Ich mache es kurz, da mir meine Zeit zu schade ist: Mach wie du meinst und Berate deinen Kunden so wie du es für richtig findest.
Ich hoffe ihr habt einen fähigen Netzwerkadmin an der Hand oder eine entsprechende Fachfirma inkl. gutem Support.
Neues Benutzerkonto erstellenIch mache es kurz, da mir meine Zeit zu schade ist: Mach wie du meinst und Berate deinen Kunden so wie du es für richtig findest.
Pragmatischer Ansatz:
Kauf dir so ne Kiste und schraub sie auf, dann weißt du es.
Allerdings Hinweis:
d&b verbaut meines Wissens nach in der Regel OEM Treiber, also Treiber welche nach d&b Spezifikationen gefertigt werden. Ich denke nicht, dass da etwas drauf steht oder eben ein d&b Babber drauf mit d&b Artikelnummer drauf ist. Damit kann man dann auch nicht viel anfangen.
Aus alten d&b Zeiten weiß ich, dass viel mit RCF im TT Bereich gemacht wurde. Oben kamen dann in den ganz alten Kisten ab und an JBL Treiber zum Einsatz. Könnte in den moderneren eher B&C oder BMS sein.
zentrale Matrix, Endstufen und Kupfer.
Was letztendlich der beste Kompromiss ist.
Der Inhaber plant konsequent nur noch mit drei Techniken: Strom, KNX, Ethernet. Alle Anbieter die hier nicht reinpassen werden ersetzt.
Was dazu führt, dass es
a) sehr sehr teuer, fehleranfällig und betreuungsintensiv wird,
b) man sich dadurch zuverlässiger, einfacher und robuster Technik verwehrt.
Wenn man nur noch Netzwerk und ein digitales irgendwas Signal aus einer Netzwerkdose erhält, dann braucht es auch das passende Gegenstück auf der Anschlußseite. Ergo ist man hier dann irgendwie auf einen speziellen Hersteller gebunden und das heißt, dass man sich selbst zum Spielball dieses Herstellers macht. Ich bezweifle, dass dies eine gute Idee ist.
Dann fällt mir folgender Widerspruch auf:
Wenn ich das jetzt mit Sonos vergleiche, sind die da aber weit voraus.
vs
Viele Probleme durch ständige Sonos Updates
Also auch nicht das Gelbe vom Ei, oder?!
Gehen wir das mal von der Wurzel aus an und dies soll nur ein Gedankenanstoß sein, ein Impuls zum Nachdenken...
Der Kupferleitung (CAT) ist es egal was an Signalen da drüber geht, egal ob analog oder digital. Lässt sich deswegen auch beliebig erweitern.
Ein hochohmiges, symetrisches, analoges Audiosignal kann mehrere hundert Meter ohne Probleme übertragen werden.
Es gibt aktive Lautsprecher mit symetrischem Eingang.
Für diveres Audiomatrizen gibt es fertige Wandsteuerung und zentrale Steuerung, welche mitunter gar mehr oder minder frei programmiert werden können.
Die analoge Technik und auch DANTE lassen sich als Hybridlösung nebeneinander betreiben und können sich sinnvoll gegenseitig ergänzen.
Falls man doch voll digital bis zur Netzwerkdose das ganze durchboxen möchte:
Für DANTE-fähige Endgeräte und Steuerungen gibt es mittlerweile sicherlich Programmierschnittstellen oder man kann per HTML ein entsprechendes Webinterface designen und über Scripting die Steuerungen ansprechen und damit sich je nach Bedarf etwas "basteln". Bei Crestron geht das und auch BSS lässt dies in gewissem Rahmen beim Soundweb zu. Andere Hersteller stehen da sicher auch nicht nach. Die Frage ist halt, was es kosten darf. So ein Projekt, da individuell geplant, wird nicht billig und es bedarf Expertenwissen. Das ist nicht eben mal so hingesetzt und von der Stange sicherlich auch nicht. Dazu scheint mir dies alles in allem zu komplex, zu viele Wünsche und Träume. Also wird man Kompromisse machen müssen.
