  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • 4 Kanal Amp für Sub??? oder lieber zwei 2 Kanal Amps ???
    • yamaha4711
    • 2. Mai 2017 um 00:07
    Hast du mal nachgerechnet, was 10m Kabel aus dem schönen Dämpfungsfaktor der Endstufe machen?
    Ja, das immer wiederkehrende Argument. Und warum hör ich das dann, obwohl die Leitung diesselbe ist?
    Diesselbe Endstufe ohne Brücke treibt den Bass auch gut an und das klingt dann nicht matschig sondern genauso knackig wie bei der anderen Endstufe. Dass da allerdings die doppelte Leistung dahinter steht hör ich nicht wirklich, ausser dann im Grenzbereich. Da hat die dickere Stufe mehr Reserven.
    • yamaha4711
    • 1. Mai 2017 um 23:42
    Nö, eigentlich nicht.
    Wir reden hier von 2x 1200W @ 4 Ohm einmal mit Brückenbetrieb und einmal ohne Brückenbetrieb. Und wir reden hier von Stufen, die noch konventionell arbeiten, also keine hochgezüchteten D-Class Amps mit SNT. Die Stufen haben auch deutlich mehr als 10 jahre auf dem Buckel. Zu der Zeit war ne Stufe mit 2x 600W @ 4 Ohm schon ziemlich mächtig.
    Netzteil ist sicher ein wenig kleiner bei der kleineren Stufe. Das würde sich meiner Meinung nach mehr an kleinerem Pegel festmachen und an mehr oder minder starkem Kompressionsverhalten, da nicht mehr genügend Strom geliefert wird.
    Allerdings ist es ein deutlicher Unterschied im Klangverhalten. Die gebrückte Stufe klngt eben deutlich matschiger und mein bauchgefühl sagt mir deswegen, dass der Dämpfungsfaktor schon sehr wohl eine Rolle spielt, vor allem im Bassbereich.
    • yamaha4711
    • 1. Mai 2017 um 23:01
    Zum Dämpfungsfaktor... Hmm... Grübel.
    Warum höre ich das dann vor allem bei Bässen, wenn ich eine 2x 600W Stufe brücke und damit einen Bass mit 1.2 kW treibe, im Vergleich zu einem Amp der aus dem Stand 2x 1.2 kW liefert. Dämpfungsfaktor bei beiden Amps ungefähr gleich. Der Bass an der gebrückten Stufe klingt deutlich schwammiger und matschiger.
  • Seeburg TSM DP plus 15 Zoll Sub passende Topteile
    • yamaha4711
    • 1. Mai 2017 um 18:38
    Naja, die Läden sparen halt auch und werden sich nur das Material aneignen, welches einfach wieder vertickt werden kann. Daher rate ich dir, sofern du bei Seeburg bleiben möchtest, mit denen eine Demo zu vereinbaren oder diverse Vermietbuden abfragen, was die so am Lager haben, welches für dich interessant ist.
    Ansonsten ist auch Google dein Freund. Marke und Modell eintippen, suche abschicken und schon spuckt dir Tante Google entsprechende Händler aus, dann dort anrufen und Nachhaken ob man das vor Ort hören kann.
    • yamaha4711
    • 1. Mai 2017 um 18:26
    Frag doch mal bei den Seeburgs nach. Die haben einen Demoraum und evtl. stellen sie dir auch das eine oder andere Top zum Testen zur Verfügung.
    Ansonsten kommen da halt nur die großen Häuser wie Musik Produktiv, Thoman, Rock Shop und ähnliche in betracht. Als Alternative mal bei den umliegenden Vermietbuden nachfragen.
    • yamaha4711
    • 30. April 2017 um 22:16
    Dann sagen wir es mal so.
    Sowohl EV als auch JBL (sofern man den Klang mag) sind gute Topteile/MuFus. Wie und ob man da noch einen Controller braucht entzieht sich meiner Kenntnis. Letztendlich wird es ja nur ums ankoppeln der Bässe gehen. Das ist wenig kritisch, sofern das Topteil tief genug kommt bzw. der Bass hoch genug spielt. Pegelmässig lässt sich das auch einstellen. Gruppenlaufzeit primär wohl erst mal unwichtig.
    Allerdings sieht es halt nicht nur hübscher aus, wenn da etwas aus einer Hand da steht, sondern du hast halt eben die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch wirklich stressfrei zusammen spielt.
