  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Endstufen mit 4 Eingängen
    • yamaha4711
    • 8. Januar 2018 um 21:19
    Es gibt keine digitalen Endstufen. Das wäre ja schrecklich was das Hörerlebnis angeht.
    Ich weiß nicht, wieso sich das noch so hartnäckig hält. Rechtecksignale sind einfach nicht schön zu hören.
    Mehrkanalamps mit 2, 4, 6, 8, oder gar 16 Kanälen gibt es schon lange. Je mehr Kanäle pro Amp, desto weniger Platzbedarf hat man in der Regel, aber das heißt auch, dass meist dann sehr viel Ausfällt, wenn der Amp die Grätsche macht.
    Jeder doofe HiFi Verstärker hat meist 4 Kanäle, woei die dann oftmals nicht einzeln sonder paarige gespeist werden. Ist also nix sonderbares.
    Ob der DSP nun im Amp steckt oder extern ist eigentlich nicht wirklich ausschlaggebend. Das hat ja nix mit der Anzahl der Kanäle zu tun.
  • INuke 6000DSP zu wenig Dampf für 4Subs ?
    • yamaha4711
    • 6. Januar 2018 um 13:17
    Ich würde mir da keine Gedanken machen und auch jede Pseudomessung an der Kiste ist vollkommen sinnfrei: You get what you pay.
    Das ist ein Billigamp mit Billignetzteil. Da kommt zwar was raus, aber wenn man Leistung abruft, dann klappt das Ding halt zusammen. Punkt.
    Wenn man die Pappen prügeln möchte, dann muss da halt auch ein entsprechendes Gerät ran und das ist dann sicher nicht mehr in dieser Preisliga zu finden.
    Wie schon erwähnt: Eisenschweinchen oder eben mindestens in die Liga Crown XTi2 gehen und den Amp nicht im Grenzbereich betreffend der Impedanz betreiben. Die Ohringerkiste kann halt nun mal nur max. 4 Ohm mit Krachen und Ächzen.
  • Kleine Pa bis 500€
    • yamaha4711
    • 28. Dezember 2017 um 21:18
    Ich denke dass wir hier zusammen jedem helfen und Hilfe hat der TS ja auch in diversen anderen Foren angefordert und auch schon Antworten erhalten.
    Ich für meinen Teil halte es für verbranntes Geld zunächst für 2-3 Parties im Jahr sich so etwas anzuschaffen, das vor allem auch nicht wirklich tauglich ist und meist auch nach Blechdose klingt. Ich befürchte auch, dass damit auch nicht die Grunderwartung des TS erfüllt wird. Daher rate ich auch zur Anmietung bei Bedarf und warten bis mind. der doppelte Invest möglich sein wird. Bis dahin wird der TS auch sicher herausgefunden haben, ob sich das lohnt oder man das Geld lieber in andere Dinge investiert, wie z.B. ein Auto oder einen schönen Urlaub.
  • zusätzliche Beschallung Turnhalle an den Seiten?
    • yamaha4711
    • 26. Dezember 2017 um 13:26
    wenn schon keine schallschluckende Maßnahmen ergriffen werden
    Wieso? Die Dekoleute haben doch schallschluckende Maßnahmen, sogar wirklungsvoll, ergriffen: Die vorhandene Delayline ist doch definitiv ausgeblendet dadurch.
    Vielleicht sollte man genau diese Deko an den Wänden anbringen. Die Dekoleute sind ja schliesslich anscheinend vom Fach in diesem Bereich.
    *duckundweg*
    • yamaha4711
    • 24. Dezember 2017 um 11:45
    Seh ich genauso. Von der Seite ist meist eine Kompromisslösung, vor allem wenn die Hörfläche nicht gerade Rechteckig ist und die Breite deutlich kleiner ist, als die Länge. Das Problem sind die Positionen in der Mitte. Direkt am Rand geht das schon so, aber je weiter man in die Mitte rückt, desto gruseliger wird es.
    Delaylines ausserhalb der Hauptachse sind nun mal schwierig bis mehr als suboptimal.
    Daher sind die beiden Boxen an der Decke schon optimal gewählt und ich bin immer noch dafür, dass man da an Deko aussparen kann und alles wird gut.
    • yamaha4711
    • 21. Dezember 2017 um 19:27
    Da kommen die Informationen ja nun wieder nach der Salamitaktik. Super.
    Zitat von Carras
    Auch diese zwei LS an der Decke werden für diese Events immer zugemietet und da oben montiert (Kabel liegen schon da).
