  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Boxen für Theatergruppe - Kaufentscheidung
    • yamaha4711
    • 25. Oktober 2017 um 13:15
    Ich fürchte dies wird eine Endloseschleifensuche, da sich Budget und (sinnvolle) Anwendung nicht deckungsgleich sind.
    Für ein vernüftiges Ergbenis ist das Budget viel zu gering angesetzt oder anders herum mit dem Budget lässt sich das nur deutlich kompromissbehaftet lösen.
    Meine Erfahrungen im Theaterbereich sind so, dass die Beschallung oftmals nur als Stütze dient. Dazu muss das ganze allerdings räumlich so verteilt werden, als dass das Publikum an keiner Stelle die volle Ladung abbekommt. Dies lässt sich nur mit einer dezentralen Beschallung, bestehend aus mehreren Kleinlautsprechern lösen.
    Der Kompromiss dazu, gerade auch bei der Anzahl an Zuhören wäre mindestens eine Delayline, besser zwei. Das ganze dann mit gescheiten 6,5" oder 8" Böxleins.
    Wenn Bassunterstützung wegen Einspielern benötigt wird würde ich da 2x 12" hinstellen. Mehr brauchts nicht wirklich.
    Nur von vorne halte ich für nicht wirklich zielführend und wird eher Unmut beim Publikum auslösen.
    Zu den Mackies: Lass es. Dann lieber die RCFs. Das ist eine solide Box, allerdings optisch eben Plastik.
    Achso... 15" bei hauptsächlich Sprache finde ich nicht wirklich gut, ausser man geht mindestens 2 Klassen höher. Zudem trägt so ein 15er Kübel auch ziemlich dick auf.
  • Windows 10
    • yamaha4711
    • 18. Oktober 2017 um 15:10
    Ich weiß nicht so ganz. Das einfachste und praktischte ist doch Stecker raus. Wenn die Kiste keine physikalische Verbindung, egal LAN oder WLAN, zum Netz hat dann kann es auch nix updaten oder telefonieren. Man muss eben nur konsequenz dann sein.
  • Windows 10
    • yamaha4711
    • 18. Oktober 2017 um 00:12
    Außerdem fehlt in der Aufzählung Win98SE.
    und es fehlen auch noch
    Windows NT 3.5
    Windows NT 4.0
    sowie Windows Vista, Win 8, Win 8.1
    Von den Serverversionen wollen wir mal nicht reden.
    Aktiv erleben musst ich einige, aktiv freiwillig erlebt habe ich nur die, die meiner Ansicht nach am besten (für mich) waren und das waren eben nur 4 Meilensteine.
  • Windows 10
    • yamaha4711
    • 17. Oktober 2017 um 22:00
    Zitat von Marian Humann
    Bankingsoftware interessiert mich nicht, den Rest machen meine Rechner exzessiv.
    Nun ja, das sind deine Erfahrungen. Meine Erfahrungen mit mehr als nur einer Person und einem oder zwei Rechnern sagen da was anders. Hauptsächlich sind es die Win10 Rechner, egal welcher Hersteller, ärger machen. Win7 ist da deutlich stabiler. Sind halt meine Erfahrungen. Muss ja nicht stimmen, also mit deiner Erfahrung übereinstimmen.
  • Windows 10
    • yamaha4711
    • 16. Oktober 2017 um 21:01
    Zitat von mfk0815
    Braucht man das wirklich auf Baustelle.
    Nö, aber im sonstigen IT Leben doch schon mal. Mir ging es ja nicht nur um Baustellenrechner. ;)
    Hatte heute auch mal wieder ne Win10 Kiste: Kiste an FritzBox WLAN. Win10 zeigt brav FritzenWLAN an und versucht zu verbinden, versucht zu verbinden, versucht zu verbinden, versucht zu verbinden, versucht zu verbinden, versucht zu verbinden,....