    Ich denke auch nicht, dass du noch viele andere Antworten erhälst, welche von den unseren abweichen.
    • yamaha4711
    • 30. April 2017 um 21:44
    Naja, erst kaufst du dir einen gebrauchten Porsche und dann meckerst du rum weil die Reifen, Inspektionen, Bremsen so teuer sind. *kopfschüttel*
    • yamaha4711
    • 30. April 2017 um 21:00
    Weswegen zu einem anderen Hersteller wechseln, wenn das Seeburg auch kann. Vor allem ist das dann aufeinander abgestimmt.
  • Sennheiser EW300 G3 - Mehrere Empfänger pro Sender
    • yamaha4711
    • 29. April 2017 um 12:54
    Den zweiten Empfänger auf diesselbe Frequenz wie den ersten Empfänger bzw. des gewünschten Senders einstellen?!
    • yamaha4711
    • 28. April 2017 um 12:58
    Wieso denn, hast du denn kein Gaffa im Kofferraum oder Handschuhfach dabei? Besser als jeder Türstopper oder Keil und deswegen auch im Notfall als Kippsicherung bei Boxentürmen temporär zu gebrauchen. Und wenn es nur den Keil am wegrutschen hindert. Aber hier... stell dich mal nicht so an.
  • Suche einen Headsetanlage, mit mehren Sendern
    • yamaha4711
    • 27. April 2017 um 16:04
    Zitat von 108090
    eine Headsetanlage, welche gleichzeitig mehere Sender Geräte (Headsets) unterstützt und nur aus einem Reciver
    Was hast du damit vor. Prinzipiell machbar über Multiplexverfahren oder eben digitalem Übertragungsweg, so aber nicht ohne weiteres am Markt verfügbar. Zudem kostet sowas richtig Geld. Ich vermute mal ab 10k€ aufwärts, eher deutlich darüber.
    Was soll das auch für einen Sinn machen und wie bekommst du die Signale der einzelnen Sender wieder auseinander?!
    Oder meinst du evtl. 19" Geräte mit mehreren Empfängern pro Einheit?
    Normalerweise hast du einen Sender und den entsprechenden Empfänger. Damit ist die Frequenz des Senders belegt. Ein weiterer Sender braucht deswegen eine andere, abweichende Trägerfrequenz und diese wird dann über einen anderen Empfänger wiedergegeben. Man kann also nur einen Sender pro Trägerfrequenz nutzen. Allerdings kann man x-beliebig viele Empfänger auf diese Trägerfrequenz einstellen, so dass alle Empfänger dann denselben Sender Empfangen, so wie das auch beim allseits bekannten Radio gemacht wird. Und da hast du auch pro Sendeanstalt oftmals mehrere Sender, welche auf unterschiedlichen Frequenzen senden, wegen der Abdeckung. Um denselben Träger nochmals zu verwenden muss eine gewisse räumliche Distanz da sein, denn sonst kommt es zur Intermodulation der beiden Sender mit demselben Träger.
    • yamaha4711
    • 26. April 2017 um 07:36
    Och, bei der Behörde hieße dies nun heilbarer Mangel betreffend des Inhaltes/Textes.
  • Analog vs. Digital - 2017er Edition - der Focus liegt auf fachfremdes Personal ;)
    • yamaha4711
    • 23. April 2017 um 17:53
    Funktionalität und deren Sinn begreifen und nicht Bediengeräte auswendig lernen.
    Bin ich voll bei dir guma. Allerdings tut dies nichts zur Problemmatk der beginnenden Umstrukturierung in Bezug auf Hardware raus, Tablet rein. Dazu noch WLAN Anbindung statt Leitung. Die Bedienung dieser virtuellen Oberflächen, vor allem wenn man mehrere Fader gleichzeitig schubsen möchte oder auch mal schnell ein paar AUX Wege nachführen muss, ist eben mehr als suboptimal, allein schon wegen der schieren größe der "Bedienoberfläche". Auch bei VAs OA mit Sonnenlicht. Viele Tablets haben da deutlich schlechtere Karten, wobei viele Bildschirme bei den Digitalconsolen auch nicht wirklich sonnenlichttauglich sind.
    • yamaha4711
    • 22. April 2017 um 12:55
    somit sehe ich die verantwortung hier durchaus beim anlagensteller, oder liege ich da falsch?