    Ihr seit echte Strategen. Erst die Dinger genau deswegen unter die Decke hängen, um sie dann gleich wieder mit Deko zu zukleistern. Echt geil. Da kann man sich das auch gleich schenken und damit sind wir hierbei
    Zitat von Carras
    zukünftig die zwei Deckenlautsprecher weg lassen und dafür das ganze über die 4 bis 6 Stk an den Seitenwänden umsetzen.
    Das hätte man auch gleich so kommunizieren können.
    Da kann man nun alle möglichen und unmöglichen Böxleins von 6,5" bis 10" nehmen:
    d&b E3, E6, E8
    K&F CA106
    TW Audio M6, M8, M10
    RCF ART 308, 310, 708, 710
    genannte EAW
    Wenn man dann noch ein wenig die Pegel anpasst und das Delay (Haas-Effekt), erhält man sogar eine gute Ortung nach vorne auf die Bühne.
    • yamaha4711
    • 20. Dezember 2017 um 12:34
    Zitat von Carras
    Was den Sound angeht,...das kann man dann ja sicher IRGENDWIE ergänzen und da, wo halt noch Platz ist,...ranbasteln....und so ist dann der Sound halt auch ein "Bastellösung"
    Und sich eben dann hinterher oder schon während der VA beschweren. Wer ist dann der Dumme wieder dabei? Der Techniker, der das vorausgesagt hat und anders machen wollte.... kennen wir ja alle.
    Du hast nun mehrere Optionen:
    1. Nicht die Finger daran verbrennen und gar nix machen, dann kannst du auch nix falsch machen.
    2. Bastellösung, was aber auch gemaule mit sich zieht weil hier oder da können/dürfen keine Boxen stehen, müssen da Leitungen lang laufen....
    3. Fachfirma beauftragen, teuer Geld bezahlen und hoffen dass das dann funktioniert.
    4. Alles so lassen, Deko eben nicht vor die Delayline klatschen und den Dekoleuten eine aufs Haupt geben bzw. mit denen Klartext reden.
    5. auch in Bezug auf 4. wäre das das Optimum. Gründe suchen, damit die Deko so wie bisher angebracht nicht zulässig ist, z.B. wegen Brandschutz. Werden durch die Deko Brandmelder abgedeckt? Ist die Deko leicht entzündlich bzw, ist diese schwer entflammbar? Ist die Deko in der Nähe von Wärmequellen? Gibt es eine Sicherung der Deko gegen herabfallen?
    Man kann denen eben auch das Leben schwer machen. :)
    • yamaha4711
    • 20. Dezember 2017 um 10:52
    Zitat von Carras
    Also,...
    dass die Girlanden (Bahnen),...an der Stelle der Delayline weg bleiben, ist ausgeschlossen.
    Ahja, so so. Dann ist ja alles klar.
    Zitat von Carras
    Wenn,...dann würden wir schauen das erst mal zu leihen,...um zu sehen wie das Ergebniss ist.
    Das ist nu aber was ganz anderes als eine Installation. Bedenke, dass da dann Stative im Weg stehen, Leitungen rumliegen und dass man nicht unbedingt bei der schon gezeigten Kompromissbereitschaft willens ist das auch optimal auszurichten.
    Zitat von Carras
    ich habe keine Ahnung.
    Jedoch war der Fachmann der Meinung, dass die Tops an der Decke gut ausreichen würden und dass die Stoffbahnen an sich keinen Einfluss haben.
    Nunja, die Stoffbahnen haben schon einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Wiedergabe. Da hat sich der Fachmann wohl etwas vertan. Je nach Stoff schluckt der ordentlich an Höhen und damit geht der Sprachwiedergabeindex in den Keller.
    Zitat von Carras
    Eine andere Überlegung war auch,...wir lassen die Deckenboxen (Delayline) weiter runter. So dass diese nicht mehr hinter den Stoffbahnen sind,...sondern darunter (davor), und frei abstrahlen können.
    Wäre eine Option, muss aber vom Betreiber der Halle abgesegnet werden so von wegen UVV und Baurecht blabla.
    Daher nochmals der Rat: Spart die hinteren Boxen bei der Deko ein wenig aus und alles wird gut.
    • yamaha4711
    • 20. Dezember 2017 um 10:03
    Zunächst wäre zu prüfen, ob das ganze so wie bisher ausgestattet und eingestellt, funktioniert. Wie hört sich das denn bei einer nicht Karnevals VA an, wenn die hinteren LS frei abstrahlen können?