    Endlosschleife. Keine Eingabeaufforderung von wegen WLAN Schlüssel eingeben oder WPS aktivieren. Win7 Kiste war innerhalb von eine Minute mit der Fritz verbunden. Nach dem 3. Neustart hatte auch Win10 auf einmal Bock auf WLAN. Lustigerweise ganze ohne Schlüssel. Den hat sich Win10 wohl bei einer nicht korrekt durchgeführten WPS Schnellverbindung gezogen und sich gemerkt. Naja...
  • dbx 231s oder Behringer FBQ3102HD
    • yamaha4711
    • 16. Oktober 2017 um 20:54
    Unterschied zw. 231 und 1231 ist der Faderweg, der beim 1231 doppelt so groß ist. Deswegen hat die Kiste auch 3 HE statt 4 HE.
    Zitat von Eliminator
    Welchen davon würdet Ihr eher empfehlen?
    Keinen, denn beides sind Rauschgeneratoren.
  • Windows 10
    • yamaha4711
    • 16. Oktober 2017 um 14:22
    VNC, VLC, VPN oder anderes gedönse ist kein Schindluder in diesem Sinne. Da kann fast nix passieren. Als Audio-Abspielsoftware gibt es bei mir WinAMP, das läuft.
    Schindluder treiben wäre dann eher Videoschnittsoftware, Bankingsoftware wie Starmoney mit angehängtem Kartenleser für die HBCI Schnittstelle, Datenbank- und HTTP Server (XAMPP) oder eben auch Recordingsoftware und so'n Zeug. Da zickt Win10 schon mal ordentlich rum, vor allem wenn die Software nicht nativ für Win10 geschrieben wurde.
  • Windows 10
    • yamaha4711
    • 16. Oktober 2017 um 10:40
    solange du kein schindluder mit dem ding machst und nur brav office und edge nutzt, dann spurt win10 auch. nur wehe du möchtest das ding so nutzen, als dass es auch produktv sein soll im sinne einer VA.
  • Windows 10
    • yamaha4711
    • 16. Oktober 2017 um 08:11
    Handelt es sich bei den WIN 10 Ausfällen um "Spätgebärende" also Rechner, die eigentlich in der WIN 7 Ära gebaut aber als updatefähig eingestuft wurden und nachträglich ein WIN 10 spendiert bekamen oder um Rechner ganz aktueller Bauart, denen ein WIN 10 in die Wiege gelegt wurde?
    Ich würde mal sagen, dass dies primät nicht davon abhängig ist, ob das ein vollaktueller Rechner ist oder einer, welcher 2-3 Generationen (was ist das auch schon) zurück liegt. MS selbst hat ja damit geworben, dass Win10 deutlich weniger Ressourcen verbraucht (lach) als die Vorgänger. Damit sollte auf einem Win7 Rechner auch Win10 zufriedenstellenden, was die Geschwindigkeit angeht, laufen.
    Mit einer Core2Duo > 2 GHz, 4 GB RAM läuft Win10. Selbst wenn da ein betagter Pentium M mit 1 GHz drin werkelt geht das. Die Kiste braucht halt Arbeitsspeicher.
    Das ganze liegt schlicht und ergreifend am System Win10 selbst, denn das ist mit Verlaub gesagt, Mist. Schön, es ist besser als Win8, was eine absolute Katastrophe ist, aber die besten Systeme von MS waren und sind immer noch Win NT 4.0, Win XP, Win7. Ich hatte bisher noch nie ein Problem mit diesen Systemen, allerdings schon massiv Probleme mit Vista, Win8, Win10. Gerade was Treiber unter Win10 angeht und sei es ein stinknormaler Druckertreiber macht Win10 immer wieder ärger. Eigentlich die ganze Latte an Standardtreibern, die man heute unbedingt benötigt. Mal fliegt das WLAN weg, dann stottert die Kiste ohne erkenntlichen Grund, Prozesse werden lahm gelegt, und und und. Win10 ist kein System, um produktiv und sicher zu arbeiten. Ich bleibe jedenfalls bei Win7 solange es geht, so wie ich es auch schon zu NT und XP Zeiten gemacht habe.