    Der der es hinstellt und betreibt haftet. So sehe ich das.
    • yamaha4711
    • 22. April 2017 um 11:52
    Der 08/15 DryHire Kunde, welcher mal eben für die private Party ein Mischgerät benötigt wird wohl mit einer (auch kleinen) Digitalconsole nicht wirklich zurecht kommen. Daher ist hier eine Analogkonsole das Mass der Dinge. Darum geht es aber meiner Meinung nach nicht.
    Es geht doch eher um die Sorte von Tabletjüngern, die (weil es eben ihr eigenes Zeug ist) dem genötigten Veranstalter kommunizieren: Hey, schau mal voll cool und ich brauche keine 4m² von deiner Nutzfläche.
    Und dies, wenn diese Information die Runde macht, ruft eben auch Betreiber von kleinen Bühnen auf den Plan, die dann mittelfristig auf solche Lösungen umstellen, ohne darüber nachzudenken, dass ein vernüftiger FoH eben andere Vorteile hat.
    Für mich als Vermieter hätte das aber auch Vorteile, wenn ich so darüber nachdenke. So ein X32 Rack nimmt weniger Platz im Lager ein und man hat keine Knöppe und Fader, die verschleissen. Auch Fragen oder gar Anrufe, wie komme ich ins EQ oder FX Menü und wie kann ich Kanal x auf Kanal y und z routen entfallen, da ich da fein raus bin, denn das Ding wird eben so nackig vermietet. Der Kunde hat sich dann gefälligst selbst um die Oberfläche zu kümmern, sprich die App auf sein eigenes Tablet zu laden. Ist dann nicht mein Problem, wenn er es nicht bedienen kann.
  • Unsicherheit beim Endstufenkauf
    • yamaha4711
    • 22. April 2017 um 10:46
    Für irgendwelche Kisten, mit irgendwelchen Chassis, nimmt man halt irgend einen Amp.
    Korrekt oder man lässt generell die Finger von solchen Anfragen. Das geht meist nur schief. Sollen die sich doch selbst darum kümmern wie sie nun ihre Holzkisten befeuern.
    Ich möchte noch anmerken, dass die beiden Kisten zusammen überhaupt keinen Sinn machen.
    • yamaha4711
    • 21. April 2017 um 23:56
    Genau deswegen ist der Betrieb eines LA im Groundstacking nicht immer wirklich sinnvoll.
    Um das eben vernüftig und richtig zu erledigen benötigt man eine gewisse Länge und das lässt sich dann oftmals nicht mehr Stacken, also sollte man es fliegen und da kann man dann auch ganz gezielt zielen.
    • yamaha4711
    • 21. April 2017 um 23:48
    Zitat von Daniel M.
    Einsteiger - nach wie vor analog
    Alle die wissen was sie tun - digital (um die Möglichkeiten auszunutzen) und ja, als FoH-Mann wird das heute quasi als selbstverständlich vorausgesetzt, dass du dein Tablet dabei hast und die gängigen Apps am Start
    Nein, dem muss ich widersprechen. Gerade Anfänger und Hobbybands haben digital mit Tablet am Start. Diese Geräte kosten kein Geld mehr und sind daher mehr als Attraktiv.
    Deswegen findet man solchen Unsinn ja auch gerade in den kleinen Locations bzw. wird vom Zeltwirt darauf hingewiesen, dass die Kollegen das letzte mal das von der Bühne oder sonst wie gemacht haben und er nicht einsieht hier mal eben 4m² für Technik abzuknappsen.
    Auch wissen viele dieser Anwender nicht genau was sie da tun. Vor allem wenn es um EQ, FX, und Dynamics geht. Gerade weil man eben so ein Arsenal an Möglichkeiten hat, leidet letztendlich die Qualität, weil eben das Verständnis fehlt und man sich in den Unendlichkeiten der Möglichkeiten verliert.
    Je größer und professioneller die VA wird, desto weniger sieht man Tablets. Das ist fakt und wird sich hoffentlich auch nicht ändern.
    Auch das was Karel schreibt, kann ich nur zustimmen. Die neue Generation der Faderschubser sind mit damit überfordert sich eine EQ Kurve selbst zu visuallisieren. Die verlassen sich vermehrt dann auf die nette Grafik auf dem Tablet anstatt auf das wichtigste Werkzeug: Die Ohren.
