Das Problem ist nicht nur das Beschleunigen
Bremsen ist auch Beschleunigung nur eben in entgegengesetzte Richtung. Klugscheißmodus aus
Sorry, war ne Steilvorlage.
Neues Benutzerkonto erstellenDas Problem ist nicht nur das Beschleunigen
Kramer VSM-4x4X
Einfach mal bei Kramer nachfragen ob das dafür geeignet ist.
Eigentlich wurde der Servodrive als Effekt"bass" entwickelt. So wurden wohl auch etliche von den Dingern in Disney Florida in einer Attraktion eingebaut in welcher damit ein Erdbeben simuliert wurde.
Weitere Infos
So ein Motor hat ja eine rotierende Schwungmasse, wenn es denn ein solcher ist. Da steckt dann schon noch mehr dahinter als nur die reine träge Masse. Deswegen wird das Konstrukt auch so langsam sein. Bei einer normalen Pappe muss das Magnetfeld ja nicht so viel Masse und vor allem keine rotierende Masse beschleunigen.
Auch mono kann "auslöschen", wenn mehr als 2 Quellen da sind und diese falsche gestellt werden.
Sobald eine zweite Schallquelle zu einer primären Schallquelle dazu kommt, kann es durch destruktive Interferenz zu Auslöschungen kommen. Einfachste Wellenphysik.
Eine weitere Schallquelle kann dabei auch eine schallharte Begrenzungsfläche sein, welche die ankommende Schallquelle reflektiert. Also wird es selbst bei einer einzelnen Schallquelle in einem nicht schalltoten Raum zu Interferenzen kommen.
Der Punkt ist, dass man in unserem Gewerbe versucht die Schallquellen möglichst miteinander zu koppeln, so dass eine in sich geschlossene Abstrahlung mit möglichst wenigen destruktiven Interenzen erreicht wird.
Dabei hängt die Kopplung von der Wellenlänge ab. Solange der Abstand zweier Quellen kleiner 1/2 Lambda bleibt, koppelt das. Besser ist 1/4 Lambda. Auf einen Subwoofer mit einer Trennfrequenz bei 100 Hz wären das 0,86 m (1/4 Lambda). Voraussetzung ist natürlich, dass die involvierten Quellen dasselbe Signal abstrahlen und die Verschiebung nur horizontal ist.
Generell gilt: Je näher sich zwei Schallquellen stehen, desto besser ist deren Kopplung bei identischem Signal.
siehe auch
Falls es größer werden sollte, würden wir eventuell auch zumieten
Schon mal eroiert was die Vermieter in der Umgebung im Lager haben?
Soll das dann komplett zugemietet werden oder soll die dann evtl. schon vorhandene Anlage als Grundstock dienen und mit dem gemieteten Equipment aufgestockt werden. Dann sollte das schon passen und darf durchaus von ein- und demselben Hersteller sein.
RCF ist Middleware und sollte funktionieren. Outdoor mit dem Material auf entsprechendem Gelände, naja. Bei 200 PAX outdoor läuft das was das Musikhaus hier anbietet an der Kotzgrenze. Mehr als 300 never.
Wie weit soll es denn werfen?
Alles von vorne oder 4-Punktbeschallung möglich/gewünscht?
Budget?
Wenn alles von vorne muss das System wegen zumieten so oder so skalierbar sein. Direktstrahler kann man an dieser Stelle dann vergessen. Das wäre bei 4-Punkt eher drin.
Das Problem bei solchen Beratungen in Musikhäusern ist, dass die in dieser Dimension oftmals keinen Plan haben. Wenn Zumieten im Raum steht würde ich empfehlen die Vermieter in der Umgebung abzuklappern, mit denen zu reden und gemeinsam das zu planen. Dann hätte man auch mit Sicherheit ein mit dem Vermieter kompatibles und skalierbares System am Start.
Wenn du dir Adapter von Chinch auf Klinke/XLR sparen möchtest gehst du zuerst ins Topteil, da dies auch Chinch annimmt.