    Linux als Alternative.. naja. Mittlerweile ist das halbwegs komfortable geworden, aber es ist und bleibt mehr als nur ein Nischenprodukt im "Privathaushalt".
    Noch was zum Updateterror. Bei Win10 lässt sich das nicht so einfach ausschalten und selbst dann sucht die Kiste immer mal wieder nach irgendwelchen Updates oder versucht nach Hause zu telefonieren. Die dümmste Funktion ist ja das Peer-to-Peer Update. Das legt einem gerne mal das Netzwerk komplett lahm und ich meine das ganze lokale Netzwerk.
    Was ich bei den Updates aber immer noch nicht verstehe ist der Zirkus beim Hoch- und Runterfahren. Updates werden nun installiert. Hä? Was soll das? Die wurden doch bereits installiert. Windows installiert die Updates halt eben gerne 3 mal. :cursing:
    Zum Thema Standby.... Vorsicht bei Win10. Wenn die Kiste abgewürgt wird, dann kann es sein, dass nicht mehr gebootet wird. Grund dafür ist das Hiberfile, also die Datei in welcher der RAM Status vor dem Abschalten gespeichert wird. Wenn da Win10 hängt, dann darf man die Kiste neu installieren. Wäre nicht das erste Mal, dass ich so was gesehen hätte.
    Es gilt einfach die alte IT Regel bei produktiven Systemen zu beachten: Nur das drauf was wirklich benötigt wird und niemals an einem laufenden System rumspielen.
  • d&b Neuigkeiten
    • yamaha4711
    • 8. Oktober 2017 um 20:37
    Hatte Martin nicht auch mal so was ähnliches. Richtcharakteristik per DSP beeinflussen?! Das ging aber nur per DSP soweit ich mich erinnere.
  • Vermietzeitraumstundenzähler
    • yamaha4711
    • 7. Oktober 2017 um 17:21
    Könnte das nicht rechtliche Probleme geben, Datenschutz und so?!
    Man muss den Kunden ja dann darauf hinweisen und der kann die Dinger ja dann fix ausbauen und hinterher wieder einbauen. Dasselbe kann man auch mit einem nachträglich eingebauten BSZ machen, nur wird man da eher in keinen Konflikt mit dem Datenschutz kommen.
    Das einfachste ist, wie ich schon schrieb, dem Kunden die volle Zeit zu berechnen oder eben das ganze nur mit Personal raus rücken.
    Bei den günstigen Mietpreisen kann der Kunde dann schon auch noch das Personal mitbezahlen. Das wird ja dann auch nicht so die Welle sein. :)
  • Lambda Labs, und das Leben nach dem Kauf
    • yamaha4711
    • 5. Oktober 2017 um 22:38
    Post #17 nicht ich verstehe. Zu Jodasprach viel das ist. Anyway...
    Egal was das nun für ein Hin und Her ist und was nun das faule Ei an der ganzen Geschichte ist, so bleibt unter dem Strich für mich folgendes:
    Zitat von Daniel Maisel
    Die für den Bühnenalltag konstruierten PA-Boxen werden in diesem Fall im Wohnzimmer betrieben.
    Naja, jedem Tierchen sein Pläsierchen und ich weiß auch nicht wie groß dieses Wohnzimmer ist. Ich kenne Leute, die haben als Wohnzimmergrundfläche die Grundfläche meiner gesamten Wohnung inkl. Balkon und das sind mehr als 100m². Aber bei einem durchschnittlich großen Wohnzimmer finde ich die TXe doch ein wenig überdimensioniert und vor allem auch irgendwie fehl am Platz.
    Wäre das was nettes von Bose nicht alltagstauglicher und vor allem leiser im Betriebsgeräusch?
    • yamaha4711
    • 5. Oktober 2017 um 20:56
    Rolltag in der Regel 1/2 Tagesmiete.
