  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Seeburg vs. TW Audio
    • yamaha4711
    • 30. März 2023 um 20:46
    Soll es unauffällig sein bei Mehrkistenaufwand im Bereich Konferenz, dann 6.5", also M6. Das geht auch bei kleinen Sachen (Jazz) als Minimonitor und kleines Frontfill. Oder man geht gleich auf die M10. Trägt zwar dicker auf, hat aber dafür gleich das 1.4" Horn im HT. M10 mit B30 geht wie'd sau, egal ob Konserve oder Hautnahkonzert. Im Verbund dann mit größerem Besteck als Frontfill und eben auch als kleines Monitorbesteck. Ich bin begeistert von der M10, ist ne eierlegende Wollmilchsau. Da braucht es die M8 als Zwischenlösung nicht wirklich.
    Das ganze dann mit Powersoftantrieb.
  • Wartung Scheinwerfer Strand Lighting Cadenza PC - Welches Schmiermittel
    • yamaha4711
    • 30. März 2023 um 09:49
    Mir fallen 3 Mittelchen ein:
    Teflon
    Graphit
    Silikonöl, hochtemp. fest
  • Master-Signal umschalten
    • yamaha4711
    • 25. März 2023 um 12:06
    Als Billiglösung fällt mir eine Relaisschaltmatrix ein. Kann man ja einfach mal mit einem Relais als Zwischenschalter versuchen ob es das knackfrei macht.
    Ansonsten könnte man auch über eine OPAmp Matrix nachdenken.
    Fertig gibt es das
    Kramer VS-4X
    Wahlweise ein Kleinstmischpult mit 4 Stereoeingängen.
  • Medienplayer korumpiert Video-Dateien auf dem USB-Stick
    • yamaha4711
    • 25. März 2023 um 11:54
    Seh ich auch so. Fehlerquelle wird der USB Stick sein, daher
    a) besseren USB Stick nutzen
    b) die Datei mehrfach kopieren und dem Player eine Playlist dieser Dateien oder der Ordners mitgeben
    c) falls der Player auch mit externen Festplatten umgehen kann einfach eine ext. USB HDD!!!!!! nutzen.
    d) falls der Player netzwerkfähig ist wahlweise die Datei über Netzwerk zur Verfügung stellen.
    Ich favorisiere diese Punkte in umgekehrter Reihenfolge.
  • Frequenzweiche für passiv Lautsprecher
    • yamaha4711
    • 15. März 2023 um 16:05
    Auweh, da fehlt auch ein Widerstand und ne Diode. Ausserdem sind 3 Abgänge oben rechts nicht belegt. Das kann nicht gehen, die Weiche ist voll kaputt.
    Warum sollte ein Bauteil fehlen?
    Eben, wieso soll da ein Bauteil fehlen. Nur weil da Platz für ein Bauteil ist heißt das nicht dass es fehlt. Wie sieht es denn auf der Unterseite aus. Wenn da ein Bauteil drin gewesen wäre, dann müsste man das deutlich an den Lötaugen sehen. Wenn die noch jungfräulich aussehen, dann ist das vollkommen korrekt.
    Evtl. wird mit Bauteilen an dieser Stelle die Weiche anders abgestimmt und damit man nicht einzelne Platinen fertigen muss, macht man eben eine Platine auf welcher die Weiche in unterschiedlichen Konfigurationen ob der verwendeten Bauteile anpassbar ist.
    Meine Frage wäre weswegen wurde die Box auf passiv umgerüstet.
    Passt die eingesetzte Weiche überhaupt zu den Treibern und der Konstruktion der Box?
    Steht auf der Weiche etwas drauf, falls ja was und was spuckt google dazu aus?
    Man kann nicht einfach irgendeine Weiche in irgendeine Box schrauben, denn
    Eine Frequenzweiche ist immer eine Sonderanfertigung.
  • 32A oder 16A benötigt
    • yamaha4711
    • 15. März 2023 um 15:52
    Zitat von King Kong
    dass das Maximum erreicht werden soll?
    Bei einer solchen Aussage bekomme ich ganz starke Magenschmerzen.
