  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Win-XP auf Win-10 laufen lassen
    • yamaha4711
    • 17. August 2020 um 20:42
    Letztendlich sind diese POST Befehle auch nix anderes als mehr oder minder native Befehle, welche eine App schicken würde und die man sicherlich auch per telnet oder SSH absetzen kann. Hätte den Charme, dass man das alles als Script ansetzen könnte.
    Jeder managebare Switch Kaliber Cisco, Juniper, HP kann das. Die Weboberfläche erzeugt intern auch nix anderes als das was man per Hand über telnet oder SSH an den Switch füttern würde.
    Daher versteh ich es auch nicht, warum man nicht schon lange ein Webinterface diesen Kisten mitgibt und eben auch telnet oder SSH.
    • yamaha4711
    • 16. August 2020 um 17:59
    Ich weiß nicht ob es das noch so gibt, aber sofern so mancher Geldautomat auf XP läuft gibt es immer noch einen Registryhack, welcher zumindest sicherheitsrelevante Updates zieht. Gilt vor allem für die XP Embeded Version.
    https://www.computerbild.de/fotos/Windows-…10128849.html#1
    Das letzte offizielle Sicherheitsupdate findet man evtl. hier
    https://www.chip.de/downloads/Wind…_168632054.html
    Und dann gibt es noch diese Quelle
    https://winfuture.de/downloadvorschalt,2136.html
    • yamaha4711
    • 15. August 2020 um 14:04
    Mein aktuelles Heim- und Arbeitslaptop ist ein Dell Latitude E5500 (Intel Core 2 Duo) mit 4 GB RAM. Darauf läuft Win10 und nebenbei auf VirtualBox wahlweise Win 7, Win XP, Win NT 4.0, Debian, DOS 3.11 und das alles ohne Probleme.
    USB to RS232 mache ich mit nem Standardadapter; Funktioniert auch. Ich steuer damit meine Powersoft Amps.
    Für einen Kunden hatte ich die Aufgabe eine Laufbandsteuerung zum Laufen zu bringen. Voraussetzung war Win XP, Anbindung per RS232. Das war ein wenig kniffelig, da die Software unbedingt Win XP wollte und die Abfrage der RS232 durch die Software über einen dedizierten Treiber funktionierte, welcher ein wenig zickig war. Letztendlich hat es dann aber doch mit der VirtualBox funktioniert. Man muss da dann halt schon ein wenig tiefer einsteigen, damit das alles sauber durchgereicht wird.
    • yamaha4711
    • 15. August 2020 um 08:31
    Im Prinzip geht es mit jedem VM System, wenn es halbwegs technisch in Form ist. Der Möglichkeiten gibt es viele, um mal ein paar zu nennen:
    VMWare, Orcale Virtual Box, MS Hyper-V, QEMU, Docker auf QNAP NAS, u.a.
    Alle haben Vor- und Nachteile und emulieren besser oder weniger gut. Kommt also auf den Zweck an und oftmals muss man es einfach testen.
    Gute Erfahrungen habe ich ad hoc bisher mit Oracle Virtual Box gemachtg. Funktioniert und ist einfach zu bedienen. Frisst so ziemliche alles und gibt auch die darunter liegende Hardware des Hostsystems meist ordentlich weiter, was USB, RS-232 und Netzwerkschnittstellen betrifft.
    Bei eingebauter Hardware ist vorsicht geboten, denn diese wird oftmals nicht korrekt oder gar nicht an die VMs weitergegeben, so z.B. FAX Karten.
    Hier mal ein wenig was zum Lesen
    https://www.techradar.com/best/best-virtual-machine-software
    https://www.pcwelt.de/a/virtualbox-v…elle-pc,3277248
    https://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Maschine
    Ich würde das mit Oracle Virtual Box lösen und da kann man auch durchaus Win2000 zum Laufen bringen. Ich selbst habe unter der Virtual Box Maschinen mit DOS 3.11, Novell, Windows 3.11, Windows 95, Windows NT 4.0, verschiedene Linusderivate u.a. laufen. Ging ohne Probleme. VM Ware und vor allem QEMU machen da deutlich mehr Probleme oder lassen das VM System erst gar nicht laufen.
    MS Hypervisor ist irgendwo dazwischen. Windows 7 und XP verdaut aber auch der Hyper-V.
