  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • RCF Art 310 A MK3 Hochtöner setzt aus/ein
    • yamaha4711
    • 12. April 2016 um 11:00
    Ich versteh den Sinn eines solchen Tuns nicht ganz, denn
    Zitat von "barley"
    bei einer neuwertigen, noch keine 6 Monate alten, noch nie gequälten
    Box, technischem Gerät oder sonstig käuflich erworbenen Güter, welche noch in der Gewährleistung/Garantie sind, gilt in jedem Fall das vorgehen von zegi in Beitrag #2.
    Alles andere ist Jugend Forscht und beschädigt eher noch die Gewährleistung/Garantie, vor allem wenn man selbst daran rumfummelt.
  • Durchsetzten der Stimme.
    • yamaha4711
    • 11. April 2016 um 17:55
    Das mit dem runterziehen von allem was die Stimme stören könnte funzt aber auch nur dann, wenn das Ganze auch hauptsächlich über die PA läuft, d.h. der Bühnenkrach sorry sound nicht massgebend ist. Ich befürchte jedoch, dass es sich um eine Größenordnung handelt in welcher der Bühnensound massgeblich und unausweichlich vorhanden ist und damit die PA in vielen Fällen gar keine Chance hat auch nur noch irgendwie etwas gegen Rechtsanschlaggitarre und Blechgewitter der Becken anzukommen.
    Zitat von "selah"
    Es sind "Rockstars"
    Ja ne, ist klar.
    Zitat von "selah"
    also muss ich das beste rausholen was geht
    Nö, du kannst es auch lassen. Was bringt es wenn du dich abwerkelst, obwohl klar ist, dass du aufgrund der vermutlich vorhandenen Ignoranz und Lernresistenz der Band dies eben nicht erreichst. Dann wirst du zur Mücke gemacht, denn schuld ist ja immer nur der Techniker.
  • Selfpowered– erfreuliche und weniger erfreuliche Erfahrungen
    • yamaha4711
    • 21. März 2016 um 13:37
    Mir fällt auch noch was ein. Bei einem Systemamprack weiß ich in jedem Fall wo der Strom her kommt und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es zu einer Masseschleife kommt. Bei SP kann der Strom überall her kommt und die Wahrscheinlichkeit einer Masseschleife ist dadurch deutlich erhöht. Gut, wenn die SP Kiste einen Groundlift hat.
    • yamaha4711
    • 14. März 2016 um 14:47
    was nach einer Stunde dann noch an gemitteltem Schalldruck herauskommt ist eine Zahl, die einen vergleichbaren Aufschluss über das wirkliche Leistungsvermögen des Systems ergibt
    Dann muss man die Marketingabteilung dicht machen, denn die sind hauptsächlich für diesen Unfug bezgl. Fantasieangaben zuständig. Da jedoch heute 60% der Belegschaft aus Marketingleuten besteht wird dies nicht so einfach.
    Zudem müsste man eine unabhängige Prüfinstanz beauftragen, damit die Werte verifiziert werden.
    Allerdings ist dies nicht nur bei SP Systemen so.
    Zu Kombileitungen. Naja, wie das nun mal eben dann auch so mit dem Verlängern ist.
    Wenn ich mir so Meyersound ansehe, dann hat SP schon seine Vorteile, denn man kann innerhalb der Banane jede Kiste einzeln auf das Gesamtsystem abstimmen, sofern DSP an Board ist. Auch in Bezug auf Ausfallsicherheit. Wenn der 4 Kanal Amp den Dienst quittiert, dann sind eben gleich ein paar Boxen still. Hat alles Vor- und Nachteile und es kommt einfach auf den Job an.
    • yamaha4711
    • 10. März 2016 um 12:54
    Es ist eine Frage des Einsatzzweckes und der persönlichen Vorliebe.
    Für mich ist selfpowered dann OK, wenn es um dezentrale Beschallung auf Strecke geht. So mal 10-15 Plastekisten in die Baumallee verfrachtet und fix verkabelt. Bei einer passiven Lösung wäre da 100V angesagt.
