"Wieso Mikro anders festhalten, der Kaya macht das ja auch so."
Im Fernsehen, ja. Da hatte das Mikro aber im Zweifelsfall auch bummelige 250mW und sendete noch auf VHF.
Ich meine das klassische NDI mit MJPG.
...das in gefühlten 90% der mir bekannten Installationen mit NDI so nicht einsetzbar ist weil es bei weitem nicht von allen Geräten unterstützt wird die NDI beherrschen.
Verstehe diese Aussage nicht. Ich erreiche mit NDI in OBS Verzögerungen von maximal einem Frame. Und die kommt im Zweifelsfall von OBS.
Probier das mal zwischen zwei Kiloview N60. Oder von einer Panasonic AW-UE150 über einen Tricaster zu einem N60...
Wenn du schon von Video sprichst: Wo steht denn NDI in dem ganzen Aufgebot an Standards?
OT: In der Praxis leider immer da wo es überhaupt nix zu suchen hat, nämlich wenn es darum geht Video mit möglichst geringer Latenz innerhalb des gleichen Raumes zu transportieren...
Interessant ist an dieser Stelle noch SMPTE2110. BMD schickt sich grade an hier den Markt mit relativ günstigen Produkten aufzurollen. Klar, die Bandbreitenanforderungen sind heftig aber dafür gibts praktisch latenzfreie Übertragung in Broadcastqualität und das auch noch kompatibel mit "richtigem" Fernsehequipment.
Vermutlich damals jedem mal passiert: DM1000 und die Input/Output Patch Library. Pult für Stadtfestjob übernommen, erst mal das komplette Patching so umgestrickt dass man nicht mehr für jeden zweiten Bedienschritt erst mal den Layer wechseln muss (viele Stereozuspieler + wenige Fader = "vertical ganging"). Und dann vergessen selbiges Patching in der Library abzulegen weil das bei den grösseren Pulten der Serie ja in der Szene mitgespeichert wird. Alles lief im Rahmen des erwartbaren (ein paar defekte Kanäle auf dem Analogcore, das übliche Ablaufchaos) und dann kam der Mischer des Headliners. Ohne eigenes Pult, das hatte der Veranstalter wohl irgendwie versemmelt. Kein Problem, neue Szene und ich bin ja da und kann babysitten. Also Kurzsoundcheck zwischen zwei Programmpunkten, Szene speichern und gut... Bis zum Changeover. Band auf die Bühne, Szenenwechsel, Ansage und... nichts geht mehr. Keine Monitore und die Hälfte der Inputs fehlen oder sind vertauscht. Die Minuten in denen ich dem sichtlich verärgerten Kollegen (der zwar fähig war aber auf Digitalpulten nicht wirklich sattelfest) das Patching von Hand wieder hin drehte (das Pult war natürlich auf den Standardpatch zurück gesprungen) waren quälend lang.
Die Lösung ist (zumindest beim DM20) so einfach wie unintuitiv: der Effekt muss in einen Eingangskanal oder Bus insertiert (!) werden und verwandelt diesen damit in einen Effektreturn...
Ist die ölfest? mWn nicht. Ich würde da ein paar Stücke passenden Schrumpfschlauch drüber stecken https://www.3maustria.at/3M/de_AT/p/d/b5005263015/ , die Leiterenden sauber gegeneinander verzwirbeln und zuschrumpfen. Die in solchen Querschnitten fliessenden Ströme sind überschaubar und die mechanische Belastung im eingebauten Zustand sehr gering. Und wenn es später noch mal auseinander muss kann man das einfach mit dem Teppichmesser zerlegen,
Wenn die Gehäuse schon aussen so verschmandet sind ist der ganze Dunst (Fett, Nikotin...) auch jahrelang durch das Innere des Lautsprechers gezogen. Mach die Dinger mal auf und schau in den Magnetspalt des Hochtöners. Sitzt die Schmiere da auch drin bewegen sich solche Lautsprecher meiner Erfahrung nach ziemlich schnell in Richtung Schrotthaufen...
oh, die gibt es aber schon seeeehr lange
Es war mal üblich dass Elektriker hier nur Kabelwege bauen und die eigentlichen Netzwerkleitungen von darauf spezialisierten Firmen verlegt werden, ähnlich wie bei Telefon und Fernsehen. Leider ist das im Zuge der explosionsartigen Vermehrung von TP-Kabel am Bau aus der Mode gekommen...
und stellt sich raus, wenn man einfach ordentlich arbeitet ist das quasi auch egal
Das halte ich für ein Gerücht. Insbesondere wenn die Kabel nicht durchgehend in Wellrohren unter Putz liegen sondern auch mal offen in Kabeltrassen oder Steigschächten laufen gibt es nach dem Einziehen quasi endlos viele Möglichkeiten wie dir andere Gewerke diese Leitungen unsichtbar so beschädigen können dass die Zertifizierung fehl schlägt. Ganz beliebt ist z.B. der Trick mit dem Kuhfuss komplette Kabelbündel die durch Kernbohrungen laufen hochzuwürgen um ein Stück Gips drunter rein zu quetschen weil sich das Loch ansonsten nicht schnell und einfach zumörteln lässt. Oder bei eben jenem Zumörtelvorgang mit der Kante der Maurerkelle gleich einem Dutzend Leitungen Mantel, Schirm und eine Aderisolierung anzuritzen...