    Hoschi, das wird weder lauter noch leiser noch mehr noch weniger Leistung, egal ob da ein Hamsterrad als Antrieb dran hängt oder ein Fussionsreaktor im PW Bereich. Wenn deine Endstufen laufen, dann laufen die auch. Wenn die Sicherung beim Einschalten fliegt, dann war es zu viel ergo die Versorgungseinheit zu klein.
    Der primär limitierende Faktor ist das Amping und in letzter Instanz das Beschallungsmöbel itself.
    Ein 20 kVA Aggragt reicht da, selbst mit ein wenig Licht. Einzig sollte kein Gastrozeugs da dran.
    Beim Conrad gibt es Leistungsmesser als Zwischenstecker, wenn du dir sicher sein willst. Ansonsten sollte das Aggragt selbst den Stromverbrauch pro Phase anzeigen.
    BItte an den Potentialausgleich noch denken.
    Warum immer wieder Salamiinformationen... warum?
    Wenn man eine präzise Antwort auf eine Frage erwartet, dann sollte vor allem die Frage präzise und vollumfänglich gestellt werden.
    • yamaha4711
    • 15. März 2023 um 13:17
    Leistung des/der LS/Box != elektr. Leistung Eingang Amping.
    Im Weiteren ist Musik dynamisch, so dass die Maximalleistung nur impulsmässig abgerufen wird und dafür hat der Amp eine Puffbank aus Elkos. Die Leistungsaufnahme des Amps ist also im Regelbetrieb deutlich geringer.
    Daher der Tipp mit der Gerätesicherung.
    Wenn da z.B. eine 6 A Sicherung drin ist, dann kann das Gerät max. 1380 W ziehen.
    Also pro Gerät die durch die Sicherung begrenzte max. Leistungsaufnahme berechnen und dies dann aufsummieren bzw. soweit zusammen addieren bis eben 3500 W erreicht sind.
    Der Gedanke das möglichst symetrisch auf die 3 Phasen zu verteilen ist vorbildlich.
    Im Regelbetrieb ist da deutlich mehr Luft und wenn man von sich aus bei 3500 W die Phase bei 16A als voll ansieht, dann ist das gut.
  • PAX + wann Erweiterung notwendig
    • yamaha4711
    • 15. März 2023 um 12:51
    Klar doch. 12 m² entspricht der Stellfläche für 36 - 40 Personen, mit ein wenig Übung gar 50.
    Gemischt wird von der Bühne per Tablet.
  • 150 Personen Outdoor Event
    • yamaha4711
    • 14. März 2023 um 17:33
    Achso... ich habe folgendes Überlesen
    Zitat von djsmilex
    Reicht das aus? Mehr [...] Musik [...] Techno abkönnen.
    Dann reicht das Spielzeug nie nicht aus. Oh man... Da muss fettes Material an den Start. Also unter 4 Stacks Function One pro Seite wirst du nicht glücklich aber nicht die kleinen. Schon das Dancestack komplett. Die Nachbarn sollen ja auch was haben... ne nicht die direkten Nachbarn, Eher die 8 Dörfer weiter, damit die Wissen wo der Bartel den Moscht holt. Ist wie bei Stenkelfeld.
    Dat reicht, denn Meister Röhrig sagt dazu: Tut das Not, dass das Moped so laut is?!
    Is kein HighEnd, is Privatfeier und gute Laune kommt durch Bratwurst und Bier und blabla.
    Ist auf 70% der Stadt- und Dorffeste mit mehr als 150 PAX auch der Fall.
    • yamaha4711
    • 14. März 2023 um 16:27
    Das reicht, denn das wird wie folgt ablaufen:
    Am Anfang wird blabla gemacht und gegessen. Evtl. kommen schon recht schnell Bartiepeeble und teilen dir mit, dass die Musik zu laut ist, denn man kann sich nicht unterhalten.
    Dann wird blabla gemacht und getrunken und gesnackt.
    Dann kommt der Teil an dem blabla gemacht wird und einige sagen dir wiederholenderweise mach mal leiser, wir wollen uns unterhalten.
