Ich tippe mal auch auf RCF L18 irgendwas. Sieht verdammt nach RCF aus.
Beiträge von yamaha4711
Neu und teilweise mit DSP oder optional
Powersoft X4 oder M50Q
Dynacord L xxxxx FP (in entsprechender Leistung) oder SL Serie (wenn kein DSP notwendig ist)
LAB Gruppen FP Serie
Crown XTi
u.a.
Wenn es älter und gebraucht sein darf
Dynacord L-Serie (bauglich EV P-Serie)
Crown Macrotec
MC2 E25
QSC MX oder EX Serie (baugleich JBL MPA) oder Powerlight Serie
RAM Audio
....such dir etwas von den Eisenschweinchen aus
Meine organische KI hat hierfür folgendes gefunden:
CANFORD AES/EBU DIGITAL AUDIO SPLITTER Balanced, 110 ohms, XLR in/out, 3 way
Splitter digital audio SDA 1 - 4 - PinansonAES/EBU audio Splitter for active distributing of 2, 3, 4 or 8 input channel into 4 outputs with isolation and equalization.pinanson.euDANTE wäre eine Alternative.
Oder ganz analog, warum auch nicht?
Der CAT Leitung ist es vollkommen humpe ob da nun digitale oder analoge Signale drüber gehen.
Ansteuerung dann z.B. über einen Zonenmixer (Behringer DS2800) oder über eine Sonifex RedBox RB-DA6. Da entfällt dann der ganze Digitalkram vorne und hinten.
Wahlweise ne Matrix wie BSS Soundweb, EV Netmax, Yamaha DME32 oder DME64
Das "System" wird sich so ohnehin nicht verkaufen lassen, da es hinten und vorne nicht zusammenpasst....
Wieso des denn?
1x F9 und 2x F5 = XA5 System. Gab es exakt so mit dem XA2600 Systemamp.
Die F17PWH sind die kurzen Helmholtzres. Bässe, auch vom XA System. Gut, in Verbindung mit den F5 müssen diese unbedingt über den Controller in der Laufzeit angepasst werden, da F5 BR ist.
Ebenso sollte der F5 zum F9 Hörnchen in der Laufzeit angepasst werden.
Die F1153 dann als Sidefill, Outfill, Frontfill, whatever.
Ich vermute mal, dass das System auch exakt so betrieben wurde.
Den Sicherheitsaspekt hatte ich auch nicht kritisiert oder in Abrede gestellt. Lediglich das Statement wegen öffentlich oder nicht und wieviele Zuschauer.
wievile Zuschauer sollen den in die Halle? Öffentlich oder Firmenintern?
Heißt das, dass die Lichtanlage anders dimensioniert werden muss, wenn es öffentlich ist, da nur für Firmenfeier dimensioniert?
Heißt das, dass die Lichtanlage ab 200 Personen im Saal den Dienst verweigert, weil eben nur für 200 Personen dimensioniert?
Sehr seltsam.
Ich dachte immer (gilt ebenso für Tonanlagen), dass die Bühnengröße an sich, die Auszuleuchtende Fläche und die Entfernung primär wichtig für die Dimensionierung sind, egal ob da 5 Personen dann vor der Bühne stehen oder 5000.
Sekundär dann der Qualitätsanspruch und beim Licht speziell die Frage nach Effekten. Aber die Grundausleuchtung, meine Güte.
Ich würde ein paar Meter vor der Bühne ein Rohr an die Decke nageln lassen, um daran dann entsprechend Stufenlinsen mit Clamps einzuhängen. Diese kann man bei Bedarf abhängen und auch anderweitig mobil auf Stativen nutzen, wenn es mehrere Locations gibt oder eben dort in derselben Weise verfahren. Das Umhängen wäre ja kein Ding und 4 Stufen reichen da vollkommen für eine Grundausleuchtung ohne Löcher.
Leitungen kann der Elektriker fix verlegen, dann gibt es auch keine Stolperfallen. Mit wäre viel wichtiger, dass es an den möglichen Standorten der Steuertechnik (Lichtpult) DMX und Strom vorhanden ist.
Wenn die Decke das nicht hält, dann eben Windups und gut ist. Da muss man dann eben dafür sorgen, dass in diesem Bereich sich keine Personen aufhalten (Kippradius beachten). Die Leitungen kann man dennoch fix legen und eben von oben kommen lassen.
Bei der Stinger ist halt jede Box selfpowered, also muss man zu jeder Box Strom und NF legen.
Wenn allerdings etwas defekt geht, tut der Rest noch.
Bei der hd braucht es nur einem Strom und NF. Rest über LS-Leitung. Find ich einfacher im Aufbau.
Da die gesamte Elektronik im Systembasswürfel sitzt ist das ein single point of failure. Wenn das Ding ausfällt ist Ruhe im Karton.
