  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • China Mikrofone im 600MHz Bereich
    • yamaha4711
    • 2. Januar 2023 um 17:39
    da muss man ja schonmal pro kanal eine DI box dazwischen hängen
    Wenn man davon ausgeht, dass die nachfolgende Kette auf einer gleichwertigen Technik beruht, dann ist dies hinfällig oder seh ich das falsch.
    Da es gerade erst nach Weihnachten dazu kam:
    Wandhalterung für TV, Chinaprodukt. Hat gar mehr gekostet als die Funkstrecke.
    3 von 4 mitgelieferte Dübel hielten nicht in der Wand bzw. drehten durch. Könnten dann mit Küchenkrepp im Bohrloch dazu überredet werden, doch zu halten. Und nein, das Bohrloch entsprach der Größe des Dübels/Schraube. Wäre mit Markenware eher nicht passiert.
    Zu allem Übel entpuppte sich der TV dann auch als Niete: Direkt Displayschaden. Und nein, das war dann aus Südkorea.
    Zum TS
    Es gilt: Wer billig kauft, kauft zweimal.
    Sofern du deinem Kunden eine Rechnung stellst, dann solltest du auch prof. Technik einsetzen.
    Auch darf man sich dann nicht wundern, wenn es zu Störungen, Ausfällen und am Ende zu netten Diskussionen fernab der eigentlichen Diskussionsrunde mit dem Kunden kommt.
    Im Weiteren scheint das angepeilte Produkt nicht mehr als 5 Kanäle gleichzeitig bedienen zu können, wenn überhaupt.
  • T.amp 800 und Teufel Ultima 40 - geht dass?
    • yamaha4711
    • 1. Januar 2023 um 20:20
    Zitat:
    Betrieb mit D6 oder D12
    Wählen Sie das Controller-Setup MAX.
    MAX12 Lautsprecher können alternativ auch mit dem LINEAR-Setup
    betrieben werden.
    Quelle:
    MAX12 Bühnenmonitor | d&b audiotechnik
    Handbuch Max12, S.6
    • yamaha4711
    • 1. Januar 2023 um 19:14
    Linearamp ist bei mir ein Amp ohne DSP, ohne Processor, kein Systemamp, eben ein ganz normaler Verstärker, so wie vor 30 Jahren.
    Viele Amps haben heute ja mitunter einen DSP drin. Damit lassen sich schon schöne Dinge oder eben auch ziemliche Sauereien anstellen.
    Ich denke da auch vor allem an Systemamps von Herstellern wie d&b, L'Acoustics und anderen, bei denen oftmals auch Karten drin waren (oldschool).
    Kurz: Signal rein in Amp kommt am Ausgang eben nur verstärkt wieder raus, ende.
    Ist im übrigen keine Wortschöpfung. Steht/stand z.B. bei d&b beim MAX mit dabei, wenn ich nicht irre.
    • yamaha4711
    • 31. Dezember 2022 um 22:52
    Man kann an passive Lautsprechermöbel mit vom Haus aus passender Weiche für linear Amps jeden x-beliebigen Linearamp (also auch so ein t.amp) anschliessen. Nur du allein entscheidest dann ob das Möbel in einen Pyroeffekt verwandelst oder nicht.
    Noch Fragen Kienzle?
    PS
    Mit den "Rädchen" am Amp wird nur die Eingangsempfindlichkeit hoch gesetzt bzw. der Amp erhält einen Dämpfer, so dass er erst bei höheren Eingangspegel voll durchsteuert. An der Verstärkung selbst ändert das nix. 500 W RMS @ 4 Ohm sind und bleiben 500 W RMS @ 4 Ohm, sofern man die Vorstufe nicht dabei überfährt.
  • Lautsprecher für Multifunktionsbeschallung gesucht
    • yamaha4711
    • 31. Dezember 2022 um 12:50
    Soll das denn auch surrounden?
    5.1 oder mehr?
    Als zentrale Schnittstelle eben ein AV Tonmöbel: Yamaha, Denon, whatever. Das alleine in gut verschlingt 1/3 bis die Hälfte des Budgets.
    Dann braucht es entsprechende Schallwandler. Hier auch die üblichen Verdächtigen, z.B. Teufel, Bose, Yamaha. Die bieten entsprechende Systeme an.
    Wenn es wirklich lauter (PA mässig) sein soll für 2-3 mal im Jahr, dann würde ich für die "Front" eine Maui oder Bose Stäbchen nehmen. Die können auch alleine die 45 m² allemal unterhalten und das auf breiter Front.
    Da sind wir aber recht schnell über dem Budget, wenn noch Surround LS dazu kommen sollen, oder man nutzt die schon vorhandenen.
  • Damals war alles besser …
    • yamaha4711
    • 28. Dezember 2022 um 23:11
    Nun denn...
