  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Funkmikrofon für Friedhof
    • yamaha4711
    • 8. August 2023 um 15:21
    Ebendrum.... das Array muß hier aktiv sein. Dazu ist es notwendig einen vorgeschalteten Empfänger an jeder Antenne zu haben, welcher auf den Träger reagiert und aufgrund dessen RF Signalbewertung die Antenne zu- oder wegschaltet (Multi Diversity). Ist recht aufwendig, daher würde ich die 2. Variante bevorzugen und in gewissen Abständen/Radien Omniantennen positionieren, diese per Leitung an einem Punkt bündeln und "mergen".
    • yamaha4711
    • 8. August 2023 um 14:39
    Fällt mir AdHoc ein Antennenarray ein. Dafür muss logischerweise die Leistung des Senders mind. noch ausreichend sein, damit das Array diesen empfängt. Ein Array "sieht" schon ein wenig weiter als nur die Omniantennen.
    Besser wäre es auf dem Gelände selbst Empfangsantennen zu verteilen, das Signal direkt an den Antennen boosten (aktive Antenne), damit die Leitungsverluste ausgeglichen werden.
    Diese dann beim Empfänger passiv aufzunehmen. Ist halt gebastel und man muss teure Antennenleitung ziehen, welche dann auch witterungsbeständig sein darf.
    Grundsätzlich den Sender so nahe wie möglich an einen Empfangsantenne bringen.
  • Beratung kleinere Pa
    • yamaha4711
    • 8. August 2023 um 14:05
    Ist denn die Autokorrektur kaputt?
    Zitat von Bajuffe
    ein wildes gemisch
    allerdings
    Zitat von Bajuffe
    müssen sie da manchmal durch
    Müssen sie nicht.
    Ich empfehle in diesem Fall dringend die Option Kopfhörer. Da kannst du so laut hören bis die Trommelfelle zur Nase rauskommen, ohne dabei der Umwelt zu belästigen. Eine Win-Win Situation.
    • yamaha4711
    • 8. August 2023 um 13:55
    Sommerferien im Süden.
    Zitat von Bajuffe
    Wie ist z.b ein HK Polar 10 bzw 2 Stück im Vergleich zu Jcb 310 was Lautstärke betrifft ?
    Vergleich PartyBoomBuntBlinkLeuchtKrachMach Box (JBL 310, das Dingen ist von JBL) mit einem Alleinunterhalterstäbchensystem. Da wird wohl das Stäbchen gewinnen, keine Frage.
    Wenn es doch der Radlader ist, dann verliert das Stäbchen.
    Die zentrale Frage ist: Was soll damit Beschallt werden und welches Material (Sprache, Konserve, Livemucke) läuft da drüber. und wie sind die Pegelanforderungen.
  • Endstufe wesentlich stärker als Bass
    • yamaha4711
    • 8. August 2023 um 13:46
    Die Frequenzweiche hat pro Band einen Limiter, d.h. man kann die 2 Wege getrennt voneinander limitieren.
    Vorteil: Jedes Frequenzband kann bis zur individuellen Limitergrenz voll ausgefahren werden.
    Nachteil: Es kommt zu einer Pegelverhältnisänderung, sobald einer der Wege per Limiter eingebremst wird.
    Bei einer Summenlimitierung bleibt das Pegelverhältnis konstant. Ist also auch nicht verkehrt.
    Um den Limiter einzustellen muss gibt es folgende Wege:
    a)
    Die Endstufe bringt an 8 Ohm 800 W (laut Datenblatt). Wir wollen aber nur 250 W.
    Also muß der Pegel um 5,05 dB reduziert werden bzw. der Limiter muß ab -5,05 dB greifen.
    Bezugsleistung 1W
    b)
    Bei 250 W @ 8 Ohm sind das 44,7 V.
    Bei 800 W @ 8 Ohm sind es 80 V.
