  2. niggles
Beiträge von niggles
    • niggles
    • 18. August 2024 um 11:13
    Ich gebe davon aus, dass die Boxen nach der Reparatur wieder eingemessen werden müssen um die ursprünglichen Toleranzen wieder herzustellen. Werde sie also einschicken.
    Wäre dem so hätte KS aber ein echtes Qualitätsproblem...
    Wenn die Versicherung das zahlt schick die Kiste ein. Ansonsten stumpf ein neues Horn bestellen und tauschen, so astronomisch teuer kann das Plastikteil nicht sein. Der Treiber hat's ja wohl überlebt, oder?
  • Wiederholungsunterweisung EFK SQQ1
    • niggles
    • 17. August 2024 um 22:31
    Zitat von falcocgn
    Ich behaupte, dass viele sogenannte Elektrofachkräfte keine EFK im Sinne der TRBS und des SQ sind oder nicht mehr sind. Es schaut nur keiner genau hin.
    Dieses Problem begann mMn mit der Novellierung der Ausbildungsordnung 2016. Seitdem wird de facto jeder abschliessende VT-Azubi auf dem Papier zur EFKfVT erklärt obwohl die Berufsschulen nicht wirklich die Kapazitäten und Kompetenzen haben das vernünftig zu vermitteln und auch niemand kontrolliert ob die Betriebe das tun...
    Es braucht meiner Meinung nach auch nicht jede einzelne Fachkraft für VT einen Elektroschein. Viel wichtiger wäre es wenn die Auftraggeber (vor allem die öffentliche Hand) endlich mal anfangen würden diese Kompetenzen von den Betrieben konsequent einzufordern. Deregulierung heisst hier nämlich in der Praxis oft inzwischen "Die sind Fachbetrieb und dürfen die Anschlüsse selber messen, also muss ich mich als Gemeinde, Verein, Verband... da um nix mehr kümmern." Ob dort dann aber ernst zu nehmende elektrotechnische Fähigkeiten vorhanden sind prüft niemand. Nicht mal auf dem Papier.
  • Pohoda Festival Slowakei
    • niggles
    • 12. August 2024 um 11:50
    Zitat von skyworker
    Das ist ja interessant - wie kommst du zu dieser Erkenntnis?
    Weil ich regelmässig auf die Frage "bleibt das so?" bei offensichtlichen Baumängeln entweder nur grinsendes Schulterzucken ernte oder gleich eine unwirsche Ansage der Sorte "Zelt steht. Was willste noch?" kommt. Behoben wird's dann erst auf Druck von höherer Ebene. Das macht das Arbeiten mit Dachlasten (was in der Praxis nicht zu vermeiden ist, Stative und Genies auf wackeligen Zeltböden sind die noch schlechtere Lösung) extrem unentspannt und bringt mich zu der Ansicht dass wir in dem Bereich als gesamte Branche nicht gut gerüstet sind für die kommenden Extremwetterlagen.
    • niggles
    • 12. August 2024 um 11:03
    Zitat von ulf klüpfel
    Bei den Zeltbauern die auch Hersteller sind klappt das meist ziemlich gut, auch was das Kennen und Berücksichtigen der Baubücher angeht oder Abnahmen im Einzelfall bei Abweichungen
    Zeltbau für Veranstaltungen gibts nach meinen Eindrücken inzwischen nur noch in zwei krass entgegengesetzten Kategorien: Auf der einen Seite sind die ganz grossen, bundes- oder europaweit operierenden Firmen die selber Statiken rechnen und ggf. im Haus Sonderteile anfertigen können. Denen muss auch nicht dauernd der TL oder eine Behörde auf die Füsse stehen, die wissen schon was geht und was nicht. Die kommen aber zumindest ausserhalb der ganz grossen Städte nur dann zum Zuge wenn dem Veranstalter oder der Agentur genug Budget zur Verfügung steht dass es ihm egal sein kann wenn er sich mit der lokalen Zeltbaumafia anlegt.
