  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Behringer Flow 8
    • yamaha4711
    • 7. September 2023 um 22:22
    Dann bitte eine Umweltbilanz erstellen. Da wäre ich schon deutlich interessiert was da dann rauskommt, ob die Digitaltechnik denn wirklich so viel resourcenschonender ist.
    Zum (vollständigen) bedienen der Ohringer Kiste braucht es was nochmal gleich? Tablet, Handy, Rechner.
    Achso, verstehe... hat man sowieso am Start.
    Naja, Finger zum Knöppe drehen aber auch.
    Lassen wir es.
    Ab einer bestimmten Größe, sagen wir mal 01V oder Qu, SQ .... ja. Da ist digital deutlich im Vorteil und ressourcenschonender. Aber bei diesem kleinen Ding... ich weiß nicht so recht.
  • Behringer Flow 8
    • yamaha4711
    • 7. September 2023 um 20:59
    Bist du dir da sooooo sicher?
    Das Silicium für den Wafer muss im Reinstraum erstmal gezogen werden. Energiekosten, Luftfilter....
    Der Wafer muss dann entsprechend bearbeitet werden (Reinigung), beschichtet, belichtet und entwickelt werden. Chemiekalien und Energiekosten, je nach Technologie. Sicherlich kommen da die Chips dann zu tausenden aus der Maschine am Ende raus, doch diese müssen dann erst mal noch geprüft werden. Ich weiß jetzt nicht wie das mit dem Ausschuß an sich aussieht.
    Dann braucht der Chip ein Gehäuse oder lötet man den nackig auf die Platine.
    Auch der FPGA oder was auch immer man da einsetzt möchte gerne von außen angesteuert werden. Ist ja nicht alles auf einem Chip drauf.
    Eine Platine braucht es so oder so für die minimalistischen Bedienelemente.
    Die 8 Eingangskanäle sind analog, brauchen also einen Vorverstärker. Dann braucht es entsprechende Wandler. Alles auf dem oben genannten Chip? Sicherlich nicht.
    Beim Analogpult entfallen prinzipiell schon mal eine Anzahl x an Wandlern. Gut, die sitzen alle auf einem Chip. Dafür kann man aber die notwendigen OpAmps auch auf einem IC zusammenfassen, ebenso die Filter. Das gibt es auch alles schon fertig und wir reden hier bei solchen Budgetkisten nicht über diskreten Aufbau einer Kanäle und Baugruppen.
    Die notwendigen Transistoren, Widerstände und Elkos sind in beiden Kisten drin zu finden. Das nimmt sich nix.
    Ich bleib dabei: Das Analogpult wäre ressourcenschonender. Zugegeben, Dynamics pro Kanal und parametr. Filter wären aufwendiger aber auch machbar, doch mal ehrlich, welcher Laie - und das ist die Zielgruppe - kennt sich wirklich so weit damit aus, als dass die Features dieser Kiste sinnig eingesetzt werden. Ganz mal davon abgesehen, dass hier schon seit einigen Posts genau dies Propagiert wird, als dass ein Laie deswegen lieber die Finger davon lassen soll.
    Ganz ehrlich: A&H ZEDi10. Koscht's gleiche, gar ein 10er weniger. Hat zwar keine FX, Dynamics, hat aber dafür eine vernüftige Stromversorgung, welche nicht gleich beim ankucken rausfällt oder gar abbricht. Quizfrage: Was ist wichtiger?
  • Behringer Flow 8
    • yamaha4711
    • 7. September 2023 um 16:19
    Ah OK... nun ja. Wie man es nimmt. :)
    Jede Person darf ein solches Mischgerät erwerben und nutzen. Ob man damit umgehen kann ist eine gaaaanz andere Sache. Auch darf jede Person so ein Mischgerät anmieten und selbst bedienen., Auch da spricht nichts dagegen. Mit Personal auch gerne, dann stellt das jemand ein der vom Fach ist. Alles gut.
    Jetzt seh ich allerdings immer noch keinen essentiellen Grund weswegen eine kastrierte Oberfläche in diesem Umfeld gut ist.
