  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Stabiles anmeldefreies Funkmikro gesucht
    • yamaha4711
    • 1. Januar 2020 um 17:05
    Ich persönlich bin der Meinung Finger weg von WLAN (2.4 GHz).
    Es muss ja keine EW500 sein. Die EW Serie ist grundsätzlich HF- und audiotechnisch identisch aufgebaut. Nur das Zubehör drum rum ist adpatiert, also z.B. Fernsteuerbarkeit.
    Also warum keine EW100 in der LTE Mittenlücke. Die funken weder schlechter noch besser und sind durchaus bei bis zu 4 Strecken super stabil.
    Ansonsten sich auch mal bei anderen Hersteller umsehen:
    Shure, MiPro, beyer, AKG (machen die denn noch was?), u.a.
    Taschensender lassen sich bei den meisten Herstellern nachträglich dazu kaufen. Das sollte kein Problem sein.
    Warum soll die 945er koppelanfällig sein. Kann ich so nicht nachvollziehen. Meistens liegt der Fehler nicht am Gerät selbst. Bei einer Superniere ist die Dämpfung direkt nach hinten halt weniger gut als bei einer Niere (935er). Wenn man da kein brachials Monitoring auf der Bühne hat sollte das nix ausmachen. Auch die Reflexionen von der Einsprechrichtung beachten. Die Superniere geht da eben ein wenig mehr beammässig in den Raum.
  • DMX Adresswandlung
    • yamaha4711
    • 28. Dezember 2019 um 12:25
    Das rentiert sich nicht und mit dem Chinacontroller kommst du da nicht weiter. Die sind einfach zu begrenzt, doch was will man auch bei 100€ und weniger erwarten.
    Die Lösung deiner Probleme ist eine Software wie QLC+ oder MagicQ. Beides mal kostenfrei. Du brauchst dazu eben nur ein entsprechendes DMX Interface (ja so ein gutes kostet etwas über 100 €) und einen Laptop, Raspi oder sonst was handliches. Dazu dann noch irgendeine Tastatureinheit, die sich mit der Software versteht. Das wird irgendwo bei 300 Euronen im Endausbau liegen. Wenn man es hübsch haben möchte noch ein entsprechendes Wohngehäuse (Case).
    Man muss sich halt in die Software reinarbeiten. Dass dies Zeit kostet ist nun mal so, doch wenn man dies nicht möchte, dann investiert man eben anderswo.
    Alternative: eine gebrauchte GrandMA light oder micro.
    Alles andere ist nicht mal auf Hobbyliga.
    My 5 cents.
  • regelmäßig kaputte Hochtöner
    • yamaha4711
    • 25. Dezember 2019 um 21:26
    Nun, bei dem genannten Treiber oder auch einem DH1 AMT, welcher in meinen Monitörchen verbaut sind und dieser auch durch ein Halogenarray also einer Sofitte geschützt wird, geht das auch. Da geht ja auch genügend Saft drüber.
    Allerdings bezweifle ich, dass in den hier eingesetzten Boxen auch nur annährend etwas in der Ecke eines B&C DE900 oder eines EV DH1 AMT verbaut ist. Bevor hier das Lämpchen anfängt zu glimmen, glüht die Spule des HT Treibers.
    • yamaha4711
    • 24. Dezember 2019 um 21:18
    Ist jetzt ein wenig OT
    Zitat von Hanseat
    WEIL die Angleichung in der Weiche stattfindet, kann der Hochtöner die gleiche am Input des Topteils eingehende Leistung verarbeiten wie der Tieftöner.
    Nein, kann er immer noch nicht. Wenn der HT dieselbe Leistung verarbeiten könnte wie der Tieftöner, welche am Eingang blank anliegt, dann würde man die Pegelangleichung oder besser Absenkung nicht benötigen. Ich weiß schon was du meinst, nur ist die Aussage eben so nicht richtig oder kann falsch gewertet werden.
