  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Kaufberatung kleines PA System 18/15
    • yamaha4711
    • 7. Januar 2024 um 13:17
    Problem sehe ich hier in der Kombination Outdoor und Selfpowered.
    Ist das dauerhauft Outdoor?
    Ist das wettergeschützt?
    Soll das eine dauerhafte Installation werden?
    Zum Skifahren braucht es Schnee. Schnee = Wasser = Feuchtigkeit. In den Bergen ist das Wetter auch mal launisch. Es braucht hierfür zumindest spritzwassergschütztes Material. Noch besser wetterfest. Mit selfpowered ist das deutlich aufwendiger als mit passiven LS und das Amping innen im trockenen und warmen, auch wegen Kondenswasserbildung.
    Wie wurde das mit den Milan bisher gemacht?
  • Lichteffekte auf Aktivboxen befestigen?
    • yamaha4711
    • 6. Januar 2024 um 20:33
    Zitat von membersound
    Also rein aus Interesse, weil Sound ist gut.
    Wenn für dich und deine Kunden das OK ist, dann ist das OK.
    Falls es dich doch mal interessiert, dann stell einfach mal im A/B Vergleich eine andere Box daneben, dann weißt du was gemeint ist. Ist aber nicht das Thema.
    Sub eine 35mm Aufnahme hat
    Ist eigentlich für eine DIstanzstange gedacht, auch welcher dann das Top platziert wird.
    Wenn du meinst dies dafür Zweckzuentfremden, bitte. Es gibt für alles irgendwelche schräge Adapter.
    "Lichtstativ" hat unten immer mindestens 3 Punkte für die Füße angelötet.
    Hä bitte?
    Falls du die 3 Standbeine der Stative meinst, nun ja, auch Boxenstative haben oftmals 3 Standbeine. Das ist jetzt nicht unüblich, nur die Aufnahme ist meist unterschiedlich, ebenso die max. Höhe und darauf bezogen dann auch die Stabilität.
  • Floormonitor 10"/12" - was ist zu empfehlen?
    • yamaha4711
    • 4. Januar 2024 um 23:23
    RCF ART 7xx
    Ist halt Plaste
    Ist halt MuFu, was auch ein Vorteil sein kann, da nicht explizit Monitoranwendung.
    Warum?
    Liegt in der Preisklasse, ist selfpowered, kann laut, gibt es in 8", 10", 12".
  • Endstufe Empfehlung / Erfahrung für Martin Audio Speaker
    • yamaha4711
    • 2. Januar 2024 um 21:52
    Weil Festinstallation und gebraucht gerne auch gute alte Eisenschweine.
    Crown Macrotec
    Dynacord L Serie (baugleich zu EV P Serie)
    QSC MX, EX oder PL (SNT), z.B. PL380 (2x 2500 @ 4 Ohm, um die 1 k€ gebraucht).
    RAM Audio
    MC²
    Crest
    oder Powersoft 7000er für die Bässe. Für Tops sind die nix.
    Am besten vor der Installation mal zum Service geben.
    Zitat von wavejumper
    (Ideal wären ja Amps die die doppelte Nennleistung liefern für genügend Headroom.)
    Wer sagt das?
    30% Mehrleistung OK, das doppelte nicht wirklich OK, da man damit in jedem Fall das Chassis grillt, wenn denn der Limiter nicht deutlich eingreift.
    • yamaha4711
    • 2. Januar 2024 um 14:56
    Wieviele Monitorwege, Monitor passiv oder Biamp betrieben?
    Wieso 6 Tops? Die Kisten kann man nicht wirklich Clustern.
    Wie sollen die Bässe angefahren werden: Stereo, Monocluster oder als Subarrayaufbau (EFA, Cardio, Curved)
    Amping neu oder gebraucht? Spielt gewicht eine Rolle?
    Da hier Xilica genannt wird, gehe ich mal nicht von Grabbelkistenniveau aus, obgleich Hobbybereich. Also wohl eher nicht Hausmarken oder Fernostclone, eher Marke.
