  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Bässe für Pyro-Show
    • yamaha4711
    • 7. Juni 2017 um 16:05
    Ich denke hell&dunkel möchte sich bei einer hellen oder dunklen Gerstenkaltschale mal ordentlich amüsieren und was zum Lachen haben.
    • yamaha4711
    • 7. Juni 2017 um 16:00
    Na schön, das Dingelchen geht soweit runter. Dennoch ist es nicht so einfach wie du dir das denkst, denn vor allem die Gruppenlaufzeiten müssen im Bass stimmen, sonst wird das nix.
    Zitat von xandix
    Interferenzen vermeide ich, indem ichs neben die Subs der "Örtlichen-PA" stelle.
    Und damit liegst du halt vollkommen daneben.
    Wenn der ein anderes Konstrukt hat, z.B. BR Kisten, dann passt das nicht. Selbst wenn er auch Hörner hat heißt das noch lange nicht, dass der Schallweg in beiden Konstrukten gleich ist.
    Wie oft hast du sowas denn schon gemacht?
    Zitat von xandix
    Wir waren bei Beyma selbst und haben dort vor Ort gemessen:
    Oh, ihr wart deswegen in Spanien? Respekt!
    Und wie und mit was und wo habt ihr das gemessen?
    Vollraum, Halbraum, Freifeld?
    Welches Mikro, 1/4", 1/2"?
    Zitat von xandix
    Platz hats auf dem Fest, ich habe den Plan von der Stadt mit allem was da aufgebaut ist.
    Hmm... was sagt denn der Sicherheitsbeautragte und welche Sicherheitsbestimmungen gelten denn?
    Manchmal wird so was auch schnell mal ad hoc geändert, denn Papier ist geduldig.
    Nur weil du den Plan kennst, heißt das noch lange nicht, dass du da auch Hand anlegen darfst wie du es gerne möchtest.
    Zitat von xandix
    Ich mache die Feuer-Show (Programmierung / techn. Umsetzung und Ablauf).
    Derjenige der die Feuerspeier-Hardware hat, ist der "Projektpartner".
    Ich versteh immer noch nicht was nun dein Job bei der Sache ist. Werd doch mal konkret. Wer macht die Show auf der Bühne, also wer steht als Act auf der Bühne? Dein Projektpartner oder du? Und bist du überhaupt mit gebucht, also stehst du mit im Vertrag drin als Techniker oder als was auch immer du da mitläufst?
    • yamaha4711
    • 7. Juni 2017 um 15:17
    Ja und jetzt? Wo ist denn bitte der Informationsgehalt?
    Das ist ne Kiste Marke Eigenbau. Sorry.
    In der Simulation mag das alles gut aussehen. Hast du oder dein Bekannter das Dingen schon mal real gemessen?
    21" sollte dienlich sein, ist aber nicht wirklich ein Garant für Tiefgang.
    Überleg doch mal selbst was das für ein Aufwand ist und wie sehr du dem Dienstleister mit deiner fixen Idee ins Gehege kommst. Ich würde mich auf so einen Quatsch nicht einlassen und zwar aus folgenden Gründen:
    1. Man muss die PA nochmals signalmässig auftrennen.
    2. Man muss das im Pegel anpassen.
    3. Man muss das Zeug entzerren.
    4. Man weiß nicht wie das mit den Gruppenlaufzeiten ist, vor allem bei den selbstgebastelten Bässen. Das führt unweigerlich zu Interferenzen und zu einem unkontrolliertem Abstrahlverhalten, womöglich mit deutlichen einbusen im Bass.
    5. Also müsste man das erst einmal vernüftig einmessen. Dazu ist aber in der Regel keine Zeit.
    6. Eine Fehlerquelle mehr im System, die man nach Möglichkeit vermeiden sollte.
    7. Hast du überhaupt Platz für die Dinger bzw. ist an der örtlichkeit Platz?
    8. Infolge der Aufstellung muss man auch wiederum das mit den Interferenzen im Blick haben.
    Für was bist du denn nun eigentlich gebucht? Die Show zu machen oder nur für die musikalische Untermalung per MP3 zu sorgen?
