  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
    • yamaha4711
    • 4. März 2024 um 21:16
    na besser so als bauchredner
  • Stromverbrauch PA ermitteln
    • yamaha4711
    • 27. Februar 2024 um 21:56
    Mag sein, letztendlich weiß ich jetzt nicht mehr genau was wirklich stimmt.
    Das sind 6A Differenz. Das ist ne Menge Energie für Leitungen zur Versorgung der angeschlossenen Gerätschaften vor allem wenn diese ab und an dann doch mit einem geringen Querschnitt vorzufinden sind.
    Bei einem Herd sind 16A Grundvoraussetzung und ein Herd wird in der Regel auch mit 2,5 mm² angeschlossen.
    Bei einer Schukodose 16A wegen mir. Selbst bei 1,5 mm² Zuleitung unterputz.
    Lichtkreise im Haushalt werden ja so und so dargestellt. FInde ich mit 10 und mal mit 16.
    Wie nun?
    Und durch die allseits anhaltende und auswuchernde Regulierungswut kann ich mir schon vorstellen, dass man nur zu gerne auf 10A drosselt. Der nächste Gedanke ist, dass auch im Installationsbereich mehrfach günstige Ware zum Einsatz kommt und die Klemmverbindungen am Installationsmaterial nicht mehr so viel aushält.
    Nichts desto trotz wird man die genannten Endstufen an einer Schuko betreiben können und wohl auch unter 10 A Last bleiben.
    • yamaha4711
    • 27. Februar 2024 um 21:10
    Zitat von VTLS
    Das wär mir neu. ich Glaub ich hab in meinem leben keine 30 10A LS verbaut aber bestimmt 3000 B16A
    Hmm....
    10A oder 16A Sicherng
    und das hier
    Absicherung von Lichtstromkreisen
    LESERFRAGE: Fast in jeder Hausinstallation findet man gemeinsame Licht- und Steckdosenstromkreise oder auch seperate Lichtstromkreise, die mit B 16A…
    www.elektrikerwissen.de
    Irgendwann hat man mir mal erzählt, dass 16A im Standardhausverteiler nicht mehr zulässig sind und eben auf max. 10A "gedrosselt" wird.
    In einer Gewerbehalle oder einem gewerblichen Schukoanschluss wird wohl auch weiterhin 16A sein, vor allem wenn statt 1,5 mm² und kleiner eher nicht vorkommt, sondern eher 2,5 mm². Ich rede hier von der Installationsleitung.
    Gerade mal den Sicherungskasten inspiziert und tata.... alles 16er. Mal sehen wie es in der anderen Wohnung ist. Bin mir nicht so sicher. Irgendwo hatte ich damit schon mal stress und da war definitiv ein 10er verbaut.
    • yamaha4711
    • 27. Februar 2024 um 12:35
    Zitat von Scheri
    Worst case, fliegt der FI oder der Protection Mode im Amp greift, dann wird es wohl zu wenig Power sein.
    Nein. Der FI, besser RCD, löst aus, wenn der Strom welcher aus dem Kreis raus geht kleiner ist als der Strom welcher in den Kreis reingeht. Letztendlich wird dann ein Teilstrom irgendwie irgendwo abgeleitet. Dies geschieht, wenn ein Gerät fehlerhat ist und evtl. jemand an diesem dranhängt.
    Der RCD schützt in der Regel nicht bei Überlast, was dann der Leitungsschutzschalter (LS, Sicherungsautomat) macht. Dieser löst aus, wenn zuviel gezogen wird.
    Der Protect Mode deines Amp ist davon wiederum vollkommen unabhängig. Dem Amp ist es schnuppe ob du die Anschlussleitung überlastest oder nicht. Die internen Schutzschaltungen sind dafür da den Amp selbst zu schützen, z.B. wenn aufgrund von Überlastung eine Schwingspule durchgeht und Kurzschluss am Ausgang des Amps produziert oder wenn du den Amp am Ausgang halt überlastest indem du eine viel zu kleine Lastimpedanz provozierst. Ist quasi auch irgendwann mal ein Kurzschluss.
    Das mit der Stromzange oder anderen Meßinstrumenten solltest du erst mal lassen und dir Basiswissen aneignen, denn wer misst macht Mist.
    Ausgehend von einer im Moment gültigen Elektroinstallation werden die üblichen Stromkreise mit Schuko am Ende mit einem 10 A LS gesichert. Ob da ein RCD noch davor sitzt ist zu prüfen. Das muss nicht.