    Wenn man Leistung haben möchte, dann möglichst viel RAM in die Maschine und nach Möglichkeit ein Prozessor mit VM/VT Technologie nutzen.
  • Moderne Autos und deren Bedienbarkeit
    • yamaha4711
    • 10. August 2020 um 08:01
    Gedankenexperiment
    Fahrzeug mit modernem Cockpit. Alles schon über Displays und die meisten Bedienelemente auf Touch-Wisch-Displays. Sieht super modern aus, ist billig und effektiv. Man bekommt es gar hin, dass die Icons entsprechend groß und sinnig sind. Der Gewöhnungseffekt tritt ein.
    Nun bekommt das Fahrzeug, da voll vernetzt, ein Update vom Hersteller (ungefragt), einfach mal so. Muss ja sein wegen der Sicherheit. Zusätzliche Features werden eingeflochten, unsinnige DInge werden eliminiert. Das Margeting hat entschieden, dass nun die Icons aufgehübscht werden und manche an andere Stelle wandern und schon ist der Gewöhungseffekt dahin und man darf lustig suchen wo sich nun die Einstellung für die Klimanlage versteckt oder wie man den nächsten Radiosender findet oder gar noch wichtigere Dinge.
    Radiosender sind ja auch immens wichtig, da man ja unbedingt auf DAB+ gehen will. Superidee.
    Ein Hardwareknopf kann man mal nicht mir nix, dir nix an eine andere Stelle verfrachten. Sicher könnte man diesen umprogrammieren, da die ja heute meist auch digital sind, doch an eine andere Stelle rücken ist nicht.
    Klassische Instrumente lassen sich auch nicht ummodellieren und sind halt für die gesamte Betriebszeit so wie sie auch zu anfang eingebaut wurden.
    Ich sehe da echt eine Gefahr drin, dass man auf solch schräge Gedanken kommen könnte.
    • yamaha4711
    • 8. August 2020 um 11:44
    stumpf das gemacht, was die hersteller in ihrer elektronik vorgeben
    Dies wäre oftmals gar nicht so verkehrt, vor allem wenn dann gewisse Assistenten wie eine aktive Schildererkennung in Verbindung mit, Abstands- und Geschwindigkeitsregelanlage, welche vor allem das Fahrzeug einbremst, eingebaut ist und sich diese nicht so einfach ausser Betrieb setzen lässt. So mancher Kraftfahrzeugführer ist neben dem Betätigen des Fahrtrichtungsanzeiger oftmals nicht in der Lage die zulässige Höchstgeschwindigkeit oder gar den bei einer gefahrenen Geschwindigkeit notwendigen Sicherheitsabstand zum voraus fahrenden Fahrzeug einzuhalten. Dies ist mindestens oder gar noch gefährlicher, als ein versäumtes Anzeigen eines Richtungswechsels.
    Gerade in Stausituationen sollte das Fahrzeug bzw. die Elektronik, welche dann Stur das auch so macht, in einen Automatikmoduswechseln, welcher den Fahrer, sagen wir mal entlastet und ihm so schwierige Entscheidungen wie planloses Spurwechseln, Drängeln, zu dichtes Auffahren und damit auch das Schliessen von notwendigen Lücken zum Einfädeln von anderen Verkehrsteilnehmern abnimmt.
    Das Knöpfchen zum Abstellen dieser Funktion sollte dann auch so tief in den untiefen eines mehrfach verschachtelten Menüs versteckt werden, so dass man da nicht so schnell dran kommt und sollte sich auch nur nach 3-facher Sicherheitsabfrage deaktivieren lassen.
    • yamaha4711
    • 7. August 2020 um 17:26
    Wie wird so eine Fehlmeldung überhaupt ausgelöst?
    Wann oder wirklich wie? Letzteres über eine seperate und vollkommen autarke GSM/UMTS/LTE Verbindung, welche unter anderem die zuletzt ermittelten GPS Koordinaten übermittelt.
    Das System löst automatisch aus, wenn ein oder mehrere Airbags aktiviert wurden.
    https://www.adac.de/rund-ums-fahrz…e/unfall/ecall/
    Wenn der Airbag, warum auch immer auslöst oder das Steuergerät eine Macke hat, dann funkt das KFZ eben einen Notruf raus. Sollte aber nun nicht so oft geschehen. Allerdings haben die Fahrzeuge auch einen Knopf zum manuellen auslösen eingebaut.