    Wenn das nicht so tut, dann zunächst mal prüfen, ob denn das alles korrekt eingestellt ist (Delayzeit, Pegel, Entzerrung) und auf einander abgestimmt ist (Front und Delay). Gar nicht selten ist, es der Fall, dass das alles eben nur falsch eingestellt ist bzw. irgendein Stratege da dran rum gedreht hat.
    Vor einiger Zeit betreute ich auch eine Mehrzweckhalle, bei der auf halber Höhe/Länge eine Delayline hing. Das hat auch ganz gut so weit funktioniert. Allerdings war es immer und immer Mist laut Aussage des Betreibers. Solche Mehrzweckhallen haben oftmals so Kunststofftrennwände, die man runter fahren kann, damit man die Halle in 2 oder 3 Abschnitte unterteilen kann. Genau diese wurden immer wieder zu einem drittel runtergefahren, warum auch immer und damit schlug sowohl die Front als auch vor allem die Delayline voll und ganz in diese Trennwände ein. Resultat war eine matschige, diffuse Schallverteilung. Sobald man die Trennwänder nach oben fuhr, war alles OK.
    Dasselbe werden auch die komischen Girlanden verursachen,
    Es wist also kein Wunder, dass der Klang nebst Schallverteilung dadurch suboptimal gestallt wird. Ist wie beim Bau selbst; Hauptsache es sieht Hipp aus, was die Akustik angeht ist vollkommen egal.
    Wenn das also alles funktioniert und es nur an der hängenden Deko liegt, dann würde ich keinen Anlass sehen da irgendwas umzubauen. Daher testen bis wie weit die Deko gehängt werden darf, so dass die Beschallungsanlage noch korrekt arbeitet.
    Ich weiß, dass das manches Klientel nicht einsehen wird und darauf beharrt es so wie immer zu machen. Nur keine Abstriche. Allerdings ist das umhängen oder gar die Neuinstallation deswegen mit deutlich höheren Kosten verbunden.
    Falls das nicht fruchtet kann man ja immer noch die schon vorhandene Delayline anders positionieren. Wäre dann (fast) der Mittelweg.
    Durch eine Mehrpunktbeschallung von der Seite, wenn es vernüftige gemacht ist, hätte man schon nochmal einen Gewinn, aber ist es ob der anfallenden Kosten denn Wert? So ein Topteil liegt jenseits der tausend Euro, dazu braucht es dann noch einen Controller (wenn nicht schon vorhanden) und eine weitere Endstufe (wenn man da eine 2. Delayline ansetzen möchte). Dazu dann noch die Installationsarbeiten (verlegen der Leitungen, anbringen der LS, Ballschutz, etc.). Da kommen dann mal schnell 10k€ zusammen, nur damit der Karnevallsverein seine Girlanden an die Decke nageln kann.
    • yamaha4711
    • 13. Dezember 2017 um 19:22
    und jetzt behauptet bloß nicht, dass das ein layer8 problem wäre...
    Neeee, das ist ein Feature des Programmiers/Herstellers/Herausgeber, der dich freundlich darauf hinweist, dass dein Smartphone/Tablet/Eieruhr auch blaue Zähne hat.
    Ist wie mit den roten LED bei DJ Pulten. Weil sie bezahlt sind müssen die auch leuchten.
    • yamaha4711
    • 11. Dezember 2017 um 12:17
    Layer-8 = Anwender, da es im OSI Modell nur 7 Schichten gibt.
    Ich finde das allerdings schon ein wenig frech, obgleich der größte Fehler doch meist vor dem Gerät sitzt.
    • yamaha4711
    • 11. Dezember 2017 um 09:36
    War dir denn nicht bewusst, dass das Laden/Installieren von Updates bei Windows IMMER noch eine Nachkonfiguration beim Runterfahren und auch beim Hochfahren nach sich zieht? Manchmal hängt sich das System nach einem fehlerhaften Update auch mal auf und dann hilft nur noch eine Wiederherstellungsoption. Daher so etwas IMMER zu Hause in Ruhe gänzlich durchführen und den Rechner lieber 2-3 mal danach neu starten und die wichtigen Programme auch mal starten.
  • USB Sticks am Mischpult
    • yamaha4711
    • 28. November 2017 um 21:34
    USB Sticks und auch SSD Festplatten sind generell mit vorsicht zu geniessen. Die verlieren öfters mal einfach so ihre Daten, ohne ersichtlichen Grund. Bei einer normalen Festplatte sieht man es ja meist kommen.
    Je nach Speicherchip, Controllerchip und auch Firmware werfen die Dinger oftmals viel früher die Daten weg, als eine herkömmliche Festplatte. Auch die Geschwindigkeiten sind oftmals jenseits von gut und böse und die im Datenblatt angegebenen Geschwindigkeiten werden oftmals gar nicht erreicht, was aber auch von dem Gegenpart abhängig ist.