Auch darf man bei so einem Projekt in keinem Falle die Notfallalarmierung vergessen und hierbei gilt es bestimmte Richtlinien einzuhalten und es gibt mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Pflichtenheft, an welches man sich halten muss, sonst wird das ganze niemals eröffnet. Das beste Beispiel hierfür in Bezug auf sich ständig dauernde Richtlinien und dem hinterherhinken: BER.
Dir ist da das Komma verrutscht.
1ms ist eher 36cm
Richtig. Asche auf mein Haupt. Dennoch machen selbst Faktor 10 in der Distanz nicht soooo viel aus. Alleine die Tatsache, dass beim Hin- und Herwandeln von Analog nach Digital und wieder zurück entsprechende Systemlatenzen anfallen.
Der Zehnerfaktor hätte mich schon vor ein paar Jahren im Labor beinahe den Laborabzug gekostet. ![]()
Einwand mit Luftschichten und von Temperaturgradienten sind in jedem Falle angebracht.
Hm... also die Luftfeuchte und der Luftdruck sind essentielle und wichtige Parameter.
Überlegt mal: Alleine eine Temperaturänderung um volle 10 °C reißt alles zu Boden. Da treten abnorme Schwankungen auf und nichts stimmt mehr. Was haben wir in der Vergangenheit nur alles falsch gemacht?!
Ausgehend von voll ungenauen 343 m/s bei um die 20 °C sind wir 08/15 Tontechniker bei einer angenommen Entfernung der Dealyline zum Hauptsystem von 20 m bei
58,309 ms Verzögerung. Man muss sich hier die Frage stellen ob das hinreichend genau ist.
Genauer wäre es, wenn man das richtig rechnet, also mit möglichster genauer Molmasse, hinreichend genauer Gaskonstante und der exakten Temperatur, bezogen auf 0K.
Ich habe das mal nachgerechnet. Mit exakteren Daten komme ich bei 20 °C auf 58,222 ms. Mein Gott. Das ist ein delta von 0,086 ms und entspricht bei selben Parametern wahnwitzigen 2,996 mm Distanzunterschied.
Bei 30 °C sind wir von den allgemeinen Parametern ausgehend bei einem delta von
über 1 ms (1,055 ms), was exorbitanten 36,842 mm Versatz entspricht. Mehr als 3,6 cm!!!!
Dazu kommt noch, dass wir ja bei der exakteren Rechnung von einem idealen Gas ausgehen. Eigentlich müsste man mit der Virialgleichung für reelle Gase rechnen. Was sind wir rückständig und ignorant.
Da muss unbedingt die Dichte noch mit rein und die Luftfeuchte. Wie kann man nur.
Bitte erlaube mir die Frage nach der Art dieser größeren Veranstaltungen zu Fragen, welche Areale und um welche Distanzen wir hier reden.
Bei welchen im Moment aktuell anstehenden größeren VAs ist dir dies aufgefallen?
Dir sollte bewusst sein, dass sich das Publikum mitunter bewegt und nie exakt an derselben Stelle steht. Damit verändert sich auch die Laufzeit und zwar erheblich mehr als man so denkt. Alleine das drehen des Kopfes verändert die Ortung erheblich. Dazu kommen im Aussenbereich auf Strecke Parameter wie Wind. Auch Reflexionen, Beugung und Abschattung ist so ein Knobelpunkte.
Man kann auch niemals alle Orte damit egalisieren, sondern stellt das Delay immer nur exakt für den Messpunkt ein. Deswegen mittelt man das auch über mehrere Meßpunkte und schon alleine damit ist die Frage auf ein mm - Genaues angleichen sinnfrei.
Von der Dämpfung möchte ich jetzt gar nicht reden. Wie hoch ist der Einfluss einer 20m entfernt stehenden Haupt PA zur Delayline bei einer größeren VA in Bezug auf Direktschall der Delayline und den bedämpften Schallereignissen des Hauptsystems. Wenn dass auf ein paar mm hin oder her nicht stimmt, dann ist das vollkommen latte.
Deine Akrebie in Ehren aber du machst dir da Gedanken zu etwas was in der Realität nicht mal tertiär Einfluß hat. Solange das mit den üblichen 343 m/s eingestellt wird, ist alles OK. Des Weiteren: Wie misst du exakt, auf den mm den Abstand zwischen den Systemen?