    Der einzige Grund wäre eine Festinstallation, bei welcher ein Laie das Dingelchen bedienen soll, doch in diesem Fall würde ich zumindest ganz andere Mischgeräte nutzen wollen.
    Dem Laienbedienpersonal kann man auch bei einer frei zugänglichen Oberfläche verständlich machen, dass man an bestimmten Knöppen nicht drehen soll/darf. Falls doch stellt man das wieder gegen Rechnung her, dann geschieht das nicht wieder, sobald das Geld kostet. Ebenso werden sich verständnisvolle Laien daran halten. Personen, welche dennoch rumspielen wollen, werden dies auch dann tun, wenn die Funktionen erst einmal nicht frei zugänglich sind. Man braucht ja nur die App und dann das Mischgerät per BT koppeln und hat dann vollen Zugriff oder kann man da ein Kennwort hinterlegen für unterschiedliche Zugriffsebenen?
    Im wohl vornehmlichen Einsatzmilieu dieses Mischgerätes (budgetorientierte Institutionen) tummeln sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit genügend Personen mit entsprechenden Ambitionen und auch technischen Kenntnissen die Möglichkeiten einer solchen Kiste spielerisch zu erfroschen.
    Der Kostenfaktor zw. int. Netzteil und ext. Netzteil ist wohl unerheblich. Für das ext. Netzteil braucht es ebenso ein Gehäuse. Das etwas größere Gehäuse des Mischgerätes selbst ist damit aufgerechnet, wenn denn nicht gar genügend Platz in der Kiste noch ist. Man kann davon ausgehen, dass das eigentliche Netzteil ein- und dasselbe ist, ext. wie intern.
  • Behringer Flow 8
    • yamaha4711
    • 7. September 2023 um 14:50
    Falls ein Hersteller keine analogen Ein/Ausgänge zur Verfügung stellen möchte und dafür lediglich BT anbietet, dann landet ein solches Gerät auch nicht bei mir im Lager. So einfach ist das.
    Egal welche Un(ter)art von USB Anschluß verwendet wird. Das ist und bleibt ein Consumeranschluß und hat da nichts verloren. Für so etwas wichtiges wie die Stromversorgung an dieser Stelle sollte eine verriegelbare Steckverbindung (Bjonet, Überwurfmuttter etc.) schon sein. Selbst die kleinen Yamahapulte oder auch A&H Pulte haben das sofern ext. Netzteil.
    Früher gab für Datenverbindungen 9pol DSub oder 25pol DSub. Die Älteren erinnern sich. Das einzige Problem das man hatte war ab und an mal einen Genderchanger zu verwenden. Ansonsten passte das. Dann kam USB und es wurde schlimmer. Heute gibt es zick Un(ter)arten und gefühlt kommt jedes Jahr eine neue Un(ter)art hinzu. Dasselbe gilt auch für Monitore. Früher (TM) VGA, heute DVI mit und ohne Steg (is auch schon passe), HDMI in normal, mini, micro, Displayport in normal und mini und gar noch USB C und vor allem alles wunderbar kompatibel zueinander. Super.
    Zitat von Hanseat
    Analoge Pulte haben in der Preisklasse meiner Meinung dagegen wenig Chancen.
    Wieso des denn?
    Zitat von Hanseat
    auf Seiten des Konzepts oder der geteilten Bedienung (Hardware für wichtige Funktionen, App für tiefergehende Features)
    Hä? Geteilte Bedienung? Bei gerade mal 4 echten Inputs (ich zähle nur Microinputs als echte Inputs).
    Bei dieser Anzahl an Inputs macht so etwas wirklich keinen Sinn und ist obendrein viel zu komplex und fehleranfällig. Naja, wer es mag soll mit dem Spielzeug glücklich werden, darf dann allerdings nicht wegen so Nettigkeiten wie nachlässiger Verbindung zwischen Stromversorgung und Verbraucher meckern.
  • Behringer Flow 8
    • yamaha4711
    • 7. September 2023 um 12:05
    Ich seh da jetzt keinen Ironiebutton. :)
    Und das mit USB C.... naja, da darf man dann ein Dankesschreiben an die EU Regulierungswutbehörde schreiben. Es ist ja gut, wenn man Strom/Ladeanschlüsse normiert (im Fall von Mobilen Endgeräten), jedoch bei spezialisierten Geräten wie Mischpulten muss das nicht sein. Und selbst da liese sich eine quasinorm schaffen.
