  2. niggles
Beiträge von niggles
  • [Gesucht]: Stromanschlußkabel Hitzebeständig
    • niggles
    • 28. September 2022 um 11:41
    jeder der ernsthaft in der va Technik unterwegs ist, der schmeißt die par Kannen gerade weg, da die kein mensch mehr einsetzt. (ich meine damit, mehr als 95%, es wird sicher einen hier geben der die noch einsetzt) und genau der wird dann auch hier schreiben ;)
    Schon mal Freilichttheater gemacht? Die Dinger sind gar nicht so einfach zu ersetzen wenn man aus Kostengründen nicht komplett auf wetterfeste LED-Lampen umsteigen will oder kann. IP65 Outdoor PAR sind keine Lösung. Die Dinger sind erstens oft für die vorhandene Tragekonstruktion viel zu schwer und zweitens gibt es keine sinnvolle Möglichkeit das Leuchtmittel beim Einleuchten zu verdrehen.
    Zurück zum Thema: SiHF mit angegossenem Schuko-Winkelstecker ist in der Tat kaum mehr zu bekommen, schon gar nicht in Schwarz. Da wirst du wohl um das Konfektionieren nicht rum kommen.
  • [gesucht] Gut lötbare Netzwerkkabel
    • niggles
    • 28. September 2022 um 11:23
    Echt jetzt? Steht das dann wenigstens drauf?
    Oft leider nicht mal das weil es stumpf Fälschungen sind. Aluminiumkabel unter 10mm2 sind in der Gebäudetechnik aus guten Gründen verboten, aber das interessiert den Einkauf halt wenig wenn es auf Amazon mal wieder sagenhaft billige Patchkabel gibt.
    Blöderweise funktionieren die in der IT-Standardanwendung (indoor, Länge <5m, keine hohen PoE-Ströme, sehr geringe mechanische Belastung) auch jahrelang einwandfrei.
    • niggles
    • 28. September 2022 um 11:09
    Das ist eine echte Seuche seit sich CCA (copper cladded aluminium) bei flexiblen Leitern im Netzwerkbereich breit gemacht hat. Ich hab für solche Zwecke immer ein paar uralte, ausgemusterte Cat.5-Patches in einer Ecke der Werkstatt liegen die noch komplett aus Kupfer sind.
    Alternativ kann man die selber machen, Hirose TM21 nimmt ein normales hochflexibles 8x0,22 mm2 Steuerkabel (LiYY) problemlos auf, mit oder ohne Schirm. Bei den kurzen Längen und niedrigen Freqenzen von denen wir hier reden ist es auch egal dass die Adernpaare nicht verseilt sind.
  • Hilfe beim Verbinden von 100V-Verstärker
    • niggles
    • 24. September 2022 um 00:46
    ...und du passt höllisch auf dass es nirgendwo eine unabsichtliche Verbindung (Hülse von Klinkenstecker...) von einer der Lautsprecherleitungen zu Erde (PE/PA) gibt. Diese Endstufe hat nämlich keinen Ausgangsübertrager.
  • ricerca alimentatore per medialas spooky blue v3 150g
    • niggles
    • 15. September 2022 um 21:16
    Beitrag
    RE: Spooky Blue V2 30GT Netzteil ??
    Ich nehme an, Du kennst die genaue Bezeichnung des Netzteiles...oder hast Du Deinen Spooky ohne Netzteil gekauft, wenn ja, dann hilft Dir evtl. die Bez. meines 10G.
    Hersteller: Sun
    Modell: PEX 736-30
    Schaltnetzteil im Kunststoffgehäuse. Eingang über Kaltgerätebuchse. Ausgangsseitiges 1,5 m Anschlusskabel mit Mini-DIN-Stecker. Remote-Kontakt zum Ein-/Ausschalten des Netzteils.
    Technische Daten:
    - Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz
    - Ausgang: +5 V/5 A und +12 V/0,4 A
    - Maße (LxBxH): 180x80x45 mm
    Bild:
    lichtfürlau
    26. Januar 2007 um 23:21
    looks like they used surplus Sun Microsystems Tabletop PSUs.
    Figuring out the pinout shouldn't be too hard if you open the unit to take a look at the PCB. There should be two GND traces (likely connected together), a thick trace (+5V) and two thin traces, one of which will be +12V. The other one is probably simply connected to ground (remote PSU on).
  • Nichts Neues unter der Sonne
    • niggles
    • 14. September 2022 um 22:51
    Zitat von 4Art
    Grass Valley gibt im Jahr 2269 immer noch? =O
    Das Panel sehr wahrscheinlich schon wenn es nicht irgendwer in die Schrottpresse gedrückt hat. Mit dem Ding hältst du wenns sein muss auch die Zombie-Apokalypse auf (wenn du genug Kraft zum Hochheben und zuschlagen hast...)