    Für die LE400C (Monitore) im Passivbetrieb reicht eine Stereoendstufe entsprechender Leistung (600W @ 4 Ohm), such dir eine aus.
    Crown XTi 2002 (800 €). Hast dann auch noch ein wenig Headroom.
    Beim Rest gehe ich mal von folgendem Setup aus:
    Bass Monocluster, 2 Tops pro Seite, 1 Top Delay oder Frontfill
    Dazu braucht es eine oder zwei potente Endstufen für die Bässe, mind. 1500W @ 4 Ohm. pro Kanal
    Eine Stereoendstufe für die 4 Tops und eine für die 2 zusätzlichen oder eine 4-Kanalstufe.
    Bleiben wir mal bei Crown
    Bässe 2x XTi 6002 (2200 € pro Stück)
    Tops 2x XTi 4002 (1200 € pro Stück)
    Macht in Summe mit Crown 7600 €, also deutlich über deinem Budget.
    Bei anderen Marken (QSC, Dynacord, RAM...) wird es auch nicht viel anders sein.
    Powersoft, LAB kannst du hier preislich ganz aberden.
    Bleibt als nur Gebraucht oder Grabbelkiste/Fernostclone.
    Für die Bässe so ein Sinbosen/Giesen Clon (4-Kanal).
    Für die Topteile und einen Monitorweg evtl ebenso eine 4-Kanal Stufe.
    Das könnte auch deutlich unter 5 k€ liegen. Allerdings sehe ich hier keine zuverlässige Betriebssicherheit.
    • yamaha4711
    • 31. Dezember 2023 um 20:49
    Och, da gibt es in anderen Formen super Ideen zum unbedingten Nachmachen. Da werden alle möglichen Scheinwerfer auf Boxen gezimmert und frei zugänglich im Publikumsbereich positioniert. Die Konstruktionen sind absolut sicher, da anscheinend bisher noch nichts passiert ist und das schon seit Jahren so gemacht wird.
    So ein richtiges Lichtstativ ist viel zu teuer. Vielleicht wenn es gar nicht anders geht, darf aber nix kosten.
    Hmm.. was kostet nochmal gleich ein Menschenleben im schlimmsten Fall?
  • Handsender G3 kaputt … die Selbsthilfegruppe
    • yamaha4711
    • 31. Dezember 2023 um 20:42
    Vielleicht in einen anderen Faden auslagern? Hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Topic hier zu tun.
    Nimm die 2-3 Örtlichkeiten an welchen du hauptsächlich bist und such dir da die DVB Frequenzen raus, dann weißt du welche Frequenzrange für dich am geeignesten ist. Ansonsten hat die EW-D genügend Bandbreite
  • controller-zugriffsprobleme nach windows update
    • yamaha4711
    • 31. Dezember 2023 um 17:51
    Da wora mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wirklich an seinen Installationen soweit rumkonfiguriert (nicht dass er das nicht könnte) und dies wohl auch bei der nun neuen Installation der Win7 (VM) keine Veränderungen vorgenommen hat, wird dies nicht der fehlerrelevante Teil sein, da - wie du schon richtig bemerkst - SMB 1.0 standardmässig deaktiviert ist, aus Sicherheitsgründen.
    Ich denke auch nicht, dass die Software SMB (Server Message Block - wird hauptsächlich zur Übertragung von Dateien genutzt) nutzt und hier eher .NET zum Einsatz kommt und eben TCP/IP oder auch eher UDP auf irgendwelchen Ports und dazu eben irgendwelche M$ Standardbiblotheken genutzt werden ,welche wohl bei einem M$ Update nun verändert wurden.
    Auch wird die Netzmask weniger Einfluss haben, wenn zum Finden des Controllers ein Broadcast ins Netz gesendet wird und sich die Kisten dann beim Sender melden. Auch bei einer IP Adresse wäre es irrelevant, da diese der Software auf dem Steuerrechner ja bekannt wäre bzw.man diese der Software mitteilen würde.
