  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
    • yamaha4711
    • 21. Oktober 2019 um 16:25
    Welche waren das denn konkret bei der C-Klasse?
    Fahre selbst so einen rollenden Computer und bisher ohne irgendwelche Sperenzchen. Ich bin bekennender Liebhaber dieser Technik und nix mehr ohne Distronic+ inkl. Schildererkennung und aktivem Lenkassistenten samt den ganzen anderen Spielerein. Gerade im Stau ist das echt eine Wohltat. Ich bin deutlich weniger aggresiv und komme vollkommen entspannt am Zielort an. Mich interessiert es absolut nicht mehr, ob der Fahrzeugführer vor mir 130 oder nur 112 fährt oder ob einer einschert. Das regelt die Karre in den meisten Fällen souverän aus. Im Stau fährt das Töff ganz brav dem Vordermann hinterher in ausreichendem Sicherheitsabstand und mit angepasster Geschwindigkeit, vor allem auch so, dass andere Verkehrsteilnehmer locker in die Lücke zwischen mir und meinem Vordermann passen. Da muss die Karre nicht mal bremsen. Ist doch alles supie. Sicherlich darf man sich nicht blind auf die Systeme verlassen und man muss immer sein bisschen Hirn eingeschalten lassen, aber die Assistenten (und das sind sie eben und keine mach-dich-frei-vom-denken Systeme) helfen mir tatsächlich sicherer und vor allem entspannter anzukommen.
    • yamaha4711
    • 20. Oktober 2019 um 12:19
    Hat alles zwei Seiten. Ich möchte gewisse Dinge nun nicht mehr missen, seit ich auch so ein modernes Töff fahre. So ein Teilautonomes fahren ist vor allem im Stau sehr sehr wohltuend. Auch dass der Abstand eingehalten wird ist meiner Meinung nach, wenn man das System hat und einsetzt, ein gewisser Sicherheitsaspekt.
    Einparkhilfen sind nette Gimmicks, aber da bin ich doch manuell deutlich schneller und damit effektiver.
    Ölstand nachsehen... mach mal ohne Peilstab. Gibt es bei meiner Karre nicht.
    Das mit dem Lampenwechsel ist auch ein IDN. Kann ich bei meiner Karre nicht mehr, denn wenn die LEDs ausfallen, braucht es einen komplett neuen Scheinwerfer. Ähnlich zu den meisten LED Funzeln im VA Bereich.
    Und ja, die Ingenieure denken sich immer neue Möglichkeiten aus, so dass man nichts mehr selber machen kann oder darf. Versuch mal an einem Passat die Lampen zu wechseln. Bei einer Modellreihe muss die Komplette Kühlermaske zerlegt werden.
    PS
    Wo wird denn noch per Radar geblitzert? Hab ich schon sehr lange nicht mehr gesehen.
    • yamaha4711
    • 20. Oktober 2019 um 12:06
    Oh, wehe wenn die Karre so wie beschrieben limitiert werden würde. Da wäre wohl Massenpanik und Eskalation angesagt.. Beschneidung der Freiheit und vor allem der Freiheit des Autofahrers. Man könnte ja meinen, dass man sich nicht an Regeln halten würde.
    • yamaha4711
    • 20. Oktober 2019 um 11:39
    Die machen die dann an, wenn es nicht notwendig ist. NOR Gatter sozusagen.
    Evtl. finden sie aber eben - wie Rebecca beschrieb - den Schalter gar nicht mehr. So ein modernes Töff ist doch viel komplexer als ein Mischgerät.. Da blickt doch kein normaler Autofahrer mehr durch.
    • yamaha4711
    • 20. Oktober 2019 um 11:21
    Nunja, Nebelschlußleuchte erst wenn Sichtweite =< 50 m Dann gilt aber auch max. 50 km/h und entsprechender Sicherheitsabstand.