    Im Falle von Mikros: einfach nicht kaufen.
    Auch Frage ich mich gerade, ob es wirklich gut ist in dieser Liga ein Digitalpult zu konstruieren. Ein analoges wäre deutlich resourcenschonender.
    Und wenn mir jemand jetzt mit BT kommt... Bäh!
    Stecker dran, tut immer. Ohne viel KlimmBimm und zickiger Software nebst Qualitätseinbußen.
  • Pronomic HP-2000 - Class-D mit Ringkern?
    • yamaha4711
    • 5. September 2023 um 18:30
    Ja nö, wieso...
    Zitat von Arcus
    Sinbosen AMP wäre ich wahrscheinlich lieber zu einem LAB Clone
    Das sind LAB Clone.
    Zitat von Arcus
    2x13kw in 4 Ohm Brücke aus 1HE?
    Eben, das sind wenige ms, wenn überhaupt.
    Allerdings braucht es nicht unbedingt eine 32A Zuleitung, wenn die Elkobank dick genug ist.
    Zitat von Arcus
    Selbst ne Powersoft X4 braucht für weniger Leistung drei Phasen.
    Die X4 hat zwar ein 3-phasen Netzteil verbaut, kann aber auch mit 2 oder nur einer Phase ihre Leistung bringen. Dazu zieht das Netzteil, egal wie beschaltet, unter 3kW und das packt eine Standardsteckdose mit 16A.
  • Unterschied zwischen Übersteuern und Clipping?
    • yamaha4711
    • 29. August 2023 um 17:29
    Clipping von to clip = abschneiden
    https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cber…nalverarbeitung)
    Wenn man in der Signalverarbeitung, insbesondere im analogen Bereich über die Sättigung einer Baugruppe geht, dann ist diese übersteuert und es kommt zum clipping (abschneiden) des eigentlichen Signalverlaufes. Das Ausgangssignal folgt nicht mehr dem Eingangssignal.
    Bsp.
    Eine Baugruppe hat eine Versorgungsspannung von 10 V, kann also am Ausgang max. 10 V abgeben.
    Die Baugruppe verstärke die Spannung um den Faktor 10, d.h. wenn am Eingang 1 V anliegt, dann liegen am Ausgang 10 V an. Damit ist die Baugruppe volldurchgesteuert. Alles darüber ist in der Sättigung.
    Wird nun ein SIgnal eingespeist, bei welchem auch mehr als 1 V am Eingang ankommen, dann wird das darüberliegende Signal bei 10V am Ausgang hart abgeschnitten.
    DIe Baugruppe ist übersteuert und clippt deswegen. Wie oben schon geschrieben: eine Übersteuerung ist die Ursache fürs clipping.
    Beim Übersteuern werden weitere Obertöne erzeugt, welche sehr hart sind. Diese sind in der Regel unerwünscht. Das hört sich nicht mehr schön an und kann nachfolgende Bauelemente (z.B. LS insbesondere HT) zerstören.
    Für einen angeschlossenen LS ist es primär vollkommen egal wo diese harten Obertöne wegen einer Übersteuerung erzeugt werden. Wenn diese mit genügend hoher Leistung über längere Zeit auf selbigen Einwirken brennt die Schwingspule durch.
    Dies beantwortet die Fragen
    Zitat von xjsk7
    Was hat es am Mischpult für Auswirkungen auf die Anlage ( nicht klanglich gemeint) wenn der Eingang schon übersteuert ist, das Ausgang aber NICHT, klingt kaum verzerrt, reden wir hier schon über Clipping, welches die Speaker durchbraten kann oder nicht?
    und
    Zitat von xjsk7
    Und was ist wenn der Ausgang des Mischpults in rote gefahren wird, ohne das die Anlage an ihr Limit kommt ?
    Beide Fälle sind suboptimal und sollten vermieden werden, vor allem wenn es gar hörbar ist.