Voraussetzung ist eben, dass
a) das Topteil das Signal bereinigt für den Bass ausgeben kann
b) das Topteil das Signal Fullrange rausgibt und der Bass sich sein Frequenzspektrum abgreift.
Weitere Voraussetzung wäre, dass die Trennfrequenz bei Sub/Top aufeinander passend sind, ebenso die Filtercharakteristik.
Man kann auch überlegen, ob man die Bässe zusammen stellt und Mono fährt oder gar ein EFA baut. Kommt immer auf die Location an. Da kann man ja experimentieren. Dann lernt man gar noch mehr über seine Anlage und wie man diese Einsetzen und zusammen stellen kann.
Genau so.
Wenn der DSP in den Tops das Signal an deren Ausgang vom Hochtonsignal bereinigt ausgeben kann, dann kann man die Tops auch direkt per Chinch anfahren und vom Top aus weiter zum Sub.
Wenn die Strippe zu den LS länger als 10m wird sollte man das Signal per Lineübertrager symetrieren.
Fazit: RTFM
Was sind das für Subs respektive was sind da für Pappen drin?
Hier ein paar mehr Infos dazu
Alternativen?
Muss es neu sein?
Ansonsten gebrauchte-veranstaltungstechnik.de
Wenn es für Bass sein soll ein solides Eisenschweinchen also Crest, Crown Macrotec, Dynacord L-Serie/EV P Serie, QSC MX/EX oder Powerlight, etc.
Auch gehen die alten Powersoft/Digam Amps, also 5000er 7000er
Nun ja, für unverbesserliche ist nervtötendes Abschalten die bessere Alternative, denn nur so kapieren die es vielleicht, dass Ende ist und die Box nicht mehr kann.
Es gab ja auch Boxen mit Sicherungsautomaten. Wenn die Sicherungs auslöste, musste man das wieder manuell in Betrieb nehmen. Frührer (tm) eben.
Sofitte bekommt man durch. Ich kenne da einige Kadidaten, welche das regelmässig geschafft haben.
Bei dem Kästchen wäre es cool, wenn da eine releasetime eingestellt werden könnte oder zumindest eine mechanische Wiedereinschalthysterese vorhanden ist.
Das ist ja ein gar pfiffig Dingelchen.
Wird das über den Leistungsverstärker versorgt oder ist das doch Fremdversorgt (interne Batterie). Dazu finde ich in der Bedienungsanleitung nichts.
Einen ähnlichen Schutz hatte ich mal bei Syrincs erlebt. Keine Ahnung was das für LS waren doch bei drohender Überlast haben die auch den Anker geworfen und die Verbindung zwischen Endstufe und LS getrennt. Könnten die Gamme Q15 gewesen sein.
Also wenn da ein PTC für den HT drin ist und das System erstmal so auch als System spielt und eine gewisse Betriebssicherheit hat, dann würde ich einfach einen Brickwalllimiter setzen und ende. Anders bekommt man Dauerrotlichtpersonen eh nicht unter Kontrolle. Die "Idiotenbremse" wäre das Mittel der Wahl.
Warum trennst du Bass und Top nicht aktiv?
Ansonsten müsste die Frequenzweiche im Top ja so ausgelegt sein, dass das bei 400 W Input den Hochtöner nicht tötet.
Und wenn das ein System ist, welches eben so in dieser Konstellation passiv betrieben werden darf, dann sollte gar die Weiche im Sub nicht die vollen 600 W rausgeben, sondern diese Leistung entsprechend reduzieren.
Bastelarbeit:
a) Sofitte im HT Weg?!
b) Top ebenfalls aktiv Trennen, doch dann braucht es einen weiteren Endstufenkanal.
Dateq SPL6 könnte hilfreich sein. Ich hab jetzt allerdings nicht erkennen können, ob das Tool nur per Meßmikro regelt oder auch das anliegende Signal intern analysiert.
Riedconn ist eine weitere Anlaufstelle.