    Wirklich herausfinden kann man dies mitteles Netzanlyse, z.B. Wireshark, wenn denn welche übertragen werden. Ich vermute, dass die Übertragung selbst schon nicht stattfindet, da irgendwelche Biblothekseinstiegspunkte nicht mehr korrekt sind bzw. Rückmeldungen von Bibliotheken nicht mehr passen. Die Hauptfrage ist allerdings, ob sich ein solcher Aufwand lohnt.
    Man sieht, dass es auf einem Win7 ohne Probleme läuft, also weswegen noch weiter rumbohren.
    • yamaha4711
    • 31. Dezember 2023 um 14:53
    Ist mir schon klar. Deswegen steht mein Statement auch direkt unter dem Zitat. Das folgende ist davon abgetrennt zu sehen. :)
    • yamaha4711
    • 31. Dezember 2023 um 12:06
    Windows die Kompatibilitätseinstellungen
    Das bringt exakt nix, nada, nijente.
    .NET wie schon gesagt als Offlineinstaller ziehen. Version dabei beachten. Zunächst auch mal bei Systemsteuerung/Programme und Featuers bei Windows Featuers aktivieren/deaktivieren nachsehen, ob das gesuchte .NET Framework dort vorhanden ist jedoch nicht aktiviert ist. Das 3.5 ist zumindest bei Win10 dabei aber eben nicht aktiv und 3.5 enthält auch 2.0 und 3.0. Das wird bei der Installation mit aufgespielt und ist daher bereits auf der Systempartition.
    Wenn das richtige .NET auf dem System aktiv ist sollte auch die Bosesoftware ihren Dienst tun.
    Schön dass es mit der VM geklappt hat.
  • Funk für Gitarre
    • yamaha4711
    • 29. Dezember 2023 um 12:06
    Zitat von karel noon
    Wir sprechen hier nicht vom sortierten Tour Alltag sondern vom bunten allerlei.
    Nun, wenn man sich in anderen Foren umsieht oder sich auf den kleinen und kleinsten Bühnen oder Kneipenecken umhört und umsieht, dann findet man alles mögliche Billiggedönse und dort wird oftmals auch wie wild gefunkt und meist ohne Sinn und Verstand. Selbst Hobbybands bringen locker 8-10 Strecken im Gepäck mit und oh schreck das funktioniert oftmals gar, obgleich keiner der Mitwirkenden wirklich Ahnung von HF und Funk hat. Also nochmal: Wo ist dein Problem?
    Ich kann verstehen, dass man eine betriebssicher Funke am Start haben will und diese für einen Laien bedienbar ist, doch ab Markenmiddleware der Marken im mittleren UHF Band ist das wirklich nahezu idiotensicher. Selbst wenn man da mal 20 Strecken und mehr hat.
    Wenn ich das richtig verstehe reden wir hier von einem Musiker mit einem Beltpack für seine Gitarre. Da ist es ein leichtes nochmal kurz auf der Bühne einen Frequenzscan zu machen, wenn denn der Träger zickig wird, um auf einen anderen Träger zu wechseln. Ansonsten: Kommunikation im Vorfeld ist alles.
  • Funk für Gitarre
    • yamaha4711
    • 28. Dezember 2023 um 22:52
    Shure hat VHF im Angebot
    QLXD14 - QLXD14 Gitarren-Funksystem mit WA302 Kabel - Shure Deutschland
    Funk-Set QLXD14 bestehend aus WA302 Kabel, QLXD1 Taschensender und digitalem QLXD4 Empfänger - ideal für Gitarre und Bass.
    www.shure.com
    Band V51 (174 - 230 MHz)
  • Funk für Gitarre
    • yamaha4711
    • 28. Dezember 2023 um 22:26
    Weit weg von meinen (und anderen professionellen) Funken (400-600)
    Wieso des denn?
    Dieser Bereich ist ja gerade dafür da. Da ist genügend Bandbreite und da gibt es die wenigsten Probleme.
