  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Suche ein PA Sytem für ein Sportlerheim mit Gastro und Bar
    • yamaha4711
    • 2. Juli 2023 um 08:07
    1. Wieso wird wieder ein Laie (Leihe - möchtest du dich selbst verleihen/vermieten) mit so etwas beauftragt oder maßt sich dies an?
    2. 1500 Budget klingen vielleicht viel, sind aber gleich verbraten, wenn man noch Befestigungsmaterial, Leitungen, Zuspieler etc. bedienen muss.
    3. Fachfirma anfragen, wenn man keine Ahnung hat.
    Letztendlich würde ich hier ein paar JBL Control One reinschrauben und evtl. 1-2 Subs welche dazu passen. Nix größer als 10" Sub. Dazu Endstufen und einen Zonenmixer samt Zuspieler oder einen ausgedienten Laptop, den man mit MP3 füttert. Fertig.
    Besser als die BoomPartyMachLautUndBlinke Box. Je nach Raumgröße 4-8 von JBLs an die Wand nageln und gut ist.
    Wie lang sind die Wege Endstufe zu den Boxen?
    Ab 20 m sollte man auf 100V übergehen. Auch das können die JBLs. Ist allerdings eine Sonderoption.
    Ich würde das generell in 100V machen, denn dann kann man da einfachen Klingeldraht nehmen. Deutlich günstiger als Lautsprecherleitung mit 1,5 mm² und mehr. Lässt sich auch deutlich einfacher verlegen.
    Endstufe ne 4-Kanal, irgend so ein t.amp oder ähnliches. Reicht vollkommen. Da braucht es dann für 100V allerdings einen Übertrager.
    Wenn da Party gehen soll, sollen sich die Partypeople gefälligst ihre eigene Anlage mitbringen oder man sucht sich einen lokalen Dienstleister und mietet die dort zu einem guten Preis an und gibt dies inkl. Aufwandszuschlag an die Partypeople weiter. Irgendwann reicht dies dann, um eine eigene kleine Partyanlage zu finanzieren.
    Nächster Punkt bei einer eigenen Anlage: Wartung, Instandsetzung, Behandlung. Wenn da Partypeople und Rotlicht DJs dran sind, dann sterben gerne die Treiber und das Material sieht nach nach einem halben Jahr aus wie'd Sau nach dem Motto: Ist ja nicht meins. Und wenn was kaputt geht wird das der nächste schon merken.
    DIe schon genannten Anlagen funktionieren natürlich irgendwie, doch für Hintergrundbeschallung würde ich das nicht nehmen. Viel zu Aufwendig und es steht auch im Weg rum. Eine gleichmässige Schallverteilung wird allerdings nicht wirklich möglich sein, wenn man nur 2 Boxen nimmt, vor allem in dem größeren Raum. Das ist wider einer Hintergrundbeschallung in vernüftig.
    Welche lichte Höhe haben die Räume nochmal gleich?
    Zitat von Hi5
    Kann ich dann mit dem Achat Bundle eine Verbesserung erzielen?
    MIt Sicherheit, denn die Boombox macht halt einfach laut: Bumm Zisch Fertig. Das hat nix mit einer "richtigen" Anlage zu tun.
    Zitat von Hi5
    kann ich die beiden Systeme zusammenarbeiten lassen, wenn ich die Glastüren offen habe?
    Kannst du, doch das wird sich schrecklich anhören. Echos, Phasensauerei, Interferenzen. Nix gut. Also diesen Gedanken wieder verwerfen. Damit so etwas vernüftig funktioniert muss das nicht nur vernüftig Installiert sondern auch aufeinander abgestimmt werden (Pegel, Laufzeiten evtl.).
    Allerdings werden die Partypeople das ab 1,2 Promille eh nicht mehr mitbekommen. Da zählt nur noch krach und noch mehr krach.
    Was sagt der Partygast, wenn der Alkoholpegel unter 0,4 Promille fällt: Ehy Alter, was ist das denn für eine schei... Mucke.
  • Benötige Hilfe bei Systemauswahl
    • yamaha4711
    • 1. Juli 2023 um 15:26
    Die SRX sind eine andere Liga als die ELX, kein Vergleich.
    Zu den SRX Tops gibt es auch entsprechende Bässe aus der SRX Serie. Daher passt die MRX da nicht so wirklich dazu.