Ist wie bei jeder Preisverhandlung. Der Verkäufer ruft einen Preis auf und der Käufer nickt dies ab oder nennt einen Preis deutlich darunter. Man einigt sich irgendwo in der Mitte.
Ansonsten gilt, dass das Produkt exakt das Wert ist was der Verkäufer noch akzeptiert und der Käufer bietet. Wenn jemand für das Beschallungsmöbel 400 € bezahlt, dann war es auch exakt dieses Wert.
400 € halte ich persönlich übertrieben und würde mal bei der Hälfte ansetzen, sofern die Kisten noch funktionieren, nicht abgerockt sind und die Chassis original sind oder zumindest den Originalen entsprechen. Nachfragen wie und wo die gelagert wurden und auf welchen Veranstaltungen diese Boxen verwendet wurden. Da kann man dann in gewissen Grenzen ableiten ob das Material bisher gelitten hat oder gepflegt wurde.
Die Stative und vor allem diese "Hochtöner" solltest du als Dreingabe ansehen, vor allem deren technischen Zustand beachten. Wenn die Stative verbogen sind und daherrosten, die "Hochtöner" halblebig und nach Bastelware aussehen, dann ist es mit den Boxen selbst vermutlich auch nicht weit her.
Da ich gerade Speakon lese. Die Soltons damals hatten eher kein Speakon, also sehr genau hinsehen ob das verbastelt ist.
Ich schätze den damaligen Neupreis auf rund 800 € pro Stück.
Meine damaligen Zeck 15/3er hatten einen Neupreis von 1350 DM, also rund 650 €. Dieses so grob zur Orientierung. Das war 1992. Wenn man sein Material pflegt und nicht überlastet, dann kann so ein LS locker auch 30 Jahre durchhalten ohne einen Defekt und funktional sind. Aufgrund der neueren und besseren Technik gibt es in jedem Fall Abstriche. Bei 400 € heute müssen die Kisten tadellos sein, sonst ist es das nicht wert. Deswegen wenn funktional bei 150 € starten, Schmerzgrenze 250 € alles darüber eher utopisch.
Schau dir mal diese Anzeige an. Da wurden dieselben Kisten für 190 € Festpreis angeboten. Die sehen tadellos aus und haben auch die Original Chassis drin.
oder hier gab es gleich 4 zum Preis von 250 €
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/pa-boxen-solton-craaft-13-3-mini-4-boxen-/2556898093-74-1022
Dinge auf die du achten solltest
Typenschild am Anschlußterminal
Wenn da Speakon dran ist fragen wer das Umgebaut hat, denn zu dieser Zeit war Speakon rar bis noch gar nicht verfügbar.
PROBEHÖREN!!!!!! Klingts ordentlich oder kratzt etwas. Sind alle 3 Treiber funktional -> Leises Signal drauf und dann mit dem Ohr möglichst nah ran. Auch darf aus dem HT kein Tiefton rauskommen, sonst hat da jemand an der internen Weiche gespielt. Die Kisten zu öffnen ist doof, denn dazu muss der 12er raus. Mit einer Endoskopkamera könnte man durch die Bassreflesöffnung reinsehen.
Klassische x/3er Box, wie sie in den 90ern üblich waren. In diesem Fall 12 Zoll Tieftonchassis, womöglich 6,5 Zoll Mitten und irgendwas oben. Die LS sind irgendwie auf der Schallwand verteilt, so dass da keine wirkliche Korrelation stattfindet. Richtwirkung auch irgendwie so lala. Man darf da keine Wunder erwarten.
Allerdings waren und sind solche Kisten für ihren hohen Wirkungsgrad und auch ihre Leidensfähigkeit bekannt und machen deswegen auch an leistungsschwächeren Endstufen richtig Lärm.
Tiefbass darf man nicht erwarten.
Solton war eine typische Musikermarke und hatte ein gewisses Klientel. Gaaaanz schlecht sind diese Kisten also nicht. Für Privatparty allemal tauglich sofern man eben kein Bassgewitter erwartet.