    • niggles
    • 14. September 2022 um 13:44
    Zitat von treibsand
    Hmm. Keine Ahnung.
    Aber den Faderfarben nach ist dieser Teil der Bordtechnik der Enterprise zum Beamen von Scotty, Kirk, Spock, Pille, Lt. Sulu, Lt. Chekov, einem Nicht-Crewmitglied & Lt. Uhura gedacht.
    lisa f. ist schuld, daß ich jetzt immer an Treckies denken muss...
    Nope. Da kommt ein Grass Valley 1600 Panel zum Einsatz.
  • Arbeitszeit als Selbstständiger nachweisen
    • niggles
    • 14. September 2022 um 10:06
    Zitat von Natha
    ab September starte ich nebengewerblich als Freelaner in der VT Branche. Der erste Job wird möglichweise eine mehrtätige Fernsehproduktion sein.
    Im "Kernbereich" (Licht, Ton, Kamera, Set) oder als lokaler Mitarbeiter des örtlichen Beschallers/Bühnenbauers?
    • niggles
    • 14. September 2022 um 10:01
    Zitat von 4Art
    Irgendwo und Irgendwann in den tiefen des Internets habe ich ES gefunden: Den ultimativen Vorläufer aller Digital-Mischpult-Designs!!! Die UI war der Vorläufer der heutigen Digitalpulte: Im oberen Teil die Bildschirme (halt etwas Eindimensional mit nur zwei Strichen, die hin und herwackeln), im mittleren Teil die Encoder und Switches sowie unten die Faderbank. Links eine Ablage für das IPad. Nichts Neues unter der Sonne also:
    Das ist ein Radiopult und diese Fläche ist eine Skriptablage...
    • niggles
    • 12. September 2022 um 22:18
    Zitat von Fränkie
    das Problem ist eher ein Philosophisches, ist der Mensch reif genug mit so einer gefährlichen Technologie umzugehen. ...
    Definitiv nein. Statistisch gesehen kann der Mensch Zeug verbrennen um damit zu heizen, Strom zu erzeugen oder sich und andere Dinge zu bewegen ohne dass er sich dabei gleich massenhaft umbringt. Umgang mit Chemikalien die erst ab Grössenordnung "mit dem blanken Finger rein gelangt und abgeschleckt" direkt tödlich sind, elektrischem Strom und flüssigem Metall klappt auch noch halbwegs. Nukleare Grosstechnik immer wieder mal nicht...
  • Das Thema "Wir brauchen Bass!"
    • niggles
    • 11. September 2022 um 14:05
    Zitat von mikroguenni
    ... und nicht zu vergessen, die selbstgebauten klangen besser als alles was man für noch so viel Geld fertig kaufen konnte!
    ...Wie alt bist du? Das stimmte spätestens seit Martin Modular nicht mehr. Musste man sich aber leisten können, dazu kam das Problem der Beschaffung über Grenzen hinweg in Zeiten vor der EU.
    Die Leute die sich mit viel Mühe ein "Soundsystem" zurechtgeschreinert hatten wollten halt lange nicht zugeben dass die Entwicklung der grossen Hersteller sie überholt hat.
    • niggles
    • 10. September 2022 um 10:23
    Zitat von skyper
    Uhlenbrock?
    =O Da eine Oberfräse anzusetzen dürfte "interessant" sein. Schutzbrille und Gehörschutz dringend erforderlich...
  • Nicht 19" Equipment in Racks / Cases
    • niggles
    • 6. September 2022 um 21:01
    Lochband ist dein Freund...
    • niggles
    • 4. September 2022 um 21:58
    beschleunigen darf, um nur kurz darauf wieder auf 60 bremsen zu müssen, weil eine sehr scharfe Kurve folgt. Mit einem gewöhnlichen Fahrzeug bremst man nur Sekunden nach Erreichen der 80 wieder runter. Dort wäre ein Tempo 60 Schild sehr viel zielführender gewesen und hätte viel mehr Sinn ergeben.
    In dem Bereich ist die Schweiz mit ihrem (rechtlich-historisch bedingten) Chaos aus Tempo 50 und 60 innerorts übrigens ein unangenehmes Negativbeispiel.