    In jedem Fall kommt dann der Teil in dem blabla gemacht und einige evtl vielleicht wenn möglich sich die beine vertreten und das in nächster nähe des beschallungsmöbels. die anderen machen weiter blabla
    Es kommt zur Situation in welcher einzelne zum DEEJÄH gehen und sich seltsam artikulierender Weise dies und das wünschen denn das passt ja gerade voll und ich will das sowieso hören. Andere machen blabla. Hierbei könnte es sogar zu einer Situation kommen, in welcher man explizit auch wünscht MAMALAUDA. Dann empfehle ich dir: Spiel es.
    Allerdings muss man zwischen blabla und blabla unterscheiden, denn das eine blabla hat mit dem anderen blabla nix zu tun und letzteres blabla führt zu rufen: EHY MACH MA LAUDA wir verstehen nix.
    Dazu kommt es aber nur, wenn eben zweiteres blabla stattfindet und dann hast du mit sicherheit auch ambitionierte Laienbauchredner am Mikro.
    Im ernst.
    Stell das Beschallungsmöbel so, dass die "Tanzfläche" gut abgedeckt wird. Falls doch Reden kommen dann plan dies mit der Aufstellung so ein, als dass man die Boxen in Richtung allgemeines Publikum drehen kann, damit dann dort genügend Direktschall ankommt. Ansonsten reicht der indirekte Schall aus und da Tanzen ja nicht alle 150 Leute.
    Wir groß ist denn das Areal?
    Ansonsten, viel Spaß
    • yamaha4711
    • 14. März 2023 um 14:01
    Frage 1
    Zitat von Saiboter
    Wie groß können die Räume / Tanzflächen sein und viele Personen lassen sich damit beschallen?
    Ich würde mal 80 - 120 PAX auf der Tanzfläche anpeilen. Problem ist, dass bei solchen VAs eine 4-Punkt Beschallung vorteilhaft ist, also 4 Topteile, an jeder Ecke eins.
    Die Subs als Monowürfel
    Damit könnte man, wenn es unten rum nicht reicht ohne Probleme (mit denselben) aufstocken.
    Raumgröße ist da erstmal sekundär, da der Schall ja sich auf die Tanzfläche fokusieren soll.
    Frage 2
    Zitat von Saiboter
    Wann bin ich hier (bei rechteckigen Räumen) am Limit bzw. wann ist die Location zu groß, sodass ich meine Anlage erst gar nicht anzubieten brauche?
    Hier ist vor allem die Raumtiefe ausschlaggebend, solange die Bühne nicht zu breit ist (Öffnungswinkel der Boxen beachten). Bei Punktquellen gehen pro Entfernungsverdopplung 6 dB flöten. Man kämpft dann entweder mit der Reichweite oder die ersten Reihen bekommen eine neue Frisur. Die LS müssen hier eher nach oben. Ich würde mal sagen 10-15m dann ist das Verhältnis Direktschall:Diffusschall zu ungünstig, ohne Delayline, wenn man bei Punktschallquellen bleibt. Indoor ist das die Domäne von Horn LS, da diese Boxen deutlich besser richten. Die Anzahl muss aber in beiden Fällen erhöht werden, wenn es lange Räume sind. Bei breiten sollte man sich überlegen ob die LS wirklich so weit aufmachen und die Breite dann auch abdecken können. Eine kleine Skizze hilft da den Überblick zu bekommen, zumindest mal ganz grob.
    Die Subs kann man bei längeren Räumen als Array stellen. Ich bin ein Fan von EFA und das geht schon ab 2 Subs recht gut.
    Limit ist vom Publikum selbst auch abhängig. Ich würde mal 200-250 PAX evtl. auch 300 schätzen, wenn die gesittet sind.
    Frage 3
    Zitat von Saiboter
    Das Problem scheinen wohl die 15er zu sein.
    Wieso des denn?
    Wer sagt sowas?
    Zitat von Saiboter
    Braucht es Outdoor wirklich unbedingt 18er und größer?
    Nö.
    Du brauchst outdoor einfach mehr Membranfläche, damit man mehr Luft bewegt, welche reichlich vorhanden ist. Ob das nun mit 6 18ern oder 8 15ern gemacht wird ist erst mal egal. Die 15er haben den Vorteil, dass sie schneller reagieren.