    Das leidige Thema Nebelschlußleuchte ist sowieso ein Kuriosum, denn das Ding wird meist dann eingeschaltet, wenn es nicht notwendig ist, vor allem wenn überhaupt keine Veranlassung dazu besteht, z.B. bei klarer Sicht. Das ist genauso ein IDN
    Andererseits, was regst du dich auf lieber wora. Die Autos hatten sicher alle ein Frontradar und "sehen" quasi durch den Nebel durch. Da geht also schon was. :)
  • Laser gesucht für Veranstaltung am 26.12
    • yamaha4711
    • 9. Oktober 2019 um 19:35
    Der "Schein" LSB (Laserschutzbeauftragter) ist reine Makulatur und man kann sich den im Prinzip vors Knie nageln, vor allem die Scheine, welche dir für ein Wochenende im Ausverkauf angeboten werden.
    Prinzipiell hebt dich der LSB-Schein in jedem Fall in die Verantwortung und du bist damit für alles verantwortlich was ein anderer dir da vorsetzt und was der TÜV Mann gemessen hat. Du bist dann für die Dauer der VA für die Anlage verantwortlich. Dazu sage ich nein danke, vor allem wenn da Bastelgeräte stehen.
    Grundsätzlich muss beim Betreiben einer entsprechenden Laseranlage eine LSB Person vor Ort sein. Dies ist rein Formal so. Dazu gehört aber deutlich mehr als nur das Scheinchen zu haben, meiner Meinung nach und so etwas kann und wird man niemals nicht an einem Wochendkurs lernen, wie es eben oftmals angeboten wird.
    Um es safe zu machen: Lass es. Die heutigen MH, Scanner und Videobeamer sind so lichtstark und man kann damit auch hervorragende Shows machen und das ohne evtl. anstehenden Ärger.
  • DAUsicheres Funkmikrofon
    • yamaha4711
    • 30. September 2019 um 21:45
    Ähm, ja... C-Band, 734 - 776 MHz. Dir ist klar, dass dieses Band nicht mehr sicher ist?!
    Auch dass dieses Band nicht für mobile Anwendungen freigegeben ist?!
    Neue Regelung durch die VVnömL 2010
    Frequenzbereiche 470-606 MHz, 614-710 MHz und 710-790 MHz:
    Diese Bereiche sind ortsgebundenen Nutzungen, die räumlich klar eingrenzbar sind, und Anwendungen in geschlossenen Räumen zugewiesen.
    https://assets.sennheiser.com/downloads/down…_webversion.pdf
    Hat aber primär nichts mit den Aussetzern zu tun. Von daher...
    • yamaha4711
    • 30. September 2019 um 21:25
    Welches Frequenzband?
    Wo wurde das Mikro angefasst?
    War der Kanal safe oder war da schon HF Schrott mit drauf?
    Entfernung zum Empfänger?
    War dies das einzige Funkmikro?
    Hat man vorher mal den Raum gecheckt und ist die Aktionsfläche mit dem Sender abgelaufen?
    Kristallkugel sagt overload.
    Also bisher hat es bei mir noch niemand geschafft einem Handsender die HF Leitung abzuschneiden. Bei Taschenempfängern kann das mal passieren aber auch nur dann, wenn da jemand selbstständig rumgefummelt hat und den Sender/Antenne anderweitig positioniert hat.
    PS
    Gut, wenn er den Handsender an der Antenne fest umschließt, die Sendeleistung schwach ist (warum auch immer) und man im Raum mit netten Interferenzen oder Störungen aufgrund des Frequenzbandes rechnen darf, dann könnte das schon sein.
    Letztendlich ist gegen Fehlbenutzung kein Kraut gewachsen und man kann nur Vorbeugend die Handhabung erklären und hoffen, dass dies auch so umgesetzt wird. Ansonsten hilft einfach auch mal eine freundliche jedoch deutliche Ansage über die Monitore/Anlage.
  • RCF L15P200AK vs Beyma 15K200 (Belastbarkeit ?)
    • yamaha4711
    • 25. September 2019 um 19:00
    Stimmt schon. Nach Recon wird das sicher satter und straffer sein, doch die Kleber sind soweit noch OK und auch die Sicken sind noch OK. Solange es spielt und man keinen direkten Vergleich hat alles gut.