    Ebenso für DJ Dauerrot als Abhöre. Der, sofern eingebaute, Limiter lässt sich nicht so einfach austricksen. Allerdings hatte ich auch schon 2-3 Daus, welche eine Endstufe an den Eingang der selfpowered Box angelegt haben. "Es war uns zu leise, daher dachten wir mit einer stärkeren Endstufe wird's lauter".
    Ansonsten sehe ich eine passive Box, vor allem beim Monitoring, besser zu handhaben, da nur eine Leitung benötigt wird. Jede Leitung, vor allem auf kleinen und engen Bühnen, ist eine Stolperfalle.
  • Party-PA-Forum im schiefen Licht
    • yamaha4711
    • 2. März 2016 um 09:11
    Ich frage mich ernsthaftig nach dem Sinn solches geistigen Dünnsch... Auch nur überhaupt die nächste Linie nach "Guten Tag,...." zu lesen versenkt wertvolle Lebenszeit im Nirvana. Schon der Betreff (da gab es sicher einen) zieht die sofortige und dauerhafte Vernichtung eines solchen Undings nach sich. SHIFT-DEL ENTER.
  • Als Gasttechniker im Club
    • yamaha4711
    • 28. Februar 2016 um 11:50
    Wenn Platz im Bus ist, dann nimm dein Mischpult und in jedem Fall dein Mikrofonsetup mit. Damit bist du zumindest von deiner Seite her sicher.
    Trete ich dem Haustech auf die Füsse, wenn ich meine Mikrofone auspacke?
    Mit Sicherheit nicht, ausser der Kollege hat ein extremes "mein Material kann das viel besser" ego.
    Schreib einen Rider mit deinen optimalen, aber nicht überzogenen Grundvoraussetzungen, dazu gehören vor allem
    Bandaufstellung (damit sollte der Techniker vor Ort schon mal alle Leitungen vorbereiten können, sofern dieser Willens ist)
    Kanalliste (ist ein MuCo mit entsprechenden Hin- und Rückwegen vor Ort?)
    Monitorsetup (gibt es überhaupt Monitore vor Ort?)
    Dynamics und Effekte (wenn kein Digipult)
    Frag auch ab, wo das FoH steht. Meist sind die Standorte in den Clubs eher Suboptimal.
    Sollte ein Analogpult dort sein, werde ich wohl doch mein eigenes Pult mitbringen.
    Ein gut gewartetes Analogschiff kann unter umständen gleichwertig oder gar besser sein als ein Digipult vor Ort, das man nicht kennt. Bei Analog hast du eben direkten Zugriff auf alles und es ist in jedem Falle selbsterklärend.
    Schieß dich mal auf die Standartpulte bei den Digitalconsolen ein. In den meisten Clubs stehen da meist
    Yamaha 01V96
    A&H QU
    Behringer X32
    In den besseren Clubs findet man dann auch mal
    A&H iLive
    Yamaha LS oder CL
    Soundcraft Si
  • Frequenzbereiche???? Einstellungen
    • yamaha4711
    • 23. Februar 2016 um 14:32
    Ich versteh bei der Frage nicht ganz den Sinn, denn in einem anderen Thread schreibst du:
    ...ich habe die Anlage auch schon vor ca. 16 Jahren einer Band abgekauft,
    einschl. einer Frequenzweiche die vom Techniker genau darauf abgestimmt war.
    Was war das denn für eine Frequenzweiche. Letztendlich kannst du dann die Werte von der alten Frequenzweiche übernehmen. Das sollte dann so schon mal grob passen und zu 95% dasselbe Ergebnis liefern.
    Was das dbx Driverack, wenn das nicht eben gar die Frequenzweiche ist, welche bisher schon dran lief, mehr kann wäre Frequenzgangentzerrung, anpassung der Phasen bzw. Gruppenlaufenzeiten, Limiter.
    Das Driverack hat zwar eine RTA drin, der Hilft aber nur bedingt und kann in keinem Fall Gruppenlaufzeiten bzw Phasenfehler aufdecken.
