  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • The t.mix DM-20
    • yamaha4711
    • 13. Mai 2017 um 16:40
    Hihihi.... klingen bilig.
    Ich weiß ja nicht, an der Schießbude sitzt niemand. Kommt also wohl vom Band.
    Den Text versteh ich auch nicht. Liegt das nun an dem Künstler oder an dem verwendeten Pult?
    Aber man kann definitiv zwischen Strophe und Refrain unterscheiden, zumindest zwischen zwei Schematas in dem Stück.
    Frage: Wer tut sich das wirklich an???????????????
  • MC² E45 Potiprobleme???
    • yamaha4711
    • 13. Mai 2017 um 16:37
    Seh ich auch so. So ein Poti, vor allem wenn nicht gekapselt, nimmt eben mit der Zeit den Umgebungsdunst mit auf und ist halt irgendwann durch. Vor allem wenn da nie jemand daran gedreht hat.
    Also alles im quasi grünen Bereich, solange bei rechtsanschlag eben alles palletie ist und die Stufe nach Spezifikation durchgesteuert werden kann.
  • Zunnehmend fahrlässiger Umgang mit Pyro und Laser
    • yamaha4711
    • 12. Mai 2017 um 18:56
    Danke bemi
    Naja, das ganze scheint ja während der Aufbau/Probephase geschehen zu sein. Also kein Publikumsverkehr. Besser ist das schon mal. Auch erscheint es mir nicht nach Halbprofi oder Möchtegern, sondern eher nach einer größeren Bude. Obwohl Snap nicht mehr in den Charts mitspielt, wird sich das Managment nicht auf Hobbieisten berufen.
    Das bei Pyro mal was abfackeln kann, liegt in der Natur der Dinge. Mir stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie es dazu kam. War es technisches oder menschliches Versagen? Da die Hütte ja schon älter ist, wie sieht es da mit Brandschutz/Sprinkleranlage aus und welches Inventar war in der näheren Umgebung? Wenn das nicht rudimentär vorhanden ist oder eben entzündliche Materialien in nächster Umgebung sich befinden, dann hätte ich als Verantworlicher da auch keine Pyro mit einbezogen.
    Ein gewisses Risiko ist bei solchen Dingen immer dabei und passieren kann immer was.
    War es nicht auch bei Helene Fischer oder einer anderen Schlagerdiva, dass diese neulich durch Pyrotechnik verletzt wurde?
    • yamaha4711
    • 12. Mai 2017 um 18:00
    Ähm sorry, aber das musst du nicht den hier anwesenden Kollegen sagen, da die meisten dann doch wohl wissen was sie tun, sondern eben den Feld-Wald-Wiesen Beschallern und eben vor allem den Möchtegernhobbykistenschubsern und Privatmenschen, welche eben diese Chinalichtkanonen kaufen. Letztendlich wäre es Sache der Politik so einen Kram zu verbieten bzw. die Inbetriebnahme per Bußgeld zu ahnenden oder gar unter Strafe zu stellen und dass beim Kauf solcher Geräte erst einmal ein Nachweis der Fach- und Sachkunde zu erbringen ist.
    Aber erzähl doch mal was da in Bayreuth geschehen ist.
  • HK Audio IL218+Verstärker
    • yamaha4711
    • 12. Mai 2017 um 09:26
    t.amp D4-500
    Digitalendstufe
    • Class D
    • Leistung: 4x 500 W an 4 Ohm, 4 x 250 W an 8 Ohm
    • Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
    • Lüfter (temperaturgesteuert
    • Anschlüsse: XLR Eingänge, Speaker Twist Out
    • geringe Rack-Einbautiefe (nur 240 mm)
    • Bauart: 19" / 1 HE
    • Gewicht: 4,6 kg
    Ich würde mal sagen, dass die Stufe hiermit theoretisch 2x 1kW @ 8 Ohm bzw. 2x 500W @ 16 Ohm liefern könnte, sofern man die Feld-Wald- und Wiesenregel der Brückenschaltung wie folgt anwendet und als gültig betrachtet: bei Brückenschaltung identischer Endstufenblöcke verdoppelt sich die Leistung bei doppelter Lastimpedanz.
  • Computer und Funk...
    • yamaha4711
    • 10. Mai 2017 um 21:12
    Mal versuchsweise die Leitungen getauscht? Bei Billigleitungen sind Störungen an der Tagesordnung, sowohl in die Leitung als auch aus der Leitung raus zu anderen Geräten. Von diesen Ferritkerne halte ich nicht wirklich viel. Alles nur Vodoo. Habe genau das umgekehrte Problem, dass ein Monitor extrem flackert, je nachdem wie hoch gerade die Auslastung auf dem Netzwerk ist. Das ganze ist ein Server, welcher halt im Rack mit den Switches eingebaut ist.
  • Schaltbandbreite bei Funkstrecken
    • yamaha4711
    • 10. Mai 2017 um 16:53
    Hihiihi.... eben.
    WiSyCom Taschensender - 1599$, also umgerechnet 1470€
    Würde für Shure dann max. 735€ ausmachen.
