  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
    • yamaha4711
    • 20. April 2017 um 18:23
    ich hatte mal zwei rapper, die nach jedem zweiten satz sagten: "ey, mach ma laudaaa"...
    Wie der diskettenwechselnde Orgel/Keyboardspieler, welcher als Sidefill pro Seite ne d&B C7 hatte und meinte, dass er sich nicht hört. Hmm... ja klar. Und ja, die Anlage war an und war kurz vor der Kotzgrenze. Der Typ war einfach nur stocktaub.
    Und das mit der Eigenbedieung der fummeligen Handies/MP3 und was weiß ich noch für gedönse hatte ich auch schon so auf dem Plan. Leider nur mit mässigem Erfolg, denn wenn der Veranstalter den Künstler in Schutz nimmt und dir die Aufgabe doch aufbrummt, was willst du dann machen. Der wo die Moneten hat, macht die Regeln.
  • Mittelklasse Funkanlage mit Headset
    • yamaha4711
    • 20. April 2017 um 18:17
    Da meine AKG nunmehr nicht mehr wirklich im Bereich 800-820 MHz funktioniert musste ich umstellen. Dafür habe jetzt 1x ACT-72 erworben. Das ganze machte auf der Messe einen sehr wertigen eindruck. Alles aus Metall, sowohl Empfänger als auch Handsender und Taschensender. Dazu die altbewährten MU55HNS. Falls gewünscht kann ich dir gerne sagen wie sich das Material verhält. Ab Juni wird die Anlage für diverse Veranstaltungen in Betrieb gehen. Eventuell auch schon vorher.
    Je nach Monitore, PA und Pegelanforderungen kann das mit den Lavaliers schon gehen. Mit InEar wäre es aber deutlich einfacher.
    • yamaha4711
    • 19. April 2017 um 21:49
    Wenn du mit beyer zufrieden bist, kannst du auch direkt beim OEM Herstller bedient werden: MiPro.
    Auch die Headsets sind zu empfehlen. Ich benutze z.B. ausschlieslich das MU 55 HNS. Ist ne Kugel und sehr unauffällig, sowohl was die Optik als auch den Klang angeht.
    Bei Musical ist die Lösung von @Midas natürlich vollkommen legitim. Besser wäre da denn ein Lavalier, welches man an die Stirn klebt.
    • yamaha4711
    • 16. April 2017 um 19:29
    bei denen man das fernlicht immer eingeschaltet lassen kann. der entgegenkommende verkehr soll dabei "ausgeblendet" werden...
    Gibt es schon seit längerem und nennt sich Matrixlicht.
    Funktionieren tut es mehr recht als schlecht. :) Hängt damit zusammen, als dass die Info ob sich da was im Lichtkegel befindet per Videokamera von dem System erkannt wird. Wenn nun die Kamera selbst geblendet wird, naja - lassen wir es.
    Was ich immer wieder beobachte ist eben, dass viele Scheinwerfer definitv falsch eingestellt sind. Dann lieber Halbblinde. Auch was die Blendwirkung von nachfahrenden Fahrzeugen betrifft: Ja, das ist auch ein deutliches Ärgernis.
    Ich denke das Problem ist ganz einfach: Nur noch der TÜV prüft, ob die Schweinwerfer korrekt eingestellt sind. Die Werkstätten machen das nicht mehr, obwohl es doch irgendwie zum Service/Inspektion eines Fahrzeuges gehört. Naja, passt halt kein Stecker samt Laptop dran. Mittlerweile muss man ja Glück haben, wenn die in den Werkstätten noch wissen was ein Schraubenschlüssel ist.
    Auch darf man bei manchen Verkersteilnehmern nicht immer voraussetzen, dass sie wissen wozu die Leuchtweitenregulierung eingebaut ist, sofern das nicht automatisch geregelt wird.
    Letztendlich liegt es nicht wirklich an der Art der Lichterzeugung sondern mehr an der Einstellung. Das sollte eben regelmässig überprüft werden. Lichttest lässt grüßen.
    • yamaha4711
    • 16. April 2017 um 12:48
    Also ich weiß nicht was ihr wollt. Wenn die Scheinwerfer richtig eingestellt sind,, dann blendet das eigentlich nicht. Leider fahren viele Fehrzeuge mit falsch oder besser nicht korrekt eingestellten Scheinwerfern rum und das kann dann richtig fies blenden, egal ob nun Halogen, Xenon oder LED.
    Bei meiner E-Klasse hatte ich Xenon. Das war super, sofern kein Schneefall war. Bei Nebel oder vor allem Schneefall war das für mich als Fahrer die Hölle, da das ganz ordentlich zurück reflektierte.