    EQ und mehr für Front Sabine ADF4000 (war zu dieser Zeit State of the Art)
    EQ und mehr für Monitor Sabine GRQ3102
    FX war folgendes am Start
    SPX990 (must have)
    REV500
    Midiverb II (für Drum allemal OK)
    Klangverbesserung SPL SX2 (brachte öfters mal matte Stimmen auf Glanz)
    Compressoren
    Behring MDX2100 (Die Teile waren nicht schlecht, ehrlich)
    BSS Opal 422
    dbx 266 (ja ja, der ist mir zugelaufen)
    Gates
    Behringer Multigate
    Gemischt wurde über MX8000 oder MH3.
    Für Livemitschnitte gab es 3 DA88
    • yamaha4711
    • 22. Dezember 2022 um 14:16
    Ich behaupte, dass die Böxleins 12er von Klein und Hummel sind.
    Ich mache dies am Schaumstoff, an dem Gitter und vor allem dem roten Logo mit KH fest.
  • PA für Schulveranstaltungen, 300 Pax
    • yamaha4711
    • 19. Dezember 2022 um 14:10
    Ich würde auch das in Stgtt anzutreffende Beschallungsmöbel vorziehen, das da wäre
    TW Audio, d&b, harmonic design, Fohhn und evtl. Seeburg.
    Frag doch mal bei Laauser und Vohl (https://www.laauser.com/) an (hd und d&b) wobei d&b deutlich über Budget liegt.
    TW Audio kann man direkt in LB kontaktieren und Seeburg ist in Senden.
    Allerdings wird man mit 7k nicht so ganz hinkommen. hd könnte preislich am naheliegensten sein.
    Ansonsten gehen auch Brot- und Butteranlagen von Fohhn (X Serie). Die sitzen in Nürtingen.
  • Verstärker für 9x Boxen
    • yamaha4711
    • 14. Dezember 2022 um 14:05
    Wenn der Raum klein ist, bräuchte es auch keine Deckenlautsprecher
    Und dann auch kein Delay, wobei das Delay auch so nicht notwendig ist, da der Entstehungsort des Schalls ja die Deckenfläche und damit eine Ebene ist oder hab ich da einen Denkfehler.
    • yamaha4711
    • 14. Dezember 2022 um 12:14
    Hmm.. also Deckendosen von Monacor oder JBL brauchen das nicht.
    • yamaha4711
    • 14. Dezember 2022 um 10:40
    Ist das denn auch bei den bösen Deckendosen so? Wirklich? Echt jetzt?
    Ein Grund mehr dieses Material nicht zu nutzen.
    Bei einer ausgewachsenen PA/System versteh ich es ja noch. Aber bei Deckenberieselung brauchts das nicht wirklich.
    • yamaha4711
    • 13. Dezember 2022 um 22:14
    Ich würde die LS in 3er Päckchen parallel verdrahten. Dadurch kann man die LS Reihen getrennt einpegeln (vorne etwas leiser, hinten etwas lauter), um Feedback zu vermeiden. Dann braucht es 3 Ampkanäle, also reicht ein 4 Kanal Amp (dieser sollte dann 2 Ohm fähig sein) vollkommen aus. Hat man gar einen Kanal in Reserve.
    Den ganzen Aufwand mit Dante, dem großen Mischer und all dem anderen gedönse braucht es eigentlich nicht. Keep it simple.
    Ein einfacher Zonenmischer, ne gute 4 Kanal Endstufe und gut ist.
    Wieviele Eingangskanäle sind denn zu verwalten. In der Regel bei so etwas max. 4 Mikros, eher 2. Dazu noch ein Zuspieler und einen externen für Laptop o.ä.
    Da würde ich lieber in eine Funkstrecke für den Laptop investieren oder mind. in eine DI, damits net brummt.
    • yamaha4711
    • 13. Dezember 2022 um 17:29
    Gehen wir mal von Konferenzraum aus.
    Mehrkanal wird nicht nötig sein, ausser man kann den Raum unterteilen oder es sind gar verschiedene Räume.
    Braucht es dann wirklich für 9 LS auch 9 Amp Kanäle? Eigentlich nicht, ausser eben 9 Einzelräume.
    Also... sollen wirklich auf 9 LS 9 unterschiedliche, voneinander unabhängige Quellen aufschlagen oder dürfen mehrere LS ein- und dieselbe Quelle wiedergeben?
    Falls letzteres kann man die Deckendosen entsprechend verschalten und man braucht dann deutlich weniger Amp Kanäle. Hinweis: Neben Parallelschaltung gibt es immer auch noch die Serienschaltung.
    • yamaha4711
    • 13. Dezember 2022 um 16:18
    Verrate uns doch mal was die 9 LS beschallen sollen.
    Soll das Hintergrundbeschallung in einer Kneipe sein. Delayfills in einem Theater. Surroundgedönse im Wohnzimmer oder GugWasIchTolleAnlageHab im Partykeller?