    Man kann nun
    b1) ein Voltmeter (RMS Bewertung) an den Ausgang der Stufe anschließen und ein Signal draufgeben. Damit den Limiter so einstellen, so dass die Spannung nicht größer als 44,7 V wird.
    b2) Spannungen in dB (Bezugspunkt 1V) umrechnen
    44,7 V = 33 dBV, 80 V = 38,06 dBV. Differenz 5,06 dBV
    Das ganze mit 1200W @ 4 Ohm gerechnet ergibt eine reduzierung um nur 3,81 dB
    Daher sollte man hier aufpassen wie man die Endstufe belastet.
    Ein Abschätzung ist auch ganz grob möglich, denn zw. 80 V (bei 8 Ohm) zu 44,7 V für den LS ist bisschen mehr als Faktor 2, d.h. ganz grob 6 dB Reduzierung.
    Bei 4 Ohm Last sind wir bei der Endstufe 69,2 V, also Faktor 1,5 was wieder um ca. 3,52 dB entspricht.
    siehe auch
    dB-Rechner dB berechnen Spannung Leistung Dezibel Rechner Feldgroesse Energiegroesse Audio dB Messung Pegel Rechnen mit Dezibel dB Verhaeltnis ratio Tontechnik Anpassung dBu dBA dBSPL Schalldruck Skala THD Klirr Prozent % Audio Tontechnik - sengpielaudio…
    Limiter-Rechner
    Schütze deine Lautsprecher. Tool zum berechnen des Limiter-Tresholds und Eingangsempfindlichkeiten umrechnen.
    www.jobst-audio.de
    Bei der genannten Endstufe kann man fast schon auf einen Limiter verzichten, denn da wird die Kiste eh nur ganz kurz bringen können. Wenn man da nicht auf Dauerrot und an der Kotzgrenze fährt, dann sollte der Sub das abkönnen. Schaden kann es allerdings nicht ein wenig einzubremsen, denn das verlängert die Lebenszeit sicherlich.
  • Seeburg oder Pl-Audio
    • yamaha4711
    • 30. Juli 2023 um 17:02
    Hat man dir doch schon in dem anderen Faden erklärt...
    Beitrag
    RE: Pa für Open Air Rock Metal
    Was haben die Vermieter in deiner nächsten Umgebung oder an den Orten an denen du dann tätig sein möchtest? Dahingehende Abstimmung wäre sinnvoll, dann kann man bei Bedarf oder wenn etwas defekt ist zumieten. Evtl. eine Anlage dort anmieten und testen.
    Ansonsten ist es nicht verkehrt sich auf einen Hersteller einzuschießen. Seeburg ist eine gute Wahl.
    Allerdings ist der Vorschlag mit der hd auch nicht so verkehrt, denn das Topteil bringt ordentlich Schub.
    Endstufen... naja. Je nach Budget.…
    yamaha4711
    21. Juli 2023 um 16:01
    nimm was, was rider tauglich ist.
    Wonach verlangt die Kundschaft, welche du bedienst?
    Niemand kann oder wird dir hier DEINE persönliche Entscheidung abnehmen.
  • Suche potente Tops ab 150 Hz bis ca 2000€
    • yamaha4711
    • 28. Juli 2023 um 12:22
    Function One Resolution Serie und da die RES 2SH. Sollte richtig Alarm machen.
    Vielleicht hat der Verkäufter noch was von.
    Funktion one Res 2SH | 3200 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    On sale: 4 Funktion one Res 2SH Original and working components Sequential serials! With flightcase and bracket 3200€ for the pair Shipping…
    Die RS880 ist auch sehr nett. 15er deswegen da das Top auch Fullrange kann.
    TW Audio M12. Macht auf 75°.
  • Pa für Open Air Rock Metal
    • yamaha4711
    • 21. Juli 2023 um 16:01
    Endstufen... naja. Je nach Budget. Systemamp vom Hersteller sind schon sinnvoll, gibt es allerdings auch von anders.