    Nun gibt es Mischpulte, welche gerne "heiß" gefahren werden. Je nach Schaltungsdesign kommt es da zunächst zu einer Art Kompression. Diesen Effekte nutzte man auch gerne bei Bandaufnahmen. Zu jener Zeit fuhr man oftmals den Pegel in die magnetische Sättigung des Aufnahmebandes.
    Wenn man weiß was man tut, dann kann das auch seine positiven Effekte haben.
    Bei einer digitalen Verarbeitung sollte man es in jedem Falle unterlassen die EIngangs- oder Ausgangsstufen in die Sättigung zu treiben.
    Auslenkung LS
    Es handelt sich um ein Masse-Feder-System. Wie jedes Masse-Feder-System gibt es analog hierzu einen Punkt, an welchem das System am Scheitelpunkt ist und sich nicht mehr weiter Auslenken lässt, ohne Schaden zu nehmen (Überdehnung).
    Wenn die Pappe mechanisch begrenzt wird und anschlägt, dann geschieht dasselbe wie oben erwähnt: Die Pappe kann dem eingegebenen Signal nicht mehr folgen und schneidet eben ab. Infolge dessen bleibt die Pappe erstmal am Scheitelpunkt stehen, die Kühlung ist reduziert und die Schwingspule erhitzt sich weiter weil ja immer noch Strom durchfließt. Irgendwann brennt die Spule dann eben durch.
    Wenn der LS nicht anschlägt, also adäquat ausgelenkt wird, dann bleibt er denoch "stehen", wenn das elektrische Signal klippt. Derselbe Fall wie wenn die Pappe anschlagen würde. Allerdings relativ dazu weniger Strom und damit weniger Wärme. Dennoch fehlt es an Bewegung und damit an einer Kühlwirkung.
    Zitat von xjsk7
    kann in so einem Fall ein Limiter ( RMS, Thermal, Peak) erkennen, das selbst trotz nicht voller Auslastung einer dieser Werte überschritten werden könnte und eingreifen könnte oder dies nicht erkennt ?
    Peaklimiter nein. Ein Peaklimiter sorgt lediglich dafür, dass die Pappe mechanisch nicht überlastet wird oder eben deutlich zu viel Leistung abbekommt. Der Peaklimiter interessiert sich nicht die Bohne für die Wärmeentwicklung an der Spule.
    Ebenso ein RMS Limiter. Dieser soll irgendwie verhindern, dass die Spule zu heiß wird. Dies wird aus den Spezifikationen der Box selbst bei normalen Bedingungen abgeleitet, eine vernüftige Kühlung dabei vorausgesetzt. Der RMS Limiter "weiß" aber zu keinem Zeitpunkt wie heiß die Schwingspule wirklich ist. Dies ist immer nur eine Abschätzung aufgrund der aufsummierten Leistungsabgabe an diese über ein bestimmtes Zeitintervall.
    Um die Schwingspule wirklich vor thermischer Überlastung zu schützen müsste ein Temperatursensor mit an der Spule sein. Die Spule selbst erwärmt sich und ändert dadurch ihren Widerstand, doch dieser ist eben noch deutlich von der Frequenz abhängig. Was also tun.
    HT sind aufgrund der filigranen Schwingspule deutlich empfindlicher und erfahren wegen den kleinen Auslenkungen auch deutlich weniger Kühlung durch Luftbewegung, als ein Mittel- oder gar Tieftöner.
    Jetzt noch die Gretchenfrage:
    Weshalb juckt es den LS nicht, wenn man die Bratgitarre mit vollem Distortion da drauf gibt?
    • yamaha4711
    • 27. August 2023 um 22:46
    Und wo ist jetzt dein Problem?
    Das Schaltungsdesign der Endstufe hat gar nix mit dem Schaltungsdesign des Netzteiles zu tun. Nur weil heute viele auf flache, leichte und starke endstufen stehen muss da eben ein SNT rein, da der Trafo dann deutlich kleiner sein darf. Solange das Netzteil genügend Strom liefert und dabei belastbar ist, ist doch alles gut.
    Das konventionelle Netzteil hat gar einen Vorteil, da es deutlich weniger komplex ist und damit weniger verrecken kann. Auch kann ein konventionelles Netzteil nicht durchgehen, außer der Trafo selbst brennt durch. Bei einem SNT kann da auch schon mal Netzspannung dann anliegen, wenn gewisse Bauteile ihren Geist aufgeben.