    Bei meiner jetzigen C-Klasse mit Halogenlicht ist das Abblendlicht schon deutlich reduziert, auch was den Farbindex betrifft. :)
    Allerdings ist das immer noch recht gut und für mich ausreichend. Auch das Fernlicht ist OK und im Vergleich zur E-Klasse (die hatte da auch Halogen) gleichwertig.
    Was gar nicht geht ist die Funzel, die Ford bei dem Focus verbaut hat. Da kommt nix raus und das Fernlicht ist auch nur aufgrund der Bezeichnung zu erkennen, wenn die blaue Leucht im Cockpit angeht.
  • Vernetzung von 3 Anlagen | Tanzschule
    • yamaha4711
    • 16. April 2017 um 11:03
    Zitat von treibsand
    der anderen Pulte auf den Eingang 7&8
    Hmm... aber sobald ich das so mache, habe ich wieder die Gefahr einer Feedbackschleife. Meiner Meinung nach darf in keines der Pulte das Signal eines anderen Pultes. Daher auch die Empfehlung des Quellenwahlschalters, um pro Raum das jeweilige Pult auf das Amping aufzuschalten. Da kann nix schief gehen, ausser dass der Pegel nicht passt und dafür gibt es ja auch Quellenwahlschalter mit Pegelsteller.
    • yamaha4711
    • 14. April 2017 um 18:22
    Stimmt. Danke Kollegen.
    Falls in Raum A bei Übernahme von Raum B nur noch das Signal von Raum B und nicht auch noch das Signal von Raum A gespielt werden soll, dann ist die billbo'sche Lösung das Optimum.
    Wahlschalter in jedem Raum zwischen Pult und Amping mit 3 Stellungen: Raum A, Raum B, Raum C.
    Die Ausgänge der Pulte dort parallel Auflegen und den Ausgang des Wahlschalters jeweils direkt zum Amping des jeweiligen Raumes. Fertig.
    Fehlt nur noch die Info des TS, ob nun die Signale aus Raum A und des geholten Raumes gemischt werden soll oder ob eben nur zwischen dem lokalen und des anderen Raumes umgeschaltet werden soll.
  • Doppel-15er Bestücken - was passt rein?
    • yamaha4711
    • 13. April 2017 um 21:22
    Wenn da ein EVX150 mal drin war, dann kommt der auch wieder rein. Um sicher zu gehen mal in Straubing anrufen. Die alten Hasen dort wissen sicher was da mal drin war und was heute rein passt.
    Die L-Serie ist super und bringt in jedem Fall die Leistung, eher mehr. Du solltest also schon limitieren, sofern das Chassis weniger abkann als dass die Endstufe liefert.
    • yamaha4711
    • 13. April 2017 um 21:16
    Zitat von Jeremy
    Oder schicken die Pulte 1-3 ihre Outs erst mal an eine zentrale Matrix, wo dann festgelegt wird, wo sie wieder rauskommt?
    So der Plan nun, denke ich.
    Zitat von Jeremy
    Alle drei Signale liegen ständig an, und im Saal wird entschieden, welches davon verwendet wird.
    Und genau das macht die Matrix. Eben per direkter Auswahl an der Matrix oder über irgendeine Art von Fernbedienung.
    Letztendlich mischt die Matrix alle Quellen beliebig auf alle Ausgänge/Räume. Ist eine Einbahnstraße und damit feedbackschleifenfrei.
    Bei deinem AV Receiver kannst du halt nur ZWISCHEN den Qullen x1-xn wählen. Du kannst aber nie GLEICHZEITIG und vor allem unabhängig im Pegel mehrere Quellen auswählen/mischen.
    Egal wie du es beschreibst oder denkst, sobald das eine Pult mit dem anderen Verbunden wird besteht immer die Gefahr einer internen Feedbackschleife, nämlich dann, wenn das eine Pult das Eingangssignal des einen Pultes wieder an dieses zurück schickt.
    Sicher könnte man das über eine selbstgebaute Relaismatrix auch lösen. Da müsste dann eben eine Logik rein, welche genau diesen Fall dann ausschliesst, so dass es eben zu keiner Feedbackschleife kommt. Allerdings kann man dann nicht beliebig die Quellen in beliebige Räume routen. Das geht dann wirklich nur über eine entsprechende Matrix.
    • yamaha4711
    • 13. April 2017 um 16:50
    Wenn du dir das Schema im anderen Forum ansiehst, dann wirst du erkennen, dass dies der Königsweg ist.
