  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Digital Endstufen
    • yamaha4711
    • 24. Juli 2017 um 22:50
    Den Unterschied hörst du dann, wenn du die Hoellstern mal auf 2 Ohm oder gar darunter laufen lässt. Die Dynacord macht da dann nicht mehr so viel Alarm und knickt ein.
  • Digital Endstufen
    • yamaha4711
    • 24. Juli 2017 um 12:10
    Gibt es schon info's dazu bzw. technische Daten?
  • Digital Endstufen
    • yamaha4711
    • 24. Juli 2017 um 11:26
    Zitat von josefbecker
    Es sind Class-D-Endstufen oder auch PWM-Endstufen, also Pulsbreitenmodulations-Endstufen. Ich bitte doch das "digital" endlich zu streichen.
    Korrekt und ja, seh ich auch so. Leider spukt das "digital" immer noch dauerhaft in vielen Köpfen rum, leider. Digital würde sich schrecklich anhören: krkkkkkk fiep piep krkkkkkst.
    Zitat von semi63
    Was heißt SNT und PWM????
    SNT = Schaltnetzteil
    PWM = Pulsweitenmodulation
    Zitat von semi63
    Wie weit sind die im Impedanz Bereich einzusetzen?
    Wie bei konventionellen Endstufen. Man sollte nicht wirklich unter 4 Ohm gehen. Die einzige Endstufe, die sich wirklich bei unter 4 Ohm wohl fühlt ist die vom Udo Hoellstern.
    Zitat von semi63
    würde beim Bass anfangen zu wechseln
    Es gibt hier eine Thread wo genau diese Frage auch geklärt wird. Suchfunktion mal nutzen.
    Basstauglich wäre z.B. Powersoft K-Serie, RAM V/W, Dynacord H-Serie /EV TG-Serie, Corwn I-Tech.
    Man kann es nicht oft genug sagen: Finger weg von Billigamps wie Chinaklonen und andere Knallbüchsen.
    Crown XTi2 wäre auch noch OK. Sind SNT Endstufen mit konventioneller Technik, also keine D oder H Class.
    Das was an Gewicht spart ist hauptsächlich das Netzteil, denn bei einem SNT braucht es eben keinen dicken Eisenkerntrafo.
  • Digital Endstufen
    • yamaha4711
    • 24. Juli 2017 um 09:54
    Ups, Fragestellung und Antworten differenieren aber mächtig. Ich denke der TS wollte wissen wie sich ein Eisenschwein gegenüber einer SNT/PWM Stufe schlägt.
    Wir haben letztes Jahr von genau diesen Eisenschweinchen (Dynacord L-Serie / EV P-Serie) auf SNT/PWM Endstufen umgestellt bzw. sind noch dabei.
    Die Wahl viel bei uns auf Powersoft und da auf die M-Serie. Ist eine gute Allroundendstufe für kleine bis mittlere Geschichten und ersetzt locker zwei L1600. Klanglich ist die Powersoft ein wenig "crisper", die Dynacord ein wenig wärmer. Im direkten A/B Vergleich hört man schon Unterschiede, im Normalbetrieb aber vollkommen unauffällig. Wenn es auf Leistung, vor allem im Bassbereich ankommt K-Serie. Einziges "Ärgernis" bei der M-Serie ist der DSP vor allem in Bezug auf X-Over. Das funktioniert nicht gut. Vielleicht mach ich aber auch was falsch.
    Allerdings sind die neuen LAB's mittlerweile auch OK. Ebenso Crown I-Tech oder RAM V/W oder auch Hoellstern.
    Hier meine Gedanken zu dem ganzen Thema als Nachtrag
    Ganz allgemein kann man sagen, dass die Leistung(sreserven) einer 08/15 SNT/PWM Stufe gegenüber einem ordentlich Eisenschwein nicht wirklich gegeben ist. Für die Leistungsklasse einer L2400 mit 2x 1200W @ 4 Ohm musst du schon mindestens 2x 2000W @ 4 Ohm für die SNT/PWM Stufe rechnen.
    Das liegt meist an einer zu kleinen Elkopufferbank und/oder an einem zu klein dimensionierten SNT, das dann einfach keine Energie mehr nachliefert. Das Konzept der SNT Stufe ist eben, dass man wegen des hohen Wirkungsgrades versucht die Pufferelkos kleinzusparen und man dadurch Impulstreu verliert.