    • yamaha4711
    • 21. April 2017 um 23:39
    Durch die Digitalisierung und vor allem Virtualisierung, welche mir in unserem Bereich sehr suboptimal erscheint, müssen wir uns mittelfristig wohl doch umstellen, da die Hersteller sich an diesem neuen Markt orientiert. Das klassische Pult wird zwar nicht aussterben, jedoch in bestimmten Bereichen verdrängt und ersetzt. Gerade kleine Läden, Zeltfeste und Veranstaltungen auf beengtem Raum, auch weil der Veranstalter lieber Sitz/Stehplätze an zahlendes Publikum verkauft anstatt dem Dienstleister platz für seine Technik einräumt, wird so etwas vermehrt Einzug halten.
    Es wird sich entwickeln, so wie es auch bei den Digitalpulten zuvor es sich entwickelte. Heutige Digitalpulte sind durchdacht und intuitiv zu bedienen, so z.B. ein A&H Qu, iLive, dLive, Yamaha 01V96, LS-x, Behringer X32. Auch andere Hersteller haben ihre Hausaufgaben nunmehr gemacht und bieten Produkte an, welche eben mit wenig Einarbeitungszeit in ihren Grundzügen bedienen kann.
    Die Haptik und Bedienung ist durch anfassbarer Hardware für viele von uns das, was wir kennen. Kommt da nun ein Tablet ins Spiel, dann ändert sich das Bedienungsgefühl signifikant. Auch ist die Übersicht nicht mehr gegeben, denn so ein Tablet kann nur einen kleinen Ausschnitt der gesamten Bedienoberfläche darstellen. Selbst die für unsere Arbeit so wichtigen Fader und Knöpfe für AUX Wege oder EQ können (bisher) niemals vollständig dargestellt werden und eben auch ein Bedienungsgefühl im Sinne von "da passiert etwas" vermitteln. Es ist eben virtuell.
    Eine Person, welche das so nicht kennt und eben damit aufwächst, tut sich mit unserer altbewährten Arbeitsweise schwer.
    Doch sind wir mal ehrlich. Bei den Digitalkonsolen fehlt im Vergleich zu einer Analogkonsole ala MH3 oder PM3000 oder M4000 eine Menge an Knöpfe. Da gibt es eben nicht pro Kanal EQ und AUX Wege. Bei einer digitalen Konsole wurde dies eben auf die nativ notwendigen Bedienelemente eingedampft. Kanalselekt lässt grüßen.
    Ich persönlich finde, dass die Fernbedienbarkeit per Tablet für Einstellarbeiten sinnig ist. Man muss nicht zwischen Bühne und FoH hin und her rennen und kann direkt von der Bühne aus z.B. das Monitoring kontrollieren und einstellen.
    Allerdings ist eine solche Art der Bedienung im produktiven Fall nicht mehr sicher und sollte daher vermieden werden. WLAN (die sicherste Verbindung zwischen zwei Geräten ist und bleibt eine Leitung) und App haben ihre sollbruchstellen und im Fehlerfall steht man eben (siehe Bericht von wora) ziemlich dumm da.
    Ich finde es wichtig dies dem Kunden zu kommunizieren, denn sonst werden eben mittelfristig, dem Trend folgend, die klassischen FoH Plätze ebenso eingedampft und verschwinden vermehrt. Das darf so nicht sein, zumindest nicht so lange entsprechende Unzulänglichkeiten bezüglich Bediengeschwindigkeit und Sicherheit deutlichst verbessert werden.
    • yamaha4711
    • 21. April 2017 um 18:23
    Ich finde LAcoustics hatte es damals als das VDOSC heraus kam richtig gemacht. Abgabe nur an zertifizierte Nutzer. Damit stellt man sicher, dass geschultes und evtl. sogar qualifiziertes Personal das Zeug hinstellt und man sich dadurch eben nicht den Namen kaputt machen lässt. Was bringt es wenn da schwäbische schwarze Kisten stehen oder hängen und es nach einem Karton eingetrockneter Trockenfrüchte klingt. Man sieht das Logo und denkt sich, na super, wieder mal ne Anlage die nicht funzt.
    Wie sagt Onkel Billbo immer so schön. A fool with a (very good) tool is still a fool.
