Ja, das kenn ich und den Cartoon auch. Ist alt aber immer noch zu 100% gültig.
Beiträge von yamaha4711
Bei den Profikonsolen ist das klar. Da kann man so ziemlich jeden Blödsinn machen.
Ich meine aber konkret Mixgeräte mit bis zu max. 16 Kanälen oder gar nur 8 oder 4 Kanäle. Eben solche Kisten wie X-Air bzw. so All-In-One Geräte without any Fader and Knobs.
Der Sinn und ist klar da und würde mich auch entzücken. Ne Kiste auf die Bühne oder sonst wo hin wo es nicht stört und/oder auffällt und dennoch in der Nähe aller Quellen und Zielgeräten, um diese bequem und geordnet anzuschliessen. So weit so gut. Das können die Dinger alle. Nur fehlt mir eben - wie nun schon zickfach gesagt - die korrekte Bedienoberfläche.
Da liegt es dann näher einen stinknormalen Kompaktmixer zu nehmen und eben halt dann doch ein kleines MuCo zu werfen. Die Leitung, ob nun CAT oder MuCo, muss ich in jedem Fall ziehen. So what.
Dennoch bin ich der Meinung, dass eine Lösung mit zusätzlicher externer Hardware so manchem Kollegen deutlich mehr zusagen wird und dass dies durchaus ein Absatzmarkt wäre. Dadurch würden sich wohl auch deutlich mehr von diesen Plastemixerchen verkaufen lassen, denn schlecht sind die ja nun wirklich nicht. Ich würde mir dann sofort 2-3 von den Dinger auf Lager legen.
Am besten dann noch gleich mit Anbindung ans Internet. Dann könnte man im Bedarfsfall vom Sofa per VPN hilfreich zur Seite stehen. Hatten wir das nicht schon mal diskutiert?
Insbesondere dann, wenn ich lese
gehört mittlerweile Apple
Die versuchen sich mittlerweile ja auch an Sonoclonen.
Besagte vier Lavaliermikros lassen sich bequem mit einem X-Air, einem X-Touch und Tablet mischen, ohne gleich den Footprint eines R72, SD11, QL1 zu verbraten.
Nö, denn hierfür reicht ein MixWizard oder ne Powermate oder ein sonstiger Kleinmischer mit 1-2 semiparametrischen Mittenbändern.
Ohne Fader und Knöpfe ist Mist.
Dann gibt es inzwischen eben die Geräteklasse der 'Tabletmischpulte'
die eben nicht durchdachte oder zu Ende entwickelt sind. Die Hardware mag ja ok sein. Keiner meckert an den Preamps oder der DSP Leistung rum. Das ist schon mittlerweile auch im Semi und gar Budgetbereich gut.
Das Problem ist und bleibt die Bedienoberfläche (also die Software) und eben das Tablet an sich. Viel zu fummelig und im Falle Murphy streikts oder macht sich selbstständig.
Super wäre es, wie es auch im Lichtsektor gemacht wird, entsprechende Hardware anzubieten. Das muss ja keine riesige Oberfläche sein. Da würden mir 8-10 Fader, welche frei zuweisbar wären, sowie je einen Abschnitt zur Bedienung von EQ und Auxen, sowie ein 2-3 Taster pro Kanal für Muting, PFL, Solo, whatever reichen. Der Rest darf gerne im Tablet wohnen und das ganze bitte per Leitung angebunden.
Leider gibt es so etwas nicht wirklich und kommt mir jetzt bitte nicht mit MIDI Controllern daher.
Wenn du vor hast das System per Controller zu trennen und zu tunen, nein. Keine Weiche. Würde ich auch nicht empfehlen, denn damit verbrät man Energie und eine entsprechende Passivweiche bei den Leistungen wird auch nicht billig.
Ein Anschlusstermnial eben noch und das innere gedrahte. Aber das sind Peanuts.
In der Tat, das wäre richtig Bassgewitter.
Mir ist es egal welcher Hersteller das zusammenschraubt oder in welcher Region in China das Ding vom Band purzelt. Sicher haben diese Stageboxmischerleins ihre Berechtigung und für eine Combo, welche sich selbst mischt.... So sei es. Damit habe ich nichts zu tun. Auch jeder andere sich selbst und autark mischende Künstler darf dies gerne tun. Alles gut.
