  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Aktives Top
    • yamaha4711
    • 20. November 2023 um 15:57
    Zitat von Martin, live-team
    bis max 1000Pax
    und
    zwei Tops
    der genannten Klasse
    schließen sich aus.
    Das was du da angibst wird bei solchen VAs, wenn möglich draussen oder im Zelt bei 1000 PAX mehr als an der Kotzgrenze betrieben. Egal wie man es dreht und wendet. Das wird nicht funktionieren.
    Das wird vorne für die ersten 300-450 PAX gehen, dann wird es immer dünner.
    Das richtige Material wäre Doppel 12er Horn auf Höhe mit entsprechenden Bässen.
    Dazu noch Frontfill.
    Es sollen zwei aktive Tops sein die Laut gehen, ca. 30m schaffen, Abstrahlwinkel sollte Mininum
    75x40 Grad sein, Regenschutz, angenehmer Sound, Hochständerflansch.
    Budget max 3000,- pro Box
    Never. Nix in neu.
    HK Linear 5 LTS in der aktiven Variante wäre ne Kiste, die das evtl. hinbekommt, wobei bei entsprechendem Musikmaterial auch an der kotzgrenze. Wäre gar im Budget.
    Ich würde dennoch auf klassische Doppel 12er gehen, evtl. gebraucht.
    Und warum immer aktiv, was bringt das? Naja, jeder wie er mag.
    • yamaha4711
    • 16. November 2023 um 17:22
    Kann ich so allerdings bestätigen. Es gibt Personen, welche "special vibrations" aussenden (oder auch empfangen) und durchaus Elektronik durcheinander bringen können. Es gab dazu gar Untersuchungen am MIT.
    Das mit den Sendern ist mir auch schon so untergekommen.
    Bei meiner Frau fängt auch diverse Elektronik an zu spinnen, wenn sie sich nähert. Keine Ahnung warum. Insbesondere PCs.
    Bei einer Kollegin war es die Waage (nein, keine Personenwaage sondern eine Laborwaage). Die würfelte auf einmal. Kein Spaß.
    Anders herum: Ich konnte als Kind/Jungendlicher (sehr) deutlich spüren, wenn man sich mit metallischen Gegenständen meinem Nacken näherte. Das war insbesondere beim Friseur sehr unangenehm, für beide Parteien. Dies Phänomen tritt auch heute noch ab und an zu Tage, nur weniger deutlich.
  • PA System für spezielle Location
    • yamaha4711
    • 14. November 2023 um 14:43
    Da da noch Glas drin ist würde ich in im Holzkasten Delay setzen. 8" oder kleiner sollte reichen. Vor allem wenn da Sprache (Poetry) dargeboten wird möchten auch die hintersten Reihen eine gute Qualität und Sprachverständlichkeit haben wollen.
    Falls da kein Publikum anzutreffen ist, dann kann man sich das sparen.
    Bei 10m breite aber 25m Tiefe kann man da gerne auch unter 60x40° gehen. Eher in die Ecke 35x35° oder 30x40°.
    Doppel 10er evtl. gar auf Hornbasis.
    Bass als EFA. Vielleicht fliegen ja die Scheiben irgendwann mal raus.
  • RCF Tops zu 905er Bässen, TT+08A II, TT+10A II, NX910, NX932
    • yamaha4711
    • 14. November 2023 um 09:54
    Jetzt kommen viele Personen mit noch vieleren Vorschlägen.
    Letztendlich ist es zu 60% eine Frage des Budgets, zu 30% eine Frage der Höhrgewohnheit und 10% sonstiges. Jeder Hersteller am Markt hat da etwas zu bieten und alle kochen mit Wasser.
    Vornehmlich kommt es bei euch nicht auf Werterhalt, Wirtschaftlichkeit an, doch Dinge wie Handling sollten auch praktisch vorhanden sein an einer Box und wenn das dann auch als System funktioniert, dann wäre dies in jedem Fall ein Vorteil.
    Des Weiteren mit einbeziehen: Erweiterbarkeit, evtl. Zumietbarkeit. Bei kleineren System ist da nicht mehr viel Erweiterung, ausser im Tieftonbereich. Hochttonbereich dann eher per Delayline.
    RCF würde ich als Mittelklasse einordnen, ebenso wie HK.
    Etwas darüber sehe ich Seeburg und TW Audio. Beide Hersteller haben gute Boxen, auch in der gesuchten Range.