    • yamaha4711
    • 12. Dezember 2022 um 15:37
    weshalb packt man den speakon auch in den tiefkühler?
    schade, dass mittlerweile nur led gibt. mit einem 1kw par in nächster nähe wäre der speakon ruckzuck aufgetaut.
  • PA-Anlage anschliessen
    • yamaha4711
    • 1. Dezember 2022 um 12:43
    Gerade DryHire an Kunden, die nicht in der Materie drin sind sollte der Dienstleister auch aus reinem Selbstinteresse einen Testaufbau im Lager mit dem Kunden zusammen durchführen. Das dauert bei dem bisschen Zeug gerade mal 30 min mit allen Fragen. Dann alle Komponenten in das Fahrzeug laden, dann ist auch sicher alles drin. Zudem hat man auch alles getestet, so dass es hinterher nicht heißt dies oder das hätte gefehlt oder war schon defekt.
    Falls der Dienstleister nicht selbst auf diese Idee kommt, sollte man ihn darauf hin anschubsen. Falls dies nicht im Interesse des Dienstleisters liegt, dann hat man mit hoher wahrscheinlichkeit den falschen sich ausgesucht.
  • Beschallung richtig anordnen
    • yamaha4711
    • 22. November 2022 um 10:24
    Wie hoch ist das Budget des Veranstalters für den "es muss knallen" Effekt?
    Von welcher Fläche/Größe des Zeltes reden wir?
    Mit den A6 Nachbauten wird das nix. Die laufen an der Kotzgrenze und bringen vor allem Outdoor die Schallenergie nicht zielgerichtet dorthin wo es hin soll. Dazu ein Rudel an Bässen verschlechtert die Sprachverständlichkeit noch zusätzlich. Im Zelt hätte man dann nur mulm.
    Tip wie oben: Lass es.
    Geeignete Beschallunsgmöbel wurden schon genannt.
    In die gleich Ecke geht L'Acoustics ARCS
    Da es draussen ist kann man auch über ein LA an 4 Punkten nachdenken. Pro Punkt sollten das mind. 4 Schnitze sein. TW Vera, d&b Y etc. Dazu braucht es dann auch entsprechende Tower.
    Dazu dann Bässe. Hier sich evtl. ein Konzept zur Richtungwirkung überlegen, z.B. Curved Array an beiden Längsseiten.
    Wenn der Veranstalter weniger als 4 k€ für das ausgeben will, dann lass es.
  • Welche endstufe?
    • yamaha4711
    • 21. November 2022 um 11:12
    Zitat von Trueshiny
    Finde es auch angenehmer wenn man endstufen austauschen kann ohne weitere probleme für Frequenzweichen und Spulen geht das doch aber nicht mehr oder liege ich komplett falsch?
    Jein.
    Bei einer Standardbox (passiv) mit interner passiver Weiche, wenn sie nicht gerade von einem der oberen Premiumhersteller wie d&b kommt, dann kann man jederzeit jede x-beliebige Endstufe dafür verwenden.
    So mancher Premiumhersteller löst gewisse Dinge in seinen Systemamps und da ist man eben auf die Systemamps des Herstellers beschränkt. Wobei es auch hier Endstufen gibt, welche einen DSP intgriert haben oder man löst es mit einem davor geschalteten Controller, in dem man die Eigenheiten und Attribute des Herstellers "nachbaut". Kann funktionieren, muss es aber nicht.
    In den meisten Fällen ist es allerdings in der Tat egal welche Endstufe von welchem Hersteller die Box antreibt. Einzig sollte man die Leistung im Auge haben, dass dies zur Box passt.
  • Lautsprecher nach 20sek kein Bass
    • yamaha4711
    • 20. November 2022 um 17:12
    Vermutlich hat es die Endstufe oder die Schutzschaltung zerlegt. Da es eine self powered Box ist hat du ja schon dein möglichstes getan.
    Fehler hört sich nach Aufschwingen der Endstufe selbst an, evtl. Ruhestromproblem. Bin da aber auch raus.
    Frage: War da noch Garantie/Gewährleistung drauf? Falls ja, schade.
    Zitat von Riffsau
    Elektriker
    ist nicht gleichzusetzen mit Elektroniker oder Radio- Fernsehtechniker. Ich würde es lassen an deiner Stelle und die Kiste in den Service geben.
  • Welche endstufe?
    • yamaha4711
    • 20. November 2022 um 17:06
    Kollege secluded meint wohl so was wie
    corn*
    oder Kartoffelsalat
    Hatten wir das neulich schon? Dejavu
    Beitrag
    RE: Vonyx endstufen
    wieso spinat - blubb
    welcher spinat - blubb
    der mit dem - blubb
    blubb
    yamaha4711
    19. November 2022 um 18:13
    Endstufe mit 2x 500W @ 4 Ohm für unter 200 €.... Krabbelkiste. Nicht wundern wenn das schief geht.
    Es gilt immer die KKKK Regel. Bitte SuFu nutzen.
    Frage: Wie sollen die beiden Wege getrennt werden? Aktiv, passiv?