    Auch ist ein konventionelles Netzteil einfacher zu reparieren.
    Zitat von Arcus
    9kW bei 4Ohm Brücke spricht auch für eine starke Stromversorgung. Fragt sich natürlich wie viel da bei einem Sinus übrig bleibt.
    1. Hat Musik nicht wirklich etwas mit Sinusbelastung zu tun.
    2. Solange da eine dicke Elkobank hinter dem Netzteil hängt sollte das auch raus kommen was auf dem Datenblatt steht, denn die 9 kW kommen mit absoluter Sicherheit nicht so aus dem Stromnetz, außer der Amp hat einen 3x 16A CEKON oder mind. 40 A CEKON einphasig. Und solange das Netzteil dann schnell genug Strom nachschiebt, why not.
  • Suche kompakte Anlage, mit viel Druck
    • yamaha4711
    • 27. August 2023 um 13:47
    Dünn in welchem Frequenzbereich. Gesamt, obenrum oder zu wenig Baß?
    Die Budgetfrage wurde schon gestellt.
    Außenbereich ist immer so eine Sache. Welche Fläche wäre es denn?
    Muss das über die Tanzfläche hinaus pegelfest sein?
  • Suche Peavey CS400
    • yamaha4711
    • 27. August 2023 um 13:31
    Würde auch die nächste Stufe gehen: CS800X
  • Endstufe im 2 Ohm Betrieb
    • yamaha4711
    • 26. August 2023 um 11:30
    Auslegung (techn. Spec) und reales Verhalten sind 2 paar Stiefel.
    Wenn eine Stufe für 2 Ohm spezifiziert ist, dann heißt das noch lange nicht, dass diese Stufe auch mit so kleinen Impedanzen wohlwollend umgehen kann. Das hängt sehr vom internen Aufbau und auch dem Netzteil ab. Stichwort Dämpfungsfaktor.
    Da ich diese Stufen selbst im Lager habe:
    Peavey CS800X, Dynacord L2400, Powersoft M50Q
    Alle drei können 2 Ohm und machen das auch ohne zu murren mit.
    Allerdings klingt das was aus den Boxen raus kommt bei 2 Ohm (gleiche Boxen Voraussetzung) doch sehr unterschiedlich, vor allem im Tieftonbereich.
    Die Peavey klingt bei 2 Ohm eher schlapp, weniger dynamisch und schwammig. Bässe werden unpräzise. Hängt einfach mit der bei 2 Ohm sehr schlechten Dämpfung zusammen.
    Die Dynacord klingt da schon ganz anders. Präzise ist aber doch anders, denn bei 4 Ohm steht diese Stufe doch sehr gut da.
    Die Powersoft kann da ein bisschen mehr und klingt auch bei 2 Ohm noch saftig.
    Der Hersteller Hoellstern rühmt sich ja damit, dass dessen Endstufen sich erst wohl fühlen, wenn man sie unter 4 Ohm betreibt. Sogar 1 Ohm Lastimpendanz soll da möglich sein.
    Auch die neueren Powersoft könne so weit runter gehen.
    Was die S10 kann, keine Ahnung. Einfach probieren und im Vergleich dazu eben bei 4 Ohm.
    2 Ohm ist oftmals eine Notlösung und auch ich würde eine Endstufe nicht bei 2 Ohm betreiben wollen, ausser ich habe Gerätschaften am Start von denen ich mit absoluter Sicherheit weiß, dass diese sich erst bei 2 Ohm wohl fühlen.
    Allerdings hat man dann keine Notfalllösungen in der Hinterhand, wenn mal ein oder zwei Kanäle ausfallen. Im Notfall, wenn man die Auslastung auf 4 Ohm begrenzt und die Stufe 2 Ohm fähig ist, kann man immer noch umklemmen. Ansonsten brauchts Spare.
  • Omnitronic PAS-181A und PAS-212A Erfahrung?
    • yamaha4711
    • 24. August 2023 um 18:30
    Zitat von Feeliqs
    Vielleicht ist sie deshalb billiger
    Rate mal...