    Größere Subs (>18") sind dann Infras und eher als Effekt zu sehen, denn da gibt es einfach keine Toninformation mehr.
    Dabei geht es auch mehr um den schieren Schalldruckpegel, denn auch 15er oder selbst 12er Subs kommen bei entsprechender Bauart deutlich unter 40 Hz.
    Aussen hast du eher ein Problem mit deinen kleinen Direktstrahlern (Tops), denn die werfen nicht weit und strahlen eben breiter ab. Deine Kisten machen auf 90° auf. Das ist vollkommen OK für eine Allroundstandardbox. Nachteil dabei ist, dass man dies so nicht skalieren kann, da es dann zu unschönen Interferenzen kommt.
    Skalierbare Systeme strahlen in der Regel deutlich enger ab, um eben die Spielfäche gezielt "auszuleuchten", ohne dass es zu Überlappungen und damit zu Interferenzen kommt.
  • PA-Anlage für Sportgelände
    • yamaha4711
    • 10. März 2023 um 15:30
    warum müssen die kabel eigentlich ersetz werden?
    Frag mal bei der Telekom, Vodafon, etc. nach. Die wissen warum....
    Übergangswiderstände, abgefaulte Übergabepunkte, Nager wie Mäuse, Ratten und der Zahn der Zeit, wenn die Isolierung sich auflöst und/oder versprödet.
    Ist also gar keine schlechte Idee, wenn die Leitung am Anfang und Ende schon usselig ist.
    an so einem kabel im dunkeln Schacht geht ja eigentlich nie was kaputt.
    Naja, wenn es denn ein KABEL ist. Also mit entsprechend widerstandsfähigem Mantel.
    • yamaha4711
    • 9. März 2023 um 17:18
    Zitat von simon-otzi
    Verstehe nicht genau inwiefern das relevant sein soll...
    Das wird man spätestens dann verstehen, wenn das Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht und es dann zu Diskussionen vor allem wegen finanziellen Mitteln kommt.
    Deswegen an dieser Stelle nochmals den sehr gut gemeinten Rat: Fachfirma machen lassen.
    Gut, das Budget wird dann eher nicht mehr reichen. Ist allerdings auch so schon sehr knapp bemessen, wenn es denn halbwegs funktionieren soll.
    Ich habe 3 Bilder angehängt
    Ich seh leider keine Anhänge.
    So ein Fußballfeld hat eine Normgröße in Länge und Breite.
    Google spuckt hier 90 x 45 m aus.
    Das Publikum verteilt sich darauf, wenn man Glück hat nur auf einer Seite und dabei auf die kürzere Strecke. An beiden Ecken auf Höhe je eine Box, dann muss diese eine Box noch ausreichend in 22,5 m Entfernung zu hören sein. Dabei muss natürlich auch noch die Tiefe oder die Ränge abgedeckt werden. Wenn das Böxlein zu hoch hängt, dann bekommen die darunter stehenden Personen weniger mit, vor allem von den höheren Anteilen im Spektrum. Gleichmässig und schön ist anders.
    Das ganze Konzept geht sofort in Rauch auf, wenn auf der Gegenseite sich Personen befinden. Sicher wird auch da irgendwas ankommen, doch wie sieht es im Notfall aus? Schon mal daran gedacht, dass im Falle eines Falles Notfalldurchsagen auch sicher dort ankommen, wo sich Personen aufhalten könnten? Vor 20 Jahren mag das weniger ein Problem sein, da es deutlich weniger Auflagen gab.
    Deswegen sollte auch bei solchen Projekten das ganze erstmal simuliert werden, um dann die optimale Position und die optimale Anzahl der Schallwandler zu bestimmen und sei es nur ansatzweise.
    Mein Bauchgefühl sagt mir, dass man mit 2 SX300 oder auch den ZX3 und jeder anderen 12/2er Box eher nicht zu einer befriedigenden Ausleuchtung kommt, zumindest nicht bei einem Budget von 3 k€. Das wird max. ausreichend bis mangelhaft.
    Daher lieber Druckkammertröten (günstiger) und dann davon mehr (6-8 Stk.) und diese entsprechend an den Seiten verteilen.