    Um wieviel Material geht es denn? Das hört sich nach Kleinst- bis Kleinvermietung an, also irgendeine Partyanlage. Wenn das von Do. bis Di. ist, also 6 Tage wo das Material nicht im Lager ist, dann würde ich wenig zimperlich sein. Wenn das Material über das Wochende benotigt wird, dann geht das auf Kulanz Freitags raus und ist bis 11:00h am Montag wieder da. Jeder weitere Tag wird voll in Rechnung gestellt.
    Wenn es um etwas größerers geht, wenn da auch Licht dabei ist, dann geht das bei Privat eh nur mit Personal raus. Da gibt es keine Diskussion, ausser man kennt sich schon länger, sehr viel länger.
    Ich wette, dass es mit dieser Strategie dann sehr schnell auch von Freitag auf Montag geht.
    Die Idee mit dem Betriebsstundenzähler als Nachweis, dass der Kunde das Material auch an den Rolltagen genutzt hat vergisst du einfach wieder, da es nix bringt. Das einzige was da wirklich wirkt ist die Geldbörse.
    Als nimm für den Mietzeitraum, den du da nennst, keine Rolltage sondern setz ganz normale Einsatztage an und gib darauf evtl. einen entsprechenden "Langzeitmietrabatt" oder gibt das Material nur mit Personal raus.
    Was sind das denn für VAs?
    • yamaha4711
    • 5. Oktober 2017 um 08:45
    Also manche Geräte, auch Audio und vor allem die heutigen DSP Endstufen haben Betriebsstundenzähler in der Software integriert.
    Allerdings frage ich mich wozu das gut sein soll bzw. um was geht es dem TS.
    Möchte man nur beim Kauf eines gebrauchten Gerätes wissen was die Kiste auf dem Buckel hat oder möchte man im umgekehrten Fall beim Käufer eine Art "Gewissenskonflikt" ausräumen? Falls es jedoch um den Gedanken geht, eine Art Nachweis zur ausserordentlichen Nutzung einer Mietsache durch den Kunden zu erbringen, so erachte ich das für keine zündende Maßnahme.
    Warum?
    Eine Sache wird für 2 Tage vermietet. In der Kalkulation geht man davon aus, dass die Sache in 70%, jedoch mindestens in 50% der Zeit dann genutzt wird. Damit wird es unerheblich was der Betriebsstundenzähler auf der Uhr hat und es ist vor allem dem Kunden egal, da er ja die Sache für eine bestimmte Zeit gemietet hat und die Mietsache in dieser Zeit auch vollumfänglich nutzen darf oder habe ich was übersehen?
    Anders sieht es bei Rolltagen aus, wenn nur ein Bruchteil des Mietbetrages fällig ist/wird, da man davon ausgeht, dass die Mietsache in dieser Zeit eben nicht genutzt wird. Doch was will man machen? Handhabe hätte man nur, wenn man nachweislich Beweisen kann, dass die Mietsache dennoch im Einsatz war und die minder fakturierten Tage echte Einsatztage waren, welche durch den Kunden zwecks sparmaßnahmen als solche deklariert wurden. Das würde eine Verletzung des Mietvertrages darstellen, sofern solche Rolltage und die Rabattierung derer schriftlich festgehalten sind und dem Kunden dies bekannt war.
    Ein Betriebsstundenzähler wäre hier aber meiner Meinung nach nur ein Indiez und kein Beweis. Ein Beweis wäre es, wenn ich auf die VA fahre, um nachzusehen ob das Material spielt oder nicht.
  • d&b V-Sub
    • yamaha4711
    • 22. September 2017 um 10:23
    Bist du dir sicher, dass da dann auch alle Pappen gepumpt haben? Bei den Hardrockern stehen auch 20 Marshallstacks rum und nur eines spielt wirklich. Die anderen sind zur Show und als Backup da. ;)
  • Brummschleifen, Geräusche in den Lautsprechern
    • yamaha4711
    • 21. September 2017 um 17:02
    Zitat von pcfilzlaus
    auch dort hatte ich die schon probleme das der laptop bei anschluss mit externer bzw interner soundkarte diverse fehleinstrahlungen in die boxen abgegeben hat.
    vs
    das Surren, etc vom Laptop kommt generell von der billig-Soundkarte im Laptop
    günstige USB-Soundkarte löst solche Probleme in 98Prozent aller Fälle
    Anscheinend surrt es ja auch bei einer externen Soundkarte.