    Selbige steht auf der Gegenseite und hat sich in den letzten Jahren sowohl vom Personal als auch der Arbeitsweise immer mehr der Schaustellerei angenähert. Das sind zwar oft hart hinlangende, effiziente Arbeiter aber es fehlt massiv an Hintergrundwissen und Sicherheitsbewusstsein über den Eigenschutz hinaus.
    Vor diesem Hintergrund haben sich auch einige VT-Firmen entschlossen das Thema zumindest planerisch selber in die Hand zu nehmen und treten dann für Industrie-VAs als Generalunternehmer inkl. Zeltbau auf.
    Was mEn auch keine gesunde Entwicklung ist, denn dadurch konzentriert sich das fähige Personal in dem Bereich noch mehr bei einigen Grossen und in der Breite wird es immer mehr zum Lotteriespiel ob das Zelt für dessen Technikausstattung wir gebucht wurden den angesagten Orkanböen und Sturzfluten auch wirklich standhalten wird.
  • DAS Akkuladegerät
    • niggles
    • 12. August 2024 um 09:25
    Völlig unsinniges Projekt. Nickelbasierte Akkus waren noch nie wirklich für unsere Branche geeignet. Der Ladestand ist schwer messbar, die Hersteller haben den Memory-Effekt nie weg bekommen und die Lebensdauer wird nur bei regelmässiger Ladung und Entladung unter kontrollierten Bedingungen annähernd erreicht, ansonsten versagen einzelne Zellen einfach spontan. Die ganze Nickel-Technik ist ausserdem ein Auslaufmodell, Lithium hat sich auf breiter Front durchgesetzt.
    Wenn Akku für Funk dann Lithium. Allein schon deswegen weil dort die ganze Pärchen/BMS-Problematik weg fällt weil eine einzelne Zelle zum Betrieb reicht.
  • Festinstallation Lichttürme
    • niggles
    • 10. August 2024 um 22:16
    Zitat von pegler
    Kennst du das Layher Eventsystem? Da baust du dir deinen Turm auf jeden Fall einfacher und wahrscheinlich auch günstiger.
    Layher Event ist bei allem unter 2,07m x 2,07m Grundfläche ein furchtbarer Krampf zum bauen und ballastieren. Das geht schnell und günstig nur in klobig.
    Mir würden da spontan wenn sowieso betoniert werden muss alte Skiliftmasten einfallen. Stabil, relativ kleiner Querschnitt; Aufstiegshilfe, Kabelführung usw. ist alles schon dran, eine kleine Arbeitsplattform haben die oben auch oft drauf und in Teile die sich mit dem Lkw-Ladekran problemlos heben lassen zerlegbar sind sie ebenfalls...
  • Neues UHF-Ungemach im Anmarsch
    • niggles
    • 10. August 2024 um 22:05
    Zitat von yamaha4711
    ganz nach Grönemeyer: Was soll das?
    Ich bin da eher bei MMW:
    Da werden halt die Prioritäten anders gesetzt. Das ist jetzt auch nichts grundsätzlich Neues; Viele Bands haben das in den letzten Jahren mit ihren alten C-Band-Strecken bei Auftritten in der Schweiz am eigenen Leib erfahren...
  • Adele in München
    • niggles
    • 6. August 2024 um 01:03
    Zitat von schrottt
    Dafür sehen 700.000 Leute die Shows an dem einen Ort, ohne dass das Equipment von Stadion zu Stadion gefahren wird. Was da jetzt nachhaltiger ist?
    Der größte Posten dürfte wie immer die An- und Abreise der Besucher sein.
    600.000 Menschen größtenteils mit dem Flugzeug quer durch Europa und wieder zurück zu bringen statt eine normale Stadionshow für 70.000 Besucher mit teilweise lokalem Material 5 mal auf- und wieder ab zu bauen lohnt sich nur weil Fliegen immer noch viel zu billig ist.