    Man muss hier grundsätzlich die Raumpulte über eine zentrale Matrix schicken und das Amping hiervon anfahren. Alles andere bringt diverse Fallstricke mit sich.
    Das ganze in der Matrix löst sich wie folgt, als dass man generell in jedem Preset eine 1:1 Zuweisung bezüglich Raum und Pegel (0 dB) macht. Ansonsten programmiert man das eben über eine Weboberfläche oder über eine entsprechende Fernsteuereinheit. Sollte bei den Digitalen Matrizen eigentlich gehen. Ich weiß es definitiv beim BSS Soundweb, dass dies geht.
    Latenzen bei den genannten Matrizen liegen im "Peanuts"bereich (nicht hörbar) und sind bei dieser Art der Anwendung eh nur sekundär zu beachten, ausser man kann die Räume in irgendeiner Art und Weise zusammen legen, so dass man hört was in 2 oder gar den 3 Räumen läuft.
    • yamaha4711
    • 13. April 2017 um 15:51
    Tja, dann verbinde jeweils die Booth outs mit jeweils einem Eingang der beiden anderen Pulte. Aber wehe wenn einer vergisst den entsprechenden Ausgang bzw. Eingang zu muten/runter zu ziehen.
    Die entsprechende Quelle wählt man dann eben über den entsprechenden Fader im jeweiligen Raum.
    Dazu braucht es eben die Leitungen und je einen Lineübertrager/Splitter pro Booth Ausgang, damit eben 2 Ziele ohne brummstress angesprochen werden können.
    Gib mal bescheid wie oft es dann zu einer Feedbackscleife durch die Nutzer kam und wie oft du dann an entsprechender Stelle reparaturen hattest. :)
    billbo
    Quellenwahlschalter ist super, solange man aus n Quellen eine Auswählen möchte.
    Was gesucht ist sollte aber n:m, also beliebig viele Quellen auf beliebig viele Ziele schalten. Das ganze dann auch noch bitte mit pro Ziel individuell zuweisbarem Pegel für jede einzelne Quelle im Routing.
    Da kommt man mit der Boothausgang auf jedes andere Pult Lösung schon ziemlich genau hin. Bleibt halt das Feedbackschleifenproblem. Ich seh das schon ein wenig kritischer als der TS.
    Es geht nicht darum ob es sinnfrei ist, sondern ob die Nutzer wissen was sie da tun, sich der Gefahr bewusst sind und dass man damit eine oder gar gleich mehrere Anlagen/LS zerstören kann.
    • yamaha4711
    • 13. April 2017 um 12:54
    Um das DAU sicher zu lösen müssen meiner Meinung nach die Stereooutsignale der 3 Räume auf einen zentralen (Matrix)Mischer geführt werden und von dort wird direkt auf das Amping der 3 Räume verteilt.
    Das hat den Vorteil, dass es zu keiner Feedbackschleife kommen kann.
    Das hat den Nachteil, dass ein entsprechendes Pult oder Matrixmischer angeschafft werden muss.
    Die meisten kleinen Zonen oder Matrixmischer haben zwar entsprechende Ein- und Ausgänge. Dabei sind die Ausgänge aber oftmals nur in Mono gehalten oder man kann nicht jeden Eingang frei auf jeden Ausgang routen.
    Wenn dann noch solch Kleinigkeiten wie Fernbedienung und Auswahl der Zonen in der entsprechenden Zone dazu kommen, dann wird es teuer und nicht mehr trivial in der Ausführung. Allerdings ist die Bedienung hinterher eben DAU sicher und komfortabel.
    Die Monacorkiste ist eine gute Lösung, da die das alles kann. Es gibt noch Alternativen in derselben Preisklasse oder auch darunter.
    https://www.thomann.de/de/rolls_rm424.htm
    https://www.thomann.de/de/samson_szon…od_rel_253494_0
    https://www.thomann.de/de/denon_dn_508mx.htm
    https://www.thomann.de/de/dbx_zone_pro_1260_m.htm
    Darüber hinaus fallen mir noch adhoc BSS Soundweb, Yamaha DME24, EV Netmax oder eben Pulte wie Behringer X32 Rack ein. Alles ausser einem gebrauchten Soundweb wäre aber finanziell und besonders in Sicht auf die Programmierung bzw. Nutzung der Möglichkeiten vollkommen überzogen.
  • Control One
    • yamaha4711
    • 12. April 2017 um 21:26
    Ne, lass mal.
    Zudem war das abzusehen mit der masslosen überdimensionierung an Ampleistung. :)
    Da hat einmal das angeschlossene Mikro gepiept weil der Mainfader zu weit oben war und das war's dann.
