  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Behringer Midas XR, MR, AIR Tipps, Fragen, updates
    • yamaha4711
    • 16. Juni 2017 um 18:47
    Bevor ich mir so eine Plastikmixer zulege, welche auch noch ohne echte Fader und Knöpfe daher kommt, ich mir dazu auch noch Gedanken über eine sichere Remoteverbindung machen muss, zieh ich lieber ein MuCu und nutze ein gutes Analogpult. Da stürzt nix ab und ich habe jederzeit die Kontrolle und zwar spontan.
    Dann lieber entsprechendes Pult mit digitaler Stagebox und das ganze per Ethernet.
    Wie sage ich immer: Die sicherste Verbindung zwischen zwei Geräten ist eine Leitung.
  • Midas MR12 (Analog Behringer XR12) - Verbindungsqualität
    • yamaha4711
  • Trennfrequenz / Flankensteilheit ändern bei 2 oder 4 Subs?
    • yamaha4711
    • 16. Juni 2017 um 18:24
    Für mich macht das irgendwie keinen Sinn die Trennfrequenz zum Bass hin zu ändern, nur weil ich anstatt 4 Kisten nun 8 Kisten hinstelle. Wieso auch und vor allem was soll das bringen?
    Wenn ich damit versuche meine Tops zu entlasten, dann ist das irgendwie der falsche Ansatz, denn entweder erweitere ich dann auch gleich die Anzahl der Tops entsprechend oder denke generell über eine potentere Anlage nach.
    Wenn ich über eine Änderung nachdenke, dann über den Lowcut beim Bass, nämlich diesen ein wenig abzusenken. Das macht vor allem bei Hornbässen im Rudel sinn.
    Vor allem bei dem Semizeugs macht das auch keinen Sinn, denn die sind eben so schon fix und foxi abgestimmt. Rumdrehen verschlimmbester das ganze Setup meist nur.
    Sehe gerade, dass auch madmax meiner Meinung ist.
  • Zahlungsziel
    • yamaha4711
    • 16. Juni 2017 um 18:16
    Ich kann den ganzen Weihei nicht so ganz nachvollziehen, sorry.
    Ganz prakmatisch unterscheide ich zwischen DryHire und Dienstleistung (also mit Personal).
    Bei DryHire geht das Türchen auf, wenn die Kohle direkt auf dem Gabentisch liegt. Barzahlung, sofort. Ist wie beim Einkaufen im Supermarkt. Ware gegen Kohle. Da steht ja auch sonst nix auf dem Kassenbon. Plastik gibt es bei mir nicht.
    Nun kann man bei Bestandskunden hergehen und ein Zahlungsziel einräumen. Dann steht das so auf der Rechnung drauf: Rechnungsbetrag ist bis zum xx.xx.xxxx zu zahlen.
    Bei einer Dienstleistung gibt es entweder Vorkasse (wenn ich den Kunden nicht kenne), bei bekannten Kunden, von denen ich deren Bonität und vor allem Seriösität einschätzen kann, ein Zahlungsziel wie schon oben geschrieben.
    Ist die Vorkasse (da gebe ich auch ein Zahlungsziel mit Datum an) nicht allerspätestens bis zum Vortag der VA auf dem Konto gutgeschrieben fällt das Ding aus und ich überleg mir dann entsprechende Stornokosten zu berechnen. Das ist aber eine andere Baustelle.
    Sicherlich wird das Zahlungsziel der Vorkasse so gelegt, dass zwischen diesem Datum und der VA selbst ein wenig Luft ist. Damit kann man den Kunden noch anrufen und erfragen, weswegen noch kein Zahlungseingang erfolgte.
    Bei Geschichten, wo ich selbst in Vorkasse gehen muss, da Gerätschaften zuzumieten sind, wird generell eine Abschlagszahlung in Höhe des aufgewendeten Warenwertes aus der Zumietung veranschlagt. Einfach, damit ich nicht auf den Kosten sitzen bleibe, wenn es storniert wird.
    Vorgang ähnlich wie bei Vorkasse. Erfolgt keine Abschlagszahlung geht man ins Gespräch mit dem Kunden und in letzter Instanz wird der Auftrag durch mich storniert. Da hab ich dann keinen Bock drauf.