    Wenn wir schon dabei sind: Erhebliche Energieeinsparung (weniger Elefantenrennen, keine Pkw-Kolonnen mehr die mit 60 über eine Landstrasse juckeln und in denen sich ständig gegenseitig gefährlich überholt wird) und nebenbei besseren Verkehrsfluss würde es bringen einfach europaweit ausserorts die Höchstgeschwindigkeit von allen Fahrzeugen über 3,5 Tonnen und/oder mit Anhänger auf 90 km/h zu vereinheitlichen. Egal ob Autobahn oder Landstrasse, Sattelzug, Doppeldecker oder Pkw mit Wohnwagen, Frankreich, Deutschland oder Dänemark. Sowohl die moderne Fahrzeugtechnik als auch die Strassenbauqualität geben das inzwischen her. Lokale Geschwindigkeitsbeschränkungen zum Lärmschutz oder der Entschärfung von Gefahrstellen kann man ja trotzdem immer noch erlassen.
    • niggles
    • 28. August 2022 um 17:59
    als ich die beiden funkmikros dann später überprüfte, war dem ersten mikro kein audiosignal mehr zu entlocken. das war einfach tot. gestorben 5 minuten vor dem start...
    das zweite mikro hatte tatsächlich einen wackler an der antenne. deshalb gab es erstmal HF, nach einer berührung der antenne aber plötzlich nicht mehr. das liess sich gut wiederholen. ich nehme mal an, dass dieses mikro mal unsanften bodenkontakt hatte... die antenne wackelte hier jedenfalls merklich ein bisschen hin und her, was es bei den anderen funkmikros nicht machte.
    Shure U4D? Das waren da die klassischen Fehlerbilder nach langem Gebrauch und dem einen oder anderen unvermeidlichen Sturz.
    Der Krempel ist aber inzwischen auch hornbeinalt, da würden bei mir schon vor der Show die Warnlampen angehen.
  • DIN EN 17879 "Event-Strukturen - Sicherheit" liegt als Entwurf vor
    • niggles
    • 25. August 2022 um 20:30
    Wer legt eigentlich fest wer solche Texte (die in letzter Konsequenz zu einem Teil der Rechtsprechung werden weil sie den "Stand der Technik" definieren) übersetzen und redigieren darf? Das ist ja grauenhaft...
  • Led Fluter wie SGM P5 Stand 2022
    • niggles
    • 24. August 2022 um 12:00
    Zitat von T-event
    Jo die haben wir demnächst wahr. auch im Bestand, einfach auch aus dem Grund der Zumietbarkeit.
    Werden bei uns die LTH Storm5 ersetzen (ergänzen) - die sind nicht so der Renner in Punkto Verarbeitung, Handhabung und Langlebigkeit.
    Wie ist denn da das Thema Wireless DMX gelöst? Die LTH haben den grossen Vorteil dass da nicht irgendwas selbstgestricktes mit eher mässiger Reichweite und Zuverlässigkeit drin steckt sondern originale Wireless Solutions-Module. Die tun in Verbindung mit dem passenden Sender wesentlich besser als z.B. die originalen SGM P5...
  • CVEs für VA-Technik? - Willkommen in der neuen Welt | Info an grandMA-2-Nutzer
    • niggles
    • 23. August 2022 um 14:41
    Die Antwort heißt wie so oft VLANs. Geräte, die einerseits Internet brauchen, andererseits in irgendwelchen Management-Netzwerken hängen, haben dann zwei physisch getrennte Netzwerkverbindungen.
    Wenn die Geräte das überhaupt haben...
    • niggles
    • 23. August 2022 um 11:44
    Zitat von robert müller
    Dass das bei IOT keiner hören will, ist keine Entschuldigung, es im professionellen Umfeld auch so zu machen.
    In der VT will das auch (noch) keiner hören. Immer mehr Gewerke brauchen in irgendeiner Form auch während der Show Internetzugang weil es entweder schlicht benötigt wird (Streaming, Videokonferenz, Online-Präsentation, Kommunikation mit externen Gegenstellen, Fileaustausch) oder die Hersteller das verlangen (Lichtsteuerungs-App die Firmware-Updates macht...).
    Für 90 % dieser Sachen gilt derzeit "Security through obscurity". Es passiert nur deswegen nix weil die Angriffspunkte zumeist nur wenige Tage bestehen und es kaum publizierte Zugänge (Website, Portal etc.) gibt.
    Am ehesten gefährdet sehe ich bei so was länger bestehende Installationen (grosse Clubs, Theater, Freilichtspiele) und grosse Festivals (Visualisierung, Streaming). Da ist vor allem in den letzten 3 Jahren viel unkontrolliert und "mal eben schnell" mit dem Internet verbunden worden was nie dafür vorgesehen war.
    • niggles
    • 21. August 2022 um 21:22
    Zitat von julian knödler
    Und wie soll wer auch immer (Russe?) da rein kommen?
    Z.B. wenn jemand einfach das Netzwerk mit den Pulten und den Rechnern im Produktionsbüro (zum Fileaustausch) über eine Fritzbox mit Defaultpasswort ins offene Netz hängt "weil wir Internet brauchen". So selten kommt das leider gar nicht vor.
