  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Handsender G3 kaputt … die Selbsthilfegruppe
    • yamaha4711
    • 1. Mai 2024 um 09:07
    Es gibt gar auch andere Hersteller von kompletten Funkstrecken :P
  • PA Installation in einer Bar | LD Systems | Powersoft-Ökosystem
    • yamaha4711
    • 30. April 2024 um 10:03
    Ganz kezerisch mal gefragt: Bereich prof. VA Technik mit eingehendem blablabla von wegen Powersoft und dann so ein gebastel mit Komponenten aus dem Grabeltisch. Bekomm ich nicht so ganz zusammen.
    Budget hin- oder her.... das wusste man sicher schon deutlich vorher, dass hier KKKK gilt.
  • Frequenzweiche Defekt
    • yamaha4711
    • 30. April 2024 um 09:57
    Die Weiche in der Kiste wird wohl 08/15 sein. Peavy hat in dieser Serie nix aufwendiges reingebaut. Billigste und einfachste Komponenten. Bei einer 3-Wege Weiche Widerstände, ne Spule und 2-3 Kondensatoren.
    Erstmal Sichtprüfung ob's geschmort hat. Je nach Farbtiefe der roten Blinkeleuchte (Überlastung) kann das durchaus passieren, dass auch der Widerstand aufgibt. In seltenen Fällen kann auch die Spule in Mitleidenschaft gezogen werden.
    Augenmerk auf die Lautsprecher selbst: Funktionieren die noch oder kratzt es? Im worst case sind die auch durch. Dann weg mit der Kiste da wirtschaftlicher Totalschaden.
    Da passive Bauelemente kann man das alles mit einem Multimeter durchmessen.
    Ersatzteile nach Bauteilbeschriftung besorgen.
  • Sennheiser EW-D - EW100 - Unterschied
    • yamaha4711
    • 30. April 2024 um 09:42
    Weiß man wie teuer Ersatzteile sind, neuer Handsender, Taschensender?
    Kann man die bisherigen Splitter einsetzen?
    Welche Kapseln passen auf die Sender und kann man seine bisherigen Kapseln verwenden?
    Ansonsten ist die digitale Übertragung vermutlich deswegen günstiger, da die Komponenten günstiger sind in Summe, ebenso wie Abstimmarbeiten. Ich denke da an Filter im HF Weg. Vermutlich muss die Trennschärfe bei digitaler Übertragung weniger akkurat sein als bei einer analogen Übertragung, da man ja das digitale Signale im Processing eher besser und einfacher "rausfischen" kann.
    An Komponenten im digitalen Bereich bedient man sich dabei allgemein zugänglichen Komponenten und muss keine Spezialkomponenten (Filterkreise) entwickeln, bauen und abstimmen. Dies wird wohl am Preis mit einer der größten Posten sein.
    • yamaha4711
    • 27. April 2024 um 11:42
    Es geht hier um eine Lernphase
    Schon klar, nur erschließt sich mir nicht so ganz der Adressat dabei.
    Bin dann wieder raus, da dies ja dein Anliegen ist, wenn ich das letzte Statement richtig interpretiere.
    • yamaha4711
    • 27. April 2024 um 10:58
    RTA kann praktisch sein, sollte allerdings auch bewusst und gezielt eingesetzt werden.
    Wenn man seine Mischskills darauf auslegt und dieses Hilfsmittel sich ans Bein bindet, dann möchte ich mal sehen wie diese Person ohne dieses Feature mischt bzw. den Klang bereinigt. Dasselbe gilt natürlich auch für EQ Einstellungen.
    In einer gewissen Zeitperiode fand ich das auch geil und hipp nach RTA zu mischen und sah gebannt dem wilden Zappeln auf dem Display zu. Mittlerweile ist das Beiwerk und es geht durchaus ohne. Oftmals verwässert der RTA die Pureheit eines ausgewogenen Mixes.
    Ich bin immer noch der Meinung, dass man mit ohne dem ganzen Displaygeflimmer vor allem auf Tablets welche oftmals sehr seltsam und unpräzise reagieren, das Mischen lernen sollte. Knöppe und Fader welche man anfassen und begreifen kann heißt die devise. Selbst die Autohersteller haben das mittlerweile kapiert und spendieren dem Fahrzeugführer wieder echte Knöppe und Schalter statt Wischflächen.