    Bsp.:
    TW Audio Sys Two. Statt der M8 kann man auch die M10 nehmen. Die Kiste geht verdammt lauf, da hier der 1,4" Treiber aus der T Serie zum Einsatz kommt. Wenn es noch mehr und weiter sein soll, dann T20. Da reichen dann 2x B15 allerdings nicht mehr. Weiterer Vorteil: Das Sys Two spielt an jeder x-beliebigen Endstufe und ist passiv, also ein Sterokanal mit genügen Power reicht.
    Bei Seeburg würde ich als Bass den G-Sub nehmen. Die gehen sehr ordentlich. Dazu die K20. Siedle ich zwischen dem oben erwähnten Sys Two und der Kombination T20 und Bässe an.
    Dann gibt es noch kleinere Hersteller wie harmonic design, welche auch sehr nette und potente Systeme anbieten.
    MP10 (auch mit 1,4" Treiber) und 2x Sub15.
    So finden sich ähliche Zusammenstellungen von allen anderen Anbietern auch.
  • Aufstellung Bässe in kleineren Locations
    • yamaha4711
    • 7. November 2023 um 18:40
    Kommt wirklich auf den Raum selbst an. Es soll Räume geben, in denen eine L/R Aufstellung gar besser, zumindest nicht nachteiliger ist.
    Monowürfeln halte ich auf demselben Niveau in hinblick auf die Schallverteilung, vor allem nach hinten.
    Für mich wäre EFA (selbst auch bei nur 2 Subs), wenn möglich, zu bevorzugen, da Pegel nach vorne zielgerichtet und nach hinten eben Ruhe ist. Vor allem wenn der Raum länger als breit ist. Die Pegelsummierung ist einfach besser als bei Cardio, was ich dann auch einem Monowürfel vorziehe, da eben auf der Bühne eher Ruhe ist.
  • PA für ca. 50-100 Personen
    • yamaha4711
    • 3. November 2023 um 09:49
    Ist doch ganz einfach.
    Mit dem genannten "Originalsetup"
    2x RCF NX 945-A
    1x RCF SUB 8004-AS
    übernimmt die X-Over im Bass die Trennung. Soweit klar.
    Das heißt, mit nur einem Bass kann eben nur ein Ausgangssignal entsprechend verarbeitet werden.
    Wo ist nun das Problem?
    Man summiere das Stereosignal auf, ab damit in den Input des Subs und von da aus die beiden Tops. Das ist dann eben ein Monosignal und jetzt? Stereo wird überbewertet. Da wird es klanglich kein Unterschied geben, ausser man möchte unbedingt (extremes) stereopanorama. Im Livebetrieb oftmals kontraproduktiv vor allem wenn die Bühne mal breiter ist.
    Viele Pulte bieten auch die Möglichkeit eines Monosummenout und die AUX Wege sind so oder so mono.
    Eine extra externe Weiche für nur das eine Top halte ich an dieser Stelle für überzogen.
    Falls doch ein ext. Controller dann wie folgt wegen
    Zitat von ToniB.
    Wo dann teilweise High, Mid und Low separate Stereoausgänge haben und generell die 2Wege und 3Wege- Stereo Sache verstehe ich noch nicht so ganz, ist das auf die Lautsprecher Bestückung bezogen oder auf die Anzahl der Lautsprecher (was aber keinen Sinn ergeben würde).
    Jeder Weg einer Weiche/Controllers versorgt im Idealfall eine Linie/Kanal/Strang einer Beschallungsanlage sei es nun Bassweg, Mitteltonweg, Hochtonweg, Delayline, Frontfill, Sidefill....
    Es geht dabei rein nur um die Boxen, welche für den entsprechenden Zweck verwendet werden, nicht um die Wege der Box wenn diese intern passiv getrennt wird. Bei einer aktiv getrennten Box entsprechen die einzelnen Wege sicherlich den Signalpfaden des Controllers sofern die Box nicht selfpowered ist. Dann wäre diese wieder wie eine passiv getrennt Box zu behandeln. Soweit klar?
    Bsp.
    System besteht aus Subs und Tops.
    Der Controller trennt zwischen Sub und Top, d.h. vom der Quelle in den Controller (Mono oder Stereo) und aus dem Controller mit 2 Wegen (Sub und Top) raus oder bei Stereo eben mit Sub L, Sub R, Top L, Top R raus. Das wären dann gar 4 Ausgänge am Controller.