    Im Gegensatz zu EV 15L, welche gerade mal die Hälfte an Laufleistung haben, halten die RCF schon sehr sehr lange. Bei den EVs waren schon 2 fällig.
    Auch die Beymas sind sehr robust und langlebig. Haben auch so zwischen 15-20 Jahren auf dem Buckel und das ohne zu murren.
    • yamaha4711
    • 24. September 2019 um 14:55
    In vielen Subs, so auch in der B1 von d&b werkeln die RCF und die B1 kann 1200 W RMS. Ich betreibe die so seit nunmehr über 30 Jahren so und es war noch nie etwas, dabei stehen die Subs oftmals im Limit bzw. die Endstufen.
    Auch die Endstufen sind ideal für die RCF. Das sollte so spielen, funktionieren und auch auf dauer störungsfrei laufen.
    Ich für meinen Teil hatte nie etwas an der Performance und/oder Klang der Bässe auszusetzen. Trocken, präzise und wumms. Was will man mehr.
    Ich habe z.B Beyma 15G400 in Topteilen. Da sind die OK, aber ich würde jetzt keinen Tiefbass drüber laufen lassen wollen.
  • Kaufempfehlung für Club mit 500-600 Personen
    • yamaha4711
    • 23. September 2019 um 07:46
    Von wievielen VAs reden wir überhaupt und soll das festinstalliert werden oder mobil bleiben? Bei ersterem wäre eine ganz andere Planung angesagt und man sollte damit tunlichst eine Fachfirma beauftragen.
    Wenn's mobil bleibt, wie sieht es mit Transportmöglichkeiten und Lagerung aus. Wie siehen etwaige andere Örtlichkeiten aus und sind 500-600 PAX das maximum?
    Soll die Anlage skalierbar sein?
    Ansonsten fehlen eben Angaben zur Räumlichkeit, Skizze zu der zu beschallenden Fläche, also wo soll der Schall hin. Darauf aufbauend kann man dann Systeme empfehlen. Wie eben wora und marce es auch schon gefordert haben.
    • yamaha4711
    • 16. September 2019 um 17:06
    Teams bzw. Caizala von M$ ist das neue wart's ab. Warum? Weil's mittlerweile in Office 365 intergriert ist und wir wissen all, dass M$ Office die Bürosuite ist. Zudem ist das ganze gar rechtskonform und damit auch für die gesamte Geschäftswelt "zugelassen".
    • yamaha4711
    • 16. September 2019 um 14:15
    asymmetrische Verschlüsselungsmethode, bei der beide Seiten (Sender und Empfänger) jeweils ... den selber (vorher ausgetauschten) Schlüssel nutzen müssen.
    Nicht ganz, denn beim asymetrischen Verschlüsselungsverfahren sind die Schlüssel unterschiedlich, public und private. Der Publicschlüssel muss gar frei zugänglich sein, damit man jemanden Nachrichten entsprechend schicken kann. Der Private Schlüssel ist eben privat und darf prinzipiell nicht rausgegeben werden.
    Siehe auch RSA Verschlüsselung oder elliptische Kurvenverschlüsselung.
    Beim symetrischen Verschlüsselungsverfahren wird nur ein Schlüssel genutzt und dieser muss eben auf eine sichere Art und Weise beiden Parteien zugänglich und/oder bekannt sein, Bsp. AES, DES u.a.
    • yamaha4711
    • 15. September 2019 um 14:39
    A-C implizieren daher Version a) Hinterteil in Bewegung setzen.
    D ist bei mir so. Ich bin im Umgang mit kleinen, fummeligen und unzuverlässigen weil nicht spotan reagierenden Dingen recht fuchtig. Für mich ist daher der altmodische Anruf zuverlässiger und schneller.
    • yamaha4711
    • 15. September 2019 um 14:23
    Wenn man so deppert ist und das Zeug vergisst, dann muss man eben
    a) selbst dafür sorgen dass das Material vor Ort ist, sprich seinen Hintern in Bewegung setzen
    b) man ruft (TELEFON, SPRACHE!!!!!) jemanden an, von dem man weiß, dass er auf dem Weg ist. Da bin ich mir dann auch sicher und weiß direkt was Sache ist.