    Die Jobstbässe kenn ich nicht.
    Es kommt auf das Musikmaterial an. Die SRX werden deutlich lauter und dabei präziser spielen als die ELX. Ob das Fundament dazu passt wirst du dann hören. Je nach Fläche und Pegelanforderung könnte ich mir vorstellen, dass die Jobstbässe am Limit sind. Die MRX wohl noch eher, da ich die eben kenne und auch mit der XTi. Da kam nicht wirklich viel raus.
    • yamaha4711
    • 1. Juli 2023 um 15:00
    Das ist erstmal vollkommen wurscht, denn weder passen die Jobstbässe, noch die MRX zu den SRX, d.h. man muss das eh per Controller hinfummeln.
    Beim Jobstbass kommt es auf das verbaute Chassis mit an. Wenn da was vernüftiges drin sitzt, dann werkelt das wohl auch recht gut. Der Jobsti baut jetzt kein Brennholz.
    Die MRX finde ich nicht so pralle. Hatte die mal auf der Bühne und da kam irgendwie nicht viel raus. Zudem brauchen die entsprechendes Amping. Mit der genannten Endstufe sollte das aber funktionieren.
  • Neue PA für Hochzeit, Party und Geb
    • yamaha4711
    • 1. Juli 2023 um 10:08
    kucksch du hier
    hd MP12N/P18-PA1 - Multi-Purpose PA-System - Harmonic Design
    The hd MP12N/P18-PA1 is a plug & play active system with powerful sound, high sound pressure, impressive depth and compact dimensions
    www.harmonic-design.com
    oder mit den 10" Tops
    EIn Basswürfel selfpowered. Dieser kann einen weiteren passiven Würfel und die Tops treiben, also nur einmal Strom. Den Rest per Speakon.
    Könnte gar im Budget sein.
    Gebraucht Seeburg TSmini Sat+. Könnte allerdings bei 200 Partypeople eng werden.
    RCF geht auch. Allerdings brauchen die Plasteboxen unbedingt Schutzhüllen, sonst sehen die nach ein paar Einsätzen nicht mehr galatauglich aus.
  • Gedankenexperiment - Bester Sound fürs Geld
    • yamaha4711
    • 26. Juni 2023 um 14:56
    auf die qualität der musiker haben wir, in aller regel, gar keinen einfluss.
    Wieso des denn? Sag blos ihr habt keine Besenkammern, in welchen jeweils ein gut bedarfter Satz Musiker bereit zum Einsatz steht. Je nach Genre alles da. Das nennt sich dann Quellenvorsorge.
  • Herstellerangaben: "Leistung", "max. SPL" - Worauf ist noch Verlass?
    • yamaha4711
    • 24. Juni 2023 um 21:56
    max SPL ist gerechnet und in 99% der fälle nicht meßtechnisch ermittelt.
    Solche Leistungsangaben sagen erst mal gar nix, auch Angaben von x Watt sagen rein gar nix.
    Die Frage ist auch immer wie wurde gemessen, innerhalb welchem Fenster und welche Gewichtung und in welchem Abstand. Halbraum, Vollraum, etc...
    Wenn diese Angaben nicht dabei stehen, dann ist dies alles Kaffeesatzlesen mit defekter Kristallkugel.
    Interessanter sind dann Angaben zum Wirkungsgrad und ein Frequenzschrieb.
    Aus dem Wirkungsgrad und der max. Leistung des Chassis bzw. der Endstufe (falls diese der limitierende Faktor ist) errechnet sich max. SPL. Doch wie gesagt: weniger wichtig vor allem wenn keine signifikante Abweichung vorhanden ist. Allerdings kann man damit grob abschätzen ob man einen bestimmten Pegel auf x m erreichen kann oder nicht. Wie das dann klingt sei mal dahin gestellt.
    Entscheidender ist, wie sich eine Box in der Realität auf dem Job schlägt bzw. einen Probeaufbau im Vergleich machen.
    • yamaha4711
    • 23. Juni 2023 um 21:53
    Ich würde direkt an den Quellen anfangen, denn es gilt streng shit in shit out.
    Dies bedeutet, dass ich die Mikrofone auf deren Verwendungszwecke gezielt abstimme.
