Transmissionline-Gehäuse – Wikipedia
    de.wikipedia.org
  • LD System Dave18 G3 Verstärker Reparatur
    • yamaha4711
    • 12. Mai 2024 um 14:55
    Was steht in dem Arbeitsbericht der Reparatur, welche Teile wurden getauscht? Du kannst eine Nachbesserung einfordern, sofern du den Würfel nicht doch überlastet hast und/oder nicht seiner Bestimmung gemäß verwendet hast.
    Falls kein Arbeits/Reparaturbericht vorliegt diesen über die Auftragsnummer/Rechnungsnummer anfordern. Das müsste eigentlich dokumentiert werden.
  • 4-Acoustics PCS Serien, SX Serien, Alternativen Mid-Low Budget
    • yamaha4711
    • 8. Mai 2024 um 17:43
    Zitat von Signalschwund
    1. ich hätte gerne ein System, das weniger Platz weg nimmt (im Verhältnis zur deutlichen, geplanten Leistungssteigerung)
    2. ich benötige mehr Dampf im Bereich 35hz-50hz
    3. es sollte möglichst wieder in einer Preisrange liegen, die händelbar ist. (grob 20k)
    Nachdem ich den Faden grob durchgelesen habe nehm ich dieses hier Eingangsseitig Post 1 mal mit
    Dazu fällt mir AdHoc ein...
    d&b Q gebraucht. War zumindest vor kurzem hoch verfügbar zu guten Konditionen. 20k wird allerdings eng, sehr eng. Wenn es denn ein "LA" sein soll.
    Ob's weniger Platz wegnimmt sei mal dahingestellt.
    Alternative, um mal von den asiatischen Schachteln wegzukommen: HK Linear 5 LTS. Wirft recht weit und hat bedingt "Eier". Ist halt eine Punktquelle, doch bedingt "arrayfähig".
    Ganz anders: harmonic design HLS Serie. Dazu die passende Bässe, da kommt dann auch im Bereich unter 50 Hz genug Schub. Allerdings 20k.... hmmm ups.
    Ansonsten landest halt im Bereich Doppel12 mit entsprechenden Bässen. Damit reihst du dich halt in den Reigen deiner hiesigen Konkurrenten mit ein. Das passt dann allerdings vom Budget her.
    Das mit mehr Dampf im Bereich 50 - 35 Hz ist halt sehr Subjektiv. Vor allem wenn der Bereich dann unterhalb von 40 Hz sein soll. Das ist dann wirklich nicht mehr wirtschaftlich und auch mit dem Blick auf Truckspace. Damit das da unten rummst brauchts halt Volumen und Luftverdrängung.
    Und damit die Balance am Ende stimmt brauchts dann auch entsprechende Tops.
  • Bittner XR4000 im vergleich?
    • yamaha4711
    • 7. Mai 2024 um 09:23
    Jein...
    Sicher soll ein Verstärker primär das Eingangssignal vollkommen neutral verstärken, ohne wenn und aber. Das ist die Aufgabe dieser Gerätegattung.
    Allerdings ist dies - wie allgemein bekannt - abhängig von dem elektronischem Konstruktionsdesign und welche Bauteile eingesetzt werden. Ob nun diskrete Transistorschaltung, irgendwelche vollintegrierten monolithsche Verstärkerstufen oder eben auch Röhre. Insbesonders letzteres Bauelement vermag ja maßgeblich einfluss auf das Klangbild am Ausgang zu nehmen. Ähnlich zu einer analogen Bandmaschine und einem Digitalrecorder.
    Betrachtet man nur die diskreten Transistorendstufen so weiß man, dass das Schaltungsdesign durchaus Einfluss auf den Klangcharakter nimmt. Ganz speziell bei Class D (PWM Endstufe) kommt es auf den Ausgangsfilter an. Zu beginn dieser Endstufenklasse wurden die anfängliche Begeisterung (viel Leistung auf kleinem Raum) doch deutlich eingebremst, da es vor allem zu höheren Frequenzen hin weniger schön geklungen hat. Da gab es dann Attribute wie kalt, harsch, leblos,...
