Nö, was soll da verrecken?
Beiträge von yamaha4711
Ja, einfach die Eingänge durchschleifen.
Wie meinst du das denn? Mach mal ne Skizze.
Und wieso "besseres an Boxen". Was meinst du denn damit?
Wenn dir das System nicht zusagt, dann verkauf es und hol dir was Neues, was dir mehr zusagt. Rumbasteln würde ich da nicht, denn
1. Ist die XA2600 eine Systemendstufe und die internen Parameter sind auf die Boxen angepasst
2. Sollten vor allem das Topteil ordentlich tuten, auch wenn es doch recht zickig sein kann.
Die Bässe sind allerdings nicht so prickelnd. Da sind die F18 deutlich besser.
Von der Impedanz her packt die XA das, von der Leistung in dem Fall auch. Sind ja nur 300W pro Topteil. Bei den Bässen wird es da schon enger, aber ich hatte da auch schon 3 Bässe pro Seite laufen. Membranfläche ist halt durch nichts zu ersetzen.
Im übrigen, wenn du da 2 F12er hast und du bisher nur ein F17 drunter gepackt hast, dann ist das sehr sehr dünn. Eine F12er brüllt dir ja schon die Bässe in Grund und Boden.
Einfach pro Kanal ein weiteres Top dran hängen, fertig, sofern das die 4-polige Systemverkabelung ist.
Du verstößt damit gegen das Urheberrecht und verletzt Betriebsgeheimnisse, wenn du fremde Einstellungen ablichtest und dokumentierst. Weja, lass das heute keinen Anwalt von einem der Gastmischer hören. Der verklagt dich auf Fader und Knöppe. lol
Ich stelle nochmals die Frage: Welche DJ Software setzt du ein bzw. möchtest du einsetzen?
Dann und erst dann könne wir weiterhelfen.
Grundsätzlich kann man so ziemlich jeder Software beim Starten mitteilen, ob sie sich eine Konfiguration ziehen soll und wenn ja wo diese zu finden ist. In der Regel kann man das mit den Verknüpfungen machen.
Die Software ist grundsätzlich erst mal netzwerkfähig, sofern niemand gleichzeitig in ein und derselben Datei schreibenderweise rumwurschtelt. Solange nur gelesen wird ist das in der Regel wurscht.
Die Konfig steht meist im Stammverzeichnis oder im Nutzerprofil im versteckten Ordner appdata. Man muss prinzipiell dann nur den Zeiger auf diesen Pfad den Pfad mit der gesuchten Konfig umbiegen.
Ein Server Betriebssystem und ein DC Forest steht nicht zur Verfügung, nur eine Workgroup 2x Win 7 2x Win10.
Dann ist das mit den Roamingprofilen sowieso vom Tisch, weil das so nicht geht.
Welche Version von Win10? Wenn du eine Homeversion hast, dann ist das ebenfalls Kindergarten.
Win7 wird nur noch bis Ende dieses Jahres von M$ suported. Ab dann steht man wohl im Regen mit evtl. ein bisschen Gnadenfrist.
Lies mal die Anleitung der DJ Software (welche ist das) durch. Da sollte - falls es denn überhaupt geht - beschrieben sein wie und wo welche configs abgelegt werden. Bei vielen Programmen (Firefox z.B.) werden im Hintergrund profile angelegt, in denen bestimmte Einstellungen gespeichert werden. Bei anderen Programmen kann man dies in einer Datei exportieren, welche man beim Start mit übergibt. Kann man im einfachsten Falle über eine Verknüpfung lösen, im besonderen Falle mit einem Script. Viele Programme lassen sich auch vorkonfigurieren. Dazu ist halt Tipparbeit erforderlich und man muss sich mit den Spezialitäten der Software auseinander setzen. Hersteller kontaktieren?!
Wenn es sich um ein echtes Server/Client Dingens handelt, dann sollte das gehen und müsste auch detailiert in der Anleitung/ReadMe beschrieben sein.
Irgendwie befürchte ich, dass du weder weißt welche Software du überhaupt nutzen möchtest noch wie so ein Server/Client Dingens arbeitet.
In der Regel ist eine Playlist eine Textdatei oder maximal eine XML Datei. Wenn da noch Cue Punkte hinterlegt sind, dann ist es meist eine XML Datei. Egal wie, das lässt sich in jedem Fall exportieren und wieder importieren.