    Für mich sind Touchdisplayes, vor allem wenn sie auch noch tief unten verbaut sind, ein no go, insbesondere wenn man dort auch noch relevante Informationen ablesen kann oder man dort relevante Einstellungen vornehmen muss.
    Schalter und Knöpfe für die relevante Dinge an klar und ohne Ablenkung zugreifbare Orte, wie z.B. am Lenkrad oder am Lenkradkranz oder eben dessen Höhe.
    Ringfahrzeuge sind ja da auch, wie Tesla, besonders prädestiniert, wenn es darum geht alles mögliche auf Wisch-o-Mat Oberflächen zu legen und dabei auch noch verschachtelte Menüstrukturen zu nutzen. Geht gar nicht und das gesprochene Urteil ist zu recht so gefallen.
    Man muss es aber auch relativieren. Die meisten Bedienkonzepte sind halt anders als vor 20 Jahren, weil eben deutlich mehr Elektronik in den Kisten verbaut ist, allerdings ist das auch nicht wirklich komplizierter, denn der Schaltstufenwahlhebel, Gas, Bremse, Kupplung, Blinker, Scheibenwischerhebel, sitzen bei den meisten KFZs immer noch an derselben Stelle oder sind gar wieder dahin gewandert, als wo sie mal vor 50 Jahren waren, z.B. bei Mercedes.
    Was aber immer wieder wo anders zu finden ist: Der Schalter für den Warnblinker. Gerade so eine Funktion sollte einen definierten Platz haben und das bei allen Modellen, gleich welcher Hersteller.
  • Ohm eines Electro Voice SB122 Bass
    • yamaha4711
    • 6. August 2020 um 19:06
    1. Grundsätzlich nein. Wenn die Spule durch ist, ist sie durch. Diese kann keine Windungen "einbüßen".
    2. Mit einem Multimeter misst man den Gleichstromwiderstand. Der angegeben Widerstandswert ist die Impedanz und daher der Wechselstromwiderstand und dieser ist stark frequenzabhängig.
    3. Ist denn überhaupt sichergestellt, dass dieses Chasis in der Kiste steckt - aufgemacht und nachgesehen? Evtl. hat da jemand gebastelt.
    Evtl. gibt es von diesem Chasis auch eine 4 Ohm Version.
    4. Ist das Multimeter kalibriert, Batterie OK und misst man im richtigen Meßbereich?
    Weitere Möglichkeiten, weswegen die Impedanz bzw. in diesem Fall der gemessene Gleichstromwiderstand erheblich abweicht:
    Kriechstrom durch Staub, Kurzschluss blablabla.
  • Welche Endstufen für Klotz Bässe im Zusammenspiel mit D&B E9 Tops?
    • yamaha4711
    • 6. August 2020 um 08:06
    Zitat von David.B
    Habe einen d&b p1200a mit den e9 Controllerkarten.
    Sehr gut. Damit arbeiten die Tops schon mal in sich korrekt.
    Zitat von steffen r
    was? wie bitte?
    welcher Systemamp? du hast doch einen DSP oder? versteh ich nich...
    Damit die E9 korrekt arbeiten braucht es zwingend einen Systemamp und das ist mit der P1200A und den E9 Karten so vollkommen korrekt. Der Controller ist da rein sekundär und damit kann man nicht so einfach mal ein E9 Top entzerren.
    Was für Konstrukte sind die Subs denn? Falls das normale BR sind, dann ist das recht einfach zu lösen. Einfach mal stumpf am BSS 2x 2 Wege machen und das ganze bei 100 Hz mit Linkwitz-Riley bei 24 dB/Oct. abtrennen. Das sind Standardwerte, gerade aus dieser Zeit. Dann LowCut bei 38-40 Hz, damit die Subs nicht zu viel warme Luft produzieren und evtl. Pegel angleichen. Fertig.
    Grobe Scharten im Frequenverlauf im Subbereich per BSS glätten. Rest dann on the fly beim Einsatz. Ist dann eh Ortsabhängig.
    Limiter nach Ampleistungen berechnen, vor allem für die Subs, je nachdem was man da dran klemmt. Die RCF Chassis vertragen aber schon ein wenig Bums. Im Topweg nix machen... einfach platt raus. Den Rest macht der Systemamp.
    Falls die Subs Hörnchen sind oder gar Bandpässe, dann brauchts schon ein wenig mehr, so von wegen Gruppenlaufzeiten und Entzerrung.