    Apropos Autohersteller. Der geneigte Autofahrer sollte, nein muss, in der Lage sein den Abstand zum Vordermann abzuschätzen, um eben den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Dass dies oftmals ignoriert wird lassen wir an dieser Stelle mal aussen vor. Fakt ist, dass die moderne Fahrzeugtechnik durchaus den Abstand per Radar misst und auch auf den cm genau angeben kann, nette Bildchen in das Mäusekino zaubert, selbst mit PKW/LKW/Anhängererkennung. Sagenhaft.
    Wenn man sich nun nur noch darauf verlässt und das Abschätzen (Begrenzungspfosten am Seitenstreifen) nicht erlernt hat (voll old school), dann ist mir durchaus klar, dass junge Fahrzeugführer ihren Mindestabstand maßgeblich unterschreiten und einem so weit am Heck kleben, dass man das weiße im Auge des Verfolgers sieht.
  • Verstärkungsfaktor Lab Gruppen PD3000
    • yamaha4711
    • 27. April 2024 um 10:43
    Messen?
    Ganz naiv: Spannung am Eingang zu Spannung am Ausgang.
    • yamaha4711
    • 17. April 2024 um 13:42
    Weswegen ist so viel Material beim Service? Vermutlich wegen Überlastung durchgeschossen?
    Falls ja, dann wird die Anlage überfahren, weil die bedienende Person keine Ahnung hat und gerne alle roten LEDs blinken sieht oder die Anlage ist grundsätzlich zu schwach dimenstioniert. Daher bitte erst einmal hierüber Gedanken machen, sonst zahlt man sich am Ende am Service zu tode.
    Zitat von MarcKlp
    Die Dave ist ganz hinten im Raum mit den Stingern verbaut, etwa 5m weiter vorne ist ein Stereopaar Curv 500 mit je 4 Satelilten verbaut. Etwa 3m weiter vorne...
    Klingt nach sinnbefreiter Aufstellung. Bässe im Raum verteilen führt zu Hot- und Whitespots aufgrund von Laufzeitunterschieden und damit einhergehenden Interferenzen.
    Zitat von MarcKlp
    Von Aktivsubs in der Bar, wo gerne mal was drüber laufen kann, bin ich kein Fan... Wenn die Subs von Adam Hall zurück sind, würde ich diese verkaufen,
    Weswegen? Für mich hört sich es so an, dass wenig bis kein KnowHow und Verständnis eines sinnvollen Umgangs vorhanden ist. Da sind aktive Systeme deutlich besser, da diese
    a) aufeinander abgestimmt sind
    b) entsprechende Schutzmechanismen (Limiter) eingebaut sind, welche nicht so einfach zu umgehen sind
    Allerdings kann man auch solche Systeme überlasten.
    Zitat von MarcKlp
    Zu den Stinger 10 G3 würde ein oder zwei Stinger 15 G3 gut passen, welche man dann ganz hinten in der Bar mit den Tops platzieren könnte.
    Wozu und weshalb 2 unterschiedliche Pappengrößen, vor allem weswegen die größere Pappe nach hinten. Versteh ich nicht was das soll.
    Bevor man sich Gedanken über das Amping macht, sollte man erst mal überhaupt ein Konzept haben und die Anlage entsprechend Dimensionieren.
    10 - 15 m Wurfweite sind jetzt keine wirklich hohe Weite. Das meiste wird sich eh im vorderen Bereich abspielen, also rechne mal mit max. 5-8 m die Pegel brauchen. Im hinteren Bereich für Berieselungsmodus wegen mit ne kleine Delayline mit 8", max. 10" Tops. Die würde ich auf 3/4 der Raumtiefe setzen.
    Bei max. 5 m Breite sollten die Tops nicht wirklich weit aufmachen, sonst landet alles an der Wand.
    Die Subs vor der Bühne platzieren, wenn dies möglich ist. Da würde ich mit EFA oder Cardio was bauen, damit das gerichtet nach hinten spielt.
    Ich würde da etwas in der Art eine HK LTS 5A verbauen. Das Teil wirft weit genug und macht Pegel. Da braucht es dann auch keine Delayline im Partybetrieb. Nur für die Hintergrundberieselung, damit man die Pegel niedrige halten kann und dannoch jeder etwas mitbekommt, würde ich die oben erwähnten Kleinpappen einsetzen.