    Die Geräte in der mittleren Preisklasse haben auch eine genügend hohe Trennschärfe und eine entsprechend hohe Schaltbandbreite. Dazu kommt noch, dass die meisten Funkstrecken mittlerweile vollautomatisch einen freien Träger finden und der Sender wird per drahtloser Übertragung (meist IR) darauf eingestellt. Einfacher und sicherer geht es fast nicht.
    An VHF wagen sich die großen Hersteller anscheind nicht wirklich ran, warum auch immer.
    Und ich sehe da auch keinen großen Vorteil.
    Die Schaltbandbreite ist geringer. Atmosphärische Störungen sind auch eher gegeben. Die Antennen sind deutlich länger. Einzig die Reichweite und Wellenausbreitung ist besser.
  • Funk für Gitarre
    • yamaha4711
    • 28. Dezember 2023 um 21:06
    Brauchst halt einen Taschensender für Gitarre inkl. Adapter Sendereingang nach Klinke 6,33 mm.
    Wo ist da das Problem. Wie schon erwähnt gibt es von allen größeren Herstellern Strecken mit Taschensender im Bereich 470 - 690 MHz.
    Zu VHF
    Ich meine Sennheiser und Shure haben da mal rumgebastelt. Das ganze dann digital.
    Weswegen bist du denn so "scharf" auf VHF?
    • yamaha4711
    • 28. Dezember 2023 um 18:49
    Och, ich hab mein IT Wissen auch autodidaktisch erworben. Ebenso das ganze Ton- und Lichttechnik gedönse.
    Und ja, vor ein paar Jahren half so ein elektrischer Rechenknecht durchaus obgleich sich das Mensch-Maschine Interface schon immer so verhalten hat, als dass sich der Mensch der Maschine anpassen muss und nicht umgekehrt. Dazu ist die Maschine einfach noch viel zu doof bzw. die Menschen welche die Maschine entwickeln und programmieren.
    • yamaha4711
    • 28. Dezember 2023 um 12:45
    Wie heißt es: Never change a running system.
    Kopf hoch, das sollte gehen. VMware ist ebenso zuverlässig wie einfach. Ähnlich wie auch Hyper-V oder Virtual Box. Auf allen dreien läuft Win7 problemlos. Könntest auch Proxmox nehmen.
    Und für deine Ubiquity Kisten braucht es am Ende auch kein Internet. Lediglich die Controllersoftware ist notwendig. Die Firmware kann man mit einem anderen Rechner downloaden, auf einen USB Stick ziehen und den dann der Controllersoftware geben.
    Ansonsten ist die Kombination aus managebaren Switchen, Firewall/Router und VLAN dein Freund.
  • Funk für Gitarre
    • yamaha4711
    • 28. Dezember 2023 um 12:06
    Frequenzbereich 470 - 690 MHz. Alles andere lohnt nicht, ausser neuere VHF Systeme.
    Gibt doch genügend Hersteller und Serien:
    Shure, Sennheiser, MiPro, Audio Technica, LD System....
    Alle Strecken sollten in dem genannten Frequenzbereich stressfrei spielen.
    Digital muss nicht sein und ich sehe nicht wirklich einen Vorteil, ausser man muss unbedingt das Signal verschlüsseln.
    Beispiele?
    Bitte sehr:
    Shure SLX(D)
    Sennheiser EW 100 (reicht vollkommen)
    MiPro ACT300 (ist der Einstieg)
    Je mehr Schaltbandbreite die Strecke hat, desto eher finden sich Ausweichfrequenzen auch bei größeren Setups.
    • yamaha4711
    • 28. Dezember 2023 um 11:57
    Hatte ich ja vorausgesagt, da IPv6 auch bei Win7 standardmässig aktiv ist und eben auch bei Win10.
    Da schießt mit Sicherheit ein buggy Update quer und das muss nicht mal primär an Netzwerkmodulen liegen sondern auch an anderen Systemkomponenten, wie z.B. .NET oder div. Systembibliotheken.