    • yamaha4711
    • 8. März 2023 um 22:01
    Von der EV SX-300 gibts mehrere Ausführungen
    Und welche Endstufe würde dazu passen?
    Kuckst du hier.
    Sx300E - 12
    Die SX300 E ist die Standardbox, die PI ist wetterfest, kostet allerdings nochmals mehr als die oben genannte E.
    Aktuell liegt die Pi bei 1350 €, also mit einer Box schon 50% Budget weg. Budget reicht für 2 Boxen, dann fehlen immer noch Endstufe, (Funk)Mikro, Leitungen, Kleinteile und die Personalkosten.
    bräuchte man ja für das Mikrofon und für die Möglichkeit ein Handy anzuschließen ja auch noch einen passenden Mixer
    Korrekt und Handy anschliessen ist bäh.
    Lieber einen vernüftigen Zuspieler.
    Mixer reicht dann wohl ein Klein- bis Kleinstmixer, irgendwas wie Behringer Xenyx, Yamaha MG Serie, A&H ZED. Such dir was aus.
    Endstufe was von den Eigenmarken. T.Amp irgendwas. Ansonsten Budgetstufe von QSC oder Crown.
    Besser sind hier dann Installationsamps mit eingebautem 100 V Trafo, sofern es die Tröten werden.
  • Vocalist
    • yamaha4711
    • 8. März 2023 um 21:41
    Die erste Frage wäre: Was möchtest du damit erreichen?
    Brauchst du einen Hintergrundchor oder soll die Stimme "angefettet" und/oder gar korrigiert werden?
    Ich hatte dasselbe vor Jahren gemacht und hatte mir damals einen Vocalist geholt, in der Hoffnung dass da ein hübscher Chor rauskommt und dass die Tonhöhe auch korrigiert wird.
    Was soll ich sagen: Funzt net.
    Die "Chorsache" ging halbwegs, doch wenn man daneben singt, dann bringt das auch nix, denn dann singen 5 weitere "Personen" daneben.
    Da müssen schon diverse Randbedingungen stimmen, damit das überhaupt irgendwie halbwegs vernüftig rüberkommt. Dennoch wird es sich immer irgendwie nach Cher anhören, die ja den Vocoder (z.B. Believe) wieder für sich entdeckt hatte. Sehr schrecklich.
    In beiden Fällen ist es echt besser sich nach echten Personen umzusehen, die auch singen können.
    Andernfalls gibt es genügend Duos, die auch so gut rüberkommen (Amigos) zumindest von entsprechendem Publikum gerne gehört werden.
    Zitat von Klaus007
    die Midispur über einen Effektweg einschleifen
    Das versteh ich nicht. Erklärung?!
    Das Problem an den Teilen ist, dass man der Engine "sagen" muss welche Harmonie gerade angesagt ist und (falls Tonkorrektur) welche Note getroffen werden soll. Dies teile man dem Vocoder in der Regel per Midi mit. Das hat allerdings nix mit einem Effektweg eines Mischpultes zu tun, sofern dies hier gemeint ist.
    Ansonsten kommt es auf die Bauweise des Gerätes an. Viele Geräte haben einen integrierten Mischer, bei welchem man das Verhältnis Dry und FX Signal einstellen kann. Ansonsten koppelt man das zu bearbeitende Signal über eine AUX Weg (Post Fader) aus und mischt das FX Signal nach belieben über einen Input zu.
    Zwei Stimmen auf ein- und demselben Vocalist würde ich lassen aber man kann ja erstmal experimentieren, wenn man in so etwas investieren möchte.
    Ich würde es lassen.
    • yamaha4711
    • 8. März 2023 um 16:47
    Mir wurde die Aufgabe zugeteilt eine PA Anlage für unseren Sportplatz zu besorgen.
    Warum? Bist du der Platzwart, zuständiger in der Verwaltung,....
    Hast du entsprechendes KnowHow oder warst du der Letzte der nicht mitbekommen hat "zurücktreten wer dies nicht machen möchte".
    Sorry, war (wie es auf dem Sport/Fußballplatz üblich ist) eine Steilvorlage.
    Empfehlung einer Fachfirma in Bayern
    Gute Idee und daher nutzen.