    Wenn ich das nun auf 72 MHz Schaltbandbreite rechne, dann wären das für den Taschensender 294€. Das würde sich gar decken.
    Lasst uns doch nur noch in Schaltbandbreiten rechnen.
    • yamaha4711
    • 10. Mai 2017 um 07:38
    Wenn man mal auf die schnelle Adaption der 2,4-GHz-Technik
    Ich bin jetzt mal bitterböse und behaupte, dass die meisten 2.4 GHz funken nix anderes als handelsübliche Accesspoints sind, bei denen die Firmware gepimpt wurde. Damit würde so ne Kiste auf dem Computersektor gerade mal 30-40 € kosten. Ladenverkaufspreis brutto versteht sich.
    Ne vernüftige Breitbandfunke bekommt man nicht wirklich unter 1500 € .
    • yamaha4711
    • 9. Mai 2017 um 23:05
    Zitat von thieloliver
    Als Angestellter einer Veranstaltungshalle ist man allerdings weisungsgebunden und kann - solange sich sowas im legalen Bereich abspielt - eher nix machen...
    Hmmm... Urlaub nehmen, sofern man weiß was auf einen zukommt.
  • Anlage für Gesang
    • yamaha4711
    • 9. Mai 2017 um 19:55
    Tja, ich fürchte mal, dass alleine ne SRX das Budget des Threadstarters sprengen wird. Wenn es dann an Doppel 12 mit Sidefills oder gar LA mit Lift oder Tower geht seh ich ganz schwarz. Da wird selbst die Miete zum Budgetproblem.
    Ich vermute, dass da dann 2 bis maximal 4 Plasteboxen stehen werden, welche irgendwie spielen sollen und es am Ende heißt: Super, hat doch wunderbar funktioniert.
    Was mir noch einfällt für diesen Job: HK Linear 5 LTS in der selfpowered Version. Das Ding soll locker auf 30-35m werfen und auch noch gut klingen.
    • yamaha4711
    • 9. Mai 2017 um 17:17
    wie der hersteller dann aber auf die leistungsangabe 3100W@4ohm kommt, ist mir gelinde gesagt ein rätsel...
    Das haben mit Sicherheit die Damen und Herren der Marketingabteilung vorgeschlagen bzw. fachlich korrekt errechnet.
    Ansonsten: Wir reden hier über einen Amp der <400 € Klasse. Die Leistung wird er schon irgendwie bringen, fragt sich nur für wie lange und vor allem was dannach mit dem Amp ist. :evil:
    ein röhrenamp im gitarrenverstärker clippt in aller regel völlig anders als ein transistoramp.
    Ja aber es gibt doch vermehrt auch Gitarrenamps mit Transistorvor- und endstufe und die haben ja auch Verzerrer an Bord und erzeugen dadurch heftigst Rechteck und Obertöne und haben auch gar deutlich über 100W. :/
  • Anlage für Gesang
    • yamaha4711
    • 9. Mai 2017 um 17:03
    Das Yamaha Pult wäre ok. Die Neo eher weniger, obwohl 4 Stück schon reichen würden (2x Front, 2x Delay). Sieht aber optisch sehr gewöhnungsbedürftig aus. Nee... geht gar nicht.
    Ich würde als Frontholz schon etwas höher Ansetzen, z.B. JBL SRX835P oder mindestens SRX812P.
    Vorteil der 835: Das ist ne klassische 15/3er, d.h. da kann man auch mal (bassige) Instrumente drüber jagen und die Box macht auch 60x40° auf. Ist für diese Anwendung besser als 90x irgendwas. Zudem kann man die SRX fliegen, denn bei dieser Anwendung wäre es pflicht das Holz sehr hoch zu bringen und entsprechend ausrichten. Dann geht das gar ohne Delayline, also mit nur 2 Kisten.
    • yamaha4711
    • 9. Mai 2017 um 15:09
    Das heißt also, dass man bei höheren Schaltbandbreiten im Prinzip mehrere, dedizierte Filter oder gar HF Eingangsstufen benötigt, welche dann speziell einen gewissen Bereich innerhalb der Gesamtschaltbandbreite bedienen. Richtig?
    Gut, das ist dann natürlich ein ziemlich erhöhter technischer Aufwand. Ich dachte eben, dass man es doch irgendwie hinbekommen müsste, dass so ein Empfänger/Sender voll durchstimmbar ist, eben wegen der PLL.
  • Anlage für Gesang
    • yamaha4711
    • 9. Mai 2017 um 15:04
    Neu oder gebraucht möglich?
    Also Frontholz inkl. Mikros, Pult und Peripherie....
    Wie ist die Örtlichkeit? Großer Platz oder eher verwinkelter Park? Sonntagnachmittagsmantinee oder Acappella auftritt zur besten Sendezeit am Samstag abend?
    • yamaha4711
    • 9. Mai 2017 um 15:01
    Mönsch, was für'n Aufwand für die Partykisten.
    Die Bässe können 1200W RMS. Das ist zunächst mal maßgebend, sofern ehrlich gemessen wurde.