  • Control One
    • yamaha4711
    • 12. April 2017 um 21:11
    Heha, ich habe bisher noch keinen einzigen Treiber oder Chassis geschossen. Grmpf.
  • Control One
    • yamaha4711
    • 12. April 2017 um 20:08
    Ich hab vor geraumer Zeit dem Töchterchen 2 JBL C1 Pro besorgt als Ersatzbeschaffung der durch sie geschossenen HiFi Böxleins. Waren überbleibsel der doch über 10 Jahren alten HiFi Midianlage. 15W Böxiies am Denonvollverstärker mit über 80W. Klanglich sind die Dinger für den Paarpreis (ein bisschen mehr als die noramlen C1) echt super. Es fehlt halt an Tiefgang, aber von der Auflösung her sind die sehr gut und für als Multimediaabhöre reichen die alle mal.
    Allerdings würde ich mir vom Konkurenten Teufel mal die Omniton 202 bzw. die Ultima 20 MKII anhören.
  • PLS 2017 Neuheiten
    • yamaha4711
    • 6. April 2017 um 11:02
    1. Messtag vorgestern... ich hätte es mir Schenken können. Nach 4 Jahren Abstinenz kam da nicht wirklich viel rum.
    Allerdings gab es das eine und andere Fachgespräch. Bei hd hatte ich mir mal die Stäbchen angesehen und natürlich auch kritische Fragen bezgl. Zylinderwelle, Reichweite, homogenität und vor allem Einsatzzweck gestellt. hd ist so ziemlich einer der wenigen Hersteller, denen ich zutraue, dass das ganze auch so funktioniert. Allerdings werden auch hier wieder nur Breibänder eingestzt. Die Mechanik ist allerdings durchdacht, so dass man das Stäbchen auf Höhe bringt und auch neigen kann. Sehr schön. Ich werde da mal persönlich vorständig werden und das vor Ort zu testen. Für kleines Klimbim in gediegendem Ambiente sicher ein gutes Werkzeug.
    Bei A&H konnte ich mal Hand an die dLive anlegen. Das Pult ist äußerst intuitiv zu bedienen und hat im Vergleich zur iLive deutlich an Wertigkeit zugelegt.
    Auch die QU fand ich super und im Vergleich zu einem 01V deutlich irgendwie einfacher und wertiger. Auch die Tatsache, dass es eine entsprechende Stagebox mit CAT Leitung gibt.
    Im Außebereich bei den Krawallbuden hab ich in der Summe 3 Systeme (an)gehört. 2 Systeme waren gar nicht meins. Das eine hatte deutlich zu viel Bass. Da hat selbst die Fassade der gegenüberliegenden Halle gerappelt. Sprachverständlichkeit war auch nicht überzeugend.
    Auch das 2. Systeme war irgendwie schlecht eingestellt oder defekt. Nasal und quäckig.
    Das 3. System war dann TW. Das hat mit den T24N gepasst. Im Bassbereich hätte ich ein bisschen mehr erwartet, war aber so weit OK. Das Vera hat im Vergleich zu den Horntops ein wenig gekränkelt. Da hätte ich jetzt erwartet, dass das noch einen ticken direkter ist, war es leider nicht.
    Lustig war vor allem das Gespräch bei TW hinterher. Wir waren uns einig, dass die Fraktion "Bombenleger" immer mehr zunimmt und das Niveau in Summe, vor allem auch was das Publikum angeht, stetig sinkt.
    Was mich erstaunt hat ist, dass vor allem auch größere Hersteller und Vertriebe nicht mehr gesichtet wurden oder konsequentes downsizing in Punkto Standgröße durchziehen. Na vielleicht schrumpft sich die PL&S gesund oder stirbt still und leise weg.
    Lichttechnisch war ich auch sehr enttäuscht. Tausende bunt BlinkBlink Wackelköpfe mit futuristischem UFO artverwandtem Aussehen ohne wirklichen Nutzen.
    LED funzeln die halt irgendwie Photonen abgeben.
    LED in vernüftig, vor allem Stufenlinsen, hab ich gerade mal weniger als eine Handvoll gesehen. Da ist immer noch konventionelles Glühlicht die bessere Alternative.
    Und dann war da noch die PRG Halle. Nette Show, Allerdings, meiner Meinung nach, zu viel Effekthascherei. Tonmässig war es eher suboptmal. Die Sprachvertändlichkeit war durchweg als ausreichend zu bezeichnen.
    In Summe, wie schon erwähnt, hätte man es sich schenken können. Ich denke ich werde dieses Thema, zumindest für die kommenden 4 Jahre, wieder beiseite legen.