    Falls du keine Ahnung davon hast, dann solltest du Geld in die Hand nehmen und jemanden zu dir bestellen, der dir das zeigt. Ansonsten spielst du doch auch mit dem Gedanken einer neuen Anlage. Bei einem modernen Plug & Play System hast du diese Sorgen nicht, denn da ist in der Regel alles aufeinander abgestimmt.
  • GAE BR218 upgrade
    • yamaha4711
    • 22. Februar 2016 um 20:48
    Warum möchtest du denn dieses "upgrade"?
    Du brauchst pro Kiste 1kW mehr Leistung und ich befürchte, dass immer noch die L18P300 RCF's da drin werkeln.
    Wenn du selbst neue Chasis einbauen möchtest, dann sollten diese auch Kompatibel zur Konstruktion an sich sein.
    Nur nochmal die Frage, warum sollen deiner Meinung nach 1kW mehr Leistung, die du erst mal bringen musst, wirklich signifikant mehr Output bieten? Bei gleichem Wirkungsgrad, vorausgsetzt, sind das gerade mal 1.76dB mehr. Die müssen aber auch vom Wandler umgesetzt werden (Powercompression etc. ?!).
    Es würde mehr bringen 1-2 weitere, baugleich Kisten dazu zu stellen.
  • Ideen für Tag der offen Tür Aktionen
    • yamaha4711
    • 18. Februar 2016 um 22:52
    Mit nem Bass ne Kerze auspusten.
    Funktioniert im übrigen mit nem großen Tamborin auch.
    Resonanzfrequenz eines Glases: Lautsprecher mit Tongenerator und im Glas (Sektflöte) ein Strohhalm. Wenn man die Frequenz trifft wackelt der Strohholm in Folge der Schwingung des Glases. Anstatt Tongenerator dann menschliche Stimm per Mikro.
    Kleinlautsprecher in einem hohen Glas (Standzylinder) und diesen dann mit Ballongas (Helium) oder CO2 fluten. Auch hier Tongernerator benutzen. Man wird einen deutlichen Unterschied hören.
    Schallgeschwindigkeit per Stoppuhr messen. So in 20-30m Entfernung ein Lautsprecher aufbauen. Dann per Mikro einen Impuls geben und eine zweite Person soll die Zeit stoppen. Funktioniert auch mit einer Starterklappe vom Leichtathletik.
    Destruktive Interferenz per Delay, am besten im Bassbereich. Zwei Bässe und einen der beiden per Delay verzögerbar. Am besten auch wieder mit Tongenerator.
  • MC2 E45 und E25 oder Hoellstern 14.4
    • yamaha4711
    • 18. Februar 2016 um 18:53
    Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass die Hoellstern sich erst bei unter 4 Ohm richtig wohl fühlt.
    Ansonsten hat die Stufe eben ein cleveres Strommanagement und ein vernüftig dimensioniertes Netzteil mit odrentlich Kapazität, im wahrsten Sinne des Wortes.
  • Erfahrung mit JBL SRX812P
    • yamaha4711
    • 16. Februar 2016 um 21:17
    Den Klang von JBL mag man oder man mag ihn nicht. So geht es mir zumindest.
    Dennoch ist die SRX schon recht gut und sollte auch klangmässig nicht aus der Reihe tanzen.
    Was du evtl. mit mehr Präsenz verwechselt könnte ein höherer Klirrfaktor bei der Mackie sein. Das spricht dann aber nicht für die Mackie, sondern eher für die SRX, sofern dies so ist. Müsste man messen bzw. mal die Datenblätter vergleichen.
  • alte PA ersetzen????
    • yamaha4711
    • 16. Februar 2016 um 21:13
    Deine alte Anlage ist noch vom alten Schlag und macht ordentlich bums und laut bei recht kleiner Ampleistung. Dafür sind die Dinger eben groß und unhandlich. In Neu kommst du da nicht billig davon und so etwas wie JRX kann das schon gar nicht stemmen. Weder klanglich noch pegelmässig.
    Das Thomanzeug kann ich nicht einordnen, da ich so etwas selbst nicht habe und auch sehr ungern anfasse. Ich möchte nicht bestreiten, dass das Material schlecht klingt, da deutlich modernen, jedoch nicht an den Pegel deiner alten Anlage kommt.