    System besteht aus Subs und aktiv getrennten Tops not selfpowered
    Der Controller trennt in diesem Fall zwischen Sub, Top Mid und Top High. Das sind dann 3 Wege.
    Bei einem Stereosignal braucht es dann 6 Ausgänge am Controller.
    Nehmen wir das 1. Bsp. und erweitern dies um 2 weitere Stacks je L/R
    Die Situation am Controller bleibt unverändert, denn man kann das Ausgangssignal für Sub und Top einfach entsprechenden von Stack 1 nach Stack 2 durchgegben, sofern die Stacks auf Linie stehen und keine Zeitanpassung brauchen.
    Dasselbe bei Bsp. 2. Auch hier kann man im Signalpfad die Anzahl der LS (beliebig) erweitern. Für den Controller ändert sich nichts.
    Kommen wir zu dem "Originalsetup" mit nun am Controller betrieben.
    Wir nehmen ein Stereosignal am Eingang.
    Im Controller braucht es nun 3 Signalpfade
    Signalpfad 1 für den Sub, dessen Eingang (im Controller) man mit dem aufsummierten Stereosignal am Eingang des Controllers belegt (Monosummierung intern). Abtrennung per Tiefpass.
    Signalpfad 2 und 3 für die beiden Topteile je L und R per Hochpass an Ausgang 2 und 3 des Controllers leiten.
    Die Weiche im Sub sollte ausgeschaltet werden, da dies nun der Controller übernimmt, dessen Signal aus Signalpfad 1 kommend.
    Die Tops werden je mit dem Signalpfad 2 und 3 versorgt.
    Im Vergleich ist das zu Eingangs beschrieben Setup deutlich einfacher zu handhaben.
  • Headset für Funkstrecke DPA d:fine™ CORE 4088 VS Sennheiser HSP 4 VS ???
    • yamaha4711
    • 2. November 2023 um 22:56
    MiPro MU55 HNS (Kugel)
  • was macht mehr Druck 1xRCF8003 oder 3xDB Sub615 ?
    • yamaha4711
    • 1. November 2023 um 12:16
    Zitat von phattomatic
    3 Sub615 mehr Druck als ein 8003
    Ist eben in Summe eine größere Membranfläche. Und jetzt?
    Da verliert natürlich ein einzelner 18er.
  • IP bzw. Mac Probleme in einem Automatisierungs-Netzwerk
    • yamaha4711
    • 31. Oktober 2023 um 23:07
    Deswegen ja der Versuch mit einem anderen Hostsystem, also VirtualBox, Proxmox, VMware.
    Wurde der Host schon upgedatete oder eben eine 2. Maschine neu aufsetzen Die VM selbst kann man ja locker durch die gegend schieben.
  • Funkstrecken Frequenzen 470-867Mhz /// 2,4 Ghz /// 5,8 Ghz Kaufentscheidung
    • yamaha4711
    • 31. Oktober 2023 um 17:56
    Nun, das interessiert mich nicht mehr, da der Kunde einen anderen Dienstleister gefunden hat.
    • yamaha4711
    • 31. Oktober 2023 um 17:54
    Hängen die 5 Endgeräte alle an ein- und demselben Switch oder sind da Switche kaskadiert oder gibt es einen zentralen Switch auf welchen andere per Uplink verbunden sind?
    Ich hatte schon das Problem dass eben in solchen Konstellationen ein Fehler in der Firmware die ARP Tabelle durcheinander brachte. Switch bzw. Firmware auf den Switchen upgedatet und Ruhe war.
    • yamaha4711
    • 31. Oktober 2023 um 16:24
    ARP (MAC Adressen) ist Layer 2.
    Den Switch (Hardware) hast du schon getauscht auf Verdacht? Könnte sein, dass der eine Macke hat.
    Schon mal dort die Ports und da die MAC ausgelessen was da angeschlossen ist? Was passiert wenn man dort nach und nach die Geräte einsteckt?
    Wie ist der virtuelle Switch auf dem Hyper-V konfiguriert? Man kann im VSwitch MAC für die virtuellen Netzwerkadapter am Host vergeben. Evtl. gibt es da eine Kollision?
    Welche virtuelle Karte mit welchen Treibern?
    Hast du schon mal einen Host mit einer anderen VM aufgesetzt, z.B. Proxmox oder VMware?