Ich trau der hd genau das zu was der Hersteller beschreibt. Bei der Stinger wäre ich mir nicht so sicher, obwohl die Tops 10" haben.
Klanglich schätze ich hd auch besser ein.
Anhören und dann entscheiden.
Nachtrag
Wenn das auch Vermietet werden soll (wohl DryHire auch noch), dann wäre die Stinger besser, dann an passive Boxen kann man x-beliebe Amps anschliessen. Dann hat es sich in der Regel mit Schutzeinrichtungen erledigt. Nur so als Gedanke.
Ein Schwung voll 700-HP sollte das richten, im wahrsten Sinne.
Wahlweise dann EFA oder Cardio
Du schreibst ja nicht im Hobbyforum....
Vielleicht zieht das ein Mod ja entsprechend um.
3-Wege können was bringen, wenn sie vernüftig designt sind. Die Yamahakiste kenn ich nicht.
Ist wie bei den 15/3 aus den 80er/90er. Die Brüllwürfel hatten richtig Wirkunsgrad und da kam auch ordentlich Krach raus. Phase, Gruppenlaufzeiten, Entzerrung leider Fehlanzeige. Die LS waren eben irgendwie auf der Schallwand verteilt und dann kam da halt ne angepasst 3-Wege Weiche rein mit z.T. sehr wagemutigen Übernahmefrequenzen, am besten mitten im Sprachbereich bei 1,2 - 1,6 kHz. Sehr clever aber die Dinger waren halt laut.
Ne gute 3-Wege Box von damals war Community RS880.
Voll horngeladen mit 65 x 40°. Das lässt sich clustern.
Yamaha dzr 315
Das ist dieselbe Grütze. Liest du auch mal die Specs. Da steht was von 90x50°
Dann ist das auch wieder eine selfpowered Kiste mit DSP. Da kann man nix wirklich anpassen.
SOLCHE 3-Wege Systemen den MT Weg, damit vor allem Sprache hauptsächlich über diese Quelle wiedergegeben wird und nicht ein Teil über den TT und der Rest über den HT.
Eine gutes 3-Wege Konstrukt wäre d&b V und das kann man auch skalieren.
Oder L'Acoustics ARCS
Säule = Kindergarten. Wie willst du bitte eine handvoll wilder Breitbänder dazu bringen gerichtet abzustrahlen? Das funktioniert irgendwie mit einem System alleine, aber wenn man da ein weiteres daneben stellt. Naja, probier es aus.
um vielleicht mehr Volumen
Was denn nun und was bedeutet Volumen, mehr Tiefton (TiefMitten oder gar Bass)?
Bass sollten die Subs machen.
zwei solcher boxen nah beieinander machst du dir den sound durch interferenzprobleme mehr kaputt als du gewinnst.
Korrekt!
Viel hilft doch meistens viel:)
Nicht korrekt.
Bsp: 20 18er Subs in einem 50 m² Raum bringen rein gar nix ausser Mulm und Matsch.
6 x rcf as2
Klasse. Welche denn nun genau
905, 708, 702
Fazit:
Das genannte Yamaha Dingens ist als Singlebox konstruiert und damit nicht clusterfähig.
Clusterfähig fällt mir adhoc in diesem Bereich JBL Array Series ein. Kam irgendwann in den 90ern raus und war ein fantastisch klingendes Beschallungssystem. Ich sage das explizit, da mir der Klang von JBL nie wirklich zugesagt hat, doch dieses System war richtig gut.
https://jblpro.com/en/site_elements/4892a-spec-sheet
Die Box gibt es auch als Doppel 14er mit demselben HT Horn.
Das Novum ist das Gehäuse, denn das ist exakt so geschnitten, als dass man die Tops einfach an dem Trapez aneinander gestapelt hat. Absolut idiotensicher. Konnte man bis zu 3 Tops so aneinander reihen.
Dies ist allerdings dem Coverage von 45 x 35 ° geschuldet.
Es gab noch eine 90° Version und die war eben genau nicht clusterfähig.
Es steht und fällt eigentlich mit dem Coverage. Ich würde mal behaupten, dass alles über 60° nicht mehr wirklich clusterfähig ist, da man das viel zu weit gegeneinander Winkeln müsste.
Bei 90° und 2 Boxen müsste beide um 45° verdreht werden, damit das irgendwie was wird.
Salz draufschütten
Wasser alleine bringt nix.
Wenn man allerdings Eis mit hinzu nimmt (Phasenübergang fest -> flüssig) braucht das Eis Schmelzenergie um flüssig zu werden und die Energie holt es sich aus der Umgebung, ergo die Umgebung kühlt ab.
