  2. Raptor42
Beiträge von Raptor42
  • Eurolite TS 150 Scanner für den Verleih?
    • Raptor42
    • 8. April 2003 um 19:56
    erm ich höre hier die ganze Zeit was vom explorer.. kann mir jemand sagen wie der genau heißt und wo man den zu kaufen kriegt?
    hab bisher weder bei Thomann noch sonstwo was zu dem Teil gefunden.
  • Preisgünsiger DMX Scanner
    • Raptor42
    • 8. April 2003 um 17:29
    ok. freu mich auf den Bericht. danke.
  • Strobo-Steuerung: Schaltplan gesucht
    • Raptor42
    • 8. April 2003 um 17:28
    achso ok. Danke.
    Hmm da kam bei mir direkt die nächste Frage auf... ich hab ein Strobe das laut Beideungsanleitung 12 Hz kann.. wenn ich mir jetzt die Schaltung bauen würde und mehr als 2 Hz einstellen würde.. wäre das schlimm fürs Strobe oder kann es das ab?
    • Raptor42
    • 8. April 2003 um 17:11
    eine kurze Frag.
    Ich habe mir dne Schaltplan angeguckt und weitesgehend auch kapiert.
    allerdings wüsste ich gerne wozu der Schalter zwischen den beiden Kondensatoren gut ist also was er bewirkt.
  • Suche Teelichter mit buntem Becher
    • Raptor42
    • 8. April 2003 um 16:42
    Hihi ich hoffe du willst nicht auch noch nen passenden DMX Controller dafür haben <schlapplach>
    • Raptor42
    • 8. April 2003 um 16:37
    Hallo
    ich bin zur Zeit auf der suche nach relativ guten, Preisgünstigen Scannern.
    Ich hatte da an Teile wie den TS-3 /Ts-150 gedacht. was haltet ihr von den Dingern? Wenn das nicht viel sein sollte..welche würdet ihr empfehlen?
    preiskategorie sollte bis max. 350 Euro liegen.
    BTW bitte nicht wieder so sachen wie "unter 1000 Euro geht da garnichts" Das hilft mir auch net weiter ;)
  • 0-10 V Steuerung!?
    • Raptor42
    • 8. April 2003 um 16:24
    ich hab da ein problem.
    Ich wollte mir eine 0-10 Volt Analogsteuerung für mein Flashlight selbst bauen. Allerdings weiß ich net wie die belegung der Kontakte sind.
    Es ist eine Stereoklinkenbuchse am Flashlight vorhanden. jetzt muss ich halt die belegung am Stecker rauskriegen.
    Außerdem wollte ich im allgemeinen mal fragen wie so`ne Steuerung funktioniert. hat zufällig jemand nen Schaltplan dafür?
  • anschlüße am HK LUCAS?
    • Raptor42
    • 12. Februar 2003 um 08:05
    Naja okee.stimmt eigentlich.
    Ich werd das nochmal an nem CD Plärrer testen.
    Hmm gibts da am System ansonsten evtl noch dinge die ich beachten sollte?
    • Raptor42
    • 10. Februar 2003 um 14:26
    Naja ein normales rauschen halt. Dieses 0815 rauschen.
    Bisher hing da nur ein PC mit ner Terratec Soundkarte dran was sich auch so bald nicht ändern wird. Auf den Gigs kommt dann noch ein mixer dazwischen.
  • HK L.U.C.A.S XT
    • Raptor42
    • 10. Februar 2003 um 13:37
    oha. na dann weiß ich ja wenn ich ab jetzt fragen kann <griiins>
    erm ne scherz.
    Was mir da nur aufgefallen ist, das das System recht leise ist wenn man es direkt an einen PC anschließt.
    ansonsten bin ich absolut zufrieden damit. die Qualität ist genial. Vor allem wenn man bisher nur Omnitronic gewohnt war.
    Muss es auf dem nächsten gig mal richtig testen aber ich bin recht zuversichtlich.
    • Raptor42
    • 10. Februar 2003 um 13:21
    ok. ich denke jetzt habe ich es kapiert.
    Danke
    Ich hoffe dadurch geht das rauschen wech ^^
  • HK L.U.C.A.S XT
    • Raptor42
    • 10. Februar 2003 um 13:13
    Hi.