    Falls letzteres garantiere ich dir, dass man dich abschießen wird, da du so gesehen nix dazu beitragen kannst, was nicht auch der Dienstleister machen könnte, aber eben ohne ein solches Brimbaborium.
    • yamaha4711
    • 7. Juni 2017 um 14:32
    Das einzige Highlite, so leid es mir tut, ist die Gerstenkaltschale und der vergorene Beerensaft in Stielgläsern.
    • yamaha4711
    • 7. Juni 2017 um 14:22
    Vor allem wird der örtliche Dienstleister da nicht wirklich mitmachen und dem Veranstalter wird das wohl auch missfallen, wenn du da dann noch anfängst rum zuwurschteln. Das wird eher dann so enden, als dass man dir nahelegt entweder darauf zu verzichten oder die verzichten auf dich.
    Vor allem aber, da ein Hornsub nicht so tief geht, vor allem nicht, wenn da nur ne handvoll rumsteht. Für extremes Lowend brauchts sowas wie SB28, J-Infra oder B2, TSE Infra. Das sind dann meist Bandpässe, welche eben nur rumgrummeln.
    Vor ein paar Jahren gab es Motorbässe (Servobass). Die konnten das auch, aber eben nur das.
  • einfaches DJ Programm gesucht
    • yamaha4711
    • 7. Juni 2017 um 07:45
    Zitat von MRspeaker
    Wenn du zwei Laptops hast, schließ doch beide ans Mischpult an, dann sind alle Kriterien erfüllt
    So würde ich das machen und so mache ich das auch. Ist wie bei einem Doppel CD Player oder 2 Plattenspielern. Das reicht vollkommen. Als Software WinAMP und gut ist. Die Soundausgabe lässt sich auch bei WinAMP variabel verteilen. Du musst eben nur voneinander unabhängige Instanzen starten, dann geht das selbst auf einem Laptap.
    Die Laptops evtl. noch per LAN verkoppeln, dann braucht es nicht auf beiden ein Musikarchiv.
    Software wie BPM (hatte ich auch mal im Einsatz) oder andere DJ Software ist nur wirklich dienlich, wenn man auch die entsprechende Hardware, also eine Steuerkonsole hat. Nur mit klickiklicki ist das Mist und führt unweigerlich auch zu Bedienungsfehlern.
    Deswegen wie in alten Zeiten nur in bisschen modernen: 2 Laptops und da dann eine entsprechende Abspielsoftware pro Kiste drauf und die Party kann starten.
    • yamaha4711
    • 7. Juni 2017 um 07:40
    Ich sag mal bis 60 Hz OK, 50-40 Hz evtl., 30 Hz never. Was willst du auch damit? Das ist sowas von sinnfrei, vor allem auf einem Stadtfest. Da wird ne Brot und Butter PA mit ein paar Schnitzen links und rechts und 6-8 Subs stehen, wenn überhaupt. Fertig.
    Die Anwohner werden den Veranstalter schon vorher prügeln, damit sich der Pegel und vor allem der Bass in grenzen hält.
    Zudem ist dein Eingangspost an sich schon sinnfrei, da du hier einfach mal das Topteil reinwirfst, was überhaupt nix mit Lowend zu tun hat. Wurde ja schon geschrieben.
    Zitat von Volker
    aber ganz allgemein würde ich TW Audio der ambitionierten Mittelklasse zuordnen
    Wie kommst du auf TW?
    VT20 != T20.
  • Turbosound TSE Lautsprecher
    • yamaha4711
    • 5. Juni 2017 um 23:10
    Fahr hin und hörs dir an. 200 PAX Outdoor wird bei entsprechendem Musikmaterial sehr sehr eng. Das läuft dann an der Kotzgrenze.
  • Welches Mikrofon
    • yamaha4711
    • 5. Juni 2017 um 19:43
    Lass dich vor allem nicht von den Personen beirren, denen die Stative im Weg sind. Die Es gibt gerade bei solchen VAs immer wieder Mütter, Väter, Onkels und Tanten die das besser wissen und denen man es nicht recht machen kann.