    Den Videorecorder von damals bekommt man heute auch nachgeschmissen.
    Zitat von Feeliqs
    wird sie aber doch druck
    Dafür solltest du in einen Kompressor investieren (der da mit Luft) oder in diverse Hydraulikgerätschaften.
    Junge, du drehst dich im Kreis, aber so was von.
    Fahr ins Fachgeschäft und hör dir den Kram an.
    • yamaha4711
    • 24. August 2023 um 00:39
    Doch, exakt 1,2 k€ wenn das kein seriöser Anbieter ist.
    Das oben erwähnte Set kostet beim Vertrieb (Steinigke) 2849 € (inkl. XLR Strippen und Distanzstangen)
    Nur die Boxen einzeln kommen in Summe auf 2616 €.
    Irgendeiner machts immer ein bisschen günstiger, sagen wir mal gerade 2500 €.
    Jetzt kommst du und findest das für 1200 €. Also da kann irgendwas nicht stimmen. Das ist Gebrauchtware (ebay)?
    Dann die nächste Antwort zur Stinger Frage.
    Nö, das ist dieselbe Liga.
    Finde dich damit ab. Für 1,5 k€, max. 2 k€ bekommst du
    a) Beschallungsmöbel welche direkt an der Kotzgrenze laufen, bei dem Musikmaterial
    b) abgerocktes Material, welches reparaturbedürftig ist.
    Wenn du allerdings mit dem Kompromiss leben kannst und weißt, dass es für diese Kohle eben weniger Krach gibt (KKKK Regel), dann ist alles gut. Allerdings würde ich das nicht gebraucht kaufen, vor allem wenn ich es nicht beurteilen kann ob Vorschäden vorhanden sind. Die Treiber und Chassis haben sicherlich eine niedere Toleranzgrenze. Ebenso die Elektronik so von wegen Elkos, die bei dem Budgetkram oftmals mehr als auf Kante genäht sind.
    • yamaha4711
    • 23. August 2023 um 20:46
    Zitat von Oli-Aachen
    Die Bässe dann etwas größer.
    Größer als 18"?????
    Aha.
    Eher 2 bis 3 Stufen höher in der Klasse bei gleicher Membrangröße.
    • yamaha4711
    • 23. August 2023 um 20:45
    Für 100 PAX ElektroBummBumm und Party DJ wird es indoor schon reichen, vor allem im Hobbybereich und wenn eben nicht alle 100 Partypeople Partypegel wollen. Erwarte nicht zu viel. Outdoor wird es eher zu wenig sein, vor allem im Baßbereich.
    Auch fürchte ich, dass es dir sowieso zu wenig Baß sein wird, du wirst es hören. Vielleicht irre ich mich ja auch. Die Kisten werden recht schnell an der Kotzgrenze sein und dann auch entsprechend klinge(l)n.
    Hör dir das Material immer vorher an!
    Vermieten würde ich das nicht, da die Gefahr sehr groß ist, dass der Kunde die Kisten nacheinander abschießt. Kommt auf den Kunden an.
    Nun, wenn Geld keine Rolle spielt, na dann.
    Nur mal so aus dem hohlen Bauch: Ein Subwoofer aus der Profiliga kostet 1 k€ mehr als die gesamte Anlage, welche du hier nennst. Also beide Tops mit beiden Subs. Dafür gibt es nicht mal einen 18".
    Ein entsprechendes Topteilen liegt über dem Preis der oben genannten Komplettanlage.
    Damit es vergleichbar bleibt hab ich auch selfpowered Boxen genommen.
    • yamaha4711
    • 23. August 2023 um 19:14
    Wo hast du dich denn informiert?
    Jede Quelle wird andere Referenzen mit anderem Mitgliederniveau bieten und daher sehr unterschiedliche Ansichten und Empfehlungen vertreten.
    Dann das wichtigste: Was hast du damit vor?
    Party daheim im Hobbykeller bisschen Party
    Party DJ für Lau bei Freunden und Verwandeten
    Party DJ für Hochzeit, Geburstag auf monitärer Ebene
    Beschallung für Bands
  • Betrugsmaschen bei GVT?