    Dazu den angedachten Matrix/Zonenmischer mit getrennt regelbaren Ausgängen, damit man je nach VA das ganze unterschiedlich anfahren kann. Dies setzt allerdings ein paar Basickenntnis im Umgang voraus. Ansonsten Mediensteuerung ala Crestron oder ein kleiner Digitalmischer mit entsprechenden Ausgängen und da dann entsprechende Konfigs hinterlegen, welche dann abgerufen werden. Wegen mir ein XR18. Reicht dann auch für Karaoke und kleine Akustikbands.
  • Pflicht zur E-Rechnung ab 2025
    • yamaha4711
    • 16. April 2024 um 11:26
    Zitat von Licht_01
    Da hätte ich gerne eine Erklärung.
    Mir ist das einfach suspekt und ich versteh den Grund dieser Maßnahme nicht.
    Und auch nicht jeder hat supermoderne Software, welche das kann. Ein PDF erzeugen kann allerdings jede noch so dusselige Software, sofern sie Drucken kann.
    Ersetzen wir "mehr Aufwand" gegen Unverständnis. So was macht mich einfach wuschig, wenn ein etablierter, anerkannter und für gut befundener Prozess gegen einen anderen ausgetauscht wird, wobei es nur begrenzte Vorteile gibt und auch nur weil gewisse Politiker meinen sie müssen mal wieder neue Regeln einführen, um ihr dasein zu berechtigen.
    Zitat von Licht_01
    möglichkeit die XML in einer PDF einzubetten,
    Wie geht das denn? Ist das dann der Fließtext der XML zum manuellen herauskopieren als Text?
    Zitat von Licht_01
    weniger Aufwand da man die XML direkt zum bezahlen nutzen kann und nicht mehr die Daten händisch übertragen muss
    Das ist in der Tat komfortabler, allerdings auch für Personen mit bösen Absichten, denn wie ich schon schrieb lassen sich XML Dateien einfachst manipulieren. Hatte henry salayne auch schon angemerkt.
    • yamaha4711
    • 16. April 2024 um 09:45
    Leider verstehe ich den (un)sinn dieser Maßnahme nicht so ganz. Weswegen soll das umgestellt werden?
    Ist dies wirklich nur wegen der Manipulationssicherheit (so habe ich das bisher aufgefasst) und einem geringen Teil der einfacheren Verarbeitung geschuldet?
    In meinem Univserum ist eine XML Datei im Grunde eine Textdatei, editierbar und damit manipulierbar in jeglicher Hinsicht. Einzig eine Prüfsumme, welche wiederum passend generierbar wäre, würde eine rudimentäre "Sicherheit" bieten.
    Eine Papierrechnung, so wie es seit Jahrzehnten üblich war, finde ich jetzt nicht so schlecht und hat bisher funktioniert. Wer den Staat oder den Kunden besche.... will, der findet immer einen Weg. Siehe auch bei Registrierkassen. Da wurde die Firmware umgeschrieben und schon konnte man damit machen was man wollte.
    Für Kleinstbetriebe ist es schlicht eine Zumutung, denn der Nutzen ist (nochmal die Frage) genau welcher?
    Das Argument, dass dies manipulationssicher sei ist vom Tisch. Da ist die gute PDF sicherer, da das Dokument grundsätzlich nicht so einfach editierbar ist, zumindest nicht per Texteditor. Und man kann Bereich innerhalb des PDF schützen, was ja mit im Pflichtenheft bei Adobe war.
    Bei großen Firmen macht es Sinn, da man eine XML Datei einfacher verarbeiten kann, sofern man sich an den definierten Standard des Aufbaus hält. Allerdings kann man auch aus PDF Dateien informationen herauslesen und nach spez. Keywords suchen nach welchen z.B. Rechnungsnummer, Datum, Rechnungsanschrift, Rechnungssteller, Nettobetrag und Steuersatz stehen.
    Meiner pers. Meinung nach ist das wieder mal erhöhter Aufwand weil man in Regierungskreisen sonst nichts anderes zu tun hat.
    • yamaha4711
    • 15. April 2024 um 20:03
    Man wird allerdings keine moderne Sprachvariationen ala Z-Gen verwenden können.