    Dann auch die andere Seite der Schallwandlung. Ich kann die beste Quelle haben, doch wenn auf der anderen Seite Billigkrams steht, dann geht viel der Qualität verloren. Allerdings ist hier der Effekt mittlerweile deutlich geringer. Es sollte immer im Verhältnis sein.
    Noch weniger hört man dann die restlichen Glieder in der Kette, also ganz grob Controller, Amping, Pult.
    Letzteres sollte gute Mittelklasse sein. Selbst ein X32 funktioniert, was man deutlich an den Einsätzen auf den verschiedensten Baustellen sieht. Es muss keine Heritage sein. Selbst eine dLive muss es nicht sein, denn eine SQ oder eine Q tut es auch. Solange es eben kein Rauschgenerator ist.
    Beim Amping ist ein anzurichtender Schaden noch geringer. Selbst Billigamps wie LAB Klone oder Hausmarken spielen heutzutage vernüftig. Einzig die Leistung sollte eben ausreichend sein.
    Bei den Controllern sieht es dann wieder ein wenig anders aus. Ein DCX rangiert bei mir an der untersten Grenze und Hausmarken Controller lieber nicht. Eher dann Amping mit DSP oder mindestens etwas aus der gehobenen Mittelklasse. Ein Lake muss es auch nicht sein und FIR ist schön, muss aber auch nicht. Wichtig ist, dass die Kiste vernüftig arbeitet und vernehmlich die Frequenzen vernüftig aufteilt ohne zu viel Phasensauerei zu produzieren und natürlich die dahinerliegenden Schallwandler schützt.
    Wichtig wäre mir noch eine vernüftige Stromversorgung, sowie eine vernüftige Mechanik und Handlichkeit. Dazu kommen noch vernüftige Cases.
    An den Leitungen selbst würde ich auch nicht wirklich sparen, denn die unterliegen einem entsprechend Stress beim Bühnenbetrieb.
    Fazit:
    Quelle, also Mikrofone und vor allem die Topteile auf der andren Seite sollten qualitativ zusammen passen. Bei den Bässen kann man gerne einen Kompromiss wählen.
    Ansonsten eben ab guter Mittelklasse-
    • yamaha4711
    • 20. Juni 2023 um 11:07
    Das war in Hermaringen. Die Gemeinde, insbesondere die Elektriker vor Ort haben sich sehr professionell und engagiert darum gekümmert, um das Problem in den Griff zu bekommen.
    Auch die Band hat entspannt darauf reagiert. Was will man auch machen, bevor es den Röhrenamp grillt.
    Der Zeitplan kam eben ein wenig durcheinander, doch letzten endes hat alles funktioniert und das Festle konnte auch pünktlich starten.
    • yamaha4711
    • 20. Juni 2023 um 10:37
    Zitat von Marian Humann
    Muss also nix miteinander zu tun haben.
    Hat es aber. Hat man ganz deutlich gemerkt, als ne Wolke die Sonne verdeckte. Schwups war die Spannung bei angenehmen 236 V. Sonne wieder da, Spannung bei 250 und darüber.
    Gegen Überspannung kann man so gut wie nichts machen. Online USV oder Aggrat.
    Bei Unterspannung ist man meist selbst schuld: Lange Leitung mit zu kleinem Querschnitt und viele seltsame Verbraucher im Netz.
    In der Regel habe ich da auch mehr Toleranz drin, denn ein Weitbereichs SNT kann auch noch mit 110 V umgehen. Muss halt mehr Strom her, sofern die Leitung dies hergibt.
    Die Powersoft ist z.B. zw. 90 - 264 V spezifiziert. Ich habe also keinen Schmerz, wenn die Spannung deutlich unter 230 V liegt, aber ich habe eine Problem, wenn die Spannung deutlich darüber liegt und bei 250 V und mehr hat man nicht mehr viel Headroom bis das Netzteil qualmt.
    • yamaha4711
    • 19. Juni 2023 um 15:46
    Sehr witzig. Der Dimmer hat bei über 253 V HIGHVOLT gesagt und abgeschaltet.
    Und nein, kein Chinakram sondern schwäbische Qualitätsware.
    Auch die Powersoft war traurig darüber. Hat zwar nicht abgeschaltet aber dennoch. Muss doch nicht sein.
    Ja ich weiß, 10% Toleranz. Dennoch war es zeitweise darüber, also über 253 V und damit ausserhalb der Toleranz. Und dann eben das Absacken der Spannung am Abend. Das war echt extrem.