    Die Veranstalter kommen dann gern mit dem Argument dass das im Vergleich zur Wies'n , Wasen oder dem Massentourismus auf die Balearen und im Winter in die Alpen Peanuts seien. Geht aber mMn trotzdem massiv in die falsche Richtung.
    • niggles
    • 5. August 2024 um 19:50
    Feststellen, dass beim 'neuen Gebrauchten' weder Reserverad noch Wagenheber vorhanden und die Reifendichtungsflüssigkeit abgelaufen ist
    IDN: Reifendicht statt Ersatzrad. Das Zeug mag dem 08/15 Büroangestellten im Sommer helfen mit einem Nagel in der Lauffläche noch die 20 Minuten nach Hause zu kommen, aber es bringt nichts bei einem Riss in der Flanke, einem richtig satten Reifenplatzer mit voller Beladung auf der Autobahn oder bei Reifenschäden bei ernsthaften Minusgraden.
    Ausserdem sind Felge und ggf. Reifendrucksensor danach Schrott; die meisten Reifenhändler weigern sich inzwischen die Sauerei da wieder mühsam raus zu kratzen, die schmeissen einfach das ganze Rad weg.
    • niggles
    • 5. August 2024 um 19:32
    Zitat von falcocgn
    Das ist genau der Punkt, den viele Veranstalter vergessen oder für nicht nötig erachten, die sich im unteren und semi-professionellen Bereich bewegen. Stichworte wären Stadtfest, Zeltfest
    Ohauerhauerha. Da fehlt´s bei vielen lokalen Zeltbauern noch auf einer ganz anderen Ebene, nämlich einer halbwegs ordentlichen Bauausführung um überhaupt den vom Hersteller gerechneten zulässigen Windstärken sicher standzuhalten. Was da in der Praxis teilweise beim Thema wacklige Unterbauten, fehlende oder lockere Kreuzverbände, Materialeinsatz (nein, Kederschienenprofile dürfen nicht an beliebiger Stelle mit Verbindern verlängert werden wenn man grade nicht genug Material in passender Länge da hat. Und Kreuzverbände mit offenen Haken waren auch nicht "schon immer so"....) und auch Zustand des Materials passiert lässt für die nächsten Sommer mit regelmässigen Orkanstürmen und Monsunregen ohne Vorwarnung nichts gutes erwarten.
    Wer das eigentlich rechtzeitig merken sollte sind die Behörden. Da tut sich aber im Moment ausserhalb der Metropolregionen genau gar nichts. Da werden ernsthaft Abnahmen erst während des Betriebs als "Stichprobe" gemacht, mit dem Hauptaugenmerk auf Beschäftigungsverhältnisse und Hygiene. Begründung: Personalmangel...
  • Brauche ich eine LKW C95 Berechtigung für einen Messe-LKW?
    • niggles
    • 4. August 2024 um 21:19
    Die BAG interessiert sich vor allem für den Nachweis dass du dort tatsächlich fest angestellt bist (Firmenausweis, Visitenkarte...) und nicht als Subunternehmer tätig.
  • Yamaha M7CL Editor für WIN10 gesucht
    • niggles
    • 2. August 2024 um 08:39
    Zitat von Lampenschubser
    Ach komm schon, so ein revival mit der M7 macht doch auch mal wieder Spaß.
    Jedenfalls bin ich immer mal wieder erstaunt wie schön es sich doch auf dem alten Tischchen arbeiten lässt.
    Nur so lange man entweder nicht mehr als 4 Monitorwege von vorne zu verwalten hat oder da noch ein ganzes Rack voller externer Monitor-EQs steht...
    • niggles
    • 31. Juli 2024 um 18:30
    Vielleicht liegt das daran das einfach immer mehr möglich ist.
    Das schien bis zum Frühjahr 2020 so zu sein, war aber schon damals eine Illusion die vor allem auf der für uns extrem günstigen chinesischen Wirtschaftspolitik und politischen Weltlage aufbaute. Die Blase ist geplatzt; es ist nur leider noch nicht bei allen Endkunden angekommen dass gut, schnell und billig sich jetzt wieder gegenseitig ausschliessen...