    Profimaterial ist eben laut und auch an der kotzgrenze noch klanglich ausreichend. Das ist der kleine, feiner unterschied und das kostet nunmal Geld.
    Das einzige was du verwenden kannst ist das dbx Driverack als Controller.
    Wenn du gutes, sowohl klanglich als auch pegelmässig, suchst welches auch flexibel bzw. skalierbar in gewissen Grenzen ist, dann schau mal:
    Seeburg TSM12 oder TSM15 mit G-Sub unterstützung.
    TW Audio M12 oder M15 mit B30. Als Bundle heißt das dann PA SYS TWO.
    harmonic design hd MP15/P18-PA2 (11.200 €)
    Bei allen drei Systemen kann man nur die Topteile nehmen und diese dann mit 2 oder 4 Bässen unterstüzen. Alle Systeme sind Profisysteme und bringen entsprechend Pegel und klingen sehr sauber und druckvoll. Die Preise für TW bzw. Seeburg liegen über dem hd System.
  • Toms EQ
    • yamaha4711
    • 15. Februar 2016 um 21:19
    Frage: Welche Tom und wie ist das Mikro auf die Tom ausgerichtet.
    Lass alles mal Flat, keine Dynamics und setz mal einen LowCut bis 150 Hz und Pegel das ganze knapp bei -6 dB am Gain vom Kanal.
    Dann versuch eine Ausrichtung des Mikro zu finden, bei welchem es dem Natursound am nächsten kommt.
    Voraussetzung ist natürlich auch eine vernüftige PA, sprich Topteile. Was steht da denn rum und ist die PA überhaupt korrekt eingestellt?
  • Wie gross sollte das PA für unser Quartierfest sein?
    • yamaha4711
    • 11. Februar 2016 um 07:08
    Nö, ja ist klar.
    Mach das mal mit den Hamsterkäfigen. Die HK Bässe werden dir die Stinger mehr oder weniger, eine potente Endstufe (hat dein Vermieter die mit dabei) an den Bässen vorausgesetzt, zerlegen. Ich wette es läuft wie immer: Hat super geklappt und alle waren zufrienden.
    Lass dich doch mal von deinem Vermieter deines Vertrauens beraten und was der den Bässen oben drauf stellen würde.
    • yamaha4711
    • 10. Februar 2016 um 21:11
    Ähm, wo ist nun die eigentlich Frage vor allem in Bezug auf die Anwendung?
    Was für Musikmaterial legst du in welchen Örtlichkeiten bei wieviel zu beschallenden Personen/Fläche auf?
    Versteh mich nicht falsch, aber ich denke du bist mit deinem Anliegen im PartyPA Forum besser bedient.
    • yamaha4711
    • 10. Februar 2016 um 14:01
    Sicher kann man das mit 2x12" und 4x 18" Bässen machen. Wäre so ne klassische HK Actor. Entspannt spielt das aber nicht wirklich und die Abdeckung ist auch suboptimal und genau das, so vermute ich mal, sollte doch auch irgendwie erreicht werden. Eine vernüftige und eben gleichmässige Schallpegelverteilung, zielgerichteter Weise mit Headroom, so dass dies sich auch lebendig anhört. Wenn da keine Band spielen würde und nur der DJ seine MP3's runterkurbelt, dann reicht das schon, aber bei Livemucke?!
    Ich halte es mal so: Lieber habe ich 1 km Leitung zu viel dabei, als 5 cm zu wenig. Wenn die Anlage dauerhaft am Limit läuft und die HT nur noch Klirr produzieren, dann ist das nicht wirklich schön. Dann lieber eine evtl leicht überdimensioniete und vernüftige Anlage auf Halbgas.
    Ne C7 hat auch nur 12" und 2x 18" pro Seite, ist aber eben ein Hörnchen mit 1.4" HT. Das tut ganz anders als ne HK Actor.
    Deswegen wäre es schon nett zu wissen was das für Material ist.