    • yamaha4711
    • 19. Juni 2023 um 14:43
    Grüner Strom, erneuerbare Energien, alles super bis auf dass wenn...
    ...wenn das Dorf/Gemeinde/Stadt mittels auf Kante genähtem Übergabepunkt an das darüber liegende Verteilernetz angeschlossen ist und am Wochenende "zu wenig" Energie verbraucht wird.
    Aufgrund massivem Einsatz von Photovoltaik und gut bestelltem Sonnenschein hatten wir am Wochenende eine nicht zu unterschätzende Überspannung auf den Leitungen. Manche Geräte sind deswegen ausgestiegen und der Ablauf hat sich deswegen verzögert, auch um Schäden zu vermeinden (wenn die Geräte schon sicherheitshalber abschalten). In der Spitze hatten wir über 250 V auf den Außenleitern und das aus dem öffentlichen Stromnetz.
    Dem Energieversorgung ist dies gar bekannt, doch dieser unternimmt erst etwas wenn man über 253 V liegt. Dies war allerdings auch zeitweise gegeben.
    Dafür hatten wir dann fast Unterspannung, als am Abend die Sonne untergegangen war.
    Das Ausregeln solcher Spannungsberge und -täler wird wohl weiter zunehmen, wenn da nicht bald etwas passiert, wie z.B. den Bau von Energiespeicheranlagen und der Erweiterung der Netzinfrastruktur in Summe.
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2023 um 22:10
    klasse, danke.
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2023 um 14:28
    Oh cool. Und das funzt mit Win10/11?
    Ansonsten mag ich Win 95 schon irgendwie. Vor allem wenn ich meine Oberflächen auch bei Win 10 so hintrimme, dass man ein Win 95 vermuten könnte.
    Zitat von HaiFabian
    Unverschlüsselte Verbindungen vom PC ausgehend auf Port 80 (http) sind jetzt in der Windows-Firewall gesperrt.
    Firewall wurde testweise deaktiviert.
    ja, hab ich zum testen mal komplett deaktiviert. kein unterschied.
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2023 um 08:14
    Das kann durchaus sein, dass Microsoft im Laufe von updates an den Protokollen und Diensten rumfummelt. So wird z.B. das SMB 1.0 seit geraumer Zeit standardmässig deaktiviert und neuerdings auch nicht mehr unterstützt.
    Was ich nicht verstehe ist der IE 11 immer noch für gewisse Dinge aktiv sein muss, denn wenn man den rausschmeist, dann gehen gewisse Dinge im Office365 nicht mehr.
    Wenn man einen Ping machen kann, dann hat man generell mal per ICMP eine Verbindung. Das heißt aber nur, dass das Gerät im Netzwerk ist und reagiert. Ob da dann auch andere Protokolle drüber gehen weiß man dann immer nocht nicht.
    Ich vermute mal, dass der Treiber der Nexia auf irgendeine API aufsetzt, welche geändert wurde.
    Deswegen auch die Idee ein Win 10 mit einer älteren realase/build aufsetzen und dann nach und nach die updates installier. Dann weiß man ab welcher release/build etwas geändert wurde und friert das System eben auf diesem Stand ein. Ob das dann besser oder sicherer ist als ein XP zu nutzen sei mal dahin gestellt. Ich habe auch ein paar Maschinen auf Win 7 oder gar XP laufen, nur weil sonst die Software nicht mehr mag. Mit Win 11 wird das dann auch nicht besser.
    Selbst Win 95 muss noch herhalten wegen Command & Conquer. :)
    Updates sind ja OK und wegen der Sicherheit relevant. Allerdings ist es dann sehr ärgerlich, wenn eine Software dann auf einmal nicht mehr so funktioniert. Zumindest kennst du nun einen Workaroud.