    Kaufberatung innerhalb dieses Forums
    Weniger gute Idee. Nicht weil die Kollegen suboptimales budgetmaterial ausgraben würden (eher das Gegenteil) sondern weil wenn's nicht funktioniert man dich an der Krawatte zieht.
    eher aktiv oder passiv
    Wenn du mit "aktiv" selfpowered meinst, also Amp in the Box.... Feuchtigkeit und starke Sonneneinstrahlung mögen diese Kisten gar nicht.
    Bei passiven Boxen stellt sich die Frage nach der Länge der Zuleitung. 20m, 30m gehen irgendwie noch. Alles darüber sollte per 100 V übertragen werden. Dafür gibt es Trafos (Monacor z.B.) oder man nimmt gleich ein Rudel 100 V Außenlautsprecher.
    Wie groß ist das Gelände welches beschallt werden soll? Nur eine Seite oder doch 2 und mehr?
    Wieviele Zuschauer, denn eine Horde lärmender Fans sind schon sehr laut und da muss die Anlage dann schon potent sein, um über diesen Lärmteppich zu kommen.
    Ne EV liegt neu bei um die 700 €. Also 1400 bei einem Päärchen. Sind 50% des Budgets weg.
    Bei 4-Punktbeschallung ist das gesamte Budget weg.
    Monacor Druckkammertröte IT130AK finde ich für 265 €. Ist gar selfpowered.
    Gleicher Hersteller 2-Wege Druckkammertröte 185 €.
    Reicht für 5 bzw. gar 8 Tröten bei derselben Päärchensumme der EV. Die Tröten gleichmässig verteilen und gut ist. Sicher darf man da kein Partypegel mit rundem Klang erwarten, aber für sorgenfreie (hörbare) Durchsagen und Hintergrundberieselung allemal gut. Für allem bei Dauereinsatz im Außenbereich. Das hebt dann wieder 20 Jahre.
    Mehr kann man nicht wirklich bei einem
    Budget bis 3.000€
    erwarten.
    2 Fullrange-Boxen dafür installiert
    Hersteller? Modell?
    Wo hingen die genau? Foto?
    Nur damit man mal ein Bild davon bekommt. In der Regel wurden und werden solche Jobs immer noch eben durch oben erwähnte Druckkammer LS abgedeckt.
    ein Mikrophon (vorzugsweise Funk)
    Auch hier wieder die Frage nach der max. Entfernung zw. Empfänger und Sender. Soll die Festtagsansprache vom Mittelpunkt des Sportplatzes stattfinden oder doch in der Nähe der Elektronikstallung (Regieraum)?
    Wenn der Empfänger im Regieraum untergebracht ist, dann darf man gerne mal mit max. 30-50 m Reichweite rechnen. Je größer die Entfernung, desto eher Dropouts. Mit Außenantenne kommt man dann schon mal 100 m weit, allerdings ohne Gewähr. Mit Richtantenne können auch mal +150 m drin sein, je nach Witterung. Wenn der Hersteller 300 m angibt, dann ist dies unter Laborbedingungen und nicht in freier Wildbahn.
    Um eine solche Reichweite zu erzielen darf es dann auch nicht Billigfunke sein. Marke muss da schon her und da dann auch nicht die Budgetserie. Gute Chancen hätte man mit VHF Strecken, welche nun wieder erlaubt sind. Hast halt ne entsprechende Antenne an der Handkeule.
    Daher auch an dieser Stelle überlegen, ob eine Leitung nicht besser ist, zumindest um den Empfänger näher an den Sender zu bringen. Muss dann halt immer auf- und abgebaut werden.
  • Verkabelung EV ELX 115 mit t.amp E800
    • yamaha4711
    • 23. Februar 2023 um 17:15
    Beim Ferienprogramm hat sich bei uns bisher noch kein Kind am Lötkolben verbannt.
    Dann waren die Kinder artig und folgsam. Hast du Gaffa benutzt um das so hinzubekommen? Ich kenn das nämlich auch gaaaaanz anders.