Ich denke zu den bisher verwendeten Boxen wird es eine Steigerung in der Qualität sein.
Powersoft Digam K3 für Subs und Digam 5000 für Monitore?
Die K3 hat die besseren Ausgangsfilter und das halte ich insbesondere für MT/HT für entscheidend. Die 5000er haben die schlechteren Ausgangsfilter. Für Bass reicht das, MT/HT kommt da dann schon eher mit Artefakten daher. Kannst ja dann vergleichen. Ich würde die K3 an die Monitore klemmen, außer du brauchst wirklich deren höhere Ausgangsleistung.
Der Mix macht es, tus mischen.
Nur rein Tablet igitt ipfui. Warum?
Mir fehlt hier definitiv die taktile Rückmeldung. Auch wird ein physikalischer Fader, sofern dieser auch elektrisch funktional ist, immer seinen Dienst tun und auch immer nur dieser Fader. Bei einem Glasmischgerät kommt es immer wieder mal vor, dass entweder das gewünschte Elemente nicht, zöglicher oder ruckartig reagiert oder gar nebenliegende Elemente darauf reagieren. Kennt man sicher auch von anderen Glasbedienoberflächen oder Sliderelemente in modernen Fahrzeugen. Meiner Meinung nach nicht bedientbar und nur gräslich.
Als Digitalpulte mit vielen Wegen aufkamen und dabei die Anzahl der Fader nicht mehr direkt den Inputwegen entsprach und das ganze auf Layer/Ebenen verteilt wurde, war ich auch sehr skeptisch. Mittlerweile ist das für mich gut so, da das Mischgerät kompakter ausfällt. Ne MH4 48-8 ist halt ein Riesenschiff und es braucht schon sportliche Ambitionen, wenn man von Kanal 1 zu Kanal 48 hechten muss. Bei einer dLive Knöpfchen für Layer x drücken und gut ist oder gar sich die Kanäle frei auf der Oberfläche zusammen stellen.
Genau diesen Mix wäre auch bei den Touchscreens super, wenn man sich diese so ziemlich frei zusammen bauen darf. Allerdings bitte nur Knöppe, keine Slider, Fader oder Drehknöppe auf solchen Oberflächen, denn das ist Körperverletzung.
Dabei auch nicht vergessen, dass so manche Oberfläche nicht für große Finger gemacht ist. Auch nicht gut, wenn da noch Speiseresten oder sonstiger Kram dran pappt. Gut, hygienisch ist das auch bei echter Hardware nicht. Allerdings streikt der echte Fader weniger und macht dennoch was der versauigelte Finger befiehlt. Auch Personen mit naturfeuchten Fingern haben damit Probleme, da diese eben nicht elegant über so eine Glasoberfläche gleiten können, so von wegen Haftreibung > Gleitreibung.
Daher lehne ich kategorisch immer noch reine Glasmischgeräte ab und wünsche mir echte Fader und Knöppe. Tasten sind auch gerne unter meinen Fingerchen, doch diese dürfen auch gerne auf einer Glasoberfläche dargestellt sein, wenn diese denn auch entsprechend groß sind damit man sie sicher trifft.
Realistisch betrachtet werden heute viele kleine Systeme per DSP gepusht, so dass diese klanglich passend gezogen werden, solange - ja solange man die Kisten nicht an ihre Grenzen bringt.
Es ist etwas anderes, wenn anstatt mehrerer Breitbänder ein richtiges CD Horn verbaut wird, selbst wenn es "nur" ein 1" Treiber ist. Sicherlich gibt es Hersteller, welche auch das verpfuschen können.
Und ja, wenn die Quelle nichts hergibt, das Pult schon übersteuert: Shit in, shit out.
Ehrlichkeit (des LS Systems) währt am längsten, d.h. anstatt günstige Komponenten per DSP zu pushen lieber mehr investieren und den DSP so zu nutzen, dass die guten Komponenten korrekt an den Job anpasst und vor allem diese auch korrekt schützt.