Sobald aber ich als Dienstleister mit im Boot bin und ich dafür gerade stehe, dass alles reibungslos und zur vollsten Zufriedenheit für alle beteiligten Personen abläuft, ab da möchte ich jedwede Stolpersteine aus dem Weg geräumt sehen und da werden dann eben Gerätschaften verwendet, welche ein deutlich minimiertes Ausfallrisiko haben.
Der Gedanke eines Stageboxmixers oder einer digitalen Stagebox ist super und es gibt Mixgeräte, welche das auch sinnvoll und betriebssicher umsetzen, wie z.B. eine iLive oder dLive, QU-Serie, selbst ein X32 ist super. Solange da echte Hardware zum Anfassen vorhanden ist und die Verbindung via Leitung erfolgt habe ich keine bauchschmerzen.
Selbst ein Minijob mit 4 Lavalierfunken zwecks Präsentation würde ich niemals mit Tablet mischen wollen. Bisher noch nicht, da einfach das Handling weder durchdacht noch sicher ist. Wenn hier deutlich nachgebessert wurde, dann und nur dann werde ich mich intensiver mit diesem Thema beschäftigen.
Zu 3.
Bemühe deinen Taschenrechner oder ein Blatt Papier und summiere folgendes auf:
Materialkosten, Birkenmultiplex 15-18mm
4x Bluewheels
Lack (Warnex)
Griffe
Schutzgitter
Akustikschaum
Arbeitszeit
Geräte zur Bearbeitung und deren Betriebskosten
Dann vergleich die Summe mit den Preisen hier
http://www.jerichogehaeuse.de/lautsprecherge…nfo.php?EC_ID=2
Ist zwar "nur" Doppel15, macht aber ordentlich Alarm.
zu 2.
Kommt darauf an ob du es truckspacetauglich haben möchtest oder ob dir Tiefgang durch Volumen wichtiger ist.
zu 1.
Wenn du es genau nehmen möchtest, dann solltest du die Kiste messen lassen. Das zusammenschrauben ist das eine, der dahinterstehende Erfolg alles richtig gemacht zu haben ist das andere.
Hier noch ein paar Baupläne
http://lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
http://www.eighteensound.com/Portals/0/Encl…bwoofer_kit.pdf
Du wirst auch bei anderen Herstellern, wie Beyma oder RCF Baupläne zu deren LS finden.
du weißt aber schon, das man das drehen des bildschirms ausschalten kann?
*lol* ja, das weiß ich. Daher habe ich das ja auch in der Regel ausgeschaltet, da es mir auf die Nerven geht. Dauernd dreht sich das Ding im Kreis und zwar immer dann, wenn man es nicht brauchen kann. Grmpf.
Aber bei WLan lässt man dann dieselbe Vorsicht nicht walten und schiebt resultierende Probleme auf ein prinzipielles Problem des Systems.
Aufgrund der Physik der Wellenausbreitung bei höheren Frequenzen ist es ein prinzipbedingtes Problem. Des Weiteren ist es ein prinzipbedingtes Problem, als dass so ziemliche jedes Smartphone ein WLAN hat und diese meist aktiv sind und es dazu noch Personen gibt, welche damit einen AP betreiben und diesen auch aktiv haben. Gar nicht gut.
Stelle für WLan statt der kleinen rundstrahlenden Antennenstummeln ordentliche Richtfunkantennen auf und du wirst sehen um wie viel zuverlässiger das WLan funktioniert.
Ich habe schon des öfteren solche WLAN Richtfunkstrecken eingerichet. Das geht locker bis zu 2km mit dem richtigen Setup. Keine Frage. Aber wehe da geht was dazwischen. Dann ist erst mal Schicht im Schacht. Bei IT macht das nicht viel, aber wenn ich die Plastikmixe nicht mehr erreiche und bedienen kann, dann ist das, na was wohl, Mist. Da leg ich lieber mal kurz 100m CAT Leitung und weiß, dass ich etwas in Bezug auf Ausfallwahrscheinlichkeit etwas getan habe.
dass die meisten hier genau und inzwischen auch intuitiv wissen wie man mit einem Funkmikro umzugehen hat.
Sicher? Ich behaupte, dass so mancher Bühnenclown nicht mal weiß wie man mit einem normalen, drahtgebundenen Mikrofon umgeht.
Denn Funk soll man ja niemals vertrauen, oder?
Da bin ich zu 100% bei dir.
Eine zweistellige Anzahl an Kanälen würde ich jetzt auch nicht per Tablet verwalten wollen.
Und selbst das geht in die Hose, wenn die App, das Tablets, das Tablet selbst oder eben die Drahtlosverbindung streikt.