    • yamaha4711
    • 29. Juni 2020 um 23:15
    Zitat von tommes
    ach ich lass das jetzt.
    ich auch.
    • yamaha4711
    • 29. Juni 2020 um 22:52
    Nein, das mit dem Repekt meine ich durchaus ernst. Deswegen geh ich auch nicht mehr einkaufen, sondern lass mir das liefern, deswegen gehe ich auch zur Tanke mit Tankautomat, um eben niemanden zu nahe zu kommen. So einfach ist das. Es gibt Mittel und Wege sich dem ganzen zu entziehen. Bisher bin ich da ganz gut gefahren.
    Auch bei uns in der Firma ist das kein Thema und keiner von uns trägt einen MNS, weil eben unzumutbar. Wenn man sich krank fühlt bleibt man zu Hause und ansonsten achtet man auf sich und kommt sich nach Möglichkeit nicht zu nahe. Bisher - vielleicht hatten wir nur Glück - ist keiner krank. Ob einer oder mehrere infiziert sind wissen wir auch nicht und wenn schon... es wird uns alle mehr oder minder erwischen, die Frage ist eben wie schwer. Ist wie mit jeder anderen Injektionskrankheit. Wenn man normale und verhältnismässige Hygiene betreibt, dann ist dies meiner Meinung nach ausreichend. Leider ist eben gerade dies in der Vor-Coronazeit massiv vernachlässigten worden. Und jetzt so ein Faß aufzumachen ist vollkommen daneben.
    Zitat von tommes
    Schnallst Du Dich denn im Auto an oder ist das auch Deiner Meinung nach nicht verhältnismäßig?
    Das ist in diesem Fall mein Selbstschutz und es ist mehr als erwiesen, dass der Sicherheitsgurt in Verbindung mit Airbag und einer modernen Karrose wirksam schützt. Allerdings bringt das beste Rückhaltesystem nix, wenn die Karrose Mist ist und keine ausreichende Knautschzone hat. Der Gurt bringt auch nix, wenn man über die Klippe fährt und 30m in den Abgrund stürzt oder wenn man mit mehr als 200 sich um einen Baum wickelt. Alles eine Frage der Verhältnismässigkeit.
    Zitat von tommes
    Wie ist es mit roten Ampeln - macht das für Dich Sinn oder eher nicht? Mal ernsthaft, an roten Ampeln halten doch nur hirnlose Lemminge
    Naja, die StVo sagt halt nunmal, dass du da halten sollst. Machst du es nicht, dann siehe Bußgeldkatalog. Niemand zwingt dich aber an einer roten Ampel oder einem Stopschild zu halten.
    Gegenfrage... Ist es sinnvoll Abstand zu seinem Vordermann zu halten, angepasste Geschwindigkeit freiwillig zu fahren, bei Regen oder verschmutzter Fahrbahn vorsichtiger zu fahren, langsamer zu fahren, wenn man Kinder am Wegesrand sieht und vieles mehr. Damit schützt ich auch anderes Leben und dies deutlich effektiver und verhältnismässiger. Meine Karre hat so ziemlich jeden elektronischen Schnick Schnack für teueres Geld verbaut, was mich niemals aus der Verantwortung nimmt, aber mir hilft meine Mitmenschen im Straßenverkehr ein wenig besser zu schützen.
    Der Gurt ist reiner Selbstschutzt.
    Dieser Vergleich mit dem Sicherheitsgurt hinkt also.
    Und wer jemals in Italien oder Frankreich war... rote Ampeln? Da wird auch mehr auf Sicht gefahren und dennoch kracht es dort weder mehr noch weniger.
    Allerdings hat der Straßenverkehr nix mit dem Virus zu tun, von daher....
    Zitat von tommes
    ICH kann wohl selber entscheiden, ob ich hier fahren kann oder nicht!
    Ja, kannst du. Darfst du auch. Sich daraus ergebende Konsequenzen sind dann eben auch zu ertragen.
    Zitat von tommes
    Ruhestörung nach Mitternacht, geht das oder nicht?
    Naja, gab, gibt es und wird es weiterhin geben. Da sind wir in der VA Branche ja nicht unbedingt Unschuldslämmer. Einfach einen nicht überbrückbaren Limiter mit Uhrwerk verbauen und gut ist.