    Weil die Angleichung in der Weiche stattfindet, bekommt der Hochtöner einen Bruchteil der Leistung des am Input in Summe anliegenden Signals, welches der Tieftöner problemlos ohne diese Angleichung verarbeiten kann.
    Ich hoffe du verstehst den Unterschied und sorry wegen Goldwaage und so.
    • yamaha4711
    • 24. Dezember 2019 um 18:47
    Zitat von Hanseat
    damit kann der Hochtöner auch die gleiche Leistung verarbeiten wie der Tieftöner.
    Nein kann er immer noch nicht, denn genau aus diesem Grund wird in der Frequenzweiche der Pegel entsprechend angeglichen, also für den Hochtöner abgesenkt und evtl. begrenzt.
    Zitat von Hanseat
    Dazu kommt dann bei den meisten passiven Boxen ein mehr oder weniger guter Überlastschutz (elektronisch oder schlicht mit einer Sofitten-Lampe), der verhindert, dass eine zu hohe Dauerleistung den Hochtontreiber erreicht.
    Sofitten sind eher was für die Tief- und Mitteltonabteilung, denn da fließt genügend Strom, damit die Dinger auch warm werden und damit begrenzen. Im HT Bereich werden gerne flinke Schmelzsicherungen mit sehr nieder Amperezahl eingesetzt. Allerdings ist dann eben wenn durch dann ruhe.
    Eine Sofitte fängt auch keine schnelle Transienten ab, sondern reagiert - wie es eben bei einem Glühleuchtmittel der Fall ist - sehr träge. Ist also so etwas wie ein langsamer RMS Limiter.
    Zitat von hjkl
    "learning by doing"
    bedeutet Lehrgeld bezahlen, denn da kann zunächst immer etwas aus Unverständnis, Unwissenheit und Unkenntnis verrecken. Sollte mit der Zeit aber weniger werden.
    Wenn da aber dauernd der HT durchgeht, dann ist etwas grundlegend falsch. Sag und doch mal was da an Boxen verbaut ist.
    Es gibt Boxen, die sind sau empfindlich was Überlast angeht. Ich hatte mal ein Päärchen Fostex selfpowered, in denen war so ein 3/4" Fostexhörnchen verbaut (auch Löffelchen genannt, weil die Schwingspule eben aussieht wie ein Löffelchen). Die hat es regelmässig bei dem kleinsten Piepen zerlegt. Dieselben Dinger waren und sind in vielen anderen Boxen verbaut, vor allem wenn da eben 3/4" Hörnchen drinne sind. HK hatte die auch sehr gerne genommen.
    Zitat von hjkl
    In den Passivboxen sind Hochpässe verbaut. Dem entsprechen kriegen auch die Tief-Mitteltöner die hohen Frequenzen mit, welche sie aber nicht wiedergeben.
    Woher weißt du, dass es sich um HP Filter handelt?
    Und nein, die anderen LS können auch diese Frequenzen wiedergeben, wenn eben nicht sehr effizient.
    Zitat von hjkl
    Soweit ich weiß wurde die Ohm Zahl der Kombi Hochtöner/ Verstärker beachtet.
    Wenn du damit meinst, dass da 4 oder gar 8 Ohm Last an dem Amp pro Kanal hängen, dann ist das OK. Allerdings zerstört eine Fehlbelastung des Amps keine Lautsprecher sondern zwingt den Amp in die Knie.
    Und der HT hat damit erstmal gar nix zu tun, ausser es handelt sich um reine HT Boxen. Wie denn nun? Sind das normale Fullrange Boxen oder ist das etwas zusammengewürfeltes? Hersteller, Modell?