Freigabe auf einem der Bleche und da den Datenbestand (mp3 und Playlisten) rein und gut ist. Dann kann sich das jeder von einem eingeloggten Rechner ziehen. Rechteverwaltung braucht es da eh nicht wirklich. Ich würde gar hergehen und den Datenbestand auf ein NAS auslagern. Da geht dann sogar etwas mit zentraler Rechteverwaltung und man denke bitte auch an das Backup.
Nennt sich Roamimgprofil und ist mit vorsicht zu nutzen, da es ein paar Fallstricke gibt.
1. Es werden standardmässig alle im Profil befindlichen Ordner von Windows (also Dokumente, Musik, Bilder, blablabla) beim An- und Abmelden zwischen Client und Server synchronisiert. Wenn da also im Ordner Eigene Dokumente oder Eigene Musik mehrer MB oder gar GB an Daten liegen, dann kann man erst mal Kaffee trinken.
Das Zauberwort zur Vermeidung lautet Ordnerumleitung.
2. Wenn ein User auf die Idee kommt sein Profil oder Homelaufwerk (in welchem im Normalfall auch das Profil liegt) aufzuräumen, kann das Profil mitunter gelöscht oder beschädigt werden. Also sollte man bei solchen Aktionen tunlichst das Profil vom Homedrive trennen und dem User eben nicht so einfach zugänglich machen.
3. Wenn der Server zickt oder die Netzwerkgeschw. in den Keller geht wird auf ein temporäres, lokales Profil gewechselt. Das ist besonders dann schön, wenn hinter dieses Profil doch wieder synchronisiert wird. Dann sind alle Einstellungen futsch.
4. Man sollte bei einem solchen Vorhaben unbedingt Grundkenntnisse der Serverbetriebssysteme von Windows und der Arbeitsweise der Clients haben. Zudem sollte man sich mit Gruppenrichtlinien beschäftigen. Ist also nicht so ganz trivial.
Einfacher wäre es für die 4-5 User auf jeder Maschine ein lokales Profil anzulegen bzw. zu nutzen und der User kann es sich nach belieben anpassen. Sicher ist es schick, wenn man einfach einen Client reinhängt und man hat schwupps dieselben Einstellungen, die man sich irgendwo anderes gebastelt hat.
Auchso.... ein weiterer Pferdefuß ist das appdata Verzeichnis. Hier werden softwarespezifische Daten abgelegt, welche zum Teil auf einer anderen Maschine nicht genutzt werden können, wenn die Installation dort anders lief oder die Software nicht verhanden ist. Manche Programme schreiben auch configs da rein und die sind dann nicht immer von Maschine zu Maschine gleich. Auch kann es sein, dass auch hier viele Daten drin stehen. Applesoftware z.B. ballert hier alles mögliche rein. Diesen Ordner beim Synchronisieren auszuschließen würde dann entsprechende Fehler auf anderen Maschinen mit derselben Softwareinstallation hervorrufen.
Viel Spass beim einrichten und fluchen.
Ansonsten einfach eine Freigabe auf dem Server/WS der mp3 Dateien machen und mit den Clients darauf zugreifen. Das funktioniert selbst mit WinAMP tadellos. Wenn ich auflege, dann verbinde ich zwei Laptops per Netzwerk und greife von einer Maschine auf die mp3 Freigabe der anderen zu. Funzt problemlos.
Ich frage mich auch weswegen man hier Roamingprofile braucht. Das ist nice to have, aber zum arbeiten nicht notwendig oder gar zwingende Voraussetzung.
Das klingt alles logisch und meiner Meinung nach auch vollkommen legitim. Nur sehen das die Übeltäter wohl anders in den meisten Fällen. Bleibt dann immer abzuwarten was der Rechtsanwalt und vor allem der Richter daraus macht, wenn es dann zum Fall der Fälle kommen sollte.
Dennoch nochmals danke für den Hinweis wora.
Das ist wahrlich eine neue Information. Sind die Aufnahmen, sofern man darauf wahrlich einen entsprechenden Tathergang erkennen kann, denn gerichtsfest bzw. dürfen diese Aufnahme zur Beweisaufnahme hinzu genommen werden?
Oder musst du, dazu irgendwo einen Aufpapper am Fahrzeug anbringen, welche andere Personen darauf hinweist, dass da eine Kamera ist, welche aufnimmt und wie ist das mit dem durchgehenden Aufnehmen. Das darf ja nicht mal die Polizei bei Abstandskontrollen. Da wird ja nur im Verdachtsfall ausgelöst.