    Offtopic
    Ganz schlimm wird es, wenn zugesicherte Grundfunktionalitäten auf einmal nicht mehr so tun wie vorher und man nicht zurück kann. Bestes Beispiel hierfür ist mein Smart TV. Der konnte bei Kauf DLNA, weswegen ich hier eine SatIP Anlage, bei welcher der SatIP Server auch direkt auf DLNA umsetzt, verbaut habe. Das funktionierte tadellos. Nach einem Update am SmartTV ging das nicht mehr. Seit heute geht das nicht mehr und ich musste eine SatIP fähige Setptop Box anschaffen, was ja eigentlich nicht notwendig ist. Ging ja vor dem entsprechenden Update. In dem Fall hätte man das Update nicht machen dürfen und zurück drehen geht auch nicht (downgrade). Voll der Murks, vor allem weil mittlerweile DLNA über einen Medienserver nicht wirklich mehr zuverlässig funktioniert. Ist alles Mist und den Hersteller interessiert es nicht. Achso, mit einem anderen Smart TV eines Konkurrenten funktioniert es, wobei das auch sehr holprig ist.
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2023 um 00:59
    firewall hast du kontrolliert bzw, mal deaktiviert an der win 10 kiste?
    gibt es bei dir im netzwerk sonst noch firewalls, netzwerkstruktur geändert?
    klemm mal win 10 rechner und nexia direkt an einen doofen switch.
    achtung.... win 10 kiste und nexia brauchen dann eine statische ip
    oder nutze ne fritzbox oder ähnliches mit dhcp
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2023 um 00:37
    schade, dass das hops gegangen ist.
    virtual box läuft eigentlich sehr zuverlässig
    evtl. findest du ja einen alten laptop/rechner und nudelst da xp oder win 7 drauf oder eben testweise auch ein win10 in einer alten release version.
    ich vermute, dass da ein update quer schiesst oder eben die software sich was eingefangen hat.
    • yamaha4711
    • 10. Juni 2023 um 23:34
    das ist eine "nexia" software?
    mit treiber?
    oder ist das eine web oberfläche?
    falls software diese deinstallieren (komplett inkl. treiber falls mit dabei), rechner neu starten und neu installieren
    gerätemanager schon nachgesehen?
    firewall verändert, testweise firewall von windows abschalten
    falls weboberfläche zertifikat vorhanden?
    falls alle stricke reißen gibt es immer noch virtual box oder hyper-v. Da dann eben eine Win XP als VM aufsetzen und da drin wurschteln.
    evtl. mal spasseshalber ein win10 als VM aufsetzen auf einem älteren release stand, 21h2 oder so was. entsprechende iso gibts im internet. dann nach und nach die updates installieren und immer wieder prüfen. dauert halt aber dann weiß man ob es an einem update von windows liegt.
    solche fehlersuchen sind eben müssig.
  • DSP mit Limier sicher ?
    • yamaha4711
    • 10. Juni 2023 um 19:51
    Zitat von xjsk7
    *127 db auf einem Meter.
    Und selbst das ist übertrieben zu viel.
    Daher bitte vorher informieren und verifizieren.
    Was für ein Meter.... ich denke es ist die Rede vom verwendeten Schätzeisen.
    Welche Entfernung, welche Gewichtung, bei welchem Signal input?
    Also mein Schätzeisen (Eagle 120 DB - https://www.tlc-direct.co.uk/Products/TMYF20.html) geht bis max. 120 dB(A)
    Vollausschlag bekomme ich nur bei einer Entfernung von 1m oder weniger und auch nur wenn da eine wirklich potente Box steht und das ist in keinem Fall ne EON Plastekiste.
    Die neuen EONs mit DSP Amping (selfpowered) schaffen auf dem Papier 127 dB (15") und 126 dB (12") im Peak. Ich weiß nicht wie die neuen an der Kotzgrenze klingen, die grauen klangen grundsätzlich nach Ohrenkrebs, egal wie laut. Da möchte ich nicht wirklich dabei sein, wenn die an der Kotzgrenze laufen.
    Nur mal zum Vergleich TW Audio M10, welche auf dem Papier 127 dB im Peak macht. Da schlägt die Nadel bei Vollgas gerade mal bis knapp unter 120 dB(A) in 1m Entfernung aus, getrieben an Powersoft Amping. Das ist sehr heftig und auch bei so einer Box nicht mehr wirklich angenehm oder schön.
    Ein M2 von d&b schafft es die Nadel bis an den Anschlag zu bringen und die Kiste klingt dann sogar noch. Die Ohren machen das allerdings nicht mit. M2 macht auf dem Papier 143 dB. Eine ganz andere Liga.
