  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • 4-Kanal Lautstärkeregler
    • yamaha4711
    • 10. Februar 2021 um 16:15
    Hätte man auch über einen VCA Baustein machen könne. Da wären dann quasi x-beliebig viele Kanäle möglich inkl. individueller Einzelregelung. Fertigungsaufwand nicht wesentlich größer.
  • Vollaktiv 4-Weg Lautstärke Regeln
    • yamaha4711
    • 9. Februar 2021 um 20:17
    Troll ich hör dich trappsen...
    Wenn es bei den besagten Schallwandlern (Welchen Wirkungsgrad haben die nochmal, irgendwas um die 96 dB/W/m oder gar weniger.) bei dem genannten Equipment ein Rauschproblem gibt, dann ist das eben der aufgerufenen Qualität geschuldet und Verkabelung geschuldet. Wir haben es ja auch anscheinend mit jemanden zu tun, welcher 10 Jahre Erfahrung darin hat.
    Zitat von AzulShiva
    Ich habe über die letzten 10 Jahre so ziemlich alles gebaut was man bauen kann, von kleinen 3 zoll Breitbändern mit FAST oder in TL bis zu Monster Hornlautsprechern bestückt mit BMS 4590, frontloaded 15" und 4x 18" Eckhörnern (ja, im Wohnzimmer... ja, ich weiss...).
    Sorry, aber da stimmt was nicht.
    Irrsinnsvorstellungen von 30 Hz mit 110 dB, ja klar.
    Nur mal so im Vergleich
    d&b J-Infra (3x 18" Cardio) geht bis 27 Hz und macht max. 144 dB an einem D80.
    TW Audio B30 (2x 15" Hydrid) geht bis 35 Hz und macht 133 dB. Als Amp irgendwas von Hoellstern oder Powersoft, z.B. K3
    B15 (der halbe B30) geht bis 40 Hz und macht max. 127 dB
    Das sind nun alles ausgewachsene Subs mit entsprechendem Volumen, entsprechender Antrieb vorausgesetzt. Auch befinden wir uns in einer gaaaaanz anderen Preiskategorie, aber dies nur am Rande.
    Nehmen wir mal etwas aus der normalen HiFi Ecke, z.B. Teufel T10. Der macht 115 dB und geht runter bis 33 Hz. Allerdings werden die 115 dB nicht bei 33 Hz erreicht, niemals nicht. Bei der unteren Grenzfrequenz ist da nicht mehr drin als -10 dB oder weniger drunter.
    Auch bei den anderen Bässen ist bei der unteren Grenzfrequenz niemals nicht das max. an SPL möglich.
    Der Wavecore macht max. nicht mal 90 dB und bleibt bei 30 Hz unter 85 dB. Nur mal so am Rande. Und das bei 1m Meßabstand.
    https://www.wavecor.com/html/wf275bd01_02.html
    Zitat von mattias bost
    110dB da zerlegts dir aber die Komponenten!!!
    Und auch die Ohren auf Dauer.
    Kalotten, die 110dB/m überleben, gibts die überhaupt?
    Nicht dass ich wüsste.... Also so ein amtlicher EV DH1AMT macht mit einem HP940 Hörnchen exakt 110 dB/W/m Empfindlichkeit. Aber das ist ein ausgewachsener 2" Treiber und kostet soviel wie einmal das Boxengefrickel.
    Der Community M200 macht ebenfalls 110 dB/W/m. Ist allerdings eben auch ne ganz andere Liga.
    Das Visaton Hochtonkalöttchen macht gerade mal 88 dB/W/m. Noch Fragen Kienzle?
    Ich möchte niemanden zu nahe treten, aber die hier aufgezeigten Vorstellungen sind jenseits jeglicher Bezugsgrenze. Die Schallwandler mögen nicht schlecht sein und sicherlich auch gut funktionieren, aber lassen wir doch mal die Kirch im Dort. Sicher ist es gut, wenn man versucht das bestmöglichste aus den Komponenten heraus zu holen, aber eben alles mit Maß und Ziel.
    • yamaha4711
    • 9. Februar 2021 um 13:35
    Ich bin ja doof... Kann mal jemand erklären weswegen...
    Zitat von AzulShiva
    Mit den BMS4590 zBsp hatte ich enormes Grundrauschen
    ...ein Lautsprecher von sich im Vergleich zu anderen aus rauscht, unabhängig wohl der Ansteuerung.
