  2. niggles
Beiträge von niggles
  • Video Switcher
    • niggles
    • 11. März 2010 um 22:43
    Je nach Anforderung tut's auch der DCS 100. Nicht jeder braucht Preview.
    Rabiat billige Lösung, die aber bei XGA-Projektoren und komplett analoger Signalführung (und danach hört sich das hier an...) auch einwandfrei tut: Sony DSC-1024.
    *Werbung*: Zufällig haben wir so was Occasion zu verkaufen. Wird in einer Firma die bei allem was über einen kleinen Konferenzraum hinaus geht voll digital arbeitet schlicht nicht mehr gebraucht...
  • RS-232 und dbx DR 260
    • niggles
    • 6. März 2010 um 17:48
    Zitat von "andy006"
    am Controller direkt einen RS-232 auf USB Adapter habe. Von da gehts dann mit XLR-Kabel zum Läpi und dort auf Adapter XLR-USB Stecker.
    *das* (USB über 20 m XLR) funktioniert ganz sicher nicht. Wie hast du das überhaupt angeschlossen - die Masse der USB-Stromversorgung offengelassen und hoffen daß der Stromkreis über PE geschlossen wird? *schauder*
    Der USB-RS232-Adapter muß an deinen Rechner. Dann adaptierst du den SubD9-Stecker auf XLR (TxD, RxD auf Pin 2, 3 wg. Abschirmung) und am Controller das ganze rückwärts. Sollte über 20 m bei einem ordentlichen Multicore und anständigen Ausgangstreibern im USB-Adapter noch gut funktionieren. Falls nicht kommst du an einer Umsetzung auf RS485 bzw. Lan/WLAN nicht vorbei. Oder halt Remote Desktop - in der Praxis ist für solche Aktionen meist schneller ein zweiter Laptop aufgetrieben als spezielle Zusatzhardware gekauft.
  • Einspieler bearbeiten als ob sie aus einem Nebenzimmer kämen
    • niggles
    • 5. März 2010 um 22:13
    Zitat von "Audiowerk"
    Mein Gott, was es alles Krankes gibt für jeden möglichen Anwendungsfall :shock:
    In irgendeinem Lexicon-Prozessor kann man doch auch die Simulation eines Ölfasses abrufen, wenn ich mich recht erinnere...?
    Das war (bzw. ist...) das legendäre Preset "10W-40" im 480er. Der typisch schepprige, aber trotzdem warme Reggae-Snaredrumhall der 80er 8) Gabs später auch in den PCM's, iirc ab dem 80 oder 81...
  • Kennt jemand das Crest HPWA44?
    • niggles
    • 4. März 2010 um 13:41
    Zitat von "lisa f."
    Leider sind dem Hersteller beim letzten Pult die Potikappen ausgegangen
    http://www.crestaudio.com/assets/images/…XHP848-U2_3.jpg
    :D
    *gröhl* das ist aber mal so richtig panne...
    Was mach ich dann wenn die Kiste mit Kappe auf dem Einser-Pan geliefert wird? Reklamieren und zurückschicken...? :D
  • 2-teiliger Kabeltester z.B. Alphaton ACT 100 Tips gesucht
    • niggles
    • 3. März 2010 um 20:56
    Wenn schon Minirator, dann die komplette Kombi Minirator und Minilyzer/Acoustilyzer. Alternativ nen A2 im Rack und passende Abschlußstecker, das mindert die Diebstahlgefahr etwas...
    Wobei MR am Monitorplatz/auf der Bühne und AL am FoH in Verbindung mit einer Drahtlosinterkom schon echt pornös bequem ist 8)
    Da fällt so manches hauseigene Multicore gnadenlos durch den Test... :D
    • niggles
    • 2. März 2010 um 20:58
    Zitat von "simonstpauli"
    Heute gehört, ein Begriff um Kanäle zu beschreiben, die man kurz vor der Koppelgrenze fahren muß (ich war schuld, hab Monitor gemischt...)
    "Olympic Gains"
    "more gain, more pain" sprach einst in England der Kollege, der mich in die Grundzüge der (Monitor vom FoH-)Mischerei einführte... :D
  • Standalone CD-Brenner
    • niggles
    • 2. März 2010 um 20:43
    Alesis Masterlink ist etwas günstiger...
  • Akzeptanzfrage Analog-FoH
    • niggles
    • 1. März 2010 um 19:21
    GL2800 hat keinen regelbaren lowcut --> no go.
    K2 ist (bzw. war mal) in der Tat ziemlich amtlich; die noch wirklich komplett funktionierenden Exemplare dürften aber inzwischen selten geworden sein. Ich sehe die Pulte eigentlich nur noch "im Ruhestand" in Stadthallen und Kulturzentren. Da stören auch die unzeitgemäßen VU-Meter nicht. Insgesamt eher riskant :?