    Ich vermute, dass das PlugIn auf grobe (Sprach)Bedienungsfehler mit einer Guru Meditation aussteigt.
    'Amiga Guru Meditationsfehler' Sticker | Spreadshirt
  • ein Dante Problemchen - was könnte die Ursache sein?
    • yamaha4711
    • 15. April 2024 um 19:57
    Ich vermute auch einen MAC Fehler, da es das naheliegenste ist.
    Dazu einfach mal den DHCP konsultieren, der kennt die MAC Adressen. Dann sieht man sehr schnell was Sache ist. Auch ein Switch kennt die MAC Adressen an seinen Ports.
    Wenn der DHCP alle im Pool möglichen IPs vergeben hat, dann rückt er halt keine mehr raus und damit ist das Netzwerkendgerät auch nicht wirklich per TCP/IP erreichbar.
    Allerdings kann auch ein Switch oder der Router selbst querschießen, wenn sich die Software verhaspelt. Kommt auch ab und an mal vor. Dann hilft nur ein reboot dieser Netzwerkgeräte.
    Hatte ich erst letzte Woche wieder mal. Dusseliger Switch gibt keine IP Adressen vom DHCP weiter bzw. verschluckt dessen Pakete. Ist ein Softwarebug auf der Kiste.
    Falls da zwei Netzwerkports sind, dann kann auch Daisy den Fehler verursachen, wie robert müller geschrieben hat.
    Und ja, für manche ist MAC Spoofing ein Hobby. Nicht schön das ist.
  • Staubschutz / Sandschutz für Endstufen und Elektronik
    • yamaha4711
    • 9. April 2024 um 14:11
    Kommt darauf an wie lange die Gerätschaften diesen Bedingungen ausgesetzt werden sollen.
    Wenn es nur einmalig am Wochenende ist, dann sollte das keinen Stress machen. Einfach eine Reinigung am Ende der VA in der Werkstatt selbst durchführen und gut ist.
    Ansonsten Stichwort Staubschutzgehäuse
    19"-Schrank RESISTER RACK - erhöhter Staubschutz IP50 - 12 HE - G, 336,22 €
    19"-Schrank RESISTER RACK, erhöhter Staubschutz, 12 HE, Glastür, BxT 600x600mm, lichtgrau, RRSJ112, EAN: 4260561871808
    www.serverschrank.de
    Bestimmt auch von anderen Herstellern/Vertrieben
  • Maui 28/ Anschluß
    • yamaha4711
    • 6. April 2024 um 21:45
    In den meisten Fällen wird am Eingang links/left/1 what ever das Signal intern als "Monoquelle" verarbeitet, d.h. wenn man ein System aus irgendwas mit 2 Satelitten hat/hätte, dann kommt auch aus allen LS etwas raus. Würde man den Eingang rechts/right/2 nehmen, dann kommt in der Regel nur aus dem einem Satelitt etwas raus und wenn ein Sub angeschlossen auch dort, allerdings evtl. um 3 dB weniger Pegel.
    Also sollte man den Eingang links/left/1 bei nur einem Signal bevorzugen.
    Manche Systeme können gekoppelt werden, d.h. wenn man ein 2. System hat, dann wird das Eingangssignal L/R in das 1. System eingespeist und an das 2. Systeme weitergegeben.
    Das scheint hier nicht der Fall zu sein, da eine Kopplung wohl nicht vorgesehen ist.
    Also haben wir 2 voneinander unabhängige Systeme und damit greift die Lösung von oben, dass man bei beiden Systemen den Eingang links/left/1 wähtl und dabei System 1 mit dem Ausgang links/left vom Pult verbindet und das System 2 mit dem Ausgang rechts/right vom Pult verbindet.
    Damit ist dann auch sichergestellt, dass es im Bass keinen Pegelabfall gibt, falls das Basssignal intern aufsummiert wird.
  • Meinung zu InterM Endstufen? (InterM M-700)
    • yamaha4711
    • 31. März 2024 um 22:12
    Suchen bei Google und hier hilft
    Thema
    Der Hersteller interM
    Hallo!
    1)
    Kennst jemand von Euch den Hersteller interM? Wenn ja, bitte im um Eure Stellungname zu diesem Hersteller.