    Gut, könnte evtl. mitunter am Wirkungsgrad liegen oder vielleicht doch an der Ansteuerung/Signalkette. Ein empfindlicher LS wird wohl das Grundrauschen - und auch alles andere - bei deutlich kleinerem Leistungsinput wiedergeben, im Gegensatz zu ineffizienten Schallwandlern.
    Zitat von AzulShiva
    Die Idee beide DCX seriell-mässig aneinanderzuhängen hatte ich auch schon, aber scheint mir äusserst unelegant. Sämtliche Probleme & Grundrauschen würden sich addieren.
    ...beim zusammenketten von Geräten auf digitaler Basis welches dann auch noch nur die Steuerung dieser Geräte betrifft, das Grundrauschen ansteigt. Versteh ich nicht. Falls mit seriell-mässig die RS232/RS485 Kopplung gemeint ist.
    Wenn man das ganze allerdings analog-analog audiomässig aneinanderhängt, dann wird das Grundrauschen im nachfolgenden Gerät zunehmen. Ob das allerdings wirklich ins Gewicht fällt, bei der weiteren Signalverarbeitung... naja.
    Um dies zu verhindern nutzt man eben (siehe auch Bedienungsanleitung) zwei DCX, whatever, und speist Ausgangskanal 1 in Controller 1 und Ausgangskanal 2 in Controller 2. Oder man nutzt den Digitaleingang, sofern ein Gegenstück als Ausgang da ist.
    Und dann gibt es auch noch die möglichkeit Analoges Audio zu splitten, falls die ansteuerende Kiste das Stereosignal nicht getrennt pegeln kann.
    • yamaha4711
    • 8. Februar 2021 um 19:23
    Hmm.... Behringer DCX, t.amp und Apart Champ Endstufen, LD Systems Zonemixer.... Ja, aha. Sehr ultra Hifi like. Da braucht es in jedem Falle eine Optimierung in Bezug auf Rauschverhalten.
    Ich bin da raus. Und dann ist da noch RTFM (vom Ohringer).
    • yamaha4711
    • 8. Februar 2021 um 15:20
    schotte
    Dann frag mal was da für Treiber und Chassis in welchen Gehäusen von wem berechnet mit welchen Wellenformern und anderem Gedönse zum Einsatz kommt. Ich behaupte mal: Das hört in diesem Falle kein Mensch, wenn das alles auf gleichem Qualitätsniveau sich abspielt.
    Die DCX lassen sich ja koppeln und das Manuel stellt ja gar dar - wie ich auch schon durch die Blume schrieb - wie dass mit 2 Controllern bei 4-Wege in Stereo machbar ist.
    Ich versteh den Aufriss nicht.
    • yamaha4711
    • 8. Februar 2021 um 15:14
    Zitat von Jürgen Klingel
    Sinnvollerweise würde man die Lautstärke VOR dem DCX einstellen und das Stereosignal per Y-Kabel den Ultrdadrives füttern.
    Sag ich doch. Alles andere macht keinen Sinn.
    Die einzelnen Wege werden einmal aufeinander abgestimmt und Ruhe ist.
    • yamaha4711
    • 8. Februar 2021 um 09:54
    Das DCX kann 4-Wege. 2x DCX kann dann Stereo 4-Wege. Wo ist das Problem?
    Lautstärkeanpassung dann entweder über je den Eingang des einen oder anderen DCX oder direkt am Pult (Stereosumme/Panning).
    Was hat es mit den RJ45 Link Buchsen am Hinterteil des DCX auf sich? Ist das nur RS485/232 zum Weiterreichen oder lassen sich damit (über die Software) bestimmte Eingänge/Ausgänge als Gruppe definieren?
  • Lichtanlage für Anfänger...brauche dringend eure Hilfe
    • yamaha4711
    • 5. Februar 2021 um 20:01
    Besser ist das, hatte ich bisher allerdings nur bei wirklich großen Produktionen gebraucht und auch nur dann wenn die DMX Linie recht lang war und mehr als 24 Geräte drin waren.
    Das bisschen ging bisher immer ohne, allerdings halt keine Billigstfernostware.
    Ansonsten hatten die Kisten sowieso meist einen Terminator an Board.