    Des Weiteren kommt bei einer PWM Stufe die Ausgangsfilterung dazu, welche äusserst wichtig ist, da man sonst die Schaltartefakte vor allem im Hochton hört.
    Mittlerweile haben aber die Hersteller dazu gelernt und in den aktuell aufgelegsten Serien sind diese Mankos kleiner geworden.
    Nur mal so als Beispiel: Powersoft 7000er Serie. Absolute Bassmonster, aber nix für Hochton, da die Ausgangsfilter nicht sauber arbeiteten. Da hörte man es im Hochton ganz schön knistern. LAB FP Serie war nicht wirklich basstauglich, dafür konnte die Hochton ganz gut abbilden. Gut, solche Unterschiede gibt es auch bei den konventionellen Endstufen.
    Wenn man nun nicht gerade zu den Chinaklonen und Billigstufen ala t.amp, Ohringer greift, sondern in der oberen Schublade bei LAB, Powersoft, Crown, RAM, QSC, etc. bleibt und dort auch nicht gerade die billigsten Serien avanciert, sollte das mittlerweile OK sein.
  • SYNQ DIGIT 3K6 defekt nach Generator Stromerzeuger Rep. Thread
    • yamaha4711
    • 18. Juli 2017 um 22:46
    Ich versteh jetzt nicht ganz was das bringen soll. Eine Reparaturhilfe ist das nicht wirklich und die Ursachenforschung liegt weiter hinter in der Wirkungskette.
    Zitat von RBMK1500
    nach Verwendung an einem 4TaktBenziner Generator.
    Das war der Ursprung des Übels. So etwas, vor allem wenn die Kiste aus dem Baumarkt stammt, verwendet man nicht. Solche Aggis sind gut für ne Bohrmaschine oder ne Lichterkette, aber nix für empfindliche Elektronik.
    Frage: Hattet ihr eine Grundlast dran?
    Ich vermute, dass die Endstufen in dem Moment geschossen wurden, als das Aggi fast keinen Sprit mehr hatte und stotterte oder eben ausfiel.
    Ich bin jetzt kein Elektroniker, aber die Vorgehensweise zur Fehlersuche mutet mir doch sehr abenteurlich an. Normalerweise macht man das doch anders, oder? So mit Messequipment und Messung/Prüfung der einzelnen Module/Komponenten. Aber Wärmebildkamera. Interessant. Sehr unorthodox.
    Wenn es wirklich das SNT ist, dann würde ich einfach mal versuchen die notwendigen Spannungen per Labornetzteil zu erzeugen und damit mal versuchen die restliche Endstufe in Betrieb zu nehmen. Wenn du Glück hast, dann tut die Kiste und du weißt dann mit Sicherheit, dass es das SNT ist. Ist auch viel ungefährlicher als da mit Netzspannung zu spielen.
    Wenn es das SNT ist, dann einfach tauschen und gut ist. Das wird nicht die Welt kosten. Eine Fehlersuche bei diesen Chinaprodukten lohnt nicht und ist wohl wegen SMD auch ein richtiges gefummel. Auch vermute ich, dass es da nicht nur ein Leistungstranse geschossen hat, sondern vielmehr auch noch Kolateralschaden vorhanden ist. Diesen zeigt dir deine Wärmebildkamera leider nicht an.
    Hmmm... was meint den Kollege rockline dazu?
  • Breiter horizontaler Abstrahlwinkel
    • yamaha4711
    • 16. Juli 2017 um 20:57
    Anwinkeln eben, ein Cluster. Jede Box um je 30° gegeneinander eindrehen und gut ist, sofern die Kisten auf 60x40 aufmachen und diese auch irgendwie bis tiefstmöglich einhalten.
    Ein Schnitz L-Ray wäre auch denkbar, allerdings würde ich aufgrund des max. SPL eine recht geringe Wurfweite erwarten.
    Da ist das HLS von hd oder die ARCS schon eine ganz andere Liga.
    Wie weit muss das denn in die Tiefe?
    • yamaha4711
    • 16. Juli 2017 um 20:35
    Warum nicht einfach zwei 60x40 Kisten auf 30° nebeneinander anwinkeln? Das wird so in 90% der Fälle gemacht und funktioniert.