    • yamaha4711
    • 10. Juni 2023 um 10:00
    Zitat von xjsk7
    Ich habe noch eine alte JBL eon 15 Anlage. Kein Limiter , also reguliere ich selbst. SPL liegt über 140.
    Geil, das will ich sehen. Meßwerte, wie gemessen, mit was gemessen, welche Bewertung auf welcher Distanz.
    Ich kenne keine EON Kiste, welche auch nur annähernd in diesen Bereich kommt. Nicht mal auf dem Papier.
    • yamaha4711
    • 10. Juni 2023 um 09:48
    Zitat von xjsk7
    Aber wieso dann überhaupt ein Limiter wenn er nicht zweifellos schützt? Warum dann nicht gleich weglassen und die Eigenverantwortung das regeln lassen und das Geld des Limiters in hochwertigere Membrans stecken
    Es wird immer Personen geben (evtl. auch du selbst), welche es geil finden die Anlage dauerhaft an der Kotzgrenze zu betreiben, sich wundern, dass vor allem Budgetmaterial dann recht schnell durchgebraten ist und dann heulen "aber da war doch ein Limiter drinne".
    Es gilt: Irgendeine Handlung ohne Sinn und Verstand durchzuführen und sich auf technische Sicherheitseinrichtungen zu 100% verlassen und diese am Ende wegen der eigenen Dummheit verantwortlich zu machen ist einfach nur sinnbefreit.
    Ein Limiter ist und bleibt eine mehr oder minder zuverlässige, vor allem im Rahmen der Gesamtkonstruktion, greifende Sicherheitseinrichtung. Sobald der Limiter über längere Zeit greift oder immer wieder regelmässig einsetzt sollte man darüber nachdenken, ob die Anlage den Ansprüchen und der gestellten Anforderung gerecht wird.
    Es gibt durchaus idotensichere Systeme, doch dann zahlt man entsprechend. Ich nenne mal d&b. Schon seit Jahren zuverlässig und nicht kaputt zu bekommen, selbst bei Dauerfeuer im vollkommen roten Bereich.
    Grundvoraussetzung ist auch immer ein sauberes, unverzerrtes Signal am Eingang der Endstufe. Es giltet hier streng (wie auch sonst): shit in, shit out. Weder eine Endstufe noch ein Controller noch ein Mischpult ist ein Klärwerk.
    Letztendlich sind die Schutzfunktionen wie Limiter, welche direkt vom Hersteller auf das System angepasst sind, also bei selfpowered oder Systemen mit Systemcontroller/Systemamp, meist zuverlässiger, da der Hersteller die Grenzen des Systems kennt. Je nach Hersteller werden die Schutzeinrichtungen dann mehr oder minder konservativ eingestellt. Deswegen bekommt man weniger konservativ eingestellte System doch irgendwann kaputt.
    Bei frei programmierbaren Controllern oder DSP Endstufen, kommt es vor allem auf das KnowHow des Benutzers an, ob der Schutz dann auch zuverlässig in dessen Grenzen funktioniert. Gerade auch was thermische Überlast angeht. Und selbst wenn man Parameterdaten zur Programmierung hat, können diese je nach Controller/DSP abweichen, woraus sich ein weniger effizienter Schutz ergibt.
    Der Hersteller baut Limiter oder generell Schutzeinrichtungen ein, damit das Produkt eben bei Fehlbedienung nicht direkt hops geht. Früher waren es ganz einfach Sofitten (werden auch heute noch eingesetzt), heute sind es eben vermehrt Limiter auf DSP Basis.
    Die Chassis und Treiber können auch immer mehr ab, deswegen ist es mir unverständlich, wie man ein Chassis mit über 3 kW Peak kaputt bekommen kann. Aber eigentlich hast du recht: Der Hersteller sollte nur noch höchstwertige Chassis und Treiber auch in den Budgetdingern reinzimmern, damit es so richtig weh tut, wenn man zu doof ist sich selbst zu limitieren.
    Der beste Limiter ist und bleibt das Ohr in Verbindung mit dem Verstand und evtl. der Erfahrung des Benutzers. Ich selbst habe bisher nur einen einzigen Treiber geschossen. Das Löffelchen des Fostex HT ging regelmässig übern Jordan. Nix Limiter in der selfpowered Box, wobei der auch nix geholfen hätte. Einmal Feedback und die Spule war durch. Deswegen flog Kram auch ganz schnell aus dem Lager.