    • yamaha4711
    • 4. Februar 2021 um 09:20
    Dies ist ein klassischer Ohringer, nicht zu verwechseln mit dem Behringer. Und auch wenn der Schriftzug so knapp ähnlich wie vom nicht Fernostkopierautomat beyerdynamic daherkommt, es ist eben so wie es ist.
    Behringer
    beyerdynamic
    Wenn man dann auch noch den Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben anpasst, dann passt das doch. Ähnlichkeiten sind natürlich nur rein zufälliger Natur und nicht beabsichtigt.
    • yamaha4711
    • 3. Februar 2021 um 21:14
    Nö nö nö.... Ausserdem viel effektiver:
    1 print "hallo"
    2 goto 1
    oder noch einfacher
    1 goto 1
    gut da sieht man halt nix
    ineffektiv ist
    1 gosub 10
    2 gosub 10
    3 gosub 10
    10 print "hallo"
    11 return
    oder wie baut man sonst einfachst endlosschleifen?
    • yamaha4711
    • 3. Februar 2021 um 20:49
    Das ist doch vollkommen unerheblich dafür. Damit man überhaupt mit solchen Gerätschaften vernüftig arbeiten kann, braucht es einen Controller, der das Gerät intern Abbilden kann und "weiß" welcher DMX Kanal was macht und welche Wertebereiche für was sind. Sicher kann man so eine Wackellampe auch mit einem dummen DMX Pult ansteuern. Habe ich auch schon gemacht: 4 YPOCs mit nem MA LC II/6. Das ging schon, nicht komfortabel aber es ging.
    Auch wäre das Pult, wenn es denn wirklich so ist, absolut nicht DMX Konform und von daher schon für die E-Tonne prädestiniert. Ich vermute eher, dass auf der DMX Linie ein faules Ei ist oder eine Leitung malad ist und deswegen ein Reset ausgelöst wird bzw. das Signal aus dem Takt kommt. So ist das halt mit der billigst Fernostware.
    Also: Interface einfach und simple und funktional (habe ich auch selbst im Einsatz) ENTEC Open DMX. Da ist ein Standardchip drin und es funktioniert mit einer vielzahl an Software wie QLC+, PCDimmer, ja selbst mit Chamsys Magicq.
    PS
    GOTO ist super. Belegt nix auf dem Stack. :)
  • Einschätzung zum Aufbau PA Set
    • yamaha4711
    • 2. Februar 2021 um 16:55
    MiFa1969
    NX 32A oder HD 32A?
    Erstere ist eine ganz andere Liga. Die HD liegt aber auch schon drüber.
    Wenn es unbedingt RCF sein soll, dann ne 710er. Liegt allerdings bei 2 notwendigen Tops auch über Budget. Zudem sind diese Plastikbomber sehr kratzanfällig und sehen bei unkomoder Behandlung sehr schnell sehr unschön und abgerockt aus. Dann lieber Holzware mit Strukturlackoberfläche.
    Und der passende Sub ist dann auch noch mal eine entsprechende Investition, denn alle genannten Tops sind doch recht potent, vor allem die NX.
    Ob man den Klang mag.... ist wie bei JBL. 8)
    • yamaha4711
    • 2. Februar 2021 um 16:35
    Du hast das immer noch nicht verstanden!
    Zitat von Benjammin
    Also ein Set mit zwei Aktivlautsprechern
    NEIN!
    Zitat von Benjammin
    Dafür haben wir ja schon die Ausgangsteile.
    Welche?
    Zitat von Benjammin
    den beiden aktiven Lautsprechern (eher 10") auch einen aktiven Sub zu kaufen.
    NEIN!
    Zitat von Benjammin
    Ich denke ich probiere es aus mit dem Selbstbau und hoffe, dass es für unsere Anforderungen ausreicht.
    Wenn du Geld verbrennen möchtest, gerne. Inkl. der Lebenszeit. Nur zu.
    Wozu ich dir rate ist ein in sich abgestimmtes System, wie z.B. das LD Systems Dave 10 G3.
    Solche Systeme gibt es bei den allgemein bekannten Dealern wie Thomann, MusicStore, MusicProductive, RockShop, etc. Such dir was raus. Das System kostet komplett Plug & Play spielfertig unter 500 €. Wozu da noch selbst bauen?! Da ist noch Budget für das eine oder andere Stativ drin oder Schutzhüllen für die Lagerung.
