  2. Digger
Beiträge von Digger
  • zusätzlich safen oder nicht?
    • Digger
    • 24. Januar 2004 um 17:16
    also ich habe da einmal eine frage zum aufhängen ??
    es soll für eine festinstallation ein 8m x 12m carree aufgehangen werden!
    Das ganze soll für sevice und aufbau mit handkettenzügen verfahrbar sein!
    In der endposition sollte alles in ketten gehängt werden und die züge entlastet!
    Frage: reicht es nun wenn alles in ketten und mit verschraubten und mit splint gesicherten schäkeln hängt (min 4 hänge punkte vielleicht auch 6)
    Oder muss trotzdem noch ein extra safety verwendet werden??
    Lg björn
  • Beleuchtung für Festzelt
    • Digger
    • 16. September 2003 um 10:43
    na dann werde ich mal outen 8)
    die Konstrucktion auf dem Bild das habe ich verbrochen :lol:
    Also ertmal zu dem Riggen im Zeltgestänge!!!
    auf jeden fall den Zeltmeister fragen ob es geht und wieviel kg!! wir habe da mal spezielle Halterungen anfertigen lassen die in die innere Nut von den Dachstreben greift!!
    Auf jeden fall nichts an die Fetten im Dach hängen weil meist sind die nur mit Blindnieten befestigt und wenn es beim ersten mal gut geht leiern die auch aus und irgendwann ist halt schluss!!
    SimonFB
    Klar für die Bühnen ausleuchtung braucht es noch vernünftiges Licht!!
    Die Stufenlinsen waren nur für das Foto nicht an!!
    die standen ganz vorne am Bühnenanfang auf wind ups, weil ich bin nicht so ein Freund von einem front trus und meist geht es auch von der Seite!!
    achja am freitag war da Disco, am Samstag spielte eine Big Band und am Sonntag auch noch Frühschoppen!!
    Hier mal eine Liste was da so alles hängt!
    16x vary scan 4 575
    24x par46 short nose
    20x par64
    8x 1kw Stufenlinse
    div 3-punkt und leitertrus von Pen
    2x vmb lifte
    4x wind up
    Pulte Scanco und Lico
    ton TX8 von Yorkville
    Der Strombedarf war schon ziemlich heftig!! gute 40A pro Phase "Ruhestrom" ohne das Parlicht die varys sind halt nicht kompensiert!!
    lg Björn
  • was fuer equipment auf de rlove parade?
    • Digger
    • 14. Juli 2003 um 21:52
    HI,
    habe gestern noch den sunshine truck demontiert :lol:
    also das tiefbett besteht aus 8 W-Bins (die guten dinger)
    nach hinten raus waren 4 KF215 Bässe und 8 topteile KF line 212
    vorne stand noch ein wenig EAW
    das ganze ging durch einen soundcraft k1 mischer auf LAB endstufen!
    lg
  • Theaterlichtpult gesucht
    • Digger
    • 23. Mai 2003 um 16:27
    hi,
    ich habe da noch ein gebrauchtes 64 kanal von soundlight liegen!!
    das speichert aber auch nur auf memocard und ist ein wenig gross :lol:
    aber das geht halt von den funktionen richtung lico du kannst aber auf jedem kanal ein real level bild ablegen!
    also wenn interesse besteht??
    lg björn
  • Yorkville TX8 wer hat damit Erfahrung??
    • Digger
    • 3. September 2002 um 21:04
    Hai endlich mal jemand der die Anlage kennt!
    Also 3 Sub pro Seite find ich schon ein wenig heftig. Das sind ja dann 12kw nur Subbass!!!! Ok grummelt bestimmt heftig, aber ist das nötig??
    Hatte gerade wieder die Erfahrung auf dem Alstervergnügen da war auch eine PA mit mörder Bass und der Rest matsche so in der Gegend rum (war nicht gut)Das hatte überhaupt kein Verhältnis zu einander!!!
    Find schon Bass sollte sein das es Ringe auf den Gläsern gibt aber zuviel neee
    und die top teile find ich echt gut: sauber,ordentlich Druck, und schmeißen weit!! nur ein wenig schwer!!!
    cu