    Bis ich so eine Nachricht in das Smartphone getippert habe, habe ich schon 5 Leute angerufen und weiß dann eben direkt, ob die das Übernehmen oder nicht und muss nicht auf die Nachricht warten, von der ich nicht mal weiß ob sie denn gelesen wurde.
    Und nein das Argument von wegen man erreiche damit ja gleichtzeit viele ist unerheblich, denn der Kollege weiß ja anscheinend genau wer da auf dem Weg ist und falls nicht pP.
    Also immer noch kein Mehrwert gegenüber einer altmodischen Kommunkation wie Telefon.
    • yamaha4711
    • 15. September 2019 um 13:52
    Muss man nicht so machen, kann man aber so machen.
    Korrekt und ich mach das eben anders.
    Zitat von Marian Humann
    Wenn ich auf dem Parkplatz stehe und "idle" um meine Fahrzeitunterbrechung einzuhalten, warum nicht?
    Dann bist du aber nicht "arbeiten" sondern Freizeit. Bitte nicht verwechseln, sofern du mir an dieser Stelle folgen kannst.
    Oder ich höre zu und lese nebenbei mit dem gleichen Effekt.
    Du solltest dringend deine Arbeitseinstellung überdenken.
    Ich frage mal anders: Darf der LKW Fahrer mit dem vollen 48 Tonner auch nebenbei Zeitung lesen oder nach der Kaffemaschine sehen? Ich meine er fährt ja eh nur 80 und das hauptsächlich gerade aus. Da macht ein bisschen Nebenbeschäftigung sicher nix aus, oder? Fühlst du dich dann auf der Straße sicher oder willst du das?
    Und nein, das ist nix anderes. Es ist exakt die Arbeitsbedingung, welche auch du inne hast, wenn du am Pult sitzt.
    Oder man hat etwas richtig gemacht, wenn man so entspannt ist und die Technik so im Griff hat, dass man weiß, dass nichts passieren kann
    Weißt du das im Voraus? Wo hast du deine Kristallkugel her?
    und wenn doch etwas unvorhergesehenes passiert, man direkt eingreifen kann.
    Sicher, aber erst nachdem das Handy irgendwie in der dann vorhandenen Stresssituation irgendwohin abgelegt wurde und man sich erst mal besinnen muss. In der Zeit piept es kräftig und/oder dem Künstler auf der Bühne fällt der Arm ab, weil er mit dem Aufzeigen, dass er etwas von dir braucht, nicht mehr nachkommt. Super!
    • yamaha4711
    • 15. September 2019 um 12:27
    Ich schreibe oft auf meinem Handy (privat) während einer Veranstaltung.
    Das würdest du bei uns genau einmal machen und beim Zweiten mal eine Abmahnung erhalten.
    Zuhören kann ich ja dennoch beim Bühnengeschehen.
    Und beim Autofahren auch? Wo ist denn der Unterschied? Wenn man nebenbei etwas anderes macht, dann ist mein definitiv abgelenkt und kann nicht mehr in einer adäquaten Zeit reagieren oder bekommt es gar nicht mit.
    Ich mache aber auch kaum noch Konzerte, eher Konferenzen und Comedy - da muss ich nicht unbedingt permanent intensiv zuhören.
    Sollte man oder man lässt es bleiben, denn das ist keine vernüftige Auffassung von wie mache ich einen Job richtig und gut.
    Egal ob Getrude Piepenbrink auf der Bühne rumturnt oder die kleine Tanzmaus oder ein Elvis double. Gerade bei Comedy sollte man auch aufpassen wie ein Schießhund, denn die Comedian sind oftmals auch spontan und ich spreche da aus sehr loanger Erfahrung. Bei Konferenzen kommt es dann dreimal nicht gut, vor allem wenn das die Chefetage mitbekommt. Da ist der Job für das nächste mal ganz schnell weg.
    Telefonieren wäre dafür fehl am Platz.
    Warum dann nebei tippen und daddeln? Das ist dann ebenso tabu.