    Für HiFi begeisterte ein absolutes NoGo, vor allem wenn man hört, ob die Leitung zu den Lautsprechern an den Enden 18 oder 24 Karat Gold haben und der Querschnitt 4 oder 8 mm² hat, ob die Litzen mehrfach verseilt sind oder einfach nur stumpf in die Isolierung eingebracht wurden. Wer's braucht... :)
    Fakt ist allerdings, dass man bis zu einer gewissen (Wirtschaftlichkeits)Grenze das Design durch höheren Aufwand, Überdimensionierung der Bauteile, Selektierung der Bauteile, Anordnung und Abschirmung der Funktionsbereiche durchaus in der Lage ist die eine oder andere Klangverbesserung im Sinne des geneigten Konsumenten zu erbringen. Bei einer PA Endstufe würde ich sagen ist dieser Aufwand nicht notwendig, wenn die Bauteile ordentlich dimensioniert wurden, das Schaltungsdesign passt und vor allem die Qualitätskontrolle am Ende nicht versagt.
    Bei einer Premium HiFi Endstufe kann da sicher mehr Aufwand getrieben werden, was der Käufer am Ende ja dann auch bezahlt, sofern der Gegenwert auch wirklich vorhanden ist. Letzteres darf man gerne immer in Zweifel stellen.
  • Kombination aus Subs
    • yamaha4711
    • 6. Mai 2024 um 10:39
    Ok, zusammenfassend haben wir Topteile, die abgeschlagen bei 124 dB max. SPL (calc) liegen.
    Dazu kommen 6 Bandpass Bässe eigener bauart.
    Jetzt soll da ein Doppel 21er mit 141 dB max SPL dazu.
    Macht das Sinn? Nein.
    Selbst wenn man die Laufzeiten und den Frequenzübergang in den Griff bekommen würde, wäre dies mit Kanonen auf Spatzen geschossen, denn man müsste den Infra deutlich einbremsen, sonst matscht dieser - vor allem in solche einem akustischen Schuhkarton - alles zusammen. Welchen üblichen Hallradius hat eine nackte Industriehalle nochmal gleich?
    Jugend forscht für Olympia. Herzlichen Glückwunsch.
    Und was sollen die Spielzeug Topteile? Besser als die Selbstbau Visatons, doch wirklich bringen wird das auch nichts. Da sollte dann schon ein Top mit Eiern her, um dem Infra Paroli zu bieten, doch die Akustik in der Location wird dir da einen gewältigen Strich durch die Rechnung machen.
    Im übrigen gibt es auch andere Bässe, welche so weit runter gehen, z.B. d&b B1, B2 (Infra Mode). Werden leider nicht mehr hergestellt. Vor allem die B1 ist und bleibt einer meiner Lieblinge.
    • yamaha4711
    • 5. Mai 2024 um 09:35
    Wieso des denn? Du hast schon 6 Bässe, wozu da noch was unten drunter? Machst du eine Party für +500 PAX? Ich würde das lassen und nimm das bisherige System, wenn das so spielt.
    Falls du unbedingt doch auf dicke Hose machen möchtest bedenke, dass deine Bässe Bandpass Design haben, der Infra ein Direktstrahler ist. Das muss dann - wie du schon richtig anmerkst - in der Laufzeit angepasst werden, sonst gibts gar weniger Bass wegen destruktiver Interferenz.
    Da der Infra einen DSP mit an Board hat sollte das gehen.
    Wie trennst du dein bisheriges System? Ich würde da den LowCut dann bei 60 Hz ansetzen und den Infra im Standardpreset bis 60 Hz laufen lassen und eben auf deine bisherigen Bässe verzögern. Ob sich der Aufwand wirklich lohnt sei mal dahingestellt.
    Wie wirst du das denn in welcher Location stellen wollen?
  • Frequenzweiche Defekt
    • yamaha4711
    • 1. Mai 2024 um 09:16
    Man kann sich die benötigte Kapazität auch aus Einzelkondensatoren zusammenbauen, z.B. 4x 1,5µF parallel