    So ein 10A LS löst jetzt nicht direkt beim Überschreiten der 10A aus. Damit der direkt Auslöst muss schon deutlich mehr fliesen. Wenn also die Amps an der Schuko mal 12A oder gar 15A kurzzeitig ziehen macht das nix. Erst wenn das über eine längere Zeit ist, dann löst der LS aufgrund der thermischen Elementes aus. Dabei hängt das auch von der Charakteristik des LS ab. Wird die Nennstromstärke massiv überschritten greift der magnetische Auslöser. Dies konnte und kann bei dicken Eisenschweinchen geschehen, denn die haben oftmals einen deutlich erhöhten Einschaltstrom. Mittlerweile haben diese Endstufen aber sehr wirksame Einschaltstrombegrenzungen.
    Viel wichtiger ist es, was immer wieder bei weniger vertrauten Personen die so was aufbauen vorkommt, Leitungen mit genügend Querschnitt zu nehmen. Da sieht man immer wieder 1,5 mm² und weniger und das dann auf 20m Strecke und mehr. Nix gut. Vor allem wenn man die Schuko wirklich ausnutzt.
    • yamaha4711
    • 26. Februar 2024 um 15:04
    weil es wohl bisher funktioniert hat :)
    • yamaha4711
    • 26. Februar 2024 um 10:24
    Zitat von Scheri
    Kann mir jemand erklären, was PGM und WHF bedeutet?
    PGM könnte für Program stehen. Also 600 W Programm. Gilt wohl für den Tieftöner.
    150 W HF würde ich als 150 W Hochtöner interpretieren.
    Macht in Summe dann 750 W RMS für die Box. Ist das passiv getrennt oder BiAmp?
    Um auf Nummer sicher zu gehen, wie schon hier Vorgeschlafen, die zwei M20 auf eine Schuko und die K3 auf eine andere. Dabei sollten die dann auch getrennt gesichert sein, also unabhängige Stromkreise. Wenn das in einem Raum ist und du zwei nebeneinanderliegende Schukos nutzt, dann kannst du auch gleich alles auf eine Schuko klemmen. Kommt der Strom aus einem anderen Raum, dann kann es zu einer Masseschleifen kommen und dann brummts, wenn kein Groundlift vorhanden ist.
    Böhmische Dörfer????
    Vermutlich, denn wenn solche Fragen kommen
    Zitat von Scheri
    Wie berechne ich die Last?
    Welche Formel nutze ich dafür?
    Welche Werte nehme ich für die Berechnung?
    ist es nicht weit her.
    Welche Last an welcher Stelle?
    Wieso Formel und für was?
    Was möchtest du Berechnen?
    • yamaha4711
    • 26. Februar 2024 um 10:09
    wer ist der richter der das entscheidet?
    Der Kunde/Veranstalter und manchmal auch der Künstler oder/und das Publikum.
    • yamaha4711
    • 25. Februar 2024 um 14:10
    Schon richtig, nur bei d&b ist auch nicht alles Gold was glänzt und wenn es keine willige Investoren vor kurem gab, dann wäre d&b auch weg vom Fenster.
    Zeck war in der Zeit erfolgreich, doch haben sich nicht wirklich weiterentwickelt. Die Club 15/3 als Nachfolgemodell war halt richtig daneben.
    Die Focus von Zeck waren etwas ernsthafter im sinne PA, doch nicht wirklich erfolgreich. So wurde die Firma halt hin und her verhökert und starb eben.
    Dafür gibt es heute die Hausmarken PA, welche für einen schmalen Taler viel Leistung auf dem Papier haben, jedoch nicht wirklich was können. Und wer kauft das? Genau, Personen die ebenfalls wenig Ahnung haben und damit hat man dann den Salat und doch werden damit eine Vielzahl von VAs für das gemeine Volk "ansprechend" erledigt.
    Das 15/3er Rad dreht sich somit weiter, da kann man nix machen.
    Da kann man sich das Maul fusselig reden und mit viel zartgefühl auf der Akustik rumreiten, jedoch halt ich das irgendwie für vergeudete Energie und ja die meisten hier wissen, dass das 15/3er Konstrukt profilike gesehen Mist war, doch es hat prinzipiell irgendwie funktioniert, wie auch so manche Feld-Wald-Wiesen VA, da nach dem Motto: Das haben wir schon immer so gemacht. Und niemand interessiert es ob es da Phasing gibt, hauptsache das Bier ist kalt und die Currywurst warm und scharf.
    • yamaha4711
    • 25. Februar 2024 um 13:19
    NEIN, DAS ENTSCHEIDENDE IST DIE PHYSIK.