    Powersoft
    LAB und deren Clone (wenns günstiger sein darf)
    Hoellstern
    Dynacord (die neue TGX Serie)
    • yamaha4711
    • 21. Juli 2023 um 14:13
    Das mag sein und die GSubs gehen schon gut. Aber mit 4 outdoor wird das auch nix.
    selbst mit doppelt so vielen.
    bei der tw sind es doppel 15er hybrid und bei 8 bässen geht das dann schon
    bei singel 18ern sollte es schon 12-16 sein, damit das ordentlich tut.
    • yamaha4711
    • 21. Juli 2023 um 13:18
    Subs sind ja schon in gewisser Anzahl da. Weshalb dann da nicht aufstocken und dazu entsprechende Tops. RCF ist jetzt nicht so schlecht.
    NX oder TT Serie
    Da kommt man mit 20k€ schon sehr weit
    Seeburg K24 geht natürlich auch mit den RCF Subs, ebenso wie ein TW T24N. Ist dieselbe Liga.
    Würde ich zunächst mit den schon vorhandenen Subs versuchen.
    Outdoor mit einer PA Sys One auf 20m könnte eng werden. Gerade unten rum. Da würde ich schon 2 Stacks pro Seite stellen, also in Summe 4 Tops mit 8 Bässen. Ähnlich auch bei Seeburg. Das spielt dann schönn entspannt. 20k€ in neu is nich, nicht mal gebraucht.
    Bei den Horntops noch Frontfill einplanen. Dafür kann man die DZR nehmen.
  • Yamaha RP 115 (15 Zoll Topteil) - brizzelt plötzlich
    • yamaha4711
    • 19. Juli 2023 um 11:13
    Ist die Kiste aktiv oder passiv getrennt?
    Falls passive Trennung hätte ich mir als erstes die passive Weiche angesehen.
    • yamaha4711
    • 17. Juli 2023 um 16:24
    Erst mal testen, ob das anliegende Signal OK ist.
    Falls ja, liegt es wohl an der Elektronik der Box. Manual/Serviceunterlagen vorhanden? Falls nein Yamaha kontaktieren, evtl. haben die einen Kontakt zur Reparatur oder Serviceunterlagen.
    Schaltungsdienst Lange (Berlin) war da immer eine gute Adresse.
    Ampmodul vorsichtig abklopfen, evtl. ein Haarriß oder eine oxidierte Lötstelle/Kontaktstelle.
    ACHTUNG!!!!! Arbeiten an geöffneten Geräten, welche mit Netzspannung versorgt werden bergen das Risiko eines elektrischen Schlages, welcher unter umständen tödlich sein kann. Kurz: Strom macht klein, schwarz und hässlich.
    Kollege rockline könnte auch Input liefern.
    Ansonsten Ampmodul ausser Betrieb nehmen und die Kiste von außen per Endstufe versorgen oder ein neues Ampmodul irgendwie rein zimmern.
    Nachsehen wie die Treiber getrennt werden. Wenn passiv, dann ist das recht einfach zu lösen. Aktiv über Elektronik auf dem eingebauten Ampmodul schon kniffliger.
    Wenn die Treiber passiv getrennt werden kann auch die passive Weiche einen Weg haben.
  • Summen im Dimmerpack
    • yamaha4711
    • 14. Juli 2023 um 18:14
    Zitat von Hugo2010
    alles am Handy tippe
    Ist halt ein (Mobil)Telefon und keine Schreibmaschine. ;)
    • yamaha4711
    • 14. Juli 2023 um 16:25
    Das Sirren kommt sowohl vom Leuchtmittel selbst, als auch von den Drosseln.
    Nein und jein.
    Der Preheat ist ja genau dazu da die Glühwendel warm zu halten, damit sich nicht jedesmal eine weg bekommt. Allerdings regen die dabei verwendeten kurzen Impulse (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt) die Glühwendel zum Schwingen an. Wenn diese Impulse nicht oder nur schlecht über die Drossel verlängert werden sind diese eben "hart" und dann sirrt es. Sobald da mehr Leistung drüber geht, also der Anschnitt früher erfolgt, sirrt es weniger. Man stelle sich eine Saite vor, welche man langsamer auslenkt und wieder sanft loslässt. Die Saite gibt nur wenig bis gar keinen Ton von sich. Zupft man die Saite hart oder härter an, wird der Ton lauter.