    Ansonsten wäre das auch ein Fall für
    Seeburg GL16
    harmonic design HLS20
    sofern du auch mit 100° horizontal zufrieden bist.
    • yamaha4711
    • 16. Juli 2017 um 20:03
    Ich tippe mal bei dem Nickname auf eine Heimanwendung, damit es beim Terminator auch richtig knallt. *duckundweg*
  • Zukunft der Beschallung, wo geht der Weg hin?
    • yamaha4711
    • 14. Juli 2017 um 09:51
    Da kommen mir spontan die Motorbässe von Servodrive in den Sinn. Die sollen z.B. bei Walt Disney für Erdbebensimulationen bei irgendeinem Fahrgeschäft eingestzt werden/worden sein.
    Für normale Anwendung untauglich, würde ich sagen.
  • Skytec, Melone, Ibiza etc. China 2.0 (Boxen und Amps)
    • yamaha4711
    • 11. Juli 2017 um 16:15
    Braun = L'Acoustics
    8" = Chassisgröße des Tief/Mitteltöners bei einer Fullrangebox bzw. bei einem Topteil.
    Solltest aber wissen.
    • yamaha4711
    • 10. Juli 2017 um 21:11
    Zitat von madmax
    Will damit sagen, das es zu mindestens 51% auf das Fachliche ankommt.
    Ich würde gar sagen, dass es zu deutlich mehr als 80% auf das KnowHow ankommt, denn wie billbo immer so schön sagt: A fool with a tool is still a fool.
  • Treiber Defekt, wie geht Ihr rechtlich vor?
    • yamaha4711
    • 10. Juli 2017 um 15:16
    Zitat von hell&dunkel
    Wenn nicht, lohnt es sich nicht dem Geld hinterherzulaufen.
    Was aber dazu führen könnte, dass es sich herumspricht und man sich damt nur noch öfters solch "kompetente" Kunden einhandelt.
    Ich selbst hab mir schon überlegt solchen Kunden eine Schulung zum Aufbau und sicheren Betrieb anzubieten, kostenpflichtig versteht sich. Am Ende gibt es ein Zertifakt, welches den Kunden dann berechtigt bei uns Material im DryHire anzumieten, mit sagen wir mal einem vergünstigten Preis. Dennoch bleibt die Haftung voll und ganz beim Kunden.
    • yamaha4711
    • 10. Juli 2017 um 15:10
    Leider ist es so, dass Billigprodukte auch nicht nur von Ela-Installateuren, sondern auch von VT-Unternehmen ohne schlechtes Gewissen verbaut werden.
    Das hängt ganz davon ab. Bei den heutigen Budgetvorstellungen der Kunden kann man manchmal gar nicht anders, denn sonst legt man drauf. Es gibt eine Anzahl x an Pseudovermietern, welche sich eben gerade mit solchem Kram eindecken. Der Preis regelt dann meist den Zuschlag und wenn da eben Anbieter A mit amtlichen Material kommt, aber eben Faktor 2-3 aufruft als Kollege B mit Chinadosen, dann ist meist klar wer da das Rennen macht. Qualität ist dann nebensächlich und wird eben erst im Nachhinein bemerkt und meist heißt es auch noch: Es hat doch alles super funktioniert.
    Bin für 100 Prozent Einfuhrsteuer für chinesische Audioprodukte!
    Das kann man auch knicken, denn unsere "Lobby" ist viel zu schwach, als dass es in wirtschaftlich wirksame Taten umgesetzt werden würde. Siehe auch den ganzen Zirkus um die Funkfrequenzen. Das interessiert so viel wie wenn in besagtem Chine 100 Säcke umfallen: Gar nicht!
    Solange die Chinakopie keine Markenrechte verletzt und der urheberliche Hersteller keine Anzeige erstattet, wird dieser Elektroschrott schön weiter vertickt und findet genügend Abnehmer.
    Auch eine mögliche Falschaussage, dass da xW RMS rauskommen: Solange nicht beschrieben ist wie das gemessen wurde, ist dies vollkommen egal. Falls dem so wäre, dann müssten auch die ganzen Vodooleitungen im Audiosektor aus dem Verkehr gezogen werden, da diese zu Wucherpreisen ohne jeglichen Nutzen vertickt werden. Jeder darf das für sich selbst entscheiden.