    Ich denke, dass sich bei einer solchen Vorgehensweise sich ganz schnell die Spreu vom Weizen trennt, denn wenn jemand eine noch so große oder kleine VA anfrägt, als Neukunde da steht und eben nicht flüssig ist, dann fahr ich auch nicht wegen nix raus und stell da irgendwelche ton-/lichttechnischen Anlagen hin.
    Nur nochmal für mich zu Absicherung ob ich das richtig verstanden habe:
    Wenn ich mich recht erinnere sagt das BGB, was ja für den Privatkunden gilt, aus dass dieser generell nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum in Verzug gerät, egal was als Zahlungsziel angegeben wird. Bei allen anderen Kunden, welche unter das HGB fallen bzw. nicht durch das BGB erfasst sind gilt dies offensichtlich nicht, was heißt, dass wenn das Zahlungsziel überschritten ist automatisch Verzug eintritt. Richtig?
  • Soundcraft SI Expression per iPhone steuern?
    • yamaha4711
    • 16. Juni 2017 um 15:25
    Oder es eben lassen und das Pult so bedienen, wie es eben gebaut ist: Hands on Fader and Knobs.
  • Erfahrungen mit Blue Tooth
    • yamaha4711
    • 13. Juni 2017 um 08:42
    Naja, der Laptop hat halt nunmal so einen Ausgang, aber das ist meiner. :evil:
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2017 um 21:21
    Deswegen kopier ich nun mehr die CD per ExactAudioCopy als WAV oder MP3 auf den Laptop.
  • das übliche Brummen eines alten Leistungsverstärkers?
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2017 um 18:29
    Normalerweise darf da nix brummen. Das einzige was brummen kann ist der Trafo, wenn die Wicklungen nicht mehr fest sind oder der Trafo an sich mechanisch nicht sicher mit dem Gehäuse verschraubt ist. Aber das ist dann nicht auf der Audioseite zu hören sondern ist eben rein mechanischer Natur.
    Wir haben hier auch noch zwei Amps mit über 30 Jahren auf dem Buckel und die Werkeln konstant ohne Zicken und Nebengeräusche vor sich hin.
    Allerdings haben wir auch zwei Amps (Peavey CS800X) die deutlich jünger sind als die alten Panzer, welche leise auf Audio vor sich hinbrummeln.
    Kann also schon am Amp, dessen Design und Qualität liegen.
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2017 um 14:01
    Wäre ja mal interessant dies herauszufinden. Wieiviel ist es dem Künstler es Wert den 3.5mm Klinkenadapter zu nutzen. Was meinst du/meint ihr kann man da an monitärer Gegenleistung zusätzlich aufrufen?
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2017 um 13:21
    Mag sein, aber auf der Bühne sollte das doch anders sein. Man präsentiert sich ja in der Öffentlichkeit. Eine Kippe zu entsorgen ist meist ein anonymer Vorgang.
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2017 um 12:15
    War eher eine rhetorische Frage. Auch ob diese Jungspunde über ihre tun nachgedacht haben, denn mit 100%iger Wahrscheinlichkeit haben die das nicht vorher selbst reflektiert. Hat man sie denn über den Blödsinn hinterher aufgeklärt?
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2017 um 12:06
    Würde da denn die private Haftpflicht einspringen?
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2017 um 12:02
    Volle Zustimmung wora, doch bedenke, dass die meisten Bühnenbewohner und Acts sich ein Profigerät mit entsprechender Anbindung entweder nicht leisten können oder wollen. Letzteres ist fragwürdig, doch es ist immer möglich einen Datenträger ala CD oder USB Stick mit sich zu führen, welchen man dann mittels eines Profigerätes samt korrekter Anbindung abspielen kann. Ein kurzes Gespräch vorhab wäre hierfür mehr als Hildreich, doch selbst das darf man nicht erwarten.
    ich würde es mehr als bevorzugen, wenn ich öfters mal diesen Person das Abspielen ihrer auf iPod und Co gelagerten Einspielern zu verweigern, eben so wie diese sich dem an für sich einfachen Workflow zur Überlassung eines Datenträgers verweigern.
    Aber an sich, was ist denn schon dabei?