    Ich habe hier 2 Intensio, einen mit 8 GB, einen mit 16 GB. Der 8 GB ist neuer, macht aber schon zicken. Alter so um die 4 Jahre und so viele Schreib/Lesezyklen hat der nun auch nicht auf dem Buckel. Da hat der 16 GB Stick schon mehr zu tun gehabt, auch weil er mindestens 2 Jahre älter ist.
  • Suche Switchpack(s) ...
    • yamaha4711
    • 26. November 2017 um 20:41
    Ich könnte dir normale Dimmer anbieten: SGM P612D. Hätte 2 Stück zum abgeben. Gerne PM.
  • d&b E3 ohne Systemamp betreiben?
    • yamaha4711
    • 22. November 2017 um 13:23
    Wird halt nicht wirklich schön, da ein Teil der Entzerrung eben auf der Controllerkarte oder im DSP statt findet. Man kann versuchen das in einem Controller/DSP nach zu bauen, aber das wird dann eben doch auch nur ein Surrogat werden.
    Auch fehlen dir dann sämtliche Schutzschaltungen, sofern man das eben auch nicht nachbildet.
    • yamaha4711
    • 22. November 2017 um 01:30
    Zitat von djvomght
    Du meinst ein nettes Feuerchen?
    Korrekt. Dazu ein paar Steaks und Würste, damit man auch weiß warum die Kiste hat daran glauben dürfen. 8)
    Am besten auch den Verursacher dazu einladen, damit er das "Brennholz" direkt mit bezahlt.
    • yamaha4711
    • 21. November 2017 um 20:59
    Hmm.... was wirlich effektiv hilft wäre ein direkter Aggregatszustandswechsel des Alkohols, nämlich die Umsetzung von flüssig in gasförmig durch oxidative Prozesse.
  • Diebstahlschutz Outdoor Lautsprecher
    • yamaha4711
    • 21. November 2017 um 12:48
    Hängt das Zeug so hoch wie möglich und zuträglich zur Anwendung. Sicherung per Kette/Käfig. Wurde ja schon alles erwähnt.
    Ansonsten fällt mir nur noch ein Rudel abgerichteter Rottweiler oder ein paar Gänse ein mit Ganter ein.
    Illegal wäre dann die Selbstschussanlage mit Bauernmalerei oder die Kisten direkt unter Strom zu setzen.
  • Pegelverluste bei Signalsplitting mit mehreren Endstufen
    • yamaha4711
    • 19. November 2017 um 23:44
    Sollte funktionieren. 200m in symetrische ist jetzt nicht wirklich die Welle, eine gute Leitung mal vorausgesetzt und die Endstufen sollten über Groundlift verfügen (oder diesen eben per Adapter mit einbinden) von wegen erwähnter Brummproblematik.
    • yamaha4711
    • 17. November 2017 um 11:39
    verkaufsportale für die steuerhinterziehung ihrer händler haftbar gemacht werden können.
    Das bedeutet, dass die Behörde, je nach Konzern, doch lieber den Schw... einkneift oder eben durch legale Trickserein dem doch nicht habhaft wäre.
    Es ist wie immer: die dicken Fischen bleiben im Teich und die kleinen werden eng an eng in die Konserve gepackt.
    Weil es auch dazu passt: Man hat mich wegen einer Beleuchtungsfrage um Unterstützung gebeten. Der geneigte Kunde möchte dies natürlich so billig wie möglich haben und hat mir diverse Lampen von diversen Händlern vorgeschlagen. Seltsam ist, dass die Lampen sich nicht nur sehr ähnlich sehen, sondern dass es diesselben Lampen sind und diese in diesem Fall hauptsächlich durch Händler auf der Amazonplattform angeboten werden.
    Die Preise die aufgerufen werden entsprechen bei weitem nicht dem was ein offizieller und seriöser Händler aufruft, liegt mehr als signifikant darunter. Ich Frage mich wie das gehen soll. Bei einer tieferen Bohrung (über Handelsregistereinträge) findet man dann heraus, dass es sich um Fernostdirektimportware handelt, das Vertriebsbüro ein Briefkasten ist und das Versandlager sich direkt im Cargobereich des Rhein-Main-Flughafens Frankfurt befindet.
    Im Handelsregister findet man dann auch den einzigen chinesischen Geschäftsführer und die Stammkaptialeinlage wird mit 100€ !!!!!! beziffert.