    Das ist schon richtig, nur wird in der realen Welt die Physik oftmals durch ökonomische Gesichtspunkte wie BreakEven, Rendite und Gewinn verdrängt. Da kann man noch so professionel sein und ein mehr als gefestigtes Wissen in Sachen Physik/Akustik haben. Letzendlich muss sich das Material verkaufen und vermieten lasse und da ist dem Unternehmer die Physik erst mal vollkommen latte, ebenso wie der Mehrzahl der Kundschaft.
    Das war in der Zeckära so und ist es auch heute.
    Natürlich würde kein professioneller Dienstleister grundsätzlich Direktstrahler bei einer 2500 PAX VA im Außenbereich als Wand zusammen stellen. Doch auch hier gilt halt die KKKK Regel.
    Als Dienstleister ist man kein Wohlfahrtsunternehmen sondern ist grundsätzlich gewinnbestrebt.
    Und noch was.... So Profilike das richtig gedacht ist, gibt es unmengen an Dienstleistern, welche durchaus PA im Angebot haben, damit aber nicht umgehen können. Wie sagte gerne ein nicht mehr hier anzutreffendes Mitglied hier mal: A fool with a tool is always a fool.
    • yamaha4711
    • 25. Februar 2024 um 11:56
    Das entscheidende ist immer noch der Preis. Egal ob nun der "Großbeschaller" noch mehr ungeeignete Tonmöbel in sein Garagenlager packt, weil es halt günstig im Onlineshop zu erwerben ist, oder ob der halbwegs geneigte Kunde dann für die nächste Zeltparty so wenig wie nur möglich ausgeben will. Dasselbe gilt auch für Bands, welche sich heute mehr denn je mit ebenfalls ungeeignetem Equipment versorgen. Sie wissen es nicht besser oder wollen es nicht besser wissen.
    Wie zegi eben feststellte: Die 15/3 Ära lebt in gewissem Sinne weiter, halt nicht als 15/3 Konstrukt sondern in Form von Direktstrahlern mit 1" HT und 12er oder gar 15er, welche dann im Rudel zusammengestellt werden. Irgendwann hat man mal irgendwo gehört, dass wenn man die Membranfläche vergrößtert auch mehr raus bekommt.
    Sowas wird dann ins Festzelt gestellt und es wird erwartet, dass man auch noch in +25 m Entfernung einen guten Klang und eine hohe Sprachverständlichkeit hat.
    • yamaha4711
    • 25. Februar 2024 um 11:13
    Ganz zu beginn hatte ich mir auch ein Päärchen der Zeck 15/3 gekauft. Für mich war das damals recht teuer, doch im Vergleich zu anderen Boxen im Verkaufsraum (z.B. Solton ähnliches Konstrukt) klang die Zeck irgendwie besser und hatte mehr Tiefgang. Das war für mich als Alleinunterhalter damals vollkommen ausreichend und OK. Passte samt E-Orgel auch alles in einen Polo/Audio 50 und später in einen Fiesta. Dazu noch ein Powermischer und fertig. Die Kisten hatten halt einen passablen Wirkungsgrad und damit konnte das auch mit wenig Leistung recht laut. Für den großen Saal einer Gaststätte und bei Straßenfesten hat das immer gereicht und selbst mal im 1000er Bierzelt war es ausreichend. War halt in 95% der Fälle Hintergrundberieselung. Dafür waren die Kisten super. Damals wusste ich auch nichts von Coverage und Trennfrquenzen waren mir auch humpe. Und genau dafür waren die Dinger gemacht.
    Später kamen auch Anfragen für Dorfdisse. Auch dafür waren die Teile OK, wenn auch der Baß mitunter zu wenig war. Hat aber damals niemanden gestört.
    Irgendwann fing ich an mit Bands mischen. Das ging damit auch irgendwie. Selbst die Gesangsstimme bekam man nach vorne. Mehr als 2 Kisten waren auch nie im Einsatz und es waren halt kleine Locations.
    Ja meine Güte, wir haben mit einer Band-Chor Kombi Shows in Mehrzweckhallen abgezogen mit eben 2x 15/3 Konstrukte. Das waren in diesem Fall AA Craft. Die Optik dieser Konstruktion war mehr als suboptimal. Da waren die Zecks schon fast galatauglich.
    Was soll ich sagen, das hat funktioniert irgendwie. Klanglich wirklich nicht optimal aber es hat verdammt noch eins Spaß gemacht. Chor war immer so eine Sache von wegen Feedback. Klar, wenn die Front Box in alle Richtungen abtrahlt. Doch damals hat das niemanden interessiert und andere Setups waren finanziell in weiter ferne.