    Andererseits bzgl. symetrischer Signalführung, ist es noch gar nicht so lange her ob der guten analogen Zeiten, wo das Outboardequipment doch mehrfach unsymetrisch ans Pult angebunden wurde. Hat ja auch funktioniert.
    Was aber wirklich jetzt geschehen muss, um erzieherisch erfolgreich sein, ist die Verweigerung von Bloutoothgeräten, denn sonst ist sehr schnell die 3.5mm Klnke in das Pedant Bluetooth getauscht und das wollen wir (Profis) wohl alle nicht.
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2017 um 09:20
    Da hilft nur eins: Die Löffel lang ziehen.
    • yamaha4711
    • 10. Juni 2017 um 14:38
    Sag mal, ist sowas nicht einfach nur frustrierend für dich als Tonmann?
    OK, du bist gebucht, aber so was....
    Apropos: Waren das 50 Nasen mit dir oder dann doch unter 50, also 49. Wie hast du die gezählt? Beine durch 2?
    Ich kann nur hoffen, dass dies die einzige Band war, die so grottig war.
  • Bässe für Pyro-Show
    • yamaha4711
    • 9. Juni 2017 um 16:39
    Damit lässt sich doch ein wunderschönes EFA/CSA bauen und das muss dann auch nicht unter der Bühne verschwinden sondern findet ja je an den beiden Flanken platz. ;)
    • yamaha4711
    • 9. Juni 2017 um 11:23
    Na siehste. Mit 12 Basskisten wird das schon werden. Das ist ein ordentliches Pfund, sofern das richtig konfiguriert wird. Aber da habe ich jetzt keine bauchschmerzen.
    Daher gutes gelingen und ein stressfreies, entspanntes Festchen.
  • Subs unter flacher Podestbühne
    • yamaha4711
    • 7. Juni 2017 um 21:23
    Hmmm... 10 cm Abstand zur Bühne wird eng. Sehr eng. Das wird wohl schon ziemlich rumpeln.
    Ich habe das gerade vor ein paar Tagen mal simuliert.
    2er Reihe EFA und 3er Reihe EFA
    Kuckst du hier:
    https://www.musiker-board.de/threads/kleine…4/#post-8297248
    Allerdings gehe ich hier davon aus, dass nur Bodenkopplung vorhanden ist und sonst keine Begrenzungsflächen vorhanden sind.
    Ich würde mal vermuten, dass die 10cm eher in "Begrenzungsfläche und damit +3-6 dB machen und den Mukkern auf der Bühne die Beine "weggezogen" werden.
    Eine Kombination aus EFA und CSA wird wohl das Beste sein, Ist halt aufwendig in der Konfiguration, was DSP und Amping angeht.
  • einfaches DJ Programm gesucht
    • yamaha4711
    • 7. Juni 2017 um 18:22
    Da finde ich WinAMP unkomplizierter. *duckundweg*
    Auch das Suchen (mittels J für Jump) ist in WinAMP unkompliziert und es lässt sich bequem über die Tastatur bedienen, ohne Zusatzhardware.
    Ja, ja ich weiß... immer die alten Herren mit ihren in Stein gehauenen Ansichten.
    • yamaha4711
    • 7. Juni 2017 um 17:43
    Na dann ist doch alles super. Feuer frei. :)
    Zitat von hell&dunkel
    Alternativ dazu könnte der Beschaller die PA gegen Aufpreis in Richtung Tiefbass erweitern.
    Dies wäre die sinnreichste und praktikabelste Lösung. Allerdings bezweifle ich, dass die Gemeinde dafür noch entsprechend Geld locker macht.
    Zitat von xandix
    Wenn das VT20 LineArray
    das niemals, da Topteil, auf unter 50 Hz kommt. Es geht dir um die Bässe!
    Schreib einfach mal wie es war und was nun genau da Stand und ob du deine 50-30 Hz LowEnd bekommen hast. Wir sind gespannt.
    Zitat von xandix
    Was ist da dran jetzt alles so verwerflich, daß du das jetzt alles so runter machst?
    Gar nix. Mach du nur. Ich wollte dir nur die Steine auf dem Weg aufzeigen, bevor du darüber stolperst.