    Mal ne Frage dazu.. wie schaut's beim HK LUCAS aus? ist der Sub da weich oder hart aufgehängt?
    • Raptor42
    • 10. Februar 2003 um 12:24
    hmm da tut sich jetzt gerade ein widerspruch auf.
    Franky sagte das die abschirmung (Masse, Minus, wie man es auch nennt)
    auf Pin 3 kommt. in dem pdf Dokument steht jetzt aber das sie auf Pin 1 muss. Kann ich sie jetzt einfach an eins und drei anschließen?
    Sorry das ich so dumm frage aber ich will einfach absolut sicher gehen und wenn möglich auch das brummen soweit wie möglich beseitigt was ja auch daran liegen könnte.
    • Raptor42
    • 10. Februar 2003 um 11:45
    Ich habe da nochmal ne Frage.
    das mit der kombinierten Masse... heißt das, das ich Pin 3 und 1 mit der langen Fahne des Cinchsteckers verbinden muss oder nur 3?
    Ich habe das System vor ein paar Tagen bekommen und es rauscht a bisl deswegen dachte ich es könne evtl daran liegen. Ich will aber auch kein Risiko eingehen da ich mior das Teil recht lange zusammen gespart habe und es net sein muss das es durch irgendeine dummheit beschädigt wird.
    würde mich über antworten freuen.
  • Ausbildung zum Lichttechniker!?
    • Raptor42
    • 12. Januar 2003 um 21:16
    Naja das wäre natürlich der beste Weg, wenn ich irgendwo in ner disco jobben könnte um Erfahrungen zu sammeln und mich a bisl damit vertraut zu machen (Bücher bringen da meiner Meinung nach nicht so viel weil man auch Erfahrung in der Praxis sammln muss)
    aber wenn man das als festen Job machn will wäre ne Ausbildung wohl am besten da es hier in Deutschland meistens so ist das man irgendeinen Wisch braucht auf dme steht "der kann das" um ne Stelle zu kriegen. Es sei denn man hat betiehungen.
    • Raptor42
    • 12. Januar 2003 um 12:33
    HI.
    Ich beschäftige mich nun shocn ne ganze Weile mit Lichttechnik und mir ist vor kurzer Zeit der Gedanke gekommen das ich sowas ja auch Beruflich machen kann.
    Ich habe im Internet nach dem Ausbildungsweg gesucht.
    Leider war das überhaupt nicht das was ich mir vorgestellt hatte. Es war immer nur die Rede vom Lichttechniker bei Film/Fernsehproduktionen die Rede.
    Ich dachte aber eher an an Lichttechnik bei Konzerten und in Discos und auch eher daran dann selber der LJ zu sein.
    Kann mir da jemand weiterhelfen und sagen welchen Ausbildungsweg ich da gehen muss und wie der dann aussieht. Ich wäre euch für Hilfe wirklich sehr sehr dankbar..
  • Schaumkanone
    • Raptor42
    • 11. Januar 2003 um 17:01
    <g> hmm was würdest du denn auf nen Faschingswagen drauf packen? 10 mal den MAC 500? :grin:
    Hmm die Loveparade lässt grüßen ^^
  • Mein Sohn wünscht sich eine Nebelmaschine.......;0)
    • Raptor42
    • 11. Januar 2003 um 16:58
    Hmm Also dann ist bei dir irgendwas schiefgelaufen! :grin:
    Hmm mit 12 Jahren hatte ich das noch nicht.. aber so mit 14 glaub ich ging das bei mir los.
    im moment hab ich "nur" ne Nebelmaschine, nen D-26, 2 PAR 64er, ein Strobe und nen LAS-6 Laser hier rumfliegen.
    • Raptor42
    • 10. Januar 2003 um 00:28
    ah ok.
    Danke. naja okee, ich meinte auch Masse :grin:
    hm Danke shconmal für die Hilfe.
    • Raptor42
    • 9. Januar 2003 um 23:39
    jaaa ich gehe euch immernoch mit dme HK LUCAs auf die Nerven :grin:
    ich hab da nochmal ne Frage.
    Das system hat ja für Links und rechts je einen XLR eingang. Auf welche Kontakte kommt die Masse und auf welche der Pluspol?
    tut mir leid. ich hab halt bisher immer nur mit Cinch und klinke gearbeitet.