    Bezüglich Outfill und so. Es kann in der Tat sehr schwer sein, gerade auf solch kleinen Baustellen, kleinere Böxchen noch im Areal zu platzieren. Meist stört das und wird gerne als Stoplerfalle oder gar Sabotageobjekt gesehen. Deswegen Hörnchen und die auf Höhe, damit man auch weiter Entfernte Positionen gezielt beschallen kann, ohne das der Pegel am 1. Haus im roten Bereich wäre.
    Dass es bei so einem Fest hauptsächlich um den Konsum von ethanolhaltigen Flüssigkeiten und dem Verzeht von Proteinbollen mit hohen Anteilen an gehärteten Fetten und Geschmacksverstärkern geht ist klar.
    • yamaha4711
    • 9. Februar 2016 um 21:04
    Kommt auf die zu beschallende Fläche an und an die Erwartung der Zuhörer und vor allem an das Reglement der Behörde.
    Habt ihr schon eine Genehmigung dafür? Was steht in den Lärmschutzbestimmungen bzw. gibt es eine Vorschrift zur Einhaltung gewisser Pegelgrenzen (LEQ)?
    Mit nur 2x 18" und einem 12er Top pro Seite wird das aber definitiv nix, ausser es werden < 350 PAX erwartet und die Anforderungen der Bands sind nicht hoch. Bei 600-1000 PAX reicht das nie im Leben.
    Ich würde so etwas wie d&b C7, TW Audio TW Sys One oder ähnliches in Betracht ziehen. Zumindest mal als minimales Grundsetup. Dazu noch Frontfills. Das reicht dann für 500-600 PAX. Wenn du auf der sichern Seite sein möchtest, dann eher 2x PA Sys One oder entsprechend gleichwertiges Kaliber. Auf jeden Fall Horn Tops oder LA (Outdoor?) mit 6-8 Bässen (Doppel 15er) oder 8-12 (Singel 15" oder Singel 18"). Das wird dann entspannt spielen mit entsprechend Headroom für Livemucke in diesen Stilrichtungen.
  • kleines DMX-Steuergerät - Beratung erbeten
    • yamaha4711
    • 7. Februar 2016 um 11:28
    Ich würde dir eine Softwaresteuerung nahe legen. Günstiger und flexibler geht es nicht.
    Ein klassisches Lichtstellpulte ala Lightcommander hat gewisse Nachteile und ist längst nicht so flexibel. Je nach Lampe hast du das Problem, dass beim hochschieben des Faders sich die Lichtstimmung der gewollten annähernd. In anderen Worten: Es kann je nach Lampe passieren, dass alle möglichen Farben durchlaufen bis eben der gewählte Wert erreicht ist. Solche Pulte sind in eben primär zur Steuerung von Dimmern da.
    Für eine Softwaresteuerung braucht es nicht wirklich viel:
    Ein Laptop (hat wohl so ziemlich jeder). Ansonsten gibt es saugute und schnelle Geräte als Gebrauchtware, doch selbst ein kleiner Celeron hat genügend Rechenleistung.
    Ein DMX (vernüftiges) Interface, z.B. Enitec Open DMX. Kostet rund 100€.
    Eine entsprechende Software: PC_Dimmer, Freestyler, Chamsys Magiq, LumiDMX, DMXControl u.a. Viele sind kostenfrei.
    Die Pulte der Billigabteilung sind meist so eingeschränkte, so dass ein vernüftiges und sicheres Arbeiten nicht wirklich möglich ist. Das muss aber jeder für sich entscheiden.
  • Dual-Diaphragm Microphone
    • yamaha4711
    • 2. Februar 2016 um 14:07
    Mich würde das auch interessieren. Auch in Bezug auf das AKG CK77, welches ja auch eine Doppelmembrantechnik nutzt.
    Zitat von der AKG Seite:
    Das Mikrofon verwendet zwei senkrechte Membranen mit einer gegenphasigen Schaltung, wodurch Körperschall und Kabelgeräusche weitgehend unterdrückt werden.
    Das Prinzip ist mir soweit grob klar, dennoch wundere ich mich nun über die weiteren "Anwendungen", wie unterdrücken des Nahbesprechungseffektes.