  • Professionelle mobile Akku-PA Box - Empfehlungen gesucht
    • yamaha4711
    • 3. April 2017 um 21:33
    Barth Audio
    http://www.barth-acoustic.com/produkte/b-8-wl-b-8-s
  • Neumann vs DPA
    • yamaha4711
    • 27. März 2017 um 17:12
    Lustig, dass du damit gerade jetzt hier damit aufschlägst, denn:
    https://www.musiker-board.de/threads/immer-…-3#post-8238330
    dort wurde das schon unabhängig von dir heute als Statement gepostet.
    Ich behaupte mal, dass das Mikro zunächst auf die Stimme passen muß. Ein Mikro kann für gewisse Stimmlagen super sein, für andere - egal was man auch am EQ dreht - vollkommen unbrauchbar.
    Nehmen wir mal das allerseits beliebte SM58. Das funktioniert doch irgendwie immer.
    Bessere Mikros arbeiten gewisse Details mehr heraus bzw. sind entsprechend Designt. Daher behaupte ich mal, dass je besser das Mikro ist, desto eher muss es zur Stimme passen, da man sonst Unzulänglichkeiten viel deutlicher hört oder anderesherum ein besseres Mikro ist weniger fehlertolerant und braucht dann meist auch EQ Eingriff.
    Auch sind gewisse Effekte wie Nahbesprechungseffekt gewohnheitsbehaftet, heißt dass der Nutzer sich an "sein" Mikro gewöhnt und weiß wie er damit zu arbeiten hat. Tauscht man das Mikro nun blind aus, dann wird der Nutzer vermutlich erst mal nicht direkt zu Ziel kommen, wenn das Mikro anders behandelt werden möchte.
    Beide Mikros (Neumann oder DPA) sind erstklassige Premiumprodukte und sollten über jeden Zweifel erhaben sein. Allerdings sind die beiden Mikros im Handling und in ihrer Abstimmung wohl doch recht verschieden. Ist aber nun eine Vermutung. Kennen tu ich nur das Neumann näher, da ich es schon öfters auf der Bühne hatte.
  • Monitore - der große Lieblings wedge thread
    • yamaha4711
    • 26. März 2017 um 10:22
    Selbst im Einsatz: Dynacord VM15. Halt ne 15"/2" Kiste die für die heutige Zeit ziemlich dick aufträgt. Nicht wirklich HighEnd aber für Rock'n'Roll allemal fett. Kann auch BiAmp und dann geht die Kiste nochmals locker 2-3dB lauter. Wenn gerade kein Monitorjob da ist, dann gehen die auch auf Stativen als Topteil.
    Bei einer von mir vor ein paar Jahren betreuten Band waren RCF ART310 auf der Bühne. Rock'n'Roll Cover. Das ging erstaunlich gut, wenn man wusste wo man dran drehen muss. Allerdings waren die Dinger - vor allem beim Frontman - immer am Limit.
    Dann halt das üblich was man so auf den Bühnen antrifft: d&b MAX. War mal so und mal so. Einmal ging der gar nicht. Da war kein Fatz GbF möglich.
    Es gab aber auch Offenbarungen wie beim d&b M2. Schweinelaut einfach so ohne was zu machen und vom Klang her so ziemlich das beste was ich je gehört habe. Halt direkt auf die Nase. Vor allem ohne irgendwelche Einbrüche oder Hotspots im nominellen Beschallungsfeld.
  • Der Monitor und der Rider
    • yamaha4711
    • 21. März 2017 um 14:02
    Wenn da grundsätzlich etwas solides mit 12", 1.4" vor den Füssen liegt, dann ist das in der Regel vollkommen OK. Entscheidend ist (so argumentiert Billbo ja auch immer), dass das richtige Werkzeug genutzt wird.
    Wenn ich als Dienstleister weiß, dass da Pegel gefordert wird bis die Ohren bluten, dann wähle ich eben eine Doppel12er Kiste mit ordentlich output. Wenn da ein Chor steht oder Jazz gemacht wird, im entsprechenden Ambiente, dann wähle ich kleine, unauffällige Wedges, welche aber auch klanglich OK sind.
    Irgendwelche Tröten aus dem LowBudget Lager gehen aber in keinem Fall.
    Letztendlich ist es egal ob da nun d&b, Meyer, TW Audio, Seeburg, GAE, HK oder sonstige Hersteller rumliegen. Die Hauptaugenmerk würde ich auf Art der VA und den notwendigen Pegelanforderungen sowie Bühnenausleuchtung legen.
