  2. rubicon
Beiträge von rubicon
  • Electro Voice Eliminator 1. Serie
    • rubicon
    • 3. Mai 2017 um 18:37
    Ha,
    ein Limiter ist immer gut, egal was der Lautsprecher aushalten kann.
    Eine Leistung von 99 dB gibt es nicht. Leistung wird in Watt gemessen.
    Die 99 dB sind der Wirkungsgrad bei 1 Watt auf 1 m. Bei welcher Frequenz das bei dieser Box sein soll entzieht sich meiner Kenntnis. Es wird aber kein Tiefbass sein, eher so um 100 Hz. Die EV Box hat (glaube ich) einen 15"L mit 200 Watt RMS und 8 Ohm.... Da ginge sich mit passender Endstufe 122 dB aus.
  • 4 Kanal Amp für Sub??? oder lieber zwei 2 Kanal Amps ???
    • rubicon
    • 2. Mai 2017 um 20:59
    ich hoffe, der Threadstarter kennt sich jetzt aus was er sich kaufen soll.:)
    • rubicon
    • 1. Mai 2017 um 11:10
    ich verwende selbst 4 Stück der Crown XTI 6002. Ich betreibe damit JBL Doppel 18" Bassboxen, manchmal 3 Stück JBL 1x18", oder JBL VRX 932 2-3 Stück (immer pro Seite).
    Manchmal auch "nur" 15" Coax Monitore (1-3 Stück).
    Die "kleineren" XTI, wurde mir mal gesagt, sollte man nicht nehmen, da das Innenleben komplett ein anderes ist. (Vielleicht aber auch nur ein Gerücht)
  • Wieviel Dachlast wird bei Festzelten kalkuliert?
    • rubicon
    • 29. April 2017 um 01:18
    Hallo ,
    unabhängig von diesem Vorfall kalkuliere ich in der Mitte max. 150 kg, auf den Streben max. 30 kg.
    Bei Schnee: NICHTS!
    • rubicon
    • 29. April 2017 um 01:16
    ich habe das mitgelesen,
    der "Verantwortliche" hat sich ja nicht gemeldet?
    Froh sein, dass es noch mal gut gegangen ist und beim nächsten mal STOPP schreien.
    • rubicon
    • 29. April 2017 um 01:13
    hallo,
    das geht aber nur, wenn man (bei 12 Ausgängen?) jeden Eingang auf 2 Ausgänge schickt. Brauchen tue ich 8 Ausgänge......ob das gut geht??
    • rubicon
    • 28. April 2017 um 13:26
    ja danke chris216, weiß ich, ist aber nicht was ich will.....
    • rubicon
    • 28. April 2017 um 11:09
    Richtig, Delay an den Ausgängen....
    Ich habe jedes Jahr eine größere Veranstaltung wo zwar "nur" 6 Eingangskanäle, aber 8 Ausgangskanäle mit versch. Delayzeiten bis 100m gebraucht werden.
    Bei der AR2412 könnte ja sein das dort mehr Speicherkapazität verbaut ist.
    OK - QU16 geht dann nicht - muss wieder die I-Live T-112 herhalten.........
    • rubicon
    • 27. April 2017 um 20:27
    eigentlich geht es hier um das QU16.
    Dazu habe ich eine Frage:
    ist es Richtig, das dieses Pult an den Ausgängen nur 170 mS Delay hat?
    Auch mit einer AR2412 Stagebox daran?
  • Büchse der Pandora: Lärm, Anliegerinteresse<>Veranstalter
    • rubicon
    • 26. April 2017 um 20:34
    ich habe das alles jetzt mitgelesen und.....?
    Wenn es dem Threadstarter zu laut ist und er mit seiner Beschwerde durchkommt wird der einzige Weg sein, das ganze um vielleicht 30 dB leiser zu machen. (Der Bass allein kann es ja dann auch nicht sein).
    Es stellt sich dann die Frage, kann man diese Veranstaltung mit "Kofferradio" Pegel noch sinnvoll machen, oder es lieber bleiben lassen.
    Das ist eine politische Entscheidung.
    Wenn es z. B. bei einer Motorsportveranstaltung einem Anwohner in 3 km zu laut ist, wird dann langsamer gefahren? Ich denke nicht. Oder beim Fußballspiel - dürfen die 50.000 Fans nur mehr bei Windstille schreien?
    So soll es auch bei Konzerten sein - wohlgemerkt, welche natürlich nicht täglich, sondern ab und zu im Jahr abgehalten werden. Der/die Anwohner sollten diese Toleranz aufbringen (Freikarten geben lassen).
    Grüße aus Österreich
    • rubicon
    • 26. April 2017 um 10:34
    von den "Billigendstufen" kann ich Crown XTI 6002 empfehlen. 2 x 2.100 an 4 Ohm - bzw. 2 x 3.000 an 2 Ohm, mit DSP und über Notebook zu konfigurieren.
    • rubicon
    • 23. April 2017 um 14:48
    ganz so wie billbo sehe ich das nicht. Mir ist es nicht wurscht wohin und wie die Boxen spielen. Ich arbeite meistens mit Hörnern, auch im LowMid Bereich. Da merkt man schon wo die Box hin spielt. Seitlich oder dahinter tut sich nicht sooo viel. Eine genaue Ausrichtung zum Publikum ist für mich essenziell. Meine Boxen sind auch noch "alte Bauart", nicht Gewicht optimiert. Da sind die Verstrebungen schon schwerer als manche neuartige, gewichtsoptimierte Boxen......
  • Unsicherheit beim Endstufenkauf
    • rubicon
    • 23. April 2017 um 13:55
    Ich sehe da eine JBL Rutsche Kopie. Das hat auch mal Rear Loaded Horn geheißen.
    Für mich sind wirkliche Basshörner so etwas wie von Martin (W-Bins), Electro Voice Beamer, Shearer Hörner, usw.....
    • rubicon
    • 23. April 2017 um 12:45
    ich sehe da eher eine "Rutsche" als ein Basshorn??
    • rubicon
    • 20. April 2017 um 20:24
    Der Sound dürfte da wurscht sein.........
    • rubicon
    • 20. April 2017 um 20:00
    Moneten....bis zu einem Punkt. Ich greife auch keine fremden Handys an. Das dürfen die Knaben/Mädchen selber machen. Da fährt der Zug drüber.
  • 2 x XLR 3 Pol auf 1x XLR 5 pol Stereokabel
    • rubicon
    • 20. April 2017 um 13:29
    Es ist kaum zu glauben was man alles über 2 Kabel schreiben kann und wie man auch alles verkomplizieren kann.;)
    • rubicon
    • 19. April 2017 um 18:41
    Beim Cat 5 System gibt es gleich 4 Kanäle........
  • Wie werden Musikanlagen von Bars "eingepegelt?
    • rubicon
    • 19. April 2017 um 11:21
    ich würde auch beim Nachbarn mal vorbeischauen und dort mit ihm ausmachen was für ihn verträglich ist. Das wäre dann die Grenze. Wenn es in der Bar auch Bassboxen gibt, eventuell so umstellen das der Bass beim Nachbarn auslöscht. Kann sein, das der Bass im Lokal auch wo auslöscht - aber auf anderen Stellen dann lauter ist.
    Grüße aus Ö.
    • rubicon
    • 18. April 2017 um 17:29
    technisch wird es funktionieren. Es ist nur ungewöhnlich.