    Zitat von hjkl
    Wie ich der Antwort oben entnommen habe kann ein clippen nicht nur die Verstärker zerstören, sondern auch ein Fehlsignal produzieren, welches dann als folge ein Nachfolgendes Gerät kaputt macht,
    Auch nicht wirklich richtig, denn durch Clippen bekommt man in der Regel keine Amp kaputt. Der clippt halt und fertig. Clippen bedeutet, dass der Amp in der Sättigung ist und eben nicht mehr kann. Am Ausgang kommt dann eben kein sauberes Musiksignal mehr raus sondern irgendwas verzerrtes und dieses Signal hat dann sehr sehr sehr viele Oberwellen, welche eben direkt auf die HT gehen und diese möglicherweise überlasten. Nachfolgende Geräte, also nach dem Amp, sollten dann nur die LS sein inkl. deren passiver Weichen.
    Wegen den Schraubklemmen. Die t.800 sollte sowohl am Speakon, als auch auf den Schraubklemmen etwas ausgeben. Falls das nicht so ist, dann ist da was oberfaul.
    In 95% der Fälle ist der Fehler allerdings vor dem Gerät.
    Zum Thema HF und Aufschwingen
    Zitat von madmax
    Eher unwarscheinlich.
    Müsste dann der Amp selbst sein und das merkt / hört / sieht man eigentlich.
    Wenn's so heftig schwingt, das der Treiber stirbt.
    Dem schliesse ich mich an.
    Zitat von Ton Heini
    Vielleicht äußert sich hjkl nochmal zu den Antworten. Den mein Glaskugel-Abo ist abgelaufen
    Dem schliesse ich mich auch zu 100% an.
    Fazit:
    Aus den vom TS genannten Beiträge lese ich, dass hier nicht sehr viel Wissen da ist. Es fehlen Grundsätzliche Basics. Also sollte man sich definitiv Hilfe und zwar professionelle Hilfe ins Haus holen. Fernschriftliche Anweisungen und Analysen laufen hier wirklich ins Leere und sind damit mehr oder minder als sinnfrei anzusehen.
    Überlegt euch mal, ob es - je nach Material - besser wäre auf selfpowered Boxen umzusteigen, da diese in der Regel DAU sicher sind, weil eben jeder Weg individuell geschhützt wird. Das rechnet sich sicher auf die Zeit oder was kostet es denn jedesmal, um den HT zu ersetzen?
  • TSA 4-700 defekt (geht nicht mehr an)
    • yamaha4711
    • 22. Dezember 2019 um 18:01
    Binäre Verzweigungskette zur Findung einer passenden Problemlösung:
    Bist du Elektroniker?
    Ja -> Schaltplan wie hier gepostet konsultieren und das Ding reparieren, sofern Ersatzteilkosten im Rahmen bleiben.
    Nein, dann
    Hast du einen Kumpel der Elektroniker ist?
    Ja -> Dem Kumpel den Chinakracher geben und ihn das Ding für dich reparieren lassen. Kosten sollten die Ersatzteilkosten plus eine Kiste Bier nicht übersteigen.
    Nein, dann wirf das Ding weg, denn die Reparaturkosten bei einer Fachfirma werden wohl mind. den wirtschaftlichen Zeitwert, wenn nicht gar die Neuanschaffungskosten sprengen.
    Was würde Kollege rockline dafür aufrufen?
    Neupreis aktuell beim T 398€.
  • Sennh. Ew100 G3 Verbindungsabrüche. Keine Lösung?
    • yamaha4711
    • 3. Dezember 2019 um 14:19
    Wie war das bei in den 90ern: Der Wolf - Gibt's doch gar nicht.
    Man sollte eigentlich von einer korrekten Installation ausgehen, aber das.... weija. Ich würde den Mensch, der dies verbrochen hat, direkt an der Krawatte ziehen.
    Ja, so kann das nicht gehen oder hat da etwas irgendjemand anders noch rumgespielt. Ist das ganze offen, so dass sich da jemand einen Jux erlaubt hat?