Es gilt immer: Wer misst macht Mist.
Abschliessend noch als Antwort zur Frage selbst. Ja, es gab zumindest Geräte, an welche man einen Temperaturfühler anschliessen konnte. Mir fällt ad-hoc nur ein Geräte ein:
BSS TCS 804
Die nächste Frage die man sich dann auch stellen muss: Wie genau ist der anzuschliessende Temperatursensor?
Dann gab es noch den Sabine Real Q2
Diese Zauberkiste hat adaptiv auch während der Produktion das Klangbild automatisch und fortwährend angepasst und nein nicht nur die FBX Filter.
Abschliessend möchte ich noch sagen, dass heute die meisten Kisten über einen Impuls die Entfernung messen und da fließen so oder so alle Randparameter, wie Temperatur, Luftdruck und Luftfeuthcitgkeit mit ein.
Das war, ist und wir auch weiterhin so sein: Hinreichend genau. Also mach dir da keinen Kopf drum, sondern optimiere lieber Ausrichtung und den generellen Aufbau eines Beschallungssystems.
Ich suche eine Audio-Over-IP Lösung für Verkaufsflächen.
Also an beliebiger Stelle eine Quelle ins Netzwerk einspielen und genauso an beliebiger Stelle das Signal wieder auskoppeln
Das Q-Sys ist eine vollwertige Mediensteuerung und braucht neben dem Systemprozessor entsprechende Systemendstufen als Auskoppelelemente.
Auch Mediensteuerungen wie Crestron bieten dies an.
Dann gibt es Systeme wie Soundweb von BSS. Auch Prozessoren wie EV NetMAX, Yamaha MRX7-D. Allerdings baut letzteres auch mit auf DANTE auf.
Ich würde dies versuchen über DANTE zu lösen. Es gibt verschiedene Einspeiser und DANTE fähige Lautsprecher. Es gibt diese Systeme von unterschiedlichen Herstellern in variablen Qualitätsstufen, z.B. https://www.monacor.de/dante
https://www.fohhn.com/de/technologien/dante
https://jblpro.com/en/products/dci-8-600da
Generelle Infos zu DANTE:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dante_(Netzwerkprotokoll)
https://curdt.home.hdm-stuttgart.de/PDF/Foernzler.pdf
Der Vorteil (ich weiß nicht wie sich das mit Q-Sys verhält) ist bei DANTE definitv, dass es mit normaler IT Hardware (Switche) funktioniert und man sich nicht auf ein System von einem Hersteller festlegt, außer eben darauf, dass man als Übertragungsweg DANTE (Lizenzpflichtig) hat.
Auch hierüber lassen sich Zonen erstellen und mit unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Signalen versorgen. DANTE lässt in der Regel in einem GigBit Netzwerk ohne Probleme 64 digitale Audiokanäle zu.
Es wäre auch zu überlegen, ob eine klassische Technik wie ELA (100V Technik) auch OK wäre. Funktioniert auch und ist evtl. stressfreier. Falls allerdings schon vor Ort eine entsprechende IT Infrastruktur besteht, dann ist die digitale Übertragung sicherliche komfortabler, allerdings auch Wartungsintensiver, insbesondere bei Fehlern (IT Techniker).
Es gibt von den üblichen Verdächtigen (Stairville, Eurolight, ADJ,...) fertige Lichtsets, meist aus 4 LED Scheinwerfer bestehend, welche auch autark, also ohne Controller, funktionieren. Als Grundlicht würde in jedem Fall 2x Glühlicht in Form von altmodischen PAR56 oder gar kleiner nehmen. Da könnte man auch mit Farbfolien noch ein wenig anpassen.
Auch gibt es diese Sets als "Partyset" mit eben dann nur 2 LED Kannen und 2 Effektdosen (Moonflower, Derby, whatever).
Im Prinzip reichen 4 LED Kannen und 2-3 Effektstrahler und fertig ist die Laube. Wegen mir auch 2-3 kleine Scanner.
Da ist man dann aber auch schnell bei 300€ und mehr.