    Wenn man so eine Einstellung zu seinem Job hat und eine solche Arbeitseinstellung an den Tag legt, dann ist da doch irgendwas ganz schief gelaufen. Ich weiß nicht. Wenn ich einen Job mache, dann kommt der Job, dann nix und dann vielleicht am Ende das Catering und ein bisschen Smalltalk. Aber Smalltalk mit Menschen von Angesicht zu Angesicht. Sachen gibts.....
    • yamaha4711
    • 15. September 2019 um 10:49
    Zitat von Karel Noon
    Dann mal bitte die Alternativen an die Sonne:
    Ist doch ganz einfach: Disziplin, Organisation und Kommunikation im Vorfeld. Eine zentrale Anlaufstelle auf der Baustelle und gut ist. Eine Baustelle kann gar nicht so groß sein, als dass man sich vollkommen aus den Augen verliert und man unbedingt sich all ritt lang Kurznachrichten zusenden muss.
    Und wenn die Baustelle wirklich mal so groß ist, dann ist es auch kein Unding ein kleines Büro vor Ort einzurichten.
    Back to the roots. Wie wurde das denn alles in Zeiten vor Internet und Smartphone gemacht? Komm einfach mal raus aus deiner Komforzone.
    • yamaha4711
    • 14. September 2019 um 23:56
    Prima, bei mir hat jede eMail auch einen Zeitstempel. Lässt sich wunderbar chronologisch sortieren. Und jetzt?
    Die Telefonnummern habe ich in meinen Kontakten, wo auch die eMail Adresse und andere Informationen stehen. Per DAVCard lässt sich das gar alles noch recht sicher auf allen möglichen Endgeräten anzeigen und ansonsten greife ich eben auf das zentrale Adressbuch per Internet zu. Alles kein Ding. Ich sehe immer noch keinen entscheidenden Mehrwert. Und vor allem: Ich habe die Datenhoheit darüber und ich entscheide wer Zugriff auf diese Daten hat.
    Allerdings erkenne ich so etwas wie, nennen wir es mal das Applesyndrom. Sicher sind die Geräte nicht schlecht, jedoch gibt es auch andere Geräte und Betriebssysteme, die das auch alles können, vielleicht sogar besser. Dennoch wird ein eingefleischter Apple Jünger niemals zugeben, dass die Produkte letztendlich überteuert sind und so gesehen der effektive Mehrwert in keinem Verhältnis steht.
    Gut, Wart's ab kostet nix, doch halt... Was kostet es mich, dass ich auf einmal berechenbar und durchschaubar werde und dass ich dafür sorge, dass auch jede Person, die mit mir darüber in Kontakt steht, ebenso berechenbar wird und man darüber Persönlichkeitsproile berechnen kann und auch berechnet. Wozu das dann genutzt wird... wer weiß. Ich trau dem Verein keinen mm über den Weg.
    • yamaha4711
    • 14. September 2019 um 23:26
    Dem widerspreche ich energisch und grundsätzlich. Irgendwie kommen immer wieder diese fadenscheinigen Argumente von wegen Gruppennachrichten. Das ist doch absoluter Unfug!
    Eine eMail verfassen und den Gruppenverteiler nutzen, fertig. Identisches Ergebnis. Die eine eMail geht an die ganzen Empfänger, welche in der Gruppe stehen. Kann jeder eMail Client, ob nun Outlook, Thunderbird oder sonst was. Selbst die ganzen Webmailer können das mittlerweile. Also kein Argument, keine Verbesserung, kein Mehrwert bezgl. wart's ab.
    Auch können per Regelwerk eMails entsprechend sortiert werden. Also auch kein Mehrwert bezgl. wart's ab.
    Allerdings kann ich per eMail alles mögliche Anhängen, egal ob nun ein PDF, ein Worddokument, ein Excelfile oder sonst was. Mach das mal mit wart's ab.
    Oder ich kann, wenn ich es möchte, meine eMail auch so verschlüsseln, dass nur berechtigte Personen diese letztendlich lesen können. Mach das mal mit wart's ab.
    Daher bevorzuge ich weiterhin die Brieftaube und wenn nötig trommel ich auch.