    • yamaha4711
    • 1. Dezember 2019 um 19:31
    Seh ich nicht so. Ja der Träger schwankt und er fällt bisweilen auch unter den Schwellenwert der Rauschsperre (bei Antenne A). Allerdings verschwindet eben auch das Batteriesignal und das heißt, dass der Pilotton in diesem Moment weg ist und der ist von der Rauschsperre unabhängig. Also selbst wenn die Rauschsperre zuschlägt und den Empfänger mutet, muss das Batteriesignal - sofern Pilotton da ist - angezeigt werden. Dies ist hier nicht der Fall, was also Sender = Aus gleichkommt weil eben
    a) Der Träger weggedrückt wird.
    b) Der Sender wirklich voll aus der Reichweite des Empfängers ist.
    b) Der Semder tatsächlich wegen warum auch immer ausfällt.
    Pilotton da erkennt man auch an dem inversen P im Display. Das wechselt nämlich auch zum nicht inversen P was eben heißt Pilotton weg.
    Interessant ist auch, dass der Träger nicht wirklich abhaut, allerdings doch recht schwach ist. Also unbedingt auch mal Antennenleitungen prüfen. Hat der ASA überhaupt Strom und ist dieser auch für das C-Band spezifiziert?
    Ist das bei allen Sendern so?
    Falls es nur bei einem Sender so ist, dann ab zum Service mit dem Ding.
    • yamaha4711
    • 30. November 2019 um 19:21
    Zitat von WayneD85
    Immerhin geht das Batteriesymbol im Receiver-Display für die Augenblicke weg und im Display der Receiver sieht man dann auch das dort plötzlich MUTE erscheint.
    :huh:
    Sollte also erstmal nix mit Rauschsperre zu tun haben, denn dann würde ja immer noch die Batterieanzeige etwas anzeigen oder bin ich da auf dem falschen Dampfer. Bei den mir gängigen Funkstrecken ist das jedenfalls so.
    Also bleiben nur folgende Möglichkeiten:
    Sender fällt (sende)technisch temporär aus, warum auch immer.
    RF Pegel fällt temporär an bestimmten Orten dermaßen ab, dass der Träger weg ist, was Sender aus gleich kommt.
    Es gilt nun zu untersuchen welche der beiden Fehler auftreten und darin dann weiter suchen, also Sender technisch prüfen (lassen) oder RF Scan inkl. Pegelogging bei den VAs und zwar über die Empfangsantennen.
    • yamaha4711
    • 30. November 2019 um 14:54
    Wenn es sich so entwickelt wie bisher, dann nicht mehr lange. 700 - 800 MHz werden wohl auch demnächst verscheuert oder sind schon weg. Ist vollkommen Banane sich in diesem Bereich noch rumzutreiben.
    Allerdings hat man aufgrund des doch sehr eifrigen und zügig voranschreitenden (hust) ausbaus von Breitbandfunkverbindungen, vor allem auf dem Lande, doch sehr gute Chancen, dass dieser und auch der Bereich darüber weiter nutzbar bleiben wird, wenn auch nicht wirklich legal oder eben nur durch Anmeldung.
    Ich denke der BER geht vorher in Betrieb, als dass die TK Konzerne ihren Pflichten nachkommen anstatt Gewinnmaximierung zu betreiben. Uns die Frequenzen klauen und selbst darauf hocken und nix tun. Danke.
    • yamaha4711
    • 30. November 2019 um 14:18
    Wenn die Empfänger temporär keine Batterie anzeigen und der Empfänger auf MUTE geht, dann fehlt der Träger und damit der Piltoton. Dies passiert, wenn der Sender komplett ausfällt oder dieser abreißt (Interferenzen, Intermodulation, unzureichender Empfangspegel).
    Da das Problem anscheinend erst bei gefülltem Saal auftritt liegt es nahe, dass die dort befindlichen Personen kontraproduktive Effekte auf die Funkstrecken haben, z.B. durch mitgeführte und rumfunkende Handies.