So ein Lichtset eines großen Versandmusikhauses aus Bayern bietet so ein Partyset inkl. Stativ für unter 300€ an. Wie schon geschrieben bestehend aus 2 LED Scheinwerfer und 2 Effektstrahlern. Den mit im Paket stehenden Laser lässt man besser weg. Auch das mitgelieferte Stativ dürfte eher zur Dekoration dienen.
Warum nicht gleich ne PA Box, die so gesehen als Monitor dienen kann: Meyersound UPJ-1P oder ne UPA-1P
Ansonsten Genelec. Dies wäre dann halt Studiostandard.
Zum Rippen von CD's: EAC (Exakt Audio Copy)
https://www.exactaudiocopy.de/
Dieselaggregat: JA!
Grundlast muss sein, damit die Regelung des Aggi greift. In der Regel 5-10 % der Maximallast. Grundlast sollte in jedem Fall ein rein ohmscher Verbraucher sein, also Glühobst, Heizlüfter.
Subs als Monoblock. Das ist dann ein Omnistrahler und damit ist es egal wo der auf dem Wagen steht.
Links und Rechts je einen Sub wäre kontraproduktiv, das das dann interferiert wie'd sau. Nix gut.
Mach dir auch Gedanken wie man die elektrifizierten Boxen (da aktiv) vor Wasser von oben schützt. Strom und Wasser verträgt sich nicht.
Ich würde da generell alles Mono ansteuern. Je ein Top links und eines rechts. Bass eben als Monoblock. Das sollte reichen. Für mehr braucht es ganz anderes Material.
Also bis ich auf USB irgendetwas in irgendein Pult, sofern dieses überhaupt auch einen USB Input hat, bin ich in der analogen Welt ruckzuck spielbereit. Ich sehe es einfach prakmatisch.
Anders sieht es aus, wenn das Pult selbst eine Abspielsoftware an Board hat. Musikdaten auf USB Stick rein und es sollte spielen.
Also schlechteste Methode dürfte der Kopfhöhrerausgang vom Laptop sein.
Mach ich immer so und hat bisher bestens funktioniert. Wenn's brummt kommt ne DI dazwischen. Wieso soll dies denn nicht das beste sein?
Digitale Ausgabe über USB... naja. Da kann es öfter haken und ist mir persönlich zu fummelig. Aus dem analogen Ausgang kommt immer etwas verwertbares raus.
Reicht für diese Anwendung in jedem Fall.
Ich persönlich würde mir im Moment auch keine große Gedanken überhaupt darüber machen, denn wo in diesem Jahr oder in den nächsten 10-50 Jahren soll denn überhaupt noch so etwas wie Veranstaltungen in dieser Art stattfinden?
Falls jedoch wider Erwarten dennoch in den nächsten Jahrzehten so etwas stattfinden kann/darf, dann würde ich als erstes ein vernüftiges Aggregat anmieten.
Spannungsstabilisator bring nix, da der bei dem Baumarktaggregat nur am regeln wäre, wenn man hier überhaupt einen richtigen Spannungsstabilisator meint, denn der wäre recht teuer. Mitunter meint man hier eher einen Power Conditioner. Diese Art stabilisiert allerdings nicht die Spannung oder regelt diese. Das ist Art ist nur als Netzfilter da und leitet Überspannungen in einem gewissen Grade ab.
Eine Online USV könnte helfen, doch bei der Leistung ist dies eben nicht gerade billig und das Ding wiegt dann auch ein paar kg. Also doch ein besseres Aggi. Ist deutlich effektiver.
Die Anlage, so wie sie ist, reicht um Krach zu machen. Statt Tops würde ich auch in einen zusätzlichen Sub investieren. In welcher Größenordnung bewegen wir uns denn? Es geht ja wohl nur darum die Personen am Straßenrand in nächster nähe zu unterhalten, oder?
Für die Person am Mischpult evtl. eine Monitorbox und das war es dann.
Hmm... also so analoge Kompressoren und andere VCA Regleungen sitzen auch alle VOR den Endstufen.
Unabhängig davon, dass 2.4 GHz für so etwas mehr als nur Grütze ist und die im Werbeprospekt avansierten 150m Reichweite wenn überhaupt nur unter Laborbedingungen zu erreichen sind, vermute ich mal, dass - wie auch schon wohl der Vorschreiber vermutete - der Eingang des Senders überfahren wird. Dieser wird wohl auf Mikrofonpegel ausgelegt sein und Linepegel nicht verdauen.