    Ich finde es Schade diese Konstruktionen nun pauschal zu verteufeln. Sie hatten ihre Akzeptanz wie heute auch Behringer X irgendwas oder all die Plasteboxen mit Bluetooth (was ich persönlich schrecklich finde). Es ist immer eine Preis-Leistungsfrage und es obliegt dem Nutzer und Besitzer und dessen Qualitätsansprüchen. Nicht jeder kann eben Maybach fahren oder sich eine ergonomische Küche mit höhenverstellbaren Arbeitsflächen in sein Architektenhaus zimmern.
    Herr Ebner (Admin hier) hatte in seinem Buch Handbuch der PA Handbuch (war damals gelb eingebunden) Boxen und Boxenkonzepte vorgestellt. Unter anderem auch die 15/3er und befand, dass diese untauglich in Hinsicht auf Abstrahlverhalten, Gruppenlaufzeiten und Trennfrequenz sind. Jedoch steht auch hier, dass diese Konstrukte einen guten Wikrungsgrad haben und daher aus wenig Input einen effizienten Output generieren.
    Und selbst als ich mit höherwertigen Boxen, in diesem Falle Konstrukte aus Backnang, in Berührung kam, war die Zeck immer noch eine gute Box, vor allem dann im Bereich Keyboard oder Drummonitoring. Für mich als Tastenmann war in der Band meine Zeck für mich als Monitor immer dabei. Das Teil auf Ohrhöhe und ich hatte immer einen Weg den ich fahren konnte, vor allem wenn der Techniker das Monitoring nicht sonderlich beherrschte.
    Das mal ein wenig zur Verteidigung dieser Konstruktion.
    Bilder dazu gibt es im Netz zu hauf:
    zeck 15/3 - Google Suche
    Beispiele?!
    Zeck 15/3 von Daniel Kögel - Backstage PRO
    Zeck PA 15/3 oder Club 15/3 | Musiker-Board
    Zeck 15-3 Hangfal zum Verkauf | GS Fanatic
    Quellen geb ich jetzt nicht an. Ist mir zu aufwendig.
    Das letzte Bild stellt wohl eine Zeck PA15/3mini dar. Genau diese hatte ich auch.
    Es gab dann noch die "normale" Zeck PA15/3, welche vom Volumen ein wenig größer war.
    In beiden waren dieselben Chassis/Treiber: EV ProLine 15L (wenn ich nicht irre), ein Zeck OEM 6,5" mit Phaseplug und einem Beyma HT Treiber.
    Trennerfrequenzen wurde bereits richtig genannt.
    Zeck PAS 15/3 und PAS 18 | 300 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de -  Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Durch den Poti konnte man den Hochtöner einbremsen.
    Ein Vorteil dieser Box war und ist, sie ist unzerstörbar. Zumindest hatte es niemand geschaft auch nur einen Treiber an meinen Zecks zu schiessen und die wurden wirklich gequält. Da hab und hatte ich mit wesentlich professionellerem Material eher unschöne Erfahrungen gesammelt.
    Ich kann für mich allerdings sagen, dass ich bisher noch nie einen Treiber geschossen habe.
    Schwachpunkt war die Weiche, welche direkt auf dem Terminal festgetackert war. Durch die Vibrationen reist das irgendwann ab.
    Zeck 15/3 Weiche | 153, weiche, zeck, zeck153weiche | hifi-forum ...
    Fazit: Die (Zeck) 15/3 hatte ihre Nische und war für viele damals die eierlegende Wollmilchsau, sofern man eben keine richtige Ahnung von Dingen wie Trennfrequenzen, Schallführung, Abstrahlverhalten und Gruppenlaufzeiten hatte. Das Ding hat bei mir immer ohne zu zicken elektr. Energie in Schallenergie gewandelt und das sehr effizient.
  • Kugeln für Musical
    • yamaha4711
    • 19. Februar 2024 um 21:39
    Für Deutschland ist der Sitz in Hardthausen (ist bei Heilbronn/Neckarsulm).
    Einfach anrufen. Die können dir auch dann Vertriebspartner in CH nennen.
  • Lautsprecher Frontschaumstoff reinigen
    • yamaha4711
    • 19. Februar 2024 um 17:17
    Absaugen, abblasen oder neu.
    • yamaha4711
    • 19. Februar 2024 um 15:57
    "Ansteckmikrofon" synonym mit "Lavaliermikrofon"
    Ist korrekt.
    • yamaha4711
    • 19. Februar 2024 um 15:37
    Die MU55 Kapsel gibt es auch ohne Kopfgeschirr, nur die Kapsel.