    Dann dürften wir ja nix mehr Vermieten oder keine Dienstleistung mehr ausführen und müssten den Stecker nach 22:00h ziehen bzw. dafür sorgen, dass zumindest der Schalldruckpegel unter 35 dB (A) geht (in Wohngebieten).
    Zitat von tommes
    Jemand mit einer ansteckenden Tropenkrankheit, sollte der Deiner Meinung nach eher zuhause bleiben oder kann der ruhig neben Dir stehen und Dich anhusten?
    Ein klares nein, denn dies gilt für alle und jede ansteckende Krankheit, egal ob nun Tropenkrankheit oder ein bagateller Schnupfen. Wenn ich krank bin, mich krank fühle und durch die gegend Huste, dann bleib ich halt ein paar Tage zu Hause und setze mich nicht in überfüllte U-Bahnen, Busse, gehe in die Kneipe oder auf ein Festival wo ich mehrere hundert Menschen erreiche. Leider war das vor Corona fast üblich und wird es, wenn Gras über die Sache gewachsen ist, wieder so sein.
    Wie oft habe ich mittlerweile offensichtlich angeschlagene Personen gesehen, alle mit MNS, die hustend und schniefend durch die Prärie laufen, ohne sich Gedanken zu machen, denn sie tragen ja alle MNS. Super idee. Und das geilste dabei ist, dass sich manche noch dabei erdreisten einem mitzuteilen, dass man auch gefälligst MNS tragen soll. Geht's noch?
    Zitat von tommes
    Und vor allem: Soll das wirklich jeder für sich entscheiden? Oder kannst nur Du das?
    Ein ganz klares Ja und nein, nicht nur ich kann das.
    Sicher scheint es vielleicht Mitmenschen zu geben, welche dies nicht so ganz erfassen können, warum auch immer. Und dennoch sollte jeder mündige Bürger in diesem Rechtsstaat das Recht haben eigene Entscheidungen zu fällen. Eine eindringliche Empfehlung auszusprechen ist OK. Bitte wasch dir die Hände nachdem du auf Toilette warst. Manche haben es gemacht, andere nicht. Zwingt man dich dazu? Das wäre freilich deutlicher effektiver und nützlicher als Bettlaken zu tragen, welche dann nicht korrekt sitzen, mehrmals (niemand weiß wie oft) getragen werden. Doch leider erkennt man eben nicht (so einfach), ob jemand sich seine Hände gewaschen hat. In meiner Heimatstadt wurden mehr als 300.000 € in nicht ganz 3 Monaten an Bußgeldern durch "Verletzung" der Coronaverordnungen generiert. Naja...
    Ich bin auch der Meinung:
    Man darf sich frei entscheiden von der nächsten Brücke zu springen, sofern man darauf achtet, dass man niemand anderen damit gefährdet.
    Man darf sich frei entscheiden mit 200 auf die nächste Wand zu fahren, sofern man dies alleine macht.
    Man darf sich frei entscheiden sich mit einer Walther PPK das Hirn rauszuschiessen.
    Man darf sich frei entscheiden sich einen goldenen Schuss zu setzen.
    Keiner kann und wird dies verhindern und solange niemand anders damit gefährdet wird, wegen mir.
    Man darf auch lustige Pillen und Pilze essen, rauchen, schnupfen. Alles gut.
    Der eine achtet halt so auf seine Mitmenschen, der andere ein wenig anders und solange man bereit ist etwas im positiven Sinne zu tun, alles gut. Doch leider hat das die Menschheit in Summe nicht verstanden und so versucht man im Moment eben durch Bettlaken und auch Angst Dinge durchzusetzen, welche prinzipiell selbstverständlich sein sollten und dazu braucht es eben keinen MNS, zumindest nicht in dieser Art und Weise.
    • yamaha4711
    • 29. Juni 2020 um 21:09
    Nö, denn ich sehe die Verhältnismässigkeit nicht gegeben. Um mehr geht es mir gar nicht.
    Wenn es kein Zwang ist und es eine Empfehlung wäre, dann super. Dies wäre verhältnismässig. Aber ich lasse mich nun mal nicht dazu zwingen, damit ich täglich notwendige Dinge (Essen einkaufen, Tanken, etc.) erledigen kann. Ich versuche dem einfach gänzlich aus dem Weg zu gehen und damit auch meinen Mitmenschen, welche ich unter umständen gefährden könnte. Ich halte Abstand und bin mir über die Gefahren bewusst, mehr noch ich habe Respekt davor, denn wenn du eine Sache nicht respektierst, dann bringt sie dich irgendwann mal um.
