Ich versteh das Problem nicht. Kleingewerbe anmelden und alles wird gut.
Wenn es dem FA zu doof ist, dann sagen die schon was und ansonsten einfach anrufen und Fragen.
Neues Benutzerkonto erstellenIch versteh das Problem nicht. Kleingewerbe anmelden und alles wird gut.
Hmm... meine Frau hat ab und an 2 amtliche Monitore zu je 36 kg, je einen links, einen rechts, geschleppt. gut das war ein paar jahre zuvor. und nein, das waren keine 10 cm sondern eher 10 m vom Transport zur Bühne.
Heute, egal welches Geschlecht, oftmals mimimi. Hilfe das Equipment wiegt mehr als 10 kg.
Je nach Geräuschempfindlichkeit sollte der Amp halt leise bis gar nicht hörbar sein, was sein Kühlbedarf angeht. Crown K1 oder K2.
Dynacord L oder P Serie, baugleich EV P. Ich finde die auch leise, vor allem die kleinen, wenn man keine Leistung zieht. Ebenso M Serie von Powersoft.
Ob das funktioniert? Die db hat ja auch eine Hochtonabteilung oder etwa nicht. Wird sicher ganz nett phasen.
Wenn Geld erst mal egal ist, dann so was wie
TW Audio B14, B12, B10
Ist halt passiv, braucht also einen Controller und eine Endstufe. DSP Amp ist schlecht, da die Tops selfpowered sind.
Seeburg GSub 1001 dp+
oder den 1201 dp+
Ein Kleingewerbe möchte ich nicht anmelden
wäre aber der korrekte und sichere Weg.
typisch social media. viel bla mit nix hintergrund. warum gibt es diesen geistigen dünnsch....? warum?
Du hast die Vorgabe >130 dB
In welcher Entfernung bei welchem Öffnungswinkel?
Ich gehe von der typischen 1m Meßdistanz zur Box aus und da findet man eben kein t oder M Beschallungsgerät. Diese Kisten sind da über der Kotzgrenze.
Solche Pegel rufen nach Doppel12er Horn oder mind Doppel10er mit entsprechender Hochtonabteilung. Wenn das ein System sein soll sind die Bässe darauf in der Regel angepasst oder können bei Bedarf ohne Probleme erweitert werden. Egal ob nun TW, Seeburg, hd oder sonstige Hersteller.
15er Tops geht schon für Konserve. Allerdings mupft das meist und ist weniger präzise, was nicht heißt dass es auch sehr gute und ausgewogene 15er Tops gibt. Es fehlt dann aber meist an Pegel in Bezug zur Kotzgrenze.
Wenn es nur in der Bassabteilung fehlt, dann sollte eben da erweitert werden. So einfach ist das.
Achso.... so ein GAE Director, K&F Access und anderes älteres Material hat ein gewisses Transportvolumen und bringt einige kg auf die Waage. Das ist nicht mit Plaste von RCF zu vergleichen. Ein Transporter Kategorie Sprinter sollte es da schon sein, inkl. Laderampe oder Hubbordwand.
Ähm.... öh. Das ist jetzt nicht euer ernst: Bild Nr. 2
Das Boxenstativ samt irgendwas oben drauf auf den Tischen, also zwei Beine auf dem einen Tisch und das andere Bein auf dem anderen????
Ja, man sieht dass das irgendwie verzurrt ist, doch das hilft auch nicht wirklich.
Nimm bitte ein Komplettsystem eines Herstellers. Das ist dann aufeinander abgestimmt und man muss nicht manuell anpassen. Stecker rein und das Dingens spielt.
Warum ich das sage?
wäre L-Acoustics oder RCF (z.B. 9007-AS als Sub) was Vernünftiges?
Nein, weil eben das dann aufeinander angepasst werden muss.
ich denke > 130 db SPL wären gut
Dann sind wir in der Regel bei Doppel12er Tops und entsprechenden Bässen. Brot- und Butteranlage welche von fast allen renomierten Herstellern lieferbar ist.
TW Audio PA SysOne. Geht auch ne Nummer kleiner mit der PA SysTwo. Oder mit T20 als Top.
harmonic design MP12N/P18-PA2
Seeburg K24 oder K20 in Verbindung mit GSub
Günstiger dann bei HK
Gebraucht
EAW Director
K&F Access
d&b F1 mit B1
usw.