    Das Ding wird aufgebaut, es wird eingestöpselt und spielt. Ist zwar kein HighEnd, aber für Party reicht das. Nein, der Baß bringt nicht die Hosen zum Flattern, reicht aber. Für Hosenflattern braucht es ganz ganz anderes Gerät, doch das passt nicht in die 20 m² oder es passen keine Personen mehr rein. So einfach ist das.
    • yamaha4711
    • 2. Februar 2021 um 16:10
    Zitat von Raphi 738
    Allein die 700€ sind für Ein Zimmer schon recht wenig und du möchtest in mehrere Zimmer etwas stellen?
    Das soll so wohl nicht sein, wenn ich dies richtig interpretiere:
    Zitat von Benjammin
    Ich möchte eine kompakte Anlage aufbauen, die Indoor und Outdoor ca. 50 Personen beschallen kann.
    Zitat von Benjammin
    einmal im Jahr machen wir eine riesige WG-Party (mind. 300 Leute) in mehreren Zimmern (aber auch mit mehreren PA-Anlagen).
    Der TS ist wohl nur an einer Anlage interessiert, eben für seine Privatparties und eben auch nur für das eine Zimmer. Was in anderen Zimmern steht ist vollkommen Hupe. Richtig?
    • yamaha4711
    • 2. Februar 2021 um 15:54
    Zitat von Benjammin
    Also passt das so, oder haben wir irgendeine Komponente, die uns völlig limitiert?
    Ja (ohne jetzt dir oder anderen zu nahe zu treten), das KnowHow.
    Fängt mit der Meinung an, dass wenn der Frequenzgang eines Schallwandlers ähnlich zu einem anderen aussieht, auch alles andere ähnlich ist. Die Boxen vom Jobst sind berechnet und als Grundlage dienen die Thiele-Small Parameter eines Lautsprechers. Da steckt ein wenig mehr als nur der reine Frequenzgang mit drin.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small-Parameter
    Ganz ehrlich, die Kollegen haben da schon sehr gut dargelegt, was am besten wäre: Anmieten.
    Wie oft macht ihr (vor allem in dieser Zeit) Party? Einmal pro Woche, pro Monat oder dann doch pro Jahr? Sind es 5-6 Events pro Jahr und sporadisch oder macht ihr ein Plan für das Jahr?
    Bei letzterem kann man sich eine Vermietbude suchen und mit denen einen Deal für das ganze Jahr aushandeln, denn verbindliche und planbare Aufträge sind im Moment mehr als gerne gesehen.
    2 mal im Monat, echt jetzt? Bei den Bedingungen? Kein wunder bleiben wir die nächsten 40 Jahre in Quarantäne. Früher ging das alles mit ner Kofferheule.
    Der dicke Sub braucht man nicht, vor allem nicht Indoor. Dies ist meist kontraproduktiv, da das dann nur scheppert und dröhnt. Dazu dann noch nur eine "schäbige" Frequenzweiche. Ich frage da auch wozu, denn so ein dicker Sub hat in der Regel eine eingebaute Frequenzweiche. Allerdings fehlt die Anpassung zum Top. Also läuft es auf einen Controller raus, mit dem man dies alles einstellen kann und auch Raummoden eliminieren kann, jedoch braucht es hierzu wieder KnowHow.
    Dann ne 12" Box für einen so kleinen Raum? Selbst für draussen.... Ohje. Na jedem das Seine.
    Ich würde mal 10" als Obergrenze mit nem 12er Sub ansetzen. Bei RCF findet sich da was und die ART gibt es eben auch 10". Reicht völlig.
    Wir haben in der Vermietung auch eine Schwung an (anderen) 10" Boxen und die machen auch ohne Sub ordentlich Schub. Ist allerdings eine ganz andere Preisklasse.
    Ich würde, wenn kauf unbedingt sein muss und das in Neu, zu LD Systems raten. So ne Dave 10 G3 kostet keine 500 € und reicht vollkommen, vor allem ist das System aufeinander abgestimmt. Eine Maui 28 vom selben Hersteller kann selbst im Außenbereich locker mal 80 Nasen bespaßen. Kostet halt das Doppelte, hat aber eben mehr Leistung. Ich selbst halte nicht viel von den Stäbchen, aber hier wenn der Platz eng wird, ist das sehr chick, da es eben ein sehr schlankes und unauffälliges System ist und auch wenig Lagerfläche nimmt.