    2)
    Kennt jemand von Euch zufällig die Endstufen von interM? Ich besitze die M1000 und die M1500. Falls jemand von Euch diese Endstufen kennt, damit arbeitet bzw. damit gearbeitet hat, bitte ich um eine Stellungsname.
    Marco
    DJ Marco P.A.
    27. Oktober 2004 um 19:50
  • PA DCX Settings Techno
    • yamaha4711
    • 28. März 2024 um 17:51
    war der stoned?
    *duck und weg*
    Ich finde das schon oberfrech. Erstaunlich, dass da noch keiner der echten Hersteller hier interveniert hat.
    • yamaha4711
    • 27. März 2024 um 20:12
    Ich bin erstaunt und perplex.
    Erst unterste Schubladen Topteil und jetzt auf einmal Markentopteil?
    Wie des denn? Lottogewinn?
    Auch kapier ich nicht so ganz was das nun heißt
    Zitat von MrStoned
    darüber jeweils zwei T24N von Sanway (Konnten wir mit übernehmen
    T24N von Sanway.... HÄ?
    Dachte von TW Audio, oder doch nicht. Bauen die Chinesen nun auch TW Audio nach?
    Auch kapier ich das hier nicht
    Zitat von MrStoned
    C1: T24N R
    C2: Doppel 18" R
    C3: T24N R
    C4: Doppel 18" R
    Getrennt aktuell so:
    L 40-90hz 24db But
    H 110hz mit 18db But
    Den Chinaamp in Brücke?
    Wo ist der Infra, weil nach Weichenplan sind das ja 3 Wege.....
    Oder ist da ein Loch von 90 - 110?
    seltsam das ist.
    Sieht immer noch mehr nach Osterferien aus oder voll stoned, eher noch mehr als das.
  • RCF TTS 12A technische Probleme, Service
    • yamaha4711
    • 27. März 2024 um 08:33
    Klingt nach elektro-mech. Defekt von Taster und Poti.
    Bestätigung: Man klopft drauf oder wackelt am Poti und Taster.
    Sollte keine Raketenwissenschaft sein diese beide 08/15 Bauteile zu tauschen, sofern diese keine OEM Sonderanfertigungen sind und selbst dann kann man die sicher bei RCF als Ersatzteil bestellen.
    Ansonsten einfach einen Poti/Taster reinfummeln, welcher mechanisch passt. Beim Poti halt noch auf den Widerstandswert achten.
    • yamaha4711
    • 25. März 2024 um 13:04
    Ich vermute der Kollege möchte eher wissen ob es am DCX so etwas wie ein Techno Knopf gibt, vergleichbar mit Loudness an der HiFi Anlage.
    Leider Fehlanzeige und Enttäuschung: So ein DCX ist halt nun mal eine Frequenzweiche mit Limiter und Routing, auch Controller genannt. Das Dingens sollte passend zu den Tonmöbeln eingestellt werden, so dass diese primär mal im Raum linear sind und möglichst gut geschützt sind.
    Stell die Frequenzbereiche so ein, wie sie an der analogen Weiche sind, sofern das gepasst hat.
    Nach Gehör Raummoden per EQ ABSENKEN!!!!!, damit's nicht dröhnt.
    Nach Möglichkeit Limiter in den einzelnen Wegen setzen, damit niemand das einfach so überfahren kann. Schützt die "investition" Beschallungsmöbel.
    Wie war das an der analogen Weiche nochmal eingestellt?
    Sicher kann man im (Master)EQ seinen eigenen Geschmack verwirklichen, doch hier gibt es eben physikalische Grenzen, welche durch den Raum und vor allem auch durch das Tonmöbel selbst bestimmt sind.
    • yamaha4711
    • 25. März 2024 um 10:34
    3% für Beleuchtungsstromkreise und 5% für Laststromkreise
    Wieso des denn?
    Wäre es anders herum denn nicht "besser"?
    Dem evtl. noch in Verwendung befindlichen Glühobst macht weniger Spannung doch nix aus. Auch Halogen ist unempfindlich, solange die Spannung kleiner wird.
    Bei LED mit Vorschaltelektronik sollte das ausgereglt werden. Brauchts halt mehr Strom.
    Bei größeren Verbrauchern mit SNT könnte es dann schon mal kritisch werden.