Sicher, ein Digitalpult kann auch abstürzen, eine Analogkonsole kann auch ihren letzten Schnaufer tun, gerade dann wenn man das Ding braucht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber deutlich geringer, dass so etwas geschieht.
Keine Ahnung was das für Basskonstrukte sind. Gehen wir mal davon aus, dass es BR Konstrukte sind. Dann kannst du sicherlich den RCF (auch ein BR Konstrukt) mit dazu nehmen. Sollte funktionieren. Damit hast du schon mal mehr Schub von unten.
Wenn die Leistung ob rum zu schwach ist, dann wird es schwer, denn aufgrund der breiten Abstrahlung handelst du dir sicherlich (deutliche) Kammfiltereffekte ein, wenn du da eine Fullrangebox so einfach mal mit dazu stellst. Da sollte man dann einfach über eine potentere Anlage nachdenken oder mittels Delayline aufrüsten.
Beides wäre natürlich am besten, aber dann kann ich mir auch gleich ein anderes System zulegen.
Eben, was die deutlich bessere Alternative wäre.
Ich will es aber eben nur etwas aufwerten...
Dies ist bei solchen Kompakt und fix und foxi Anlagen leider nur schwer bis gar nicht möglich, da es sich dadurch nur verschlimmbessert.
Nicht alleine die Funkverbindung (WLAN = Bäh im Profibereich) sondern und vor allem die schiere Größe der Oberfläche bei einem Tablet sehe ich als Kritisch . Die Kombination aus beidem ist dann letztendlich Mist und führt dazu, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit, laut Murphy, schief geht.
Man sollte also darauf bedacht sein, Fehlerwahrscheinlichkeiten immer zu minimieren.
Das mit Funkmikros ist auch so eine Sache. Nimmst du eine Billigfunke im ISM oder WLAN Band, dann hast du einfach die A-Karte. Dass dies irgendwann schief geht ist vorprogrammiert. Nimmst du eine ordentlich Funke im anmelde- und gebührenpflichtigen Bereich, dann ist alles gut und du kannst im Bedarfsfall auf deutlich mehr Kanäle ausweichen, als bei so einer Plastikfunke.
Wobei das streng genommen für jede Funkverbindung gilt
Richtig!
Wie wirkt sich ein kurzer Ausfall auf die Darbietung aus?
Einfach nur besch.....
Aus eigener Erfahrung! Künstler bringt billig Funkstrecke mit, welche immer wieder ausfällt. Gar nicht gut.
Hatten wir letztes Jahr auch. Sehr peinlich. LTE funkt volle pulle dazwischen, beim Soundcheck war noch alles in Ordnung. Was meinst du wie schnell da ein leitungsgebundenes Mikro dran war. Dem Künstler hat es nicht so geschmeckt, was ich verstehen kann, aber das bringt nix, wenn es die ganze Zeit Abbrüche gibt,
Mein lieber mfk0815, für SemiJobs, wo es nicht drauf ankommt ob nun Regress gefordert wird oder nicht, wo es nicht darauf ankommt seinen Namen und Image zu zerstören, da mag das alles gut sein. In der wirklichen, realen Welt sieht das jedoch anders aus. Wenn der Job schief geht und der Kunde hinterher unzufrieden ist, dann kann keiner kommen und sagen, dass dies einer WLAN Verbindung geschultet war. Einzig du und nur du alleine bist dafür verantwortlich die Risiken abzuwägen und entsprechende Sicherheiten einzubauen. Punkt.
WLAN ist unsicher und immer, egal wo und wie, eine Behelfslösung, welche immer wieder Probleme macht. Egal ob in der IT, in der VA Technik oder sonst wo.
Jeder der sich darauf verlässt ist einfach nur naiv.
Ich komme gerne mal auf einer deiner VA's vorbei und sabotier dir deine WLAN Strecke. Da kann eine fehlerhaft abgeschirmte Mikrowelle reichen.
MIDI ist zur Übertragung von Steuerdaten auf kürzeren Strecken da. Schon mal versucht MIDI per MIDI-Leitung über 50m oder gar 100m zu schicken?
Es geht dabei nicht darum ob es billig ist. Es muss sicher sein!
Zu den Tablets. Ich habe selbst eins, doch die Bildschirmfläche ist mir einfach zu klein, als dass ich auf alles direkten und spontanen Zugriff habe,. Wenn es mal wo hängt, dann muss das zack-zack gehen, ohne groß rumzuwischen, mit der Wahrscheinlichkeit, dass sich das Mistding gesperrt hat oder sonst wie rumzickt. Bei meinem iPhone dreht sich z.B. der Bildschirm immer wieder mal rum. Das ist Mist!
