Wie wora schon schrieb sollten sowohl vorne als auch hinten LAN Ports sein, abhängig davon was man dem Benutzer dann eben so zumutet. Hilfweise kann der Benutzer auch ein Patchpanel einbauen, welches die hinteren LAN Ports nach vorne bringt. Ebenso kann der Benutzer eine Switch einbauen und damit x LAN Ports vorne. Dafür würde ich eben mindestens einen LAN Port an dem Router nach vorne führen. Auch als Zugang zum Testen, damit man nicht im dunkeln irgendwelche Ports sucht.
Netzschalter ja, aber eben hinten. Bei den IT Switchen fehlt oftmals der Netzschalter und ich finde das gar nicht schön. Beim Einstecken darf gerne mal den Stecker verkannten oder sonst was passieren, damit Stromstöße aufkommen. Das mögen die Schaltnetzteile gar nicht. Zumindest ist mir bekannt, dass z.B. Cisco Catalyst 3500 Serie sehr empfindlich war und die Netzteile oftmals gestorben sind.
Wichtig wäre ein Consolenport, damit man per RS232 auf die Kiste kommt, wenn man diese kaputt konfiguriert hat.
WPS nach hinten, allein dass da niemand direkt rumspielen kann. Könnte man auch weglassen und nur über die Software auslösen. So ein Taster ist schnell gedrückt und dann hat man fremde im Netz.
Dann an Antennen für WLAN denken, damit man die absetzen kann. Intern im Rack ist suboptimal.
Status LEDs oder ein Mäusekino. Da darf man sich auch gerne an Scope7 orientieren.