    • yamaha4711
    • 7. Juli 2017 um 12:30
    Zitat von niggles
    Wenn deine Anlage das nicht ab kann ist es halt das falsche Material.
    Einspruch! Falls eine Beratung erfolgte und der Kunde dennoch eine zu kleine Anlage mietet und diese dann nicht reicht, dann hat der Kunde eine Fehlentscheidung getroffen, welche er bezahlen soll.
    Zitat von niggles
    Eine professionelle Systemendstufe bzw. die Verstärker einer professionellen Aktivbox schalten da einfach irgendwann ab.
    Eben nicht immer. Alles schon erlebt.
    Selbst selfpowered oder mit optimalen Controlling bekommt man zu klein dimensionierte Anlagen platt. Dafür steh dann nicht ich als Vermieter in der Haftung, vor allem nicht bei DryHire und wenn der Kunde beratungsresisten war. Auf der anderen Seite steht dann natürlich weswegen ich das Material vermietet habe, obwohl ich wusste, dass der Kunde es überfordern wird.
    Es ist allerdings oftmals schwer zu beweisen, dass das Material nicht an Alterschwäche gestorben ist.
    Wie man es dreht und wendet, es ist nicht einfach und wird immer wieder ein Streitpunkt sein. Selbst bei ganz klaren Dingen wie
    Zitat von niggles
    Mechanische Schäden inkl. Wasser/Getränke, gequetschte oder zerschnittene Kabel und offensichtliche Überspannungsfolgen sind allerdings was anderes.
    gibt es Kunden die das als Anlass nehmen, um ein Fass auf zu machen. Aber auch hier gilt einfach im Vorfeld die Risiken abzuwägen und bei einem miesen Bauchgefühl den Auftrag eben nicht annehmen.
    Zitat von niggles
    Was denkst du warum grosse Autovermieter sich ihre Fahrzeuge extra von den Herstellern mit leistungslimitierten Programmen in den Steuergeräten ausliefern lassen?
    Oh, ist das wirklich so? Wäre dies nicht zu aufwendig und verteuert dies nicht den Preis des Fahrzeuges und minimiert somit den Gewinn? Und was geschieht beim Abverkauf? Wird da dann wieder die Originalsoftware drauf gespielt bzw. die Limitierungen wieder heraus genommen?
    Das wäre wie wenn ich meine Controller so limitiere und per Passwort schütze, als dass die Anlage eben nur mit max. 70% läuft. Das wäre wohl safe, doch wer sagt mir (bei DryHire), dass der Kunde nicht doch den Controller umgeht, andere Endstufen anschliesst oder sonst wie trickst, um mehr Leistung zu bekommen, eben weil die Kisten limitiert sind?!
  • Videobeamer für Zuhause
    • yamaha4711
    • 6. Juli 2017 um 17:07
    Schon klar, deswegen schrieb ich ja auch
    Zitat von yamaha4711
    bis auf die nicht wirklich passende Optik,
    Beamer mit entsprechendem Weitwinkel (Wechseloptik) wäre hier eher angebracht. Leider haben die wenigsten Consumergeräte die Möglichkeit einer Wechseloptik.
    • yamaha4711
    • 6. Juli 2017 um 16:56
    Nachtrag: Gain liegt meist zwischen 1 und 1,2.
    Bei einem Gain von 1,2 braucht es nur noch 4875 ANSI Lumen für 300 LUX.
    Also würde der von xandix vorgeschlagene Beamer, bis auf die nicht wirklich passende Optik, passen. Man muss bei dieser Optik halt mindestens 3,12 m weit weg.
    • yamaha4711
    • 6. Juli 2017 um 16:43
    OK, gehen wir mal von 16:9 aus.
    2,6m Bildbreite sind dann
    2,60 x 1,50 m.
    Bei einem Abbildungsverhältnis von 1:1,2 müsstest du 3,12 m weg, um das leinwandfüllend zu bekommen. Also läuft das auf ein Weitwinkel heraus. Ideal wäre ein Abbildungsverhältnis von 1:0,8-1,2.
    Ein lichtdurchfluteter Raum hat um die 500 LUX. Du sagst, dass man das leicht abdunkeln kann. Gehen wir mal von 300 LUX aus. Das macht bei der Leinwand, ausgehend von einem Gainfaktor von 1, mind. 5850 ANSI Lumen. Also kommst du mit 6000 - 6400 ANSI Lumen recht gut hin.