Das allerwichtigste in einer Festinstallation ist die protokollierte Messung nach dem Auflegen der Leitungen. Gibt leider inzwischen viel zu viele Elektriker die "mal eben" Netzwerk mit ziehen und dafür kein Messgerät haben (und Kunden die das aus Unwissen akzeptieren...).
Stannol HS10 Sn60Pb40. Habe Vorrat bis an mein Lebensende und darüber hinaus. Kann man als gewerblicher Anwender immer noch erwerben.
Pb38Cu2 "läuft" besser, vor allem bei indirekter Hitze (Spitze unterhalb des Lötkelchs). Man muss halt wegen dem Kupferzusatz etwas mehr auf seine Lötspitzen aufpassen und nicht zu viel auf Kanten herumkratzen (nicht zum Entlöten nehmen), sonst wäscht es die schnell aus.
Pb38 und WTCP-S mit breiter 7er Spitze. Für 2,5mm2 hat das gerade noch genug Wärmekapazität, für grössere Querschnitte ist dann der grosse Portasol Gaser das bessere Werkzeug; das macht aber bei grösseren Stückzahlen nur begrenzt Spass. Da würde ich mir dann eine dicke Lötstation (150 W aufwärts) und/oder ein Zinnbad ausleihen.
Und ganz wichtig für so klobiges Zeug: Dritte Hand mit kräftigen Krokoklemmen zum Festhalten des losen Kabelendes. Am besten zusammen mit den gängigsten Steckergegenstücken (ohne Kontakte) auf einem kleinen Holzbrett angeschraubt.
Kupferhammer zum Pin-Austreiben.
Max. 3 Schläge bis zum Erfolg, wenn mehr nötig wären ist etwas faul.
Die Geheimwaffe für renitente Trusspins ist eine umgemodelte 500er Montierspitze. Mit der Flex so weit kürzen dass der Aussendurchmesser der Spitze noch gut ins Innenloch des verwendeten Trussystems passt und mit dem Kugelaufsatz auf dem Dremel die Spitzenfläche hohl schleifen. Gerade ansetzen, ein kräftiger gezielter Schlag und das wars. Das elende Gerengel mit dem Hammer *in* der Truss (Zwangshaltung!) und dem Kopf direkt daneben wenn's mal wieder klemmt braucht wirklich niemand.
Dann kommt man nach einer Benelux Tour noch für eine Show nach Berlin und findet auf einmal 287V auf allen Phasen.
Wenn man die erst beim Einstecken seines Verteilers "findet" wurde mal wieder vorher nicht gemessen.
Zum Glück habe ich die APS Stromverteilung von LSC in meinen Racks.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit LSC Geräten hast du da eher Glück dass die Anlage trotz dem Vorhandensein der Kiste regelmässig zuverlässig anläuft...
Früher™ hat man Traversen mit einem Druckluftschrauber zusammengeschraubt. Das ging verdammt schnell im Vergleich zu dem Gedängel. Warum ist man davon abgekommen?
Weil reine Schraubsysteme wie Thomas GPT 12" bei gleicher Belastbarkeit viel schwerer waren als moderne Konusverbinder-Traversen?
Astralite und Litec QX30 zählen hier übrigens nicht. Da waren die Schrauben nur eine Ergänzung zum regulären Verbindersystem; was leider einige Wahnsinnige nicht davon abgehalten hat regelmässig Messestand-Tische und Hotelgalariggs nur damit zu verbinden weil´s so schön schnell und leise ging...
Gabelverbinder wären noch eine Alternative, sind aber leider bei allem unter 50cm Kantenlänge mechanisch viel zu empfindlich. Ebenso wie die diversen Alternativen die man über die Jahrzehnte so entwickelt hat (Müller, Prolyte Verto...). Hat sich alles nicht durchgesetzt weil man es schon bei geringem Verzug oder leichtem Verschleiss nicht mehr problemlos zusammengebaut bekommt.
+1 für Bald. Die haben es auch als einzige geschafft bezahlbaren, haltbaren Ersatz für die unsäglichen Originalhüllen unserer Mackie SRM 450 anzufertigen.
Dann sollten die auch gleich Video und lichtplatz definieren.
Ganz dünnes Eis Leute 🤣
So lange der Videoplatz in der Nähe von Catering und Toilette und (ganz wichtig) mit einer Tür vom Rest des Wahnsinns getrennt ist...