Alles sehr verwirrend das ist.
Es ist ja auch nicht verboten einen Radarwarner oder einen Laser zu besitzen oder einen UKW Sender. Der Betrieb oder der Einsatz ist je nach dem verboten.
Oh, da wäre ich mir auch nicht so sicher in der heutigen Zeit, so von wegen Recht am eigenen Bild, Selbstbestimmung blabla. Das darf nur die Polizei und selbst da versucht so mancher Sündiger sich damit aus der Affaire zu ziehen, wenn er abgelichtet oder gefilmt wird, weil er seinen Gasfuß nicht beherrschen konnte.
Verdrehte Welt. Früher hätte man so einem Subjekt einen Halbscheitel mit der Alupipe gezogen.
Da gibt es aber auch Kadidaten (Mikros), welche nicht unerhebliche Kosten aufwerfen, wenn sie defekt gehen. Und sei es drum, wenn man mutwillig, bewusst und mit Vorsatz eine Sache zerstört, dann muss man dafür auch gerade stehen. Wenn nicht, dann hilft manchmal auch russisch Inkasso.
sind nach DIN EN 60825-1 keine Schutzmaßnahmen erforderlich.
Das mag sein, jedoch weiß das ein Laie, welcher dich mies machen will oder der einen auf Versicherungsschaden macht? Ich würde mir diesen Part gerne ersparen, denn mit den MH und ein paar netten nicht-Lasereffekten kann man mittlerweile ebenso Alarm machen und niemand kann mir da hinterher kommen und sagen, dass man ihm sein Augenlicht per Laser kaputt gemacht hat. Einfach reiner Selbstschutz. Die heutigen Zeitgenossen sind immer mehr auf Krawall und Einklagen aus. Lernt man ja direkt bei RLT II und co.
Und seit wann müssen auch Rückleuchten den bösen Blick haben?
Seit die Designer das OK von der Marketingabteilung erhalten haben bzw. deren Auftrag das so zu desginen.
klar erschrecke ich da.
Nun denn, dann sind ja die Äpfel auch im Birnenkorb. Wie war das mit der echten Teilmenge.
aber für mich ist hier wichtig: man muss es abschalten können!
Deswegen schalte ich es ja auch BEWUSST ein.
ich brauche diese systeme jedenfalls nicht, egal was die werbung sagt.
Darauf verlasse ich mich nicht. Sie Versuch von Mercedes vor etlichen Jahren mit der S-Klasse und dem damaligen Bremsassistenten, welcher kläglich versagte.
Allerdings sind die heutigen Systeme deutlich zuverlässiger und ich berufe mich auf tatsächliche Selbsterfahrungen im wahrsten Sinne.
sonst wäre ich sicher nicht seit 29 jahren unfallfrei unterwegs.
Ich seit nunmehr 40 Jahren.
Aussgenommen von denen die mir rein gefahren sind und das war 2 mal der Fall. Allerdings hätte bei keinen der Unfällen irgendein System dies verhindern können. Das eine mal war es ein Seitenaufprall. Der Typ wollte im Affenzahn wenden, obwohl die Straße mit einem Doppelstrich getrennt war. Super.
Das andere mal war es eher Unachtsamkeit, als mir der Fahrzeugführer auf mein Heck auffuhr. Die Ampel sprang auf Grün, alle fuhren los und der Vordermann würgts urplötzlich seine Karre ab oder sonst was. Auf jeden Fall stand die Karre und ich trat halt voll auf die Bremse. Dem Hintermann reichte es augenscheinlich nicht mehr. Mit Bremsassis hätte es vielleicht gereicht oder der Schaden wäre geringer ausgefallen. So war es ein Totalschaden.
Ansonsten macht Kurvenräubern im legalen Bereich echt Laune.
Hmmm... erschrickst du auch, wenn es auf der Bühne auf einmal anfängt zu piepen, weil unerwarteterweise der Sänger auf die Suche nach den Hochtönern gegangen ist?
Oder jemand unerwarteterweise den Klinkenstecker aus der Gitarre oder dem Keyboard gezogen hat?