    Zudem trage ich MNS zwar ungern, musste ihn aber - weil verhältnismässig - schön des öfteren tragen: Lebensmittelherstellung (mein erster erlernter Beruf), Biolabor in R&D Stufe 3. Es ist mir also nicht gänzlich unbekannt und ich wage zu behaupten, dass ich mir der Gefahren mehr als bewusst bin, sowohl für mich als auch für andere.
    Allerdings ist diese Maßnahme eben vollumfängllich in dieser Art und Weise über das Ziel hinaus.
    • yamaha4711
    • 29. Juni 2020 um 19:42
    Och, ich wollte nur mal lesen wie die Experten hier das einschätzen und was da nun Sache ist. Ja, ich habe das alles wieder ganz falsch verstanden. Auch haben meine Ohren sicher wieder nur selektiv in diesem verlinkten Beitrag, auf welchem dieses Video zu sehen ist (oh weh, auch noch öffentlich rechtliche Quelle) auch alles falsch Verstanden oder ich bilde mir das alles ein:
    https://www.zdf.de/nachrichten/he…gefahr-100.html
    Ich höre da mal grob zusammengefasst:
    Anfangs waren es die Tröpfchen, dann doch auch Aerosole und nun heißt es - und das verstehe ich nun nicht - dass "der Schutz durch Masken begrenzt sei", "es bringt etwas, wenn ich einer Person sehr sehr nahe komme" ... "aber ansonsten bringt es relativ wenig".
    Die Partikel kommen dennoch an, zwar verdünnt aber sie kommen an.
    Ich weiß, dass die Experten hier sofort eine Antwort wissen und mir genau das Gegenteil beweisen.
    • yamaha4711
    • 29. Juni 2020 um 17:14
    Und weswegen geht man dann auf die dortige Klimaanlage ein und hat diese im Verdacht? Und wenn es die Klimaanlage wirklich war, dann wäre das Fliegen auch fatal, denn da ist auch eine Klimanlage drin. Gut mit Filter, doch sind auch nicht dort entsprechende Filter verbaut (bei Tönnies). Fragen über Fragen.
    • yamaha4711
    • 29. Juni 2020 um 07:50
    Dies zeigt einmal mehr, wo eigentlich die Wurzel des ganzen ist: ausuferende Massen VAs und Zusammenkünfte mit großem Personenvolumen auf engem Raum. Siehe auch England letzte Woche, als alles sich ins kühle Nass stürzte, was ja auch durchaus verständlich ist. Stuttgart am Wochende mit Randale. Wo waren nochmal immer gleich die Brennpunkte? Im Weiteren ist sowas wie Fußball sowieso etwas ganz anderes und deswegen wurde zuvor schon (das nicht abgesagte Spiel vor dem Lockdown in der Nähe Heinsberg oder wo das nochmal gleich war) und auch nun (das Drängen der Fußballvereine, das alles wieder mehr und mehr aufzustocken und zu zulassen) mit anderem Maß gemessen. Ich mochte diesen netten Sport noch nie leiden.
    Allerdings ist es auch nicht sinnreich zwanghaft zu versuchen die Menschheit davor zu schützen sich selbst auszurotten oder sich zumindest groben Schaden zu zufügen. Wenn man sich ansieht, was in den Kampfmittelbunkern der Staaten lagert, vom niedlichen Atomsprengköpfchen, über Nervengifte bis eben auch zu Biokampfstoffen und wie wir sehen unterscheiden gerade letztere Gesellen nicht zwischen Freund und Fein und Grenzen sind vollkommen egal.
    Mit persönlich wäre es viel lieber die Waffen in den Munitionsbunkern abzuschaffen und einzustampfen, als komische Vorordnungen zu erlassen, die andere Schützen sollen.
    Wie heißt es so schön: Eine Person allein kann hochintelligent und gewissenhaft sein, vieler dieser Sorte sind einfach nur dumm.
    Achso.. Wie war das bei Tönnies? Nach HACCP Verordnung für lebensmittelverarbeitende Betriebe sind MNS, Haarnetz und Kittel verpflichtend. Wenn denn dam so ist und dort jeder einen MNS auf hatte, dann hätte das doch nicht passieren dürfen, oder?