Sicherlich geht auch Void oder Function One. Die stellen euch sicherlich auch etwas zusammen.
zwingend passiv (mit aktiven Systemen haben wir bisher durchweg negative Erfahrungen gemacht)
Welcher Art denn? Welche Systeme hatte ihr da?
Je nach DJ kann man stellen was man will.
Denke des Plattenwechselers: Die roten Lampen wurden auch bezahlt, also müssen die auch leuchten.
Alternativoption wie bei manchen Musikern auch: Gehörschaden bis Totalausfall.
Ich versteh nicht so ganz den Sinn des EQ für den ersten Spielplatz. Da ist auch ein DCX mit am Start und der macht das ja auch bzw. kann das auch, also Raumentzerrung.
Ansonsten zum Partyvolk ist Spielplatz 1 ok. Wird schon krach machen.
Allerdings würde ich dem DJ hier ein kleines Monitörlein neben an stellen. Nur den vermatschten Indirektschall von der Tanzfläche oder aus dem Raum ist unschön.
Ein weiterer Equalizer BSS FCS-966
Ein KlarkTeknik Square one Dynamics Kompress
Wozu?
Ersteres zum Entzerren des 2. Spielplatzes?! OK
Den Kompressor würde ich weg lassen.
Sonst wird auch Spielplatz 2, da wohl kleiner, krach machen.
Das ist dem Händler sein Problem wie er seinen Gewinn erwirtschaftet. Für mich als Kunde und Käufer ist das einerlei. Entweder ich akzeptiere den Preis oder nehm das günstigere oder einen anderen Händler, solange ich diese Freiheit habe und diese Freiheit nicht eingeschränkt wird.
Wenn nun ein Hersteller seine UVP durchsetzen möchte kann er dies gerne tun.
Der eigentliche Knackpunkt ist, wenn ein Produkt bei jedem Händler dasselbe kostet. Da ist dann der Händler irgendwie aussen vor. Allerdings kann der Händler dieses Produkt dann aus seinem Portfolio nehmen.... ja das zieht eine gewisse Kausalkette nach sich.
Köpfhörer, Mikrofone und Zubehör, dafür gibt es auch andere Hersteller in ähnlicher oder gar besserer Qualität und zu entsprechenden Preisen.
Letztendlich handelt es sich um eine Ware, welche durch andere Hersteller am Markt unabhängig vertreten ist und diese Ware ist auch kein Verbrauchsgut.
Selbst Stative sind eher kein Verbrauchsgut und Stecker, naja.
Bei Gütern wie Strom, Kraftstoff, Lebensmittel sieht es schon anders aus. Dies sind Verbrauchsgüter und der Verbraucher ist darauf angewiesen. Gerade bei Strom und Kraftstoffen gibt es wenig Anbieter doch viele Verbaucher und da sind Preisabsprachen definitiv ein no go.
Preisabsprachen sind nicht wirklich nett, doch es gibt einige Branchen die das gerne und auch teilweise medienwirksam machen, ohne dass eine Behörde wirklich eingreift.
Ich bin irritiert und frage mich ob das in diesem Falle wirklich schädigend war/ist.
Das Unternehmen drängt die Händler dazu den UVP zu verlangen. Das ist das eine, denn der Händler ist in seiner Preisfindung zunächst unabhängig. Das hängt doch maßgeblich von dem EK und dem Gewinn des Händlers ab oder wird die Ware in Kommission verkauft?
Als Käufer bin ich eigentlich noch freier, denn wenn die Konkurrenz ein ähnliches Produkt anbietet und günstiger ist bei gleicher Qualität, dann nehme ich eben dieses. Ich muss ja nicht bei diesem Unternehmen kaufen. Das ist in jedem Fall meine pers. Entscheidung. Anders wäre es, wenn auch die Konkurenten ihre Preise dementsprechend anpassen. Da würde ich dann eine Preisabsprache vermuten, denn mir als Verbraucher wird letztendlich die Möglichkeit genommen ein ähnliches Produkt der Konkurenz zu einem am Markt ermittelten Preis zu erwerben.
Ich sehe jetzt keine Bereicherung oder Wettbewerbsnachteil der Händler oder der Konkurrenz.
Vielleicht kann da jemand mal aufklären. Danke.
Frag mal in Hardthausen nach. Die sind nett und kompetent und bauen das auch gerne um.