Ich würde mal versuchen eine DI Box dazwischen zu schalten. Diese sollte Pegel und Impedanz anpassen und damit könnte das Signal deutlich besser werden. Hört es sich denn übersteuert an? Falls ja (matschig deutet ja auch irgendwie darauf hin), dann ist es dies.
Zu dem genutzten Frequenzband sollte man wissen, dass die Reichweite in der Realität (ist ja WLAN Band) meist deutlich unter 30m bleibt, selbst im Freifeld ist da nicht mehr drin, außer man nutzt Richtantennen. Wenn dann keine Sichtverbindung besteht und auch noch viele Wasserbeutel (Menschen) den Sender verdecken, dann kommt da nicht mehr viel an. 2,4 GHz wird mit Vorliebe vom Wasserdipolmolekül absorbiert.
Auch ein anderer Sender würde nicht viel bringen, denn das Frequenzband ist dasselbe und wir wissen nicht wie das Signal aufmoduliert wird (FM, digital und wenn digital mit welchem Algorithmus) und ob es da ein Compandersystem gibt. Das würde wohl nicht funktionieren.
Wie oft wird dies so denn verwendet? Wenn das nur ein paar mal und dann auch geballt ist, dann mietet euch eine entsprechende Anlage.
Das Problem all dieser Anlagen ist die begrenzte Reichweite. Führungsanlagen funktionieren halt nur auf kurzer Distanz.
Eine andere Alternative wäre ein kleiner UKW Sender, so wie es in Autokinos gemacht wird. Kostet auch nicht die Welt und wenn das ein festes Areal ist, dann sollte dies problemlos machbar sein.
Wenn der Ort immer wieder wechselt, dann könnte es Probleme geben, da man jedesmal wohl die Frequenzen neu beantragen müsste. Hier dann am besten mit der zuständigen Außenstelle der BNA mal Kontakt aufnehmen.
Der Vorteil ist, dass vor allem im Außenbereich UKW einfach eine deutlich höhere Reichweite hat, die Empfänger einfache Radios sind (so manches Handy hat einen analogen Radioempfänger integriert) und das ganze auch noch recht störunanfällig ist.
Zu beschallen ist ein 40m2 Raum (10x4m) natürlich mit kleiner SUB Unterstützung.
In dem Raum werden sich max. 30 PAX sitzend aufhalten.
Bedeutet im worst case 1,3 m² pro Nase. Eher weniger, da im Raum sicherlich noch anderes Zeug steht, z.B. 2 passive 8" Boxen nebst Amping und Zuspieler oder hängt das alles an der Decke? Sehr unschön in dieser Zeit.
Da die Teile max. 5 - 6 mal im Jahr laufen, möchte ich kein Vermögen ausgeben,
sollte allerdings noch gut klingen.
Anmieten, wenn man es benötigt. Spart auch Lagerkosten.
Falls man immer noch auf Besitztum aus ist: Gebrauchtmarkt.
z.B.
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-587591-d%26…mit+B%C3%BCgel+ (sind zwar nur 6,5" aber machen Lärm wie 8"
Teamviewer:
Hatte ich schon mitgeteilt, dass diese Anwendung
ist?!
Hast du eine Lizenz für den TV? Bezahlt ihr dafür? Falls nein... Es ist bei TV üblich, dass nach eine gewissen Nutzdauer die Bandbreite drastisch reduziert wird. War zumindest in der Vergangenheit so. Das liegt dann nicht an der vorhandenen Bandbreite sondern wird bei TV auf den Servern gedrosselt. Erst wenn man Geld spuckt erhält man die volle Bandbreite.
Korrigiert mich, wenn das anders wäre.
Clubs, die nicht einfach eine rechteckige Grundfläche haben und noch mehr Clubs, die viele Zonen beschallen.
Eben drum.
Es ist dort schlicht nicht möglich, "stereo" zu beschallen, weil es kein definiertes Links/Rechts gibt.
Mehr ist nicht zu sagen. Dasselbe gilt auch für OpenAir bei entsprechender Größe. Deswegen sollte man auch kein extremes Pannning machen (hat nix mit Panik zu tun, die kommt von selbst).