    Auch Frage ich mich warum dann die interne Wandlung bei Akkubetrieb anscheinend ohne surren funktioniert.
    Ansonsten ist das schon eine Fehlerquelle.
    • yamaha4711
    • 21. September 2017 um 13:46
    1. Nutze soweit es geht eine symetrische Signalführung und eben so weit vorne wie möglich in der Signalkette, als am besten ab der Quelle.
    2. Nutze da, wo es nicht geht die Möglichkeit der Symetrierung per DI Box.
    3. Trenne NIEMALS NICHT an einem elektrischen Gerät die vorgesehene Schutzleitung (PE). Das ist im Falle eines Defekts LEBENSGEFÄHRLICH!
    4. Um Brummschleifen (Masseschleifen) zu unterbinden nutze den Groundlift am Gerät, sofern vorhanden, oder den Groundlift an der DI Box/Lineübertrager, what ever.
    5. Falls das alles nicht fruchtet oder du kein Budget für so etwas hast, dann gehe systematisch auf Fehlersuche. Bau das ganze beginnenden an den Boxen rückwärts Schritt für Schritt auf und finde heraus, an welcher Stelle die Störgeräusche auftreten. Dann hast du schon mal das "faule Ei".
    6. Entscheide dann selbst, ob du das "faule Ei" gegen etwas wertigers tauscht oder eben den Missstand mittels Punkt 2./4. versuchst zu beseitigen.
    Zum Laptop: Anscheinend schiesst das Netzteil dann, durch schlechte Filter verursacht, die "Betriebsgeräusche" des Laptops durch und das landet dann im Stromnetz, welches das ganze dann wiederum abstrahlt oder die Geräte greifen dies aus selbigem mit ab, da auch dort keine oder keine gute Netzstromfilter sitzen.
    Abhilfe wäre gegeben durch:
    1. einen guten Netzstromfilter, der dem Netzteil des Laptops vorgeschaltet wird. Das hast du aber anscheinend schon versucht.
    2. Den Laptop eben nur über den Akku zu betreiben.
    3. Ein neues, passendes Netzteil zu ordern oder gleich einen neuen Laptop, welcher eben nicht diese Marotte aufweist.
    Bisher habe ich bei meinen verwendeten und in Verwendung befindlichen Laptops solche Probleme noch nicht gehabt. Waren aber auch durchweg gute Markengeräte in der gehobenen Preisklasse.
  • Dave Rat Wedge GBF
    • yamaha4711
    • 16. September 2017 um 19:39
    Ja, hatten wir.
    • yamaha4711
    • 16. September 2017 um 19:32
    Was hier gemacht wird ist soweit ok, mit dem Hinweis eben, dass kein EQ im Signalweg war, soweit ich mich erinnere.
    Jede Box ist eben ein bisschen anders abgestimmt und bei den MWs hat man wohl eben genau die "richtigen" Frequenzen bedämpft, so dass ein höheres GbF mit ohne EQ möglich ist. Dies kann man eben an den anderen Wedges durch gezieltes Filtern auch eliminieren, also kein Ding. Allerdings finde ich eben ein eher linear gehaltene Box (und auch Mikro) besser, da ich dann per EQ selbst den Klangcharakter bestimmen kann bzw. einfach freier in meiner Klanggestaltung bin.
    Andernfalls ist für weniger ambitionierte Faderschubser ist so eine Maggi Fixpack einfacher in der Handhabung, vor allem wenn es um Mikros geht, wo z.T. der Frequenzgang schon ordentlich vom Hersteller verbogen wird.
  • Katalog vs Realität
    • yamaha4711
    • 8. September 2017 um 13:58
    Ja dann ist der höhere Preis in jedem Fall fair.