    Letztendlich ist das OS des Host egal, solange die VM darauf läuft und das macht was sie soll.
    Funktioniert das auf einer nativen Maschine?
    Ich würde als erstes eine native Maschine aufsetzen und damit prüfen, ob das Netzwerk generell funktional ist oder ob es irgendwo eine Macke hat.
    Dann das ganze als VM und da dann eben andere, direkt auf dem Host aufsetzende VMs testen, wie z.B. VirtualBox. Kommt dem Hyper-V recht nahe. EInfach um zu sehen ob es da funktional wäre.
    • yamaha4711
    • 31. Oktober 2023 um 10:13
    Kann sein. Da wurde vor ein paar Jahren in neue Technik investiert und umgebaut. Darauf habe ich allerdings keinen Einfluß, daher vertrau ich hier eher auf drahtgebundenes oder eben mit Richtantennen. Damit sind die Störfelder eben besser auszublenden. Mit den normalen Omniantennen fängt man sich dort immer irgendeinen Müll ein, selbst wenn der Empfänger auf der Bühne steht.
    • yamaha4711
    • 31. Oktober 2023 um 09:34
    Nun, die 2 Funkstrecken wurden mir hingestellt. Ich hatte damit nichts zu tun außer eben das Signal hörbar zu machen. Von daher.... nicht mein Fehler.
    Allerdings ist es an jener Örtlichkeit seit einigen Jahren ein Problem auch mit analogen Strecken eine stabile Verbindung zu bekommen. Da es doch recht gut abgeschirmt von der Außenwelt ist werden schließe ich Einflüsse von außen (Störsender) mit hoher Wahrscheinlichkeit aus.
    Wenn ich dort Richtantennen einsetze (die waren bei dieser VA eben nicht verfügbar), dann funktioniert das deutlich stabiler.
    Vielleicht ist es eine Wasserader daran schuld.
    • yamaha4711
    • 30. Oktober 2023 um 14:51
    Da kann man mal wieder sehen. Ist immer eine Einzelfallbetrachtung.
    • yamaha4711
    • 30. Oktober 2023 um 12:39
    Wenn eine (ordentliche Profi-) Digitalfunkstrecke solche Aussetzer produziert
    Nun, eine Profistrecke sollte dies natürlich nicht machen. Konsenz, keine Frage.
    Doch leider bekommt man eben so etwas nur in den seltesten Fällen vorgesetzt, außer man hat es selbst im Gepäck.
    Letztes Ereignis mit div. Aussetzern war namentlich QLX-D, indoor. Sichtverbindung gegeben auf ca. 15m Entfernung (ging nicht näher). Zuschauer im Raum ca. 350 PAX.
    Mit analog hatte ich in einer solchen Situation auch schon Rauschen oder Abbrüche, aber eben keine so wirklich hässliche Artefakte.
    Also so ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Schön wenn es auf deinen VAs so etwas nicht gibt.
    • yamaha4711
    • 29. Oktober 2023 um 11:13
    Passiv getrennte System findet man unter anderem bei
    TW Audio - M SysOne
    d&b - E12X, E15X
    klanglich auf jeden Fall Einsteiger ;)
    • yamaha4711
    • 29. Oktober 2023 um 11:07
    wenn das Marketing siegt
    Genau das ist der Punkt. In der Marketingabteilung sitzen vermehrt Erbsenzähler ohne technisches Verständnis und oftmals geht eine sinnreiche Produktentwicklung und -platzierung deswegen schief.
    Vor allem da die Manager eher mit der Marketingabteilung im Hause verbundelt sind als mit der technischen Abteilung insbesondere R&D.
    Für Marketing muss es eben hipp sein und digital ist hipp. Eigentlich Babybrei.
    Ich würde es begrüßen, wenn die Hersteller wieder in VHF Technik entwickeln würden.
  • Bluethooth auf Analog umbauen
    • yamaha4711
    • 27. Oktober 2023 um 22:24
    Im ungünstigsten Fall eine externe Endstufe und damit den LS direkt befeuern. Über einen Schalter den internen kram direkt vor dem LS abtrennen.
  • Leistung summieren bei mehreren Lautsprechern
    • yamaha4711
    • 27. Oktober 2023 um 13:02
    Die "großen" in Deutschland, welche ich kenne:
    PRG, Sound & Light (Leonberg), Crystalsound (Karlsruhe), AMPtown (anscheinend insolvent)