  • Open Air Pa spielt gegen Hang
    • niggles
    • 31. Juli 2024 um 17:56
    Zitat von simonstpauli
    Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Wenn ich mit dem Main Hang (mono) über dem Bühnendach sein darf, dann auch mit dem Sub-Array. *träum*
    Da ist dann halt meist die Statik und/oder das Budget davor... :(. In der Realität muss es wie immer einen bezahlbaren Kompromiss geben. Der heisst in der Regel Main Hangs plus das was die Flugmöglichkeit noch an zusätzlicher Last her gibt an Subs so hoch wie möglich geflogen und der Rest am Boden.
    • niggles
    • 31. Juli 2024 um 09:21
    In der Praxis muss man sich in einer grösseren Amphitheater-Beschallung vor allem mehr Gedanken über den Aufbau der Bässe machen. Die klassische Festival- Zahnlücke am Boden kommt nicht sonderlich weit die Ränge hinauf, da brauchts (auch) Flugbässe.
    Ein anderes Thema sind die mechanischen Curving-Grenzen der Hauptbananen. Mit der Simulationssoftware lässt sich zwar schnell eine Lösung finden die alle Zuschauer gleichmäßig abdeckt, aber dazu muss die PA oft absurd weit hoch in die Luft. Da brauchts dann schnell grosse PA-Tower, Layhertürme oder Kräne/Teleskoplader.
    • niggles
    • 28. Juli 2024 um 11:49
    warum gibt es denn in unserer branche steigende mengen an reinen vermeitbuden mit massig material? weil das viel einfacher verdientes geld ist, als den kram auch noch selber alles zu betreiben.
    Nein. Das hat ganz andere Gründe, u.a. Massen an im Hintergrund vagabundierendem Kapital ungeklärter Herkunft die irgendwo hin müssen. Und leider begünstigen die Vertriebsstrukturen unserer Branche das auch noch. Da wird mit Demobeständen und Endorsements immer mehr Material zum Schleuderpreis in einen schon lange gesättigten Markt gedrückt. Auf der Gegenseite befeuert der Gigantismus einiger weniger Grosstouren, Festivals und TV-Produktionen eine ungesunde Wegwerfmentalität (jedes Jahr/jeden Tourzyklus die angesagtesten LED-Elemente und Lampen, notfalls billig direkt aus China) statt zu versuchen aus dem vorhandenen Material mehr raus zu holen.
  • Allen&Heath QU16 Anzeige Temperatur
    • niggles
    • 26. Juli 2024 um 15:54
    Zitat von Andreas@ShantyChor
    Wir hatten 34° C und ich (und mein Pult standen fast in der prallen Sonne.
    Das hält kein modernes Digitalpult längere Zeit aus. Da muss irgendeine Form von dichtem Schattenspender drüber. Wenn der Veranstalter mal wieder den Pavillon oder Sonnenschirm vergessen hat: Wurfzelt (Strandmuschel) sieht zwar völlig bescheuert aus und behindert die Sicht auf die Bühne, kostet aber fast nix und passt in jedes Auto irgendwo noch mit rein.
    Faustregel: Wenn es dem iPad neben dem Pult zu heiss wird ist es höchste Eisenbahn was zu tun...
    • niggles
    • 24. Juli 2024 um 00:37
    Auch ne komische Konstruktion da 230V parallel zum Audio zu führen.
    Die Parallelführung finde ich jetzt gar nicht problematisch, das haben unsere Ausleger ;) alle so. Ich hätte das aber nicht zusammen in eine Plugbox gepackt, das finde ich eher unpraktisch.
    • niggles
    • 22. Juli 2024 um 08:39
    subcore
    • niggles
    • 22. Juli 2024 um 08:02
    :) Drum ist meine eiserne Devise: Kein Kabel wird verklebt, bevor nicht die Band da war :)
    Kauf dir (oder der Band) ein paar ordentliche Bühnenausleger, dann musst du nix mehr verkleben...