    Noch ein Tip: Falls einer der filmenden Personen um eine Steckdose bettelt, dann verlang einfach mal pauschal 10€ für den Anschluss. :)
  • Welches Mikrofon
    • yamaha4711
    • 5. Juni 2017 um 19:16
    Sehe ich auch so.
    Also Mikros würde ich nehmen: AKG C1000S, Rode NT5 oder NT3
    Vorteil am C1000 ist, dass man Niere/Hyperniere machen kann.
    Ich würde mal 4-6 Mikros stellen. Das sollte reichen.
    Wenn du dein Handwerk verstehest, dann geht das schon mit dem Pult alleine.
    Ein 31-Bänder oder noch besser eine vollparametrischer EQ (5-Band) wäre eine zusätzliche Hilfe.
  • Welches Mikrofon
    • yamaha4711
    • 5. Juni 2017 um 18:46
    Super, hilft jetzt aber nicht wirklich weiter.
    Daher nochmal, um wirklich helfen zu können oder ist das nicht dein begehren?
    Chor oder Einzelsänger?
    Drinnen oder Draussen?
    Wenn drinnen wo? Kirche, Saal, Foyer, Aula?
    Was wird da an Anlage stehen?
    Was für ein Pult (Klangregelung)?
    Gibt es noch zusätzliche EQs?
  • Welches Mikrofon
    • yamaha4711
    • 5. Juni 2017 um 17:24
    Bisschen arg pauschal, oder?
    • yamaha4711
    • 5. Juni 2017 um 14:13
    Zitat von philippobambino
    Ich habe auch schon ein festes Engagement für die PA, heißt ich habe die Zusage 5-6 Veranstaltungen im Jahr mit dem Ding zu beschallen
    Das würde ich lassen, denn so erleidest du Schiffbruch, sofern das Zeug nicht ordentlich spielt und ich meine ordentlich. Da würde ich eher eine Anlage zumieten und den Preis neu aushandeln oder eben lassen. Ist besser für dich und dein Image.
    Ich werde auf jedenfall die 18 Zöller tauschen, die PD.184 sind ja leider nun relativ teuer
    Werden aber - und da vertrau ich nojunk - passen und entsprechend spielen. Die T-Chassis werden das nicht können und wohl beim 2 oder 3 mal auch wieder durch sein. Gerade bei Basshörnern müssen die Chassis von der mechanischen Belastbarkeit her passen. Dies trau ich den T-Chassis nicht zu.
    Also lieber das Geld in vernüftige Chassis investieren oder sein lassen.
    Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass neue Lautsprecher auch "eingeschwungen" werden müssen
    Wo hast du denn diesen Nonsens her?
    Ich vermute mal, dass bei 225Watt an 8 Ohm ungefähr 110W an 16 Ohm vebraucht werden, hier also der Endstufe die Puste ausgeht.
    Nö, warum denn? Selbst die 110W würden reichen, um da ordentlich Output zu haben. Solche Hörnchen haben in der Regel einen sehr guten Wirkungsgrad, d.h. auch mit kleiner elektrischen Eingangsleistung kommt da akustisch schon was raus und das sollte deutlich mehr Pegel machen, als deine HiFi-Anlage.
    • yamaha4711
    • 5. Juni 2017 um 12:59
    Es ging ja nur darum, zu klären was ein Reconkit ist und was nicht. Ob die Chassis noch original erhältlich sind entzieht sich meiner Kenntnis. Allerdings hast du ja auch schon einen Vergleichstyp genannt.
    • yamaha4711
    • 5. Juni 2017 um 10:28
    Alles korrekt, hilt dem Kollegen dennoch nicht weiter. Er hat ja jetzt ne Übungsanlage, mit der er spielen kann und dabei lernt wie das denn so funktioniert. Bei Plug and Play lernt er ja nix dazu.
    Was ist der Unterschied zwischen einem LS1802 Recon Kit und dem LS1802
    Du kannst entweder ein neues Chassis kaufen, als den kompletten Speaker in neu oder du kannst ihn Reconen lassen. Dabei wird "nur" die Schwingspule samt dranhängender Pappe getauscht. Der Korb und der Magnet bleiben. Allerdings muss man beim Reconen wissen was man tut, doch Fachfirmen oder der Hersteller selbst können dies.