    Die Kollegen haben schon nützliche Hinweise zur Fehleranalyse gegeben, denen ich mich gerne nochmals anschließe:
    RF Pegel an den Empfängern im gegebenen Setup prüfen und die Aktionsfläche abgehen. Also zweiten Mann/Frau dazu holen. Falls es hier zu Pegeleinbrüchen kommt
    Antennenausrichtung prüfen, Antennenleitungen prüfen
    Ein ausgefallenes Diversity ist erstmal nicht schlimm. Die Strecke wird dadurch empfindlicher gegenüber Dropouts, welche dann sehr punktuell beschränkt sind. Zudem sieht man es auch an den beiden Empfangspegeln bzw. welchen Antenneneingang die Diversity auswählt. Leider kann man bei den EW100 keine Logs machen.
    Die Aktionsfläche sollte sehr gut durch die beiden Empfangsantennen abgedeckt sein. Dabei sollten die Antennen möglichst weit oben angebracht sein, um eine möglichst direkte Sichtverbindung zum Sender zu haben.
    Den Sender selbst prüfen, ob dieser zeitweise ausfällt: Wackelkontakt, nicht korrekt eingesetzte Batterie.
    Falls bis hierhin nichts auffällig ist, die Frequenz wechseln. Es stehen ja noch ein paar zur Auswahl. Allerdings ist das C-Band sehr unglücklich gewählt und auch nicht mehr sehr lange legal verwendebar, wenn dies überhaupt noch gegeben ist. Bitte informieren.
    Dafür dann eben mit einem RF Scanner den Verlauf über 1-2 Veranstaltungen mit Publikum mitloggen und hinterher entsprechend Auswerten. Da sieht man sehr schnell in welchen Bereichen Störungen sind. Diese Bereiche dann eben bei der Frequenzumstellung meiden. Bitte auch an eine entsprechende Lücke denken und auch an Intermodulationsprodukte, welche sich aus starken Störquellen bilden könnten.
    Nun hast du genügend Input, um zu prüfen und den/die Fehler zu finden und zu eliminieren.
    Falls die Strecken noch innerhalb der Gewährleistung sind (Verkäufer/Händler/ausführender Dienstleister) diese in Anspruch nehmen und direkt auf ein anderes Frequenzband wechseln.
    Ein Rausreden (Beweislastumkehr nach 1/2 Jahr) ist hier wohl hinfällig, da nachweislich das Frequenzband falsch ausgewählt wurde und dies eben schon seit in Betriebnahme bestand hat.
  • DBX DriveRack Pa Limiter einstellen
    • yamaha4711
    • 28. November 2019 um 10:53
    Du hier kuckst
    http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/limiter
  • DMX > Handdimmer --> flackernde Leuchtmittel?
    • yamaha4711
    • 24. November 2019 um 18:17
    Soooo viel Text mit Tips. Ich schliesse mich mal dem Tip von skyper an und vermute auch, dass es unter anerem ein Softwarebug sein kann. Viele Chinabüchsen haben doch Probleme mit DMX, vor allem wenn es ein ordentliches Signal ist, wie es auch ein MA LC liefert.
    Für mich liegt der Fehler an der DMX Auswertung des Handdimmers, irgendwo auf dieser Linie. Das kann also direkt im Eingangsbereich sein, dass z.B. das DMX Signal immer mal wieder "verschluckt" wird (Optokoppler, wenn da überhaupt einer drin ist), Differentialtreiber in der Eingangsstufe. Die digitale Auswertung des DMX Signals, dass hier eben wegen buggy Software etwas nicht so tut wie es soll. Und dann auch die analoge Ausgabe (0-10V) was in der Regel immer noch so ist, oder? Der Lastteil wird ja immer noch per 0-10V angesteuert und wenn da die Steuerspannung eben fehlerhaft erzeugt wird, dann macht das Ding eben Disco.
    Jedenfalls würde ich die Kiste gegen einen vernüftigen Handdimmer ala Major austauschen. Dann wäre hoffentlich Ruhe.