    Bleibt die Plastikbüchse Series TWO. Alles dran was man wirklich braucht, plus eine ordentliche Meterbridge. Verarbeitung und Sound entsprechen dem Preis - wer was besseres will muß halt auch eine MH oder Midas bezahlen...
    • niggles
    • 1. März 2010 um 00:21
    Ganz klar SC Series TWO - die Schüssel hat als einzige der drei ein wirklich festivaltaugliches Metering...
    Christian: Serie2 wäre ca. Baujahr 197x - da wär ich auch seeehr vorsichtig. Ich gehe hier aber mal von einem aktuellen Series TWO aus 8)
  • NSI DMX 16 Programmable Demultiplexer
    • niggles
    • 26. Februar 2010 um 21:55
    mWn verarbeitet die Kiste kein DMX512 (steht ja auch nicht drauf) sondern nur ein NSI-eigenes Steuerprotokoll. Meß mal mit dem Multimeter die Pins am Eingang gegen Gehäusemasse - wenn da irgendwo eine stabile Gleichspannung drauf liegt ist "DMX" gleichbedeutend mit "NSI Digital MicropleX" und verlangt ein passendes NSI-Pult.
  • 01V96 Freeze
    • niggles
    • 24. Februar 2010 um 18:04
    Ich meine mich düster erinnern zu können daß der genaue Fehler im Netzteil ein undefiniertes Anlaufverhalten aufgrund eines durchgeglühten Widerstandes war. Bei ausschließlichem Betrieb an sauberen 230V merkt man im Zweifelsfall jahrelang nix davon. Schon leichte Unterspannung (2-3%) reicht aber aus damit sich das Netzteil "aufhängt" und dann einen Teil der benötigten Ausgangsspannungen nicht liefern kann.
    Ab damit zum Service, das ist ein Fehler der in der Praxis tierisch nervt...
  • 01V96 Freeze
    • niggles
    • 24. Februar 2010 um 16:17
    Netzteil defekt. Hatten wir auch mal, ging auf Garantie. Riechts verbrannt aus der Kiste...?
  • Tip für Fakturierungssoftware <> Easyjob 4.0 /// Gelöst///
    • niggles
    • 14. Februar 2010 um 17:15
    Zitat von &quot;gert&quot;
    Ich nutze schon seit Jahren Filemaker Pro. Da gibt es fertige Lösungen und Programmierer die fuer vernünftiges Geld alles bauen können.
    uaaahh...aus eigener leidvoller Erfahrung in verschiedenen Betrieben kann ich da nur sagen: Finger weg, solange man nicht groß genug ist eine Stelle für einen festen, wirklich fitten Datenbankfuzzi im Haus zu haben. Oder so klein daß man vieles selbst von Hand machen kann (Rechnungslegung, Archivierung, Inventurdaten, Materialdispo...) was in den größeren Systemen halbautomatisch und standardisiert ablaufen muß.
    Ähnlich wie MS Access neigt Filemaker zur "Versteinerung" wenn jahrelang ad hoc immer neue Features eingebaut werden. Irgendwann ist der Punkt erreicht an dem niemand mehr außer dem ursprünglichen Programmierer auch nur kleinste Veränderungen vornehmen kann ohne daß das ganze System zusammenbricht; kurze Zeit später verkracht sich nach Murphy's Gesetz der freie Bitschubser endgültig mit dem Firmenchef :roll:
    frank: Epirent braucht noch wie lange? Ich find das System auch ganz interessant...
  • Gesucht Tweeter passend zu Craaft Audio
    • niggles
    • 14. Februar 2010 um 15:26
    Zitat von &quot;schotte&quot;
    @ niggles:
    Weit daneben..... :roll: :roll: :roll:
    >> Es war auch durchaus üblich die Tweeter schon ab 3kHz in solchen Konstrukten zu betreiben....da geht dann schon Leistung drauf. Durch Clippende Verstärker war dann auch schnell mal stille im Superhochton..... :wink:
    Moderne Horn / Treiber Kombie als Superhochtöner hat den Vorteil das es günstig ist, besser klingt bei niedrigen Trennfrequenzen und das das Abstrahlverhalten (Horn) besser ist. Die alten Ringstrahler bündeln ganz oben rum doch sehr Gerade aus.......kein vergleich zu richtigen CD-Hörnern.....
    So schlecht waren die klassischen 15/3er klanglich nicht, solange es sich um Markenware mit vernünftigen Chassis und sauber konstruierter Weiche handelte. Der Mitteltöner erspart einem die Übernahmeverzerrungen mitten im Sprachfrequenzbereich die so manchem 15/2-Konstrukt aus der eher günstigen Ecke noch heute die Sprachverständlichkeit versauen. Und solange man die Teile weder zu clustern versucht noch in 2m Entfernung auf Ohrhöhe aufstellt kann man auch mit dem Abstrahlverhalten leben.
    3kHz Trennfrequenz ist allerdings arg niedrig; Dafür hat der Hersteller die Ringstrahler nicht vorgesehen...