    MU-55L - MU-55LS
    www.mipro-germany.de
    Leider hat die Seite im Moment einen Fehler, so dass man über Produkte und Mikrofone das nicht findet. Die Seite läuft da immer wieder in Drahtlose Audiotechnik.
    • yamaha4711
    • 19. Februar 2024 um 14:11
    Unterschreib ich zu 100%.
    Die Teile sind jeden Cent wert.
  • Endstufen Empfehlung für mobile partys
    • yamaha4711
    • 19. Februar 2024 um 09:54
    Zitat von Edik
    Bandpass Filter
    = Filter welches oberhalb und unterhalb der eingestellten Grenzfrequenzen den Frequenzgang bearbeitet. Das brauchst du nur, wenn du mind. 3-Wege machst. Low-[Mid]-High
    Sicherlich kann man aus einem Bandpass auch ein LP oder HP machen, ist aber nicht gerade effizient.
    Der Amp hat dafür immer noch Hochpass und Tiefpass Filter mit LR Charakteristik.
    Das Konzept der Amps ist allerdings sehr nett, obwohl man sich dasselbe auch aus nur HP und TP basteln kann, sofern es einen Ausgang des bearbeitenden Signals auf Linepegel gibt.
    LowCut ist erstmal unabhängig vom X-Over Filter und greift am untersten Ende an, um hier dafür zu sorgen, dass keine unnötige Energie verbraten wird, die eh nur warme Luft produziert. In der Regel setzt man den LowCut bei der untersten Grenzfrequenz des Subs an, also irgendwo zw. 32 und 45 Hz. Das hat also nix mit der Trennfrequenz zu tun.
    Zitat von Edik
    diese XLS ist ja eine ganz neue Serie diese ist bestimmt besser
    Nicht alles was neu ist, ist auch besser. Der Beispiele gibt es unzählige.
    Gerne wird gerade hier dann der Rotstift angesetzt, günstigere wenn nicht gar billigere Komponenten verbaut und dem Endverbraucher wird dann suggeriert, dass das viel besser ist.
    Die XLS ist eine solide Endstufe, keine Frage. Allerdings halt untere Middleware. Was meinst du weswegen es die Xti und iTech gibt, um mal bei Crown zu bleiben.
    Endstufenkaliber einer Macrotec sind mittlerweile obsolet, da halt zu viel Gewicht, doch von der Leistung her war und ist die 5000VZ ein Monster. 2kW @ 4 Ohm klingt im Vergleich zu heutigen Endstufen kleinlich, vor allem wenn man solche Leitungen (auf dem Papier) aus 1HE holt oder soll ich sagen holen würde. Doch der Macrotec geht noch lange nicht die Puste aus, wenn andere Stufen mit der gleichen oder gar höheren Leistung keuchend aufgeben.
  • HK pro 15 weiche defekt
    • yamaha4711
    • 18. Februar 2024 um 11:39
    Lach net.... ich war mal auf einer Schulung bei d&b und bei der Führung kamen wir an einem Tisch vorbei auf welchem 20-30 LS vor sich hin gewobbelt haben. Die Frage was das ist und soll wurde damit beantwortet, dass die LS hier vorbelastet werden und danach der Frequenzgang nachgemessen wird. So habe ich das noch in Erinnerung. Also so richtig OEM by manufacture.
    Onkel Uli hat ja auch damit geworben, dass seine (damaligen) Gerätschaften nach Militärstandard eingebrannt werden.
    • yamaha4711
    • 18. Februar 2024 um 11:34
    Das militärische Einbrennen im Ofen nicht vergessen und natürlich den LS für den Kunden vorkonditionieren. Das bringt nochmal 300 € mehr. Dazu noch ein Zertifikat beilegen in welchem die Einbrenntemperatur über die Zeit dokumentiert ist, als auch eine Doppelmessung vor der Konditionierung während der Konditionierung, wegen mir 5 Messungen bis Ende, damit man sieht, dass kein Pegelabfall mehr da ist und der Frequenzverlauf nun scheinbar stabil ist.
    Dann darf der Papper von C auf CZ erweitert werden für Custom (Z)certificated
    • yamaha4711
    • 17. Februar 2024 um 11:22
    Klare Empfehlung zur Crows XLS.
    Es gilt KKKK: Keine Kohle, kein krach.
    500 € /- für einen vernüftigen Amp mit DSP ist doch OK. Bedenke: Wer billig kauft, kauft zweimal.
    FInger weg von QSC GX und auch von Behring. Nix gut.
    Alternative wäre eine 4-Kanalstufe (t.amp oder ein LAB Klon vom Asiaten) und einen Controller, z.B. Behringer DCX2496. Das Teil ist vollkommen ok.