    Ein Recon Kit lohnt sich immer bei teuren Speakern und ist halt günstiger als ein komplett neuer. Bei Billigspeakern lohnt sich das weniger, da neuer Speaker und Reconekit (falls es das überhaupt gibt) ähnlich teuer sind.
    Wie kann ich die Lautsprecher am besten auf Ihre korrekte Funktion prüfen, auch hinsichtlich Phasenlage usw...
    Das kannst du nur, in dem du die Chassis und Treiber ausbaust und einzeln über einen kleinen Verstärler mittels Tongenerator anfährst. Da trennt sich dann ganz schnell die Spreu vom Weizen.
    Für die korrekte Phasenlage bzw. Polung muss man wissen was die Frequenzweiche so treibt und wie das Chassis in der Box eingebaut ist. Bezüglich Weiche benötigt es mindestens mal ein Oszi, um das dann zu sehen oder eben einen Phasenwinkelmesser.
    Wo bekomme ich ein User Manual für das AMC B P.I.P Modul her um die Parameter der Weiche usw zu verändern ?
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j…jVzkPoctuiieuSw
    Falls du eine andere Endstufe hast, schliess die doch mal an und lass da dann ein wenig Lalala drüber. Einfach die Tops und Bässe jeweils einzeln dran. Da sollte man dann auch schon hören was Sache ist.
    Wenn die Bässe kratzen und sonstige seltsame komische Geräusche von sich geben, werden die wohl durch sein. Also Speaker zum Reconen.
    Du kannst auch mal probeweise, vorsichtig die Membran eindrücken. Wenn es da schon kratzt oder wenn es sehr schwergängig ist, dann ist der Speaker zu 99,9999% kaputt. Auch eingerissene Sicken oder Löcher in der Pappe sind unschön und fordern zum Reconen auf.
    Schäden an den internen passiven Weichen lässt sich im Prinzip nur mit entsprechendem Messequipment feststellen. Wenn aber schon die Spulen auf Halb 8 hängen, angekokelte Widerstände auf der Platine sind, Kondensatoren den Hut lupfen oder die Platine an sich schon vergammelt ist, dann ist hier in jedem Fall auch Hand anzulegen. Wenn es Standardbauteile sind, dann kann man das auch selbst machen. Bei Sonderteilen wie selbst gewickelte Spulen wird es dann schon kniffeliger.
    Bei so mancher genialen Weichenkonstruktion kommt es mitunter auch auf die richtige Menge an Lötzinn und/oder Leitungsführung an. Wird zumindest im HF Bereich so ab und an gerne gemacht. Das ist dann aber absolutes Feintuning.
  • The t.mix DM-20
    • yamaha4711
    • 4. Juni 2017 um 10:18
    In den Anfängen der Beschallerei waren es ja, denen sei Dank, amibtionierte Hobbyisten, welche durch stetige Aufträge daran gewachsen sind, gelernt haben und KnowHow gesammelt und aufgebaut haben. Damals war das Zeug auch entsprechend teuer, so dass sich nicht jeder so was auf Halte legen konnte.
    Das Problem ist nicht neu, doch gerade durch die Billigprodukte, welche eben hauptsächlich durch Laien bedient werden, wird eben dieses Problem immer größer und ob der ausgefeilten Technik und Helferlein wird auch der Qualitätsunterschied immer kleiner.
  • The t.mix DM-20
    • yamaha4711
    • 4. Juni 2017 um 09:50
    Brot- und Butterjobs sind bei uns hauptsächlich Sprachbeschallungen auf Kleinkunstbühnen mit 250-400 PAX. Da gibt es entsprechendes Frontholz mit Delayline und als Mixer steht da bisher immer eine höherwertige analog Kiste mit 2 Kompressoren. Das funktioniert und kann auch vom Fremdtechniker ohne Fragen bedient werden, solange dieser sein Handwerk beherrscht.