    Daß das mit modernen (teuren) Chassis und womöglich im Vollaktivbetrieb ganz anders aussieht steht außer Frage. Nur soll hier ja kein neues System konstruiert, sondern eine durchaus funktionierende Box repariert werden.
    • niggles
    • 13. Februar 2010 um 23:45
    Der Monacor MHD-250 macht sich recht gut an dieser Stelle; auch wenn ich mich frage was man mit so einer Kiste anstellen muß um einen Ringradiator mit 1,75"-VC, betrieben oberhalb von etwa 5kHz kaputtzubekommen :shock:
    schotte: warum? In einer Dreiwege-Fullrangebox wie dieser besteht gar kein Bedarf an entsprechendem Schalldruck. Der Fünfzöller macht den Sprachbereich, der Baß den Grundton und Druck drunter und der Ringstrahler die Obertöne. Das klingt im kleinen Rahmen gut, braucht keine aktive Trennung und läßt bei genug Dampf am Eingang im direkten Vergleich so manche "moderne" Zweiweg-Aktiv-Plastikbüchse ziemlich alt aussehen...
  • Headsets für Gesang und Sprache
    • niggles
    • 13. Februar 2010 um 19:01
    Zitat von &quot;nojunk&quot;
    wir habe seit ein paar wochen diese im einsatz, speziell für den preis unschlagbar 8)
    ansonsten, wie schon gesagt und das budget auch passt, DPA oder countryman
    ...wobei letztere für mich die Nachteile aller anderen Typen vereinen: Es sind reine Einohr-Sets (die Nackenbügel zum Anklipsen taugen mechanisch gar nix...) und damit nur für spezielle Anwendungen in Theater und TV geeignet bei denen es optisch nicht anders geht. Der Klang ist subjektiv schlechter als bei Sennheiser HSP2 und DPA 4066. Und teurer sind sie auch noch...
  • Sennheiser Lemo 3Pol Stecker Reparieren ??
    • niggles
    • 13. Februar 2010 um 14:25
    Da gibts mWn gar nix selber zu reparieren; die Kontakte sind gecrimpt und die Steckergehäuse bekommt man ohne Spezialwerkzeug und/oder Gewaltanwendung auch nicht auseinander.
    • niggles
    • 13. Februar 2010 um 14:14
    DPA 4088. Geht ziemlich laut und klingt für ein gerichtetes Headset noch recht neutral - solange es da bleibt wo es hin gehört...
    Setzt daher einen disziplinierten Umgang und sorgfältige Arbeit beim Anpassen und Kabel verlegen unter der Kleidung voraus, wenn es nicht verrutschen soll. Also eher was für Bühnenprofis als für Redner, Laienschauspieler und TV-Sternchen.
    Für letztere Gruppen hat sich das Sennheiser HSP2 bewährt. Das setzt sich gerade bei Sprache schon mit deutlich weniger Gain gut durch als das DPA 4066, welches wiederum "schöner" klingt und sich bestens für Gesang bei moderaten Bühnenlautstärken eignet.
  • Soundcraft SI2 od. Venue SC48
    • niggles
    • 12. Februar 2010 um 20:06
    Zitat von &quot;simonstpauli&quot;
    Die Si-Serie finde ich von User-Interface gruselig, erinnert an schlimme Spirit Digital-Zeiten, klanglich und von den Features ist es wieder gut. Warum Soundcraft nach der Studer-Serie (Vi) sowas baut ist mir völlig schleierhaft.
    Nachdem die erfolgreichen Vi schon alle aus der Schweiz kamen durfte zum Ausgleich wohl mal wieder die britische Entwicklungsabteilung ran; und so wurde die Si als eine Wiedergeburt des Spirit 328 rausgebracht :cry:
  • überladene 3,5t vans/sprinter/crafter (band vans)
    • niggles
    • 5. Februar 2010 um 23:22
    Zitat von &quot;monithor&quot;
    ... und wenn ihr an der schweizer grenze auf die waage müsst, wundert ihr euch nochmal. die waagen dort gehen irgendwie anders. oder die besch.... mit vorsatz. :evil:
    Dachte ich bis jetzt auch ab und zu. Dann mußte ich mal einem Kollegen hinterher, den die Kantonspolizei GR mit einem 3,5-Tonner Hebebühnenlaster auf dem Weg zum Job rausgezogen hatte. Um schwungvolle 1100kg überladen :shock:.
    Meine erste Reaktion war schallendes Gelächter...
    Nachdem ich den ganzen Klumpatsch den er am Schwerverkehrskontrollzentrum stehen lassen mußte im Schweiße meines Angesichts grade so alleine in einen Iveco TD lang/hoch brachte und an der Waage mit den Worten "wenn sie jetzt noch volltanken, ist es wieder zuviel.." entlassen wurde schwanden die Zweifel an der Genauigkeit der Schweizer Waagen. :roll:
    Die Schweizer nehmen's halt genau. Haltet euch an die Regeln, bleibt höflich und es gibt keinen Streß.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