    Ansonsten.... wurde die Möglichkeit Mieten schon angesprochen?
    Und dann gibt es da noch https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/
    • yamaha4711
    • 2. Februar 2021 um 13:37
    Hmm... naja. Märklin hatte für den C64 Software und Hardwareinterfaces, um die H0 Welt zu digitalisieren. Bei mir war das allerdings noch alles Handarbeit, so von wegen Weichen stellen, Geschwindigkeiten regeln, Wagoonentkoppler, Drehscheibe am Rangierbahnhof.
    Die 2400 Baud haben dicke für die 300er Akustikkoppler gereicht.
    Lichtsteuerung gab es dann später auf dem Amiga. :)
    Selbstnatürlich alles marke Eigenbau und selbst programmiert.
    Damit habe ich die Kurve zurück zum Lichtthema bekommen. uff.
    • yamaha4711
    • 2. Februar 2021 um 12:23
    MiFa1969
    Ging allerdings nur, wenn man noch was Tippen konnte. Durch das Kurzschliessen Pin 3 nach Masse (Pin 1) am Userport konnte man auch einen Reset auslösen.
    http://www.cbmhardware.de/c64/c64hard.php#Reset-Taster
    • yamaha4711
    • 2. Februar 2021 um 12:11
    Naja, wenn man das in C++ machen würde, würde es der TS wohl nicht verstehen, deswegen das einfache und doch auch effektive wenn auch langsame BASIC. Ist im übrigen BASIC V2 CBM = VC20 / C64. Man konnte da das ROM in das RAM kopieren, die Zeropage umschalten und dann die Befehle verändern. War sehr lustig. Statt RUN war es dann LOS und GOTO wurde zu GEHE usw.
    Allerdings gab es keine WHILE Schleifen. Man musste also mittels IF eine Abbruchbedingung schaffen. Insofern ist der Sourcecode mehr MischMasch und das führt dann zu einem TYPE MISMATCH ERROR oder gar SYNTAX ERROR.
    • yamaha4711
    • 2. Februar 2021 um 10:48
    Wie die Kollegen schon schrieben: systematisch-analytisches Vorgehen.
    1. Nimm dir ein x-beliebiges Gerät aus deinem Leuchtebuntpool und schliesse dies und nur dies an dein Pültchen an.
    2. Stell den DMX Startkanal korrekt ein, so wie er auch nacher in Summe sein soll.
    3. Prüfe nun die Funktion dieses Gerätes komplett durch.
    4. Wenn es korrekt und wie gewünscht funktioniert: GOTO 1. solange bis Pool leer.
    5. Nicht korrekt funktionierende Geräte dieser Preisklasse in Elektrotonne. Jegliche Reparaturversuche, vor allem als Laie übersteigen den Neuwert.
    Wenn die faulen Eier aussortiert sind, dann stöpselt man die Kette Stück für Stück zusammen und prüft jedesmal aufs Neue. Damit findet man dann Defekte und Malade Strippen und Geräte die im Verbund ärger machen.
    Ansonsten gilt hier: Wer billig kauft, kauft zweimal.
    Ich möchte an dieser Stelle auch bezweifeln, dass das zum Einsatz kommende Lichtpult dieser Aufgabe gewachsen ist oder kann das auch DMX Softpatch und sind Fixtures konfigurierbar?
    Ich würde hier zu einem DMX Interface nebst Software raten. Das Interface kostet nicht die Welle und die Software ist gar kostenneutral. Ist am Ende deutlich besser und komfortabler.
  • Unterschied Watt und RMS
    • yamaha4711
    • 28. Januar 2021 um 01:13
    Reine Vermutung, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffend: Bei einer solchen Fragestellung läuft das eh auf ein Baumarktaggi mit ohne Inverter und anderen doch essentiellen elektrischen Einrichtungen zum sicheren Betrieb hinaus. Hauptsache billig.
    Ich frage mich, wann die Ordnungshüter von der nicht genehmigten Party wind bekommen und das ganze dann kassieren oder ob das Aggi das Material schon vorher abschlachtet.