Das Salz im Wasser sorgt je nach Konzentration für eine Gefrierpunktserniedrigung, deswegen schmilzt das Eis schneller und entzieht so der Umgebung Wärmeenergie. Die notwendige Lösungsenthalpie zum Auflösen der Gitterstruktur des Salzes ist recht gering und bringt so gut wie nichts.
Zum Thema:
Irgend so ein Säulengedönse ala Maui oder so ein LD Dave irgendwas 2.1 System. Macht genügend Lärm.
Es muss ja kein ePac sein.
P1200 mit entsprechender Controllerkarte
D12, da sollte ein entsprechendes Setup hinterlegt sein.
Ansonsten gibt es auch gebrauchte ePacs
Evtl. so eine Kiste anmieten und ausmessen.
du hast 10 Minuten um mich von der pa zu überzeugen
Oh ja, hmmm also.
moment, ich hole mal meine 2 experten: Smith & Wesson. Die können das super.
War es nicht L'Acoustics, welche beim VDOSC das Credo hatten nur an zertifizierte und geschulte Buden zu verkaufen?
d&b ist schon immer mit Systemamps unterwegs.
Meyer ist selfpowered, da kann man also zu 98% nix vom Amping her falsch machen.
Viele Hersteller haben da auch nachgezogen und deren Systeme spielen nun eben auch mit Systemcontroller und Systemamp.
Doch was bringt das alles, wenn sich Bude Verleihnix das gebraucht unter den Nagel reißt.
Zudem andere Amps verwendeten werden weil das Original zu teuer ist, der Controller ein Ohringer oder gar schlimmer ist und dazu noch die Kisten völlig am Ziel vorbei ausgewählt und gestapelt werden.
Es ist immer der Anwender, der Mist baut. Zumindest wenn man Hesteller wie
hd, Seeburg, RCF, Ritterbusch, TW, KS, KME, HK, Dynacord/EVoice, d&b, L'Acoustics, Meyer, Clair Brothers, und was weiß ich noch alles nimmt. Selbst die Hausmarken sind mittlerweile gut geworden, wenn man sie denn vernüftig und artgerecht einsetzt und bedient.
oder "keine roten M&Ms"
Selbst die Hausmarke von Musikhaus irgendwer spielt, wenn vernüftig dimensioniert und vor allem fähiges Personal mit am Start ist und die Band auch vernüftig spielen kann. Sind alle drei Bedingungen erfüllt ist alles gut.
Leider klemmt es aber mindestens an einer der oben genannten Bedingungen, oftmals an allen drei.
Der Rider ist dann nur Zweckerfüllung, damit man es auf den Dienstleister schieben kann, da dieser ja nicht das gewünschte Material gestellt hat.
Liegt weniger am Material. Meine Vermutung:
a) Das Material wird durch Personen bedient, welche gefährliches Halbwissen haben. Aufbau, Ausrichtung, Einstellung etc. Dann klingt jede beliebige Anlage eines jeden beliebigen Herstellers nach einem Karton Trockenfrüchte. Folglich kann die Anlage von xxx nix taugen, da beim letzten Gig das nicht funktioniert hat oder man war auf einer VA, dort Stand PA von xxx und das hat sich grottig angehört.
b) Es wird oftmals der Markenhype umgesetzt. Die Coverband möchte dasselbe Material wie deren Vorbild. Oder es wird stumpf etwas gefordert, ohne sich überhaupt Gedanken darüber zu machen.
c) Schlichter Größenwahnsinn.
In der Realität sieht es dann so aus.
Band x fordert L'Acoustics, d&b, Meyer (machen die überhaupt noch was?), um mal auf die oben genannten Marken einzugehen. Du als Dienstleister hast das so umzusetzen.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten
Der Veranstalter oder die Band ist bereit den Preis dafür zu zahlen, du stellst das Zeug hin und gut ist. Woher du das dann selbst hast spielt keine Rolle. Ob du weißt wie man damit umgeht.... wer weiß das schon.
Du bietest eine Alternative an, mit der du dich auskennst und weißt wie es zu bedienen ist. Band weigert sich und macht es selbst. Am Ende stehen dann irgendwelche zusammengewürfelten Kisten von SchallBewegtLuft da.
Vorteil: Du hast einen ruhigen Tag zuhause, im Garten, im Park oder sonst wo und hast keine Stress.
mit personal und Transport, wenn das innerhalb von 20 km Umkreis ist.
Das ist keine Raktenwissenschaft und lediglich Minibesteck für bisschen bla und lala mit einer max. 2 Quellen. Ich versteh den Aufriss nicht.
Alles was unter 250 inkl. Personal ist wäre Dumping. Das ist niemals wirtschaftlich, doch es gibt sicherlich Anbieter, die das machen.
Alles zw. 400 und 500 ist annehmbar und sollte passen.
Alles über 600 ist meiner Meinung nach zu hoch und steht dann in keinem Verhältnis.