    Wie man das rechnet findest du hier:
    http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/limiter
    Unterste Grenzfrequenz liegt bei 32 Hz. Passabel wären hier 35 Hz, also ca. die Mitte zwischen 39 Hz und 32 Hz.
    Also Lowcut bei 35 Hz. Für den Lowcut gibt es im übrigen nur eine Frequenz und kein Frequenzband, so wie du es angibst.
    Und nein, eine zu schwache Endstufe kann in der Regel (nach billbo) keinen LS zerstören. Sonst würde ja jeder Gitarrenzerrsound jede Box grillen. Ich seh das allerdings auch (wie wora) ein wenig anders, denn ein schwacher Amp kann schon einen HT Treiber beschädigen, sofern dieser extremst und dauerhaft clippt.
  • TW Audio T20
    • yamaha4711
    • 9. Mai 2017 um 14:48
    Recht und schön billbo, doch so ein 15"er kann locker bis auf 4 kHz spielen und wann wird der 2"er angekoppelt?
    Bei Doppel 10" habe ich auch kein Problem da einen 18er drunter zu stellen. Das sollte im gehobenen Preissegmente schon spielen, da so eine Doppel 10er Kiste schon deutlich unter 160 Hz kommen sollte, eher runter bis auf 120 Hz und tiefer und dabei immer noch genügend Pegel produziert.
    Doch wie sieht es eben mit einzel 8"ern aus? Wenn die tief angekoppelt werden, dann geht denen recht schnell die Puste aus, oder? Ich hatte da schon Anlagen vor der Nase, wo genau so etwas spielen sollte (15" mit 8" Kiste) und man hörte deutlich, dass da im Grundtonbereich etwas fehlte, um nicht gerade von einem akustischen Loch zu sprechen.
    • yamaha4711
    • 9. Mai 2017 um 14:40
    Das wären bei 40 MHz Bandbreite pro Filter und 320 MHz Gesamtbandbreite 8 Filterblöcke. Gute Filter sind teuer, ja, aber rechtfertig dies dennoch den Mehrpreis. Und was macht denn dann die PLL? Ist so was nicht am Stück durchstimmbar?
    Ich denke ich habe ein wenig Ahnung von Elekronik, aber irgendwie übersteigt dies dann doch mein Horizont.
    • yamaha4711
    • 9. Mai 2017 um 12:38
    Ich bin nun bei der Suche nach neuen Funkstrecken bezüglich der Schaltbandbreite ein wenig ins Grübeln gekommen. Wäre schön, wenn sich fachkundige Personen dazu äussern würden.
    Wieso ist es ein so großes (finanzielles) Problem Funkstrecken mit hoher Schaltbandbreite zu bauen bzw. wieso sind die meist so teuer?
    beyer hat ja nun die TG1000 mit einer Schaltbandbreite von 319 MHz. Auch WiSyCom hat Anlagen mit einer Schaltbandbreite von 370 MHz am Start. Diese sind aber im Vergleich zu Strecken mit Schaltbandbreiten im Bereich 20 - 40 MHz um ein vielfaches teurer. Nun frage ich mich ob das durch den technischen Aufwand gerechtfertigt ist, oder ob das eher preistreiber ist.
  • TW Audio T20
    • yamaha4711
    • 9. Mai 2017 um 12:15
    Ich stehe ja auch zu der Regel von wora, aber nicht weil es generell so ist, sondern weil es, wie hier schon angedeutet wurde, auf die Abstimmung der LS ankommt. Wenn ein 8" Top tief runter soll, dann geht das meist auf Kosten des Pegels. So ein kleiner 8er bringt eben im Lowend nicht wirklich Pegel und ist daher in der Summe begrenzt, aber man kann ihn recht tief (sagen wir mal deutlich unter 180 Hz) ankoppeln. Soll das Ding Pegel bringen, dann bewegen wir uns bei der Trennfrequenz meist deutlich über 120 Hz, eher im Bereich 160 - 180 Hz. Nimmt man nun einen 15er oder gar 18er Bass, welcher halt nur bis max. 120 Hz definiert spielt, dann hat man ein Loch bzw. die Übernahme gelingt halt nur deutlich suboptimal. Daher kommt wohl auch diese Regel mit nicht mehr als 2 Pappengrößen unterschied.
    • yamaha4711
    • 3. Mai 2017 um 11:41
    Ja, das ist die Realität. Ich weiß jetzt nicht was daran falsch sein sollte. Für ein Jugendhaus ist das doch genau die Einrichtung und Ausstattung. Gut, UVV ist hier obsolet, genauso wie VDE und BGV. Es kommt auf den Esprit an. Die jungendlichen wollen sich verwirklichen und dabei entstehen eben solche inovative Konstrukte.
    Die Schrankbühne finde ich super. Da passt doch ohne Probleme eine Gogo Tänzerin drauf.
    Auch der Besenstiel als Trägerersatz. Genial einfach und funktionell. Zudem günstig und auch schnell zu ersetzen.
    Noch die entscheidende Frage:
    Weswegen wurde der Betrieb nun eingestellt? Aufgrund der fehlenden Besucher welche die rauschenden Parties dort eben nicht angenommen haben oder wegen technischer Mängel?