Sorry, aber mit deinem technischen Verstand sollte man solche Dinge schon voraussehen können und sich denken können, dass wenn ein reflektierendes Hindernis im Kegel der Radarkeule auftaucht, die Software entsprechend reagiert. Die eine Software macht das besser, die andere weniger gut. Dennoch halte ich es für einen enormen Sicherheitsgewinn, denn in einer Gefahrensituation sind sehr viele (mich eingeschlossen) oftmals überfordert und da kann so ein Helferlein durchaus Leben retten oder zumindest Schadensbegrenzung betreiben.
entspanntes fahren kenne ich fast nur noch nachts, wenn einfach viel weniger autos unterwegs sind.
So war das bei mir vor der neuen Karre auch. Mittlerweile ist mir das einerlei und ich cruise lässig den anderen hinterher oder schwimme eben im fliessenden Verkehr mit, ohne mich über dauerende Bremser und Spurwechseler aufzuregen. Zudem sinkt auch noch erfreulicherweise bei dieser Fahrweise der Sprintverbrauch. Nicht viel, aber merklich. Sicher kann ich das auch mit vorausschauender Fahrweise erreichen und an sich braucht es keine Helferlein. Dennoch mag ich es nicht mehr missen wollen.
Man darf sich nur nicht blind darauf verlassen und muss eben immer und jederzeit mit gewissen fehlfunktionen rechnen, wie eben auch bei einer Bühnensituation. Der Limiter schützt ja auch nur bis zu einem gewissen Grad vor Fehlbedienung oder Fehler von sich selbst oder anderen und eine Rückkopplung wird ein Limiter auch nicht abstellen.
Ne, der Versuch auf die Lebensversicherung.
Bevor du das hier anstrebst
Wir haben uns nie wirklich mit der DMX Lichtsteuerung beschäft,
und das hier machen willst
das ganze wird auf 5m Traverse montiert.
solltest du zuerst etwas zum Thema Rigging lernen oder weißt du generell und überhaupt was du da machst?
Welche Stative und welche Truss?
Wie riggst und sicherst du die MH?
Wie riggst und sicherst du den Rest?
Befinden sich Personen unter dem Rig oder könnten sich Personen darunter befinden?
Dann gefällt mir auch dies hier nicht wirklich:
Eurolite LED KLS Laser Bar
Muss das mit dem Laser sein? Mach dir bitte Gedanken darüber was geschieht, wenn dich da jemand an der Krawatte packt. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen.
Bist du oder dein Kumpel LSB mit Schein?
Mein Plan ist es die Lichter in Zukunft mit dem ADJ Midicon 2 und einem All in One PC zu steuern.
Mit welcher Software und welchem DMX Interface wird das dann letztendlich gesteuert? Das was du da so aufgezählt hast reicht nicht, um irgendeiner Funzel Licht zu entlocken.
Und das aller wichtigste welche Software ist zu empfelen?
Aha....
Das kommt darauf an wie welche Software die Midiklaviatur verdaut. Ich würde es mal mit Chamsys MagicQ versuchen. Koscht nix und ist Profiliga. Ansonsten würde wohl auch Freestyler, QLC+, PC Dimmer oder andere Verdächtige funktionieren, sofern man die MIDI Befehle anpassen kann. Bedenke dabei, dass MIDI nur einen Wertebereich von 128 Einheiten hat, DMX jedoch 256. Da könnte also die Hälfte fehlen, was bei langsamen MH fahrten sich in einer Ruckelfahrt und bei feinen Überblendungen in lustigen Farben sich äußern könnte.
Hmm... ja, das kenn ich auch. Wenn der Vordermann nicht wirklich zügig aus der Radarkeule fährt, dann haut die Kiste gnadenlos die Bremse rein. Zwar keine Vollbremsung aber doch eine recht merkliche Verzögerung. Es reicht dann aber die Automatik mit ein wenig Gasfuß zu überstimmen und alles ist wieder gut.
Dasselbe gilt auch, wenn man auf eine enge Kurve mit Leitplanke zufährt. Da fängt die Kiste auch wie wild zu piepsen an. Allerdings hatte ich auch da noch keine Notbremsung erfahren müssen.
Bei einem Test haben wir das mal provoziert: Auf privatem Grund fuhr ich Rückwärts und meine Frau sprang dann einfach vor bzw. hinter das Auto. So schnell kannst du nicht reagieren wie das Fahrzeug den Anker schmiss und stand. So gesehen ein Sicherheitsgewinn, denn wenn das wirklich so kommt, dann lieber so als ungebremst jemanden umfahren.