    • yamaha4711
    • 24. Juni 2020 um 19:50
    Auch ein Edding funktioniert im All. Und ein Bleistift wird im All nicht verwendet.
    Sicher funktioniert der Edding im All und auch jedes andere Schreibgerät, welches nicht auf die heimische Schwerkraft setzt. Habe nie etwas anderes behauptet und zum Bleistift hier mal ein wenig Lektüre.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Verwendun…n_der_Raumfahrt
    Der Holzbleistift wurde anfänglich sowohl von sowjetischen Kosmonauten als auch amerikanischen Astronauten genutzt.
    Ob dies heute auch so ist... keine Ahnung. Vermutlich wird man aber ein Backup, welches in jedem Falle funktioniert mit an Bord haben.
    • yamaha4711
    • 24. Juni 2020 um 13:30
    Zitat von treibsand
    Für eine solide Verschwörungstheorie kann man garnicht krude genug denken...!
    Ist ganz einfach: Stecker raus, Strom raus, Akku raus, Batterie raus und zurück zu Papier, Bleistift und Radierer samt Geodreick. Ansonsten darf man gerne auch Hammer, Meisel und geeignetes Steingut zur Niederschrift verwenden. Aber bitte nicht die teuren Marmorblöcke, das ist Geschäftspapier.
    Das schöne an der altmodischen Bleistiftmine ist, dass sie so ziemlich in jeder Lebenslage funktioniert, selbst im All. Mach das mal mit einem handelsüblichen Kugelschreiber. Alternativ auch Edding.
    • yamaha4711
    • 17. Juni 2020 um 12:51
    Zitat von treibsand
    Den positiven Befund musst du ja nicht "veröffentlichen". Niemand bekommt mit, daß DU infiziert bist, nur daß er selbst in der Nähe eines Infizierten war.
    Und genau das ist der Grund weswegen MNS zwanghaft verpflichtend ist, weil es eben Personen gibt, welche insbesondere auch bei wissentlicher Infizierung sich unter das Volk begeben.
    Maßgebend bei einer Pandemie ist die effiziente Unterbrechung der Infektionskette und dies ist insbesondere nur durch Quarantäne und Isolierung ALLER möglichen beteiligten zu bewerkstelligen. Wenn dies auch so durchgezogen würde, dann wäre wiederum ein MNS nicht wirklich erforderlich. Aber lassen wir das.
    Die "Lockerungen" bezgl. fliegen, durchmischen von vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Hygieneverständnissen und vor allem (Massen) Veranstaltungen wieder zu erlauben finde ich für nicht zielführend. Wie ich schon postulierte wird sich dies in den nächsten Monaten soweit wieder "normalisieren", als dass alles wieder beim Alten ist und man nicht wirklich etwas daraus lernt.
    Meiner Meinung nach sollten Veranstaltungen generell auf eine maximale Personenanzahl gedeckelt werden, sagen wir mal max. 2000 Personen bei entsprechender Platzfreiheit um sich herum. Als netter Nebeneffekt hätte unsere Branche evtl. dann daraus durchaus gewisse monitäre Vorteile, da mehr kleiner VAs zu betreuen wären, welche meiner Meinung nach auch noch viel "persönlicher" sind. Ich möchte keine Riesen VA, wo die Band dann auf Großbildleinwand zu sehen ist, nur weil das ganze so groß ist, dass die Bühne selbst und die Personen darauf nicht mal als Briefmarke mit blosem Auge zu erkennen sind.
    Diese Deckelung würde ich auch für alle anderen diesbezüglichen Events, so z.B. Bäder, Messen, Wochenmärkte, Einkaufszentren, öffentliche Nahverkehrsmittel, Wartezimmer, Bildungseinrichtungen etc. als erstrebenswert erachten. Ich persönlich mag es gar nicht, wenn man mir zu nahe auf die Pelle rückt und daher habe ich schon immer Massenveranstaltungen oder eine hohes Personenaufkommen auf kleinem Raum stets gemieden.
    Wenn im Parkhaus keine Plätze mehr frei sind, dann bleibt die Schranke einfach unten.
    Zur App.