    • yamaha4711
    • 23. August 2023 um 16:50
    Im folgenden die oben genannte Scheckbetrugsmasche
    Vorsicht bei der Annahme von Schecks - Berlin.de
    und ein Artikel wie man mit Scheckgeschäften verfahren sollte
    Vorsicht bei Scheckeinlösung
    Die Einlösung eines Schecks kann mit Tücken verbunden sein. Wir geben Tipps wie man richtig vorgeht.
    verbraucherrecht.at
    • yamaha4711
    • 23. August 2023 um 16:41
    Letzteres ist sicher, daher schloß ich auch darauf, dass eine Übweisung ebenso wieder zurück geholt werden kann. Macht allerdings Sinn, denn bei einer Überweisung bin ich ja der Akteur und sollte wissen wohin ich meine Kohle schicke. Giltet da nicht doch irgendeine Frist von wegen Fehlbuchung?
    Und wie ist das bei Schecks, wenn diese eingelöst wurden?
    • yamaha4711
    • 23. August 2023 um 16:24
    Das mit der Scheckmasche sollte allgemein bekannt sein.
    Am besten den Scheck direkt einlösen gegen Cash. Bei einem Kreditinstitut mit gutem Namen sollte das dann auch wasserdicht sein. Wusste nun auch nicht, dass das Kreditinstitut den Betrag vom Einlöser wieder zurückfordern kann/darf, nachdem der Scheck quasi verrechnet und eingelöst wurde. Ist das wirklich so? Gut, bei Instituten wie Western Union kann ich mir das sehr wohl vorstellen.
    Die Alarmglocken sollten immer voll angehen, wenn der Kunde einen höheren Betrag als vorgesehen anbietet. Evtl. tappt man da gar in eine Geldwäschefalle.
    Banküberweisung kann man im übrigen zurück buchen lassen.
    Ganz wichtig ist natürlich ein Kaufvertrag, wobei dieser bei Betrügern nicht mal das Papier wert ist.
    Eine weitere Masche, welche mir gerade einfällt ist wie folgt bestimmt auch schon so geschehen:
    Käufer kauft Artikel und bezahlt alles brav. Ware wird ordnungsgemäß nach Vorkasse geliefert, Kaufvertrag ist soweit vorhanden. Tracking des Paketes sagt Paket angekommen. Alles gut soweit.
    Nun erhält man den Artikel zurück, weil defekt. Geld wird zurück gefordert.
    Im Hintergrund wurde der gleiche Artikel geordert, welcher eben beim Kunden einen Defekt hat. Der intakte Artikel wird behalten, der Defekte eben als defekt zurück geschickt und das Geld zurück gefordert. So läßt sich ein Defekt auch "reparieren". Deswegen immer alles wasserdicht dokumentieren, also Fotos, Seriennummern, um damit das Original von einem gleichen Vertreter sein Art eindeutig zu unterscheiden.
    • yamaha4711
    • 23. August 2023 um 15:48
    Ist wie bei jedem Geschäft, vor allem wenn es ohne pers. Kontakt abgewickelt wird.
    Im Allgemeinen merkt man nach 3-4 Mails, dass da etwas nicht stimmt. Wenn der Käufer rumdruckst, auf Fragen widersprüchlich antwortet, seltsame und unübliche Zahlungsmethoden vorschlägt, seltsame Adressen oder Firmierungen (kann man per Internet heute recht einfach nachprüfen) angibt.
    Auch der eMail Absender verrät manchmal einiges, vor allem wenn man sich den Header der eMail ansieht. Auch hier kann man den Absender prüfen (IP Adresse, WhoIs, Domänsuche).
    Im Bedarfsfall einfach dort mal anrufen.
    Grundsätzlich:
    Übergabe persönlich und Ware gegen Cash, das ist das sicherste.
    Bei Versandt Vorkasse oder zumindest eine Anzahlung in der Höhe, welche man verschmerzen kann, wenns schief geht.
    Treuhandkonto oder gewisse Bezahldienste wie Paypal nutzen.
    Bei Geschäften innerhalb der EU geht das noch alles. Bei Geschäften ausserhalb der EU Zollbestimmungen beachten. Da kann man sich auch sehr heftig die Finger verbrennen.
pro-silentium.de