Denn nur dadurch kann ich auch während des Jobs rum gehen um den Sound in der ganzen Location und nicht nur am FOH Platz tz checken
Das ist ja völliger Nonsens. Dazu brauch ich kein Tablet sondern meine Füsse und Ohren. Wenn ich alles richtig eingestellt habe, dann passiert da auch nix und ansonsten sollte der Lichtkollege auch kurz eingreifen können.
Ich war auch lange Zeit auf Analgogkonsolen fixiert, da das Digitalzeug in den Anfängen nicht ausgereift war. Mittlerweile ist die Bedienbarkeit deutlich verbessert worden und der Workflow an sich an vielen Pulten ähnlich. Dies hat aber eine entsprechende Zeit gedauert.
Bis heute ist aber noch nicht abzusehen wie sich das mit den Tablets oder Laptops entwickelt. Die Arbeitsoberfläche ist einfach beschränkt in Hinsicht auf direkt, sponaten Zugriff. Also Mist.
Man sollte aus meiner Sicht neue Lösungen nicht runter putzen nur weil es einem (noch) nicht ins Konzept passt oder welche Gründe einem sonst noch Lernresistent werden lassen.
Ich boykottiere neue Lösungsansätze nicht und ich bin auch nicht lernresistent.
Ich entscheide aufgrund meiner Erfahrung und vor allem auf Grund der Notwendigkeit was ich im worst case noch tun kann, um die Situation zu retten.
Wir haben einige Digitalpulte und ich bin der Ansicht, dass dies ein wichtiger und hilfreicher Schritt war und ist. Allerdings hat es eben ein wenig gedauert.
Digitale Stageboxen sind da ähnlich. Sofern das System Hand und Fuß hat und eine Ausfallwahrscheinlichkeit gering ist, dann ist das super. CAT Leitung werfen und fertig. Die Leitung ist immer gleich schwer und braucht auch immer denselben Truckspace, egal ob nun 10 Kanäle oder 48.
Tablets werden nicht wirklich größer, denn dadurch würden sie ihre ureigentliche Bestimmung obsolet. Was will ich mit einem Table in den Ausmaßen 2x1m?
Die Reise bei den mobilen Endgeräten wird immer mehr in drahtlose Verbindungen und der Abschaffung von Schnittstellen gehen. Das schenk ich mir dann doch lieber.
Wer lange genug den Job macht weiss dass defekte Kabel für 95% der Probleme auf der Baustelle verantwortlich sind.
Aber nur dann, wenn man seine Leitungen, welche ja per se im Job überlebenswichtig sind, nicht pflegt. Ansonsten sollte eine defekte Leitung beim Soundcheck auffallen. WLAN ist in dieser Hinsicht deutlich unberechenbarer.
Ja dann ist ja gut.
Nur WlAN ist halt einfach nicht tauglich und so ein WLAN Router kann ja beides.
In keinem Fall., WLAN ist und bleibt eine Behelfslösung, nur tauglich für nicht produktive Arbeiten. Ende.
Sobald WLAN ins Spiel kommt wird es kritisch und unberechenbar.
Nochmal und immer wieder gerne: Die sicherste Verbindung zwischen zwei Geräten ist eine Leitung.
Nur die Selbsterkenntnis hilft letztendlich zur Feststellung das so was Mist ist.
Zum Einrichten super, produktiv einfach Mist.
Sorry Wolfgang, dann ist das bei mir so nicht ganz angekommen. Da bin ich dann voll bei dir. Zumal es hier ja um eine 08/15 Kleinanlage geht, bei welcher es dreimal keinen Sinn macht so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen.
Bei BR Kisten und Bandpässen macht ein niedriger LowCut, nicht Trennfrequenz!!!!!!!, auch keinen Sinn, da sich der Frequenzgang nach unten hin durch ein mehr an Kisten nicht signigikant ändert. Nur der Pegel wächst dabei an.
Bei Basshörnern oder auch bei Hybriden (da eher weniger), erreicht man mehr Tiefgang und deswegen kann es sinnig sein hier den LowCut ein wenig!!!! abzusenken, damit das dann auch entsprechend raus kommt.
Das aber, um es nochmal zu sagen, nix mit der Trennfrequenz an sich zu tun, da dies für die Bässe ja ein Highcut darstellt. Gell.