    Und zum Thema Wohnungsbrand.... bitteschön
    Beim Löten nicht aufgepasst: Einfamilienhaus brennt ab
    www.blick-aktuell.de
    oder hier
    Lötkolben löst Wohnungsbrand aus: Haus evakuiert - WELT
    www.welt.de
    Da sind auch nur vier Widerstände drin.
    Aber es ist auch ein hübscher kleiner Kasten noch drumrum.
    • yamaha4711
    • 23. Februar 2023 um 16:44
    Das passt aber nicht wirklich ins Preisgefüge vom Rest.
    Den Preis mach ich nicht. Es ging ja nur um eine Lösung. Was die kostet.... so what. Entweder man möchte es oder nicht.
    Und wenn jemand noch nie gelötet hat bzw. damit erst anfängt, naja. Das könnte noch deutlich teurer werden.... von aua Finger bis Wohnungsbrand.
    Wenn man schnell genug zw. Kanal 1 und Kanal 2 hin- und hersteckt bekommt man doch noch was von der bei nur Kanal 1 fehlenden Gitarre mit. :evil:
    • yamaha4711
    • 23. Februar 2023 um 14:48
    Nein eine DI Box setzt ein unsym. Signal in ein sym. um und macht (bei einer aktiven DI) noch eine Impedanzanpassung.
    Du brauchst das hier:
    Palmer-Pro-PMBL (beim Händler deines Vertrauens)
    Günstiger wäre es ein Kleinstmischpult mit mind. einem AUX Weg oder einem dedizierten Monosummen Output zu nutzen, also so was
    behringer xenyx 1204 usb
    Wahlweise ersetzt dieses Pult dein jetziges.
    Kompliziert ist das eigentlich gar nicht.
    Und noch was: Wenn du nicht auf Teufel komm raus das Stereosignal auf Mono brauchst, egal ob man die Stufe nun Brückt oder nicht, dann nimm einfach nur den linken Kanal (Kanal 1). Wenn bei dem Musikmaterial welches du abspielst kein extremes Panning statt findet, dann ist das einerlei.
    • yamaha4711
    • 23. Februar 2023 um 10:39
    Nein, der Splittadapter bringt dir nix. Du verteilst damit ein Signal auf zwei Abgänge. Du möchtest aber zwei Signale zu einem (Summen)Signal machen.
    Prinzipiell steht alles was du notwendiger Weise zum Betreiben nach deinem Gusto brauchst hier.
    Wenn du damit nicht klar kommst solltest dich und dein Equipment mit Fachpersonal zusammen bringen, an einem Ort deiner Wahl.
    Zitat von robinho89
    Ich habe daher gedacht, dass ein wenig mehr Power nicht schadet, denn ich muss den Poti ja nicht auf Anschlag drehen
    Denkfehler! Eine Endstufe hat eine Verstärkungsfaktor x und der ist fix, d.h. eine Stufe die 500 W ausspukt spukt diese auch aus. Dein Poti verstellt nur die Dämpfung, so dass mehr Eingangspegel notwendig wird, um die Stufe voll durchzusteuern.
    Bsp:
    Vordämpfung (Poti) bei 0 dB, d.h. die Stufe steuert bei einer Eingangsempfindlichkeit von 0,775V dann voll durch (500 W), wenn am Eingang 0,775 V anliegen.
    Stellt man das Poti nun auf -6 dB, dann halbiert sich die Empfindlichkeit und steigt damit auf den Doppelten Wert, also 1,55 V. Um nun die Stufe voll druchzusteuern müssen demnach 1,55 V am Eingang anliegen. Sofern die Quelle am Eingang der Endstufe ein verzerrungsfreies Signal mit Vss 1,55 V wiedergeben kann, dann wird die Endstufe auch mit 500 W voll durchgesteuert.
    In der Praxis hat dies gar Nachteile, denn man versaut sich unter Umständen das Stör-Nutzsignalverhältnis, weil ich eben mehr Dampf von der Quelle brauche. Höhere Verstärker erkauft man sich immer auch mit höherem Rauschen.
    Aus diesem Grund wird man in 95% der Fälle die Potis an den Stufen immer auf 0 dB oder eben rechtsanschlag stellen, sofern die Eingangsempfindlichkeit zur Quelle passt.