Da ich mein Lager deutlich verkleinere kann ich 2 abgeben, falls Interesse besteht. Sind allerdings auf AKG B-Lock und eben gebraucht.
Was heißt fallen "altersbedingt" aus? Die Kapsel selbst oder die Mechanik?
Das gut an den MiPros ist, dass der Bügel unabhängig von der Kapsel ist. Das wird einfach nur eingeclipst.
Eben, ist es nur das Erklären der Funktionen an sich und der App oder muss man bei Adam und Eva beginnen, also ist überhaupt Grundwissen im Bereich Tontechnik und Mischpultnutzung vorhanden.
Dann ist das ganze auch nicht umsonst. So ein "wirklicher Profi" lässt sich das entsprechend honorieren. Eine PrivatSTUNDE liegt üblicherweise im unteren 3 stelligen Bereich, der übliche Stundensatz eben. Und ob das dann wirklich ein Profi ist.... hmm, tja. Trail and Error.
Je nach Wissensstand und Assimilationsgeschwindigkeit sind da schnell mal 3-4 Stunden weg. Auch bei solch einem Spielzeugpult, denn gerade die Appsteuerung kann tricky sein. Dann gibt es noch das WLAN, welches ab und an auch zu Irritationen im Denkapparat führt. Ohne WLAN nix Steuerung der Kiste.
Schon mal Google bemüht und nach Videoanleiungen gesucht?
Ansonsten finden sich sicherlich einige nette Kollegen, welche dir eben für oben genannte monitäre Gegenleistung das dir fehlende Wissen vermitteln.
Achso... von wegen
Komme gerne vor Ort und bringe alles mit.
Was soll denn da alles dran? Das ist ja auch individuell. Vor Ort wäre besser, doch dann kommen eben auch noch Fahrtkosten dazu.
Da geh ich konträr, denn ich pers. halte Wisch-O-Mate als nativen Surfaceersatz als eine Zumutung.
Da ist ein 3-Band EQ eher entschuldbar - eben mit semipara. Mittenband, denn auch damit bekommt man ein hörfähiges Ergebnis, wenn auch ein wenig kompromissbehaftet, doch ist dieser Kompromiss im Vergleich zum Wisch-O-Mat kleiner.
Für nur im Proberaum und in unter 10% der Fälle im Liveeinsatz lass ich mir ein Wisch-O-Mat noch eingehen, doch ich denke die Örtlichkeitsunabhängigkeit ist im Proberaum eher hinfällig denn relevant.
So eingeschränkt ist der Funktionsumfang nun auch nicht. Eine einfache Analogkonsole mischt eben n Kanäle auf 2 Kanäle im einfachsten Fall, hat einen rudimentäre Kanal EQ, kann PAN und hat meist 2-4 AUX Wege. Reicht doch. Jeder der für eine Rock'n'Roll Nummer mehr braucht sollte mal in sich gehen.
Alles weitere wie Kompressoren, Gates und anderes Gedönse ist fast Luxus und wehe man kann damit nicht umgehen. Das ist die Gefahr bei den ganzen Gadgets in den Digitalpulten, welche meiner Meinung nach inflantionär zugenommen haben und am Ende manchmal gar mehr Schaden angerichtet.
Analog fällt mir ad hoc ein
A&H Mixwizard. Gibt es auch mit eingebautem FX. Dynamics allerdings nur extern.
Gebraucht liegt das in deinem Budget
Das von dir aversierte Yamaha würde ich nicht empfehlen. Selbst wenn die Kanäle ausreichen fehlt es meiner Meinung nach an AUX Wegen. Auch die EQ Sektion ist doch ein wenig mager. Und Eingangskanäle kann man nie genug haben.
Am Ende sind wir dann bei Digitalmixern.
Da muss man sich aber im klaren sein, dass die kleinen Rackmixer meist nur per Tablet bedient werden und das finde ich persönlich sehr suboptimal bis no go.
Evtl. ein gebrauchtes 01V96 oder etwas von A&H (QU-Serie)
Einfachstes Mittel: Kontaktiere den Hersteller und versuche dort entsprechende Informationen zu erhalten. Solange der/die Entwickler leben und/oder Aufzeichnungen/Dokumentationen vorhanden sind ist dies sicher irgendwie machbar, solange man sich nicht auf Firmengeheimnis beruft.
Ist doch jetzt nicht so schwer, oder?