Stereo macht prinzipiell auch nur dann Sinn, wenn man sich als Zuhörer an einer dafür definierten Position quasi statisch aufhält (Stereodreieck).
Ein Mix in Stereo sollte deswegem, ausser man möchte es eben anders, monokompatibel sein. Dies lässt sich mit sogenannten Phasenkorrelationsmessern prüfen und entsprechend justieren:
https://steinberg.help/wavelab_pro/v9…asescope_r.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Korrelationsgradmesser
Dies könnte für das Mischen bzw. Produzieren interessant sein:
UM/Vodafonix ... Brechreiz.
Dir ist schon bewusst, dass Coax eine Busleitung ist und man sich die Bandbreite mit allen daran angeschlossenen Teilnehmern teilt, ähnlich wie die Bandbreite eines Funkmastes. Das kann auch mal zum Flaschenhals werden, wobei dies hier eher nicht ausschlaggebend ist. Da spielen eher offene Mikros und Teilnehmer rein, die zu deppert sind ihre Clients entsprechend einzustellen.
Euer Übertragungsraum mit den Deckenmikros (ich nehme an, dass in diesem Raum nur ein Rechner als "Sender" ist) sollte akustisch gesehen das geringere Problem sein, selbst wenn es hallig ist.
Das Thema, dass aus Unwissenheit das Mikro des Laptops verwendet wird, ist auf jeden Fall eine Fehlerquelle, die wir auch schon hatten.
Der Gain der Mikros ist aber fest eingestellt. Das sollte nicht das Problem sein.
Ich meine bei den Clients, also am Rechner der Teilnehmer. So manche Software und auch das Betriebssystem selbst und die Treiber haben da so Verschlimmbesserungen drin.
Dasselbe gilt auch für den EQ.
Akustische Anpassungen sind dann mal anzudenken.
Teamviewer ![]()
Die ist sehr stabil mit 500/25MBit.
Hört sich böse nach Kabelverbindung/Coax an. UnityMedia/Vodafon?!
Das Problem ist manchmal auch so verschlimmbesserungsgoodies wie automatische Gainkontrolle, d.h. wenn am Mikro nicht mehr viel ankommt wird das Gain bis Anschlag aufgerissen. Dann Echounterdrückung die genau so arbeitet dass Echos produziert werden bzw. ein Pumpen wie bei einem alten, regelschwachen und vollkommen falsch eingesetztem Kompressor stattfindet. Diese "Goodies" unbedingt testen und wenn möglich in der Clientsoftware deaktivieren.
Auch EQ Anpassungen (vor allem bei den LS) machen viel Unfug. Dies ist dann dem Betriebssystem selbst und/oder dem Treiber geschuldet. Auch hier mal alles auf Flat stellen.
Würde ich auch so sehen: Software, Internet und Bandbreitenproblem.
Wurde oder wird immer dieselbe Videochatplatform/Software genutzt?
Wie ist die Anbindung grundsätzlich, wieviel Traffic ist auf dem Stream?
Ist dieser Priorisiert?
Wie wird darauf zugegriffen? Also über externer Dienstleister oder geht der Stream direkt raus? Ist da ne Firewall? VPN Einwahl?
Je nach Tageszeit kommt es in den Netzen eben mittlerweile wieder zu Engpässen.
Dann welche Clients hängen da dran und vor allem, wie diszipliniert sind die Nutzer? Wie schon geschrieben, es macht einen riesen Unterschied, ob man das interne Mikro mit den internen LS des Laptops nutzt, ein Headset oder sonstiges externes Equipment zu Schallwandlung.
Auch die Anbindung der Teilnehmer ist wichtig, zumindest primär ob derer Qualität.
Vor allem offene Mikros vermurksen so etwas erheblich, da es eben zu Feedbacks führt. Deswegen Disziplin, also Mikro stumm, wenn man nichts beizutragen hat. Mancher Client bietet ein Automute an. Muss halt richtig justiert sein.
Da reicht ein Teilnehmer, bei welchem sich ein Feedback (oder kurz davor) aufbaut und die ganze Konferenz ist davon betroffen.