    Würde ich da nun einen Laien dran lassen, dann geht das schief, sofern das Zeug nicht fix und fertig eingepegelt ist. Egal ob nun analog oder digital Mixkiste. Wenn es korrekt eingestellt ist, dann kann auch ein Laie die Fader hin- und herschubsen.
    Ich seh das Problem etwas anders geartet. Durch solche kleine und an Features überquellenden Mixkisten im unteren/untersten Preissegment wird gerade der ambitionierte Laie dazu verleitet sich so was zu erwerben und beginnt solche Veranstaltungen selbst in die Hand zu nehmen. Das wird schon irgendwie tun und das Publikum wird auch sicher irgendwie etwas hören. Ob es dann rund ist oder doch mit vielen Ecken, Kanten und Graten zu gehör kommt können viele nicht wirklich differenzieren (Publikum). Dies führt letztendlich zu einem Preisverfall in diesem Bereich (wie wir es ja schon seit ein paar Jahren beobachten und kennen) und wir als Profis müssen uns rechtfertigen bzw. kommen erst gar nicht zum Zuge, da wir zu teuer sind. Dass man mittlerweile hauptsächlich das KnowHow bezahlt bleibt auf der Strecke, egal mit welchem Werkzeug man nun anrückt. Leider ist genau dieses KnowHow dem Kunden es nicht wert, sonst würde er ja nicht selbst Hand anlegen, und solche Mixkisten suggerieren einem eben, dass damit alles wunderbar ist, da auch viele automatische Helferleins und Presets eingebaut sind. Ein hoch auf das Marketing!
    Ja, ich kann als Profi auch mit einer Feile oder einer Skill Bohrmaschine meine Holzlatten bearbeiten und das sieht hinterher sauber aus. Dazu brauch ich keine Hiti und auch keine besonders gehärtete Feile. Wenn mir also jemand so eine Kleinmixkiste hinstellt, dann rümpfe ich halt die Nase und denke mir Augen zu und durch, denn ich weiß ja was ich wie zu tun habe. Sicher ist das besser, wenn ich statt dessen eine anständige Ständerbohrmaschine mit Schraubstock habe und einen gut sortierten Feilenkasten, wo ich je nach Bedarf auswählen kann.
    Das Fazit ist, dass eine solche Kiste, wie auch das ganze andere billig Beschallergedönse, einem Laien vermittelt, dass er das auch kann. Bei einer Bohrmaschine merkt man sehr schnell, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr weitergeht und der Job damit nicht zu erledigen ist. Ein Laie wird sich hüten in eine mehrere hundert Euro teure Profibohrmaschine zu investieren, da er diese ja nur für diesen einen Job braucht. So eine Mixkiste ist so gesehen leider zu flexibel einsetzbar und täuscht über das nicht vorhandene KnowHow hinweg, da ja irgendwie was dabei rauskommt, kompensiert dies aber nicht.
    • yamaha4711
    • 3. Juni 2017 um 15:50
    Das gibt es doch schon. Nennt sich Lehrling oder Praktikant.
    Und wenn es nicht so tut wie es soll:
    Zitat von xandix
    Kurzer "Klaps auf den Hinterkopf" mit der Ansage das ordentlich zu machen und schon siehts sauber aus.
    • yamaha4711
    • 2. Juni 2017 um 21:25
    Nur sind bei uns die Boxen mit SCHNUR (!) an den Griffen geflogen.
    8)
    Solang die nach BGV-C1 zertifiziert sind ist doch alles super. Wird ja schon seit Jahren so gemacht.
    Ich werf mich weg
    • yamaha4711
    • 2. Juni 2017 um 19:08
    Das Problem ist ja nicht der ansässige Radio- und Fernsehtechniker oder Hobbykistenschubser, sondern der Auftraggeber, denn der sieht und hört vor allem nicht, dass das so murks ist.
    Hauptsache billig und die Leute wollen ja Bier und Wein trinken. Ob da noch Hintergrundberieselung ist und wie die sich anhört ist, hmmmm sagen wir mal an Stelle 98473847275 nach dem Komma, also tendenziell gegen Null und vollkommen egal. Hat ja immer so funktioniert. :)