    Ja, es macht Sinn so etwas einzusetzen. Ein sehr guter Mosaikstein im Ganzen. Auch aus Datenschutzsicht ist die App wirklich gelungen, da die Datenspeicherung eben dezentral auf dem jeweiligen Handy erfolgt und dieses eben nur dann Alarm schlägt, wenn eben eine auf dem Server gemeldete ID, welche ja zufällig generiert wird, mit einer auf dem Handy gespeicherten Kontakt IDs übereinstimmt und dabei dann auch die zeitliche Kontaktdauer inkl. einem nicht näher bewertbaren Abstand zur Risikoberwertung herangezogen wird. Die Daten werden ja im Weiteren nach einer bestimmten Vorhaltezeit auch gelöscht.
    Super ist auch, dass es Open Source ist. Jeder der ein wenig Ahnung hat, kann also nachvollziehen wie und was die App macht.
    Schlecht ist allerdings die Tatsache, dass es nur mit den neuesten Betriebssystemen läuft. So habe ich mit meinen altem Handy keine Möglichkeit die App zu nutzen, was ich durchaus gerne machen würde. Wenn das ganze noch aktuell ist und mein Handy mal das zeitliche segnet, dann gerne. Deswegen aber nun ein neues Handy zu kaufen mache ich dann auch nicht.
    Auch wäre es durchaus anderen Ländern möglich diese App zu nutzen bzw. zu implementieren. Das ist ja auch Sinn von OpenSource.
    Zentral gespeicherte Daten, wie in Frankreich, waren immer die Möglichkeit des Mißbrauchs.
  • Problem mit einem Funksender
    • yamaha4711
    • 15. Juni 2020 um 07:14
    Vielleicht zwei Gedanken dazu...
    Im Falle der Entfernung könnte es ja sein, dass der Empfänger durch den Sender irgendwie übersteuert wurde, obwohl ich mir dies aufgrund der geringen Sendeleistung nicht vorstellen kann oder man hatte sehr dumme destruktive Interferenzen am Start und durch die örftliche Verlagerung diese dann eben nicht mehr so stark vorhanden waren.
    Vielleicht kann man das ja mal nachbauen und dann messen was da ab geht, sofern es sich reproduzieren lässt.
    Die Phantompower hat ja nur eine sehr begrenzte Leistung und soll in der Regel ja nur eine Polarisierung der Kondensatorplatten eines entsprechenden Mikros bewerkstelligen. Manchmal darf auch noch zusätzlich Kleinstelektronik im Mikro selbst mit Energie versorgt werden, welche in der Leistungsaufnahme doch sehr begrenzt sein sollte. So ein Empfängerchen wird sicher ein wenig mehr Leistung aufnehmen und könnte dabei dann dafür sorgen, dass die Phatompower einfach zusammenbricht oder gar eine Schutzeinrichtung am Eingangskanal des Pultes auslöst, eben um "schlimmeres" zu verhindern.
    Evtl. handelt es sich auch nur um einen Wackelkontakt, denn wer weiß wie mit der Sache umgegangen wird. Oftmals ist die Lösung das naheliegendste. Dies würde dann beide Phänomene erklären.
  • Behringer VMX 1000 Brummen und kein Signal
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2020 um 23:37
    Zitat von Stegie
    Ich denke auch es lag am Generator, werde das ganze demnächst dann nochmal mit einem zusätzlichen Generator testen.
    Ich rate dringend davon ab, da du offensichtlich nicht genau weißt was du da machst. Im schlimmsten Fall verletzt du dich oder andere dabei und du hast im besten Falle nur noch mehr Elektroschrott.
    Fachmann, z.B. Elektriker mit ins Boot holen.
    Es gibt da halt so nette Kleinigkeiten wie z.B.
    Potentialausgleich, Grundlast, symetrische Lastverteilung bei Mehrphasengeneratoren und anderes. Ebenso sollte man die Regelung des Generators im Auge haben. Gut sind Generatoren mit Inverterschaltung.
    Es ist halt nicht einfach damit getan sich so ne Kiste auf Feld zu stellen, Sprit reinzukippen und das Ding anzuwerfen und den Stecker in die Dose zu stecken. Das kann nur in einer Katastrophe enden, ausser du betreibst damit nur deine elektrische Heckenschere, Rasenmäher, Kreissäge oder Kühlschrank. Und selbst letzteres in Modern ist mittlerweile sehr wählerisch was das angeht.
    Also nochmals die wirklich sehr ernstgemeinte Bitte: Lass es sein und hol dir Hilfe vom Fachmann/Fachhfrau.