  • Videostream in Nachbarraum mit stationärer Kamera
    • yamaha4711
    • 17. November 2019 um 15:08
    Sorry, war auf der Quellenseite und da macht HDCP oftmals Unfug und es gibt schwarze Bilder, vor allem bei so billigen Consumergeräten. Die geben dann ums verrecken kein Bild raus, wenn das Display (also das Ziel) kein entsprechendes OK sendet.
    Anderesherum sollte es funktionieren, lege aber auch hier nicht meine Hand dafür ins Feuer. Daher immer probieren und wenn es nicht auf Anhieb funzt dem Hersteller vor die Füsse werfen.
    • yamaha4711
    • 17. November 2019 um 11:07
    Ich bin auch für eine kabelgebundene Lösung und als Übertragungsprotokoll SDI zu nutzen. Allerdings darauf achten, dass am TV Ende bei der Rückwandlung auf HDMI das Copyrightmanagement vorhanden ist, denn sonst gibt es meist ein schwarzes Bild.
    Auflösung sollte FullHD ausreichen, ausser man möchte digital Zoomen. Bei einem optischen Zoom ist das wiederum so gut wie wurscht und wenn das Bildanzeigende Gerät entsprechend weit weg, dann sieht man das auch nicht wirklich.
    Lieber mehr in die eigentliche Übertragunsgstrecke stecken und bei den Endgeräten ein wenig sparen.
    Das wäre die Profi Lösung.
    Als Hobby Bastlerlösung kann man auch das Kamerasignal per USB oder sonst wie per Rechner und VLC als Stream (DLNA) über das Netzwerk jagen. Die meisten SmartTVs geben das dann direkt über das Netzwerk wieder. Allerdings hat man da recht hohe Latenzen.
    Auf Funkübertragung würde ich dir definitiv verzichten wollen. Dann lieber PowerLAN, sofern keine Netzwerkstrippen in beiden Räumen vorhanden sind.
  • Frequenzweiche auf minus db
    • yamaha4711
    • 5. November 2019 um 21:51
    also sind da keine weichen oder sonstige passiven Bauteile zwischen Speakon und LS verbaut oder doch?
    • yamaha4711
    • 5. November 2019 um 21:45
    Hast du die Boxen schon mal auf gemacht oder kennst du deren innenleben?
    • yamaha4711
    • 5. November 2019 um 20:59
    Mit oder ohne Weiche dazwischen oder anderen passiven Bauteilen INNERHALB der Box(en)?
    • yamaha4711
    • 3. November 2019 um 12:15
    Wie die Kollegen hier schon geschrieben haben: Du hast dringenst nachholbedarf bei den Basics.
    Und nein, das stellt sich nicht alleine ein.
    Das ist abhängig von der Filtercharakteristik, dessen Flanksteilheit und wie bzw. wo man den Übernahmepunkt setzt. Je nach Controller lässt sich dieser auch verstellen. Zudem kann es sein, dass aufgrund von Wirkungsgrad im Übernahmepunkt die Pegel eine manuelle Anpassung benötigen. Also alles nicht so trivial, wenn man da mal genauer hinsieht.
    Aber wie man auch schon schrieb: Wir sind im Hobbyforum und man soll ja dazu lernen. Solange die Chassis und die Treiber das mitmachen, alles gut. Auch kann man hier bei falscher Einstellung nicht so schnell einen Treiber schiessen, ausser dieser läuft vollkommen ausserhalb seines Frequenzbereiches.
    Allerdings sollte man bei Hornteilen aufpassen, denn die könnten bei falscher Einstellung auch mechanisch sterben und das schon deutlich vor erreichen der maximalen Leistung.
    • yamaha4711
    • 3. November 2019 um 11:03
    Falls du die "Delle" in der Kurve im Bereich der Übernahme meinst, das ist normal und muss so sein, denn sonst hättest du eine entsprechende Überhöhung innerhalb der Übernahmefrequenz oder was meinst du?