    • yamaha4711
    • 6. Juli 2017 um 16:23
    Um das zu rechnen brauche ich schon neben der Breite noch die Höhe der Leinwand.
    Abstand wäre dann zwischen 2,60 und 3,50, korrekt?
    Übertragung wäre dann per Funk. Tante Google spuckt dazu schon ein paar Funkkisten aus.
    • yamaha4711
    • 6. Juli 2017 um 14:13
    Ist der Raum verdunkelbar bzw. wann wird hauptsächlich fern gesehen? Wie groß ist die Leinwand und welche Entfernung ist zwischen Beameroptik und Leinwand?
    Technisch gesehen ist ein LCD (nicht LED!!!!) Beamer beim Fernsehen besser als ein DLP. Bitte auch an die Nebenkosten für das Leuchtmittel denken und LED als Leuchtmittel ist nicht wirklich tageslichttauglich. Daher braucht es schon UHP Leuchtmittel.
    Der Beamer sollte 16:9 in FullHD können und einen möglichst hohen Kontrast bieten. Als tageslichttauglich gilt ab 6000 ANSI aufwärts. Hängt aber auch, wie schon erwähnt, von der Bildgröße, der Entfernung und der Leinwandgüte ab.
    Dann muss die Optik zur Entfernung passen. Kürzer die Entfernung desto eher brauchts eine Weitwinkeloptik.
    Die Leinwand ist auch entscheidend, Stichwort Gainfaktor bzw. Reflexionsfaktor. Hier gibt es schon gravierende Unterschiede.
    Zusätzlich zum Projektor und der Leinwand braucht es dann eben noch die Zuspielquellen, als DVD/BlueRay, Receiver für Sat/Kabel/Terrestrisch. Heute wird das alles per HDMI übertragen, was bei mehr als 10m nicht mehr richtig funktioniert. Wir hatten schon Fälle mit Chinaleitungen, bei denen war schon nach knapp 5m Feierabend. Daher würde ich das Signal in SDI wandeln und so übertragen. Je nach Leitungsqualität sind zwischen 30 und 80m drin.
    Es gibt zwar HDMI Funkkisten, ich weiß aber nicht ob die so wirklich gut und brauchbar funktionieren.
    Um die Quellen letztendlich zum Projektor zu bringen sollte man also auch über einen HDMI bzw. Quellenswitch nachdenken, denn sonst brauchts für jede Quelle eine gesonderte Übertragungslinie.
  • Omnitronic XDA-2402 und EDP-3600 Verstärker
    • yamaha4711
    • 6. Juli 2017 um 08:17
    Bedienungsanleitung / Spezifikationen / Produktbeschreibung. Was Tante google nicht so alles weiß.
    Technische Daten OMNITRONIC EDP-3600:
    Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
    Gesamtanschlusswert:1050 W (1/8 Power)
    Leistung (RMS):
    Stereo 4 Ohm2 x 1700 W
    Stereo 8 Ohm2 x 1000 W
    8 Ohm gebrückt1 x 3600 W
    Frequenzbereich:20-20000 Hz, ± 0,5 dB
    Dämpfungsfaktor:>250
    Klirrfaktor:<0,1 >#/p###
    Anstiegszeiten:20 V/µs
    Geräuschspannungsabstand:>95 dB
    Eingangsimpedanz:20 kOhm (symmetrisch), 10 kOhm (unsymmetrisch)
    Anschlüsse Eingang:2 x XLR
    Anschlüsse Ausgang:2 x Speaker, 2 x Durchschleifausgang XLR
    Schaltung:Class D + PFC
    Steuerelemente:Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Brücke)
    LED-Anzeige:Protect, Clip, Signal, -6 dB, -12 dB, -18 dB, -25 dB (pro Kanal)
    Schutzschaltungen:Softstart, Kurzschluss, Überhitzung, Übersteuerung, Überlastung und VHF-Signale
    Bauweise:Stahlchassis, Aluminiumfront
    Maße (TxBxH):200 x 483 x 44 mm (19", 1 HE)
    Gewicht:4,6 kg
    Bei der XDA 2402 schweigt sich der Hersteller darüber aus. Ich vermute aber mal, dass der DF in einer ähnlichen Region liegt.