    Daher nochmals der Ratschlag einen dedizierten Rechner/VM mit Win7 oder einem älteren Win10 und dieses dann nicht updaten und deswegen auch vom Internet fernhalten.
    • yamaha4711
    • 27. Dezember 2023 um 23:47
    Also bei mir laufen die VMs sehr stabil und auch dann, wenn sie mal 1 Jahr nicht in Betrieb waren.
    Evtl. hat das Dateisystem etwas abgekommen. Da sind die Dinger empfindlich.
    Nun, ich kenne nur wenige welche eine funktionale IPv6 Infrastruktur aufbauen können und dieses auch am leben erhalten. Die Idee von IPv6 war gut, die Implementation und Ausführung mehr als suboptimal. Macht insbesondere dann ärger, wenn man eben keine funktionierende IPv6 Infrastruktur bereit stellt. Auch reagiert so manch alte Software empfindlich darauf. Outlook 2003 z.B. mag das gar nicht, wenn IPv6 aktiv ist. Da zickt das nur rum. Tut jetzt nicht weh, wenn man das Protokoll abschaltet, da man vor allem im privaten Heimnetz darauf vollkommen verzichten kann und selbst bei einem größeren Netz braucht es kein IPv6.
    Ich befürchte allerdings, dass es nichts bringen wird und das Problem anderweitig gelagert ist, denn Win10 hat schon immer standardmässig den IPv6 Stack aktiv, genau wie auch Win7.
    Daher immer noch der Rat: Dedizierter Rechner (da reicht ein gebrauchter) mit Win7 und den eben nicht aktiv ins Internet lassen. Oder eben eine VM und da eben auch darauf achten, dass man ohne Schutzmaßnahmen das System nicht ins Internet lässt. Da muss ja prinzipiell nur die Steuersoftware drauf laufen.
    • yamaha4711
    • 27. Dezember 2023 um 17:24
    Mensch, macht es nicht so kompliziert.
    Wenn man weiß, dass es mit Win7 oder einer vorherigen Version von Win10 funktional war, dann setz eine vituelle Maschine auf und gut ist. Win10 bringt hierfür Hyper-V mit oder man macht das mit VirtualBox, wenn es unbedingt Windows sein muss. Gibt es die Remotesoftware auch für Linux?
    Ansonsten wurden schon viele Tips gegeben.
    Ganz oben steht bei mir immer die Defender Firewall von Windows. Die schalt ich bei so etwas immer als erstes testweise ab, neben Antivirensoftware. Letztere haut auch immer mal gerne dazwischen.
    Wenn die Endgeräte Pingen (ICMP), dann ist das schon mal gut, denn grundsätzlich erfolgt dann eine Kommunikation über das Netzwerk.
    Wie sieht es mit IPv6 aus? Ist das auf der einen oder anderen Netzwerkkarte aktiv? Falls ja auch abschalten.
    M$ hat immer wieder Böcke in den Updates geschossen, daher kann es gut sein dass der TCP/IP Stack verschlimmbessert wurde, gewisse Funktionen (SMB) deaktiviert wurden oder anderer Unfug dazu kam, was in der Vergangenheit immer wieder zu einem seltsamen Verhalten führte.
    Dazu gehören auch Programmbibliotheken, welche nur sekundär etwas mit Netzwerk zu tun haben. So kann es durchaus sein, dass die beiden Remoteprogramme auf eine bestimmte Programmbiblothek zugreifen, welche eben in einem Update verschlimmbessert wurde und nun buggy ist.
    Bevor man nun anfängt Lebenszeit zu vernichten sollte man sich auf ein System fokussieren, welches wohl anstandslos läuft. Egal ob nun auf einem dedizierten Rechner oder einer VM.
    Ich habe auch oftmals solche Spezialfälle und erst neulich musste ich für einen Kollegen eine VM aufsetzen, da eine wichtige Software kein Update mehr bekommt diese allerdings Silverlight zur Ausführung im abgekündigten InternetExplorer benötigt. Dies läuft letztendlich nur noch auf Win7.