    Daher wird das Sirren leiser, wenn die Glühwendel wärmer ist, weil
    a) die "zupferrei" nicht so hart ist
    b) das Material wenn es heiß ist ein wenig geschmeidiger reagiert.
    Ansonsten hängt es auch vom Schaltungsdesign und eben der Güte der Entstörung ab. Auch wie präzise die Thyristoren/Triacs gezündet werden.
    PS
    Es handelt sich um Spulen nicht um Spülen. Letzteres finden sich hauptsächlich in einer Küche.
    Und die Dinger heißen Entstördrosseln. Wahrscheinlich zwitschern die, weil sie so heißen. *hahaha*
  • Powersoft IPAL Technik, die eierlegende Wohlmichsau ?
    • yamaha4711
    • 14. Juli 2023 um 11:50
    Frage:
    Gab es denn nicht irgendwo mal die Idee oder gar Umsetzung den Hub des LS über einen Sensor zu bestimmen (egal wie) und diesen Sensorwert mit im Verstärker zu "verrechnen". Quasi als ABS, damit der LS sehr exakt das macht, was das Signal vorgibt und nicht unkontrolliert durch die gegend wackelt.
    • yamaha4711
    • 14. Juli 2023 um 11:42
    Das mit dem Sirren der Glühwendeln (vor allem bei entsprechendem Preheat) ist von Dimmer zu Dimmer sehr unterschiedlich. Bei hochwertigen Dimmern ist das so gut wie nicht vorhanen/hörbar.
    Vergleich SGM Powerlight DImmer zu LLT (alter 212er und neuerer DIDI)
    Bei den SGM Dimmern war das sehr sehr deutlich zu hören, beinahe störend. Die Drosseln selbst haben weniger laut gegeben, dafür war die Entstörung unterirdisch.
    LLT (egal welcher der beiden) Ruhe, einfach nur Ruhe. Dafür brummt der Dimmer selbst ein wenig vor sich hin. Kein Wunder, denn LLT verbaute keine Drosseln sondern massive Trafos. Dafür ist die Entstörung exzellent.
  • Hilfe bei Aktivsystem für 50qm Club-Keller für 2800€
    • yamaha4711
    • 13. Juli 2023 um 21:37
    Manchmal lohnt es sich auch Gedanken über eine akustische Bearbeitung des Raumes zu machen, statt diesen sinnfrei mit Beschallungsmöbel zu zupflastern.
    Voraussetzung: Der Raum wird immer über einen längeren Zeitraum so genutzt.
    • yamaha4711
    • 13. Juli 2023 um 21:24
    Weniger Kondensator, mehr Spule bzw. Drossel. Diese verlängert den Zündimpuls, damit es eben auf Audio nicht sirrt oder brummt. Dient also der Entstörung.
    Letztendlich schwingen die Entstörddrosseln auf, wenn diese viel Leistung abbekommen und dabei mechanisch nicht gut befestigt/verklebt sind.
  • Lab fp1000q abgeraucht an 2.66Ohm an Tops.
    • yamaha4711
    • 13. Juli 2023 um 17:33
    Betriebsspannung zwischen 2 x 8V und 2 x 160V rauf und runter steuern.
    8V klingt für mich ein wenig wenig. Müssten das denn nicht 80 V sein, auch von wegen 160/2 V?
    Bin verwundert....
    • yamaha4711
    • 11. Juli 2023 um 13:56
    Ameisen unter den platten gleich mit röstet
    bisschen zucker dannach dazu dann hast du gezuckerte ameisen.
    oder vor dem abflammen dazu geben, dann sind die karamelisiert
    kann man dann gleich dem löschtrupp mit anbieten, zur stärkung.
