  2. rlp
Beiträge von rlp
  • Mikrofonkabel - Gehäusemasse mit Pin 1 verbinden?
    • rlp
    • 3. Mai 2005 um 19:28
    Bleibt nach wie vor die Frage: Was sagen die VDE-Bestimmungen? Ich habe mit den XLR-Kabeln mit Gehäusekontakt keinerlei Probleme. Und externe Einstreuungen werden durch eine zusätzliche Spule kompensiert, zumindest bei Sennheiser. Wenn also die Mikrofonhersteller den Pin 1 vom XLR-Anschluss sowieso auf das Gehäuse legen, kann auch eine Verbindung des Schirm in den Kabel mit den Gehäusekontakten in den XLR-Steckern keinen zusätzlichen "schaden" anrichten. Oder?
    • rlp
    • rlp
    • 3. Mai 2005 um 14:39
    Ja, so sieht das z.B. in einer DI-Box aus. Aber noch mal - verlangt VDE eine elektrische Verbindung des Gehäuses des Pultes zum (Metall)-Gehäuse des Mikrofons?
    Für mich war bisher "grundsätzlich" die Signalmasse mit dem Schutzleiter des Pultes verbunden. Der Groundlift "trennt" diese Verbindung. Das hat aber mit der Kontaktierung des Gehäusekontaktes in den XLR-Steckern nichts zu tun und hat auch keine Auswirkungen.
    • rlp
    • rlp
    • 3. Mai 2005 um 14:12
    Und wie sieht es mit dem Schutz vor zu hoher Berührungsspannung an angeschlossenen Geräten, z.B. Mikrofonen aus? "Muss" das Mikrofongehäuse (Metall) das gleiche Potential wie das Mischergehäuse haben?
    • rlp
    • rlp
    • 3. Mai 2005 um 14:05
    Bei mir funktioniert der Groundlift aber trotzdem - wat nu? Ist Groundlift "nur" das auftrennen von Gehäuse- und Signalmasse?
    • rlp
    • rlp
    • 3. Mai 2005 um 13:51
    @ Kater
    Das mit dem Ground-Lift verstehe ich nicht. Kannst Du mir das bitte erklären? Ich kenne keine negativen Effekte.
    • rlp
    @ Kater
    • rlp
    • 3. Mai 2005 um 12:44
    Ich habe bei allen XLR-Leitungen den Schirm geteilt und auch auf den Gehäusekontakt im Stecker gelötet.
    • rlp
  • Richtmikrofone bis 300,- Euro
    • rlp
    • 3. Mai 2005 um 08:04
    Ich verwende an meiner Videokamera ein Beyer-Dynamic MCE 72 CAM und bin damit sehr zufrieden.
    http://www.thomann.de/beyerdynamic_m…beaea1bc3d83a63
  • Lavaliermikro mit batteriebetriebenen EMPFÄNGERteil
    • rlp
    • 20. April 2005 um 11:08
    Zitat von "Wolfpack"
    @ rlp: Irgendwie steig ich bei Sennheiser mit den Kombinationsmöglichkeiten noch nicht ganz durch. Könntest du mir evtl. mal ein Set mit den Produkt-IDs oder Links zusammenstellen, was du für sinnvoll hältst? Mille grazie!
    Aber gerne doch ... Sender SK100, Empfänger EK100, Mikro ME2, Kabel usw.
    Als Set http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm…series100_21411
    und kostet beim T http://www.thomann.de/sennheiser_ew1…beaea1bc3d83a63
    • rlp
    • 19. April 2005 um 13:38
    Ahhhh!!! "Taschenempfänger" heisst das Zauberwort, nach dem ich so ewig gesucht habe! :oops:
    Vielen Dank schon mal... hab mich jetzt grad beim großen T umgeschaut. Preislich sollte es bei 400-500 Euro gesamt liegen. Ich hätte jetzt schon mal folgendes Set zusammengestellt, was haltet ihr davon bzw. von AKG prinzipiell?
    Taschenempfänger:
    PR 40 diversity
    179,- Euro
    http://www.thomann.de/artikel-161075.html
    Taschensender:
    PT 40
    105,- Euro
    http://www.thomann.de/akg_pt40wms_prodinfo.html
    Lavalier:
    CK 55 L
    79,- Euro
    http://www.thomann.de/akg_ck55l_prodinfo.html
    ...gesamt: 363,- Euro
    Das funzt - Ich bevorzuge Sennheiser, aber ich hab' das schon mit Headset in ein Aerobicstudio verkauft weil dem Kunden Sennheiser zu teuer war. Einziger Nachteil - Festfrequenz.
    • rlp
    • 19. April 2005 um 13:06
    Hallo Wolfgang,
    ich hab' für meine Sennheiser eW-Funkstrecken einen Taschenempfänger (mit Batterie) zum Anschluss an eine Videokamera. Der Empfänger sollte auch mit einem entsprechenden Kabel an einem normalen XLR-Eingang funktionieren. Schau' mal hier ... http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/root/21418
  • Allen&Heath GL2200-432 Kanal-Insert defekt
    • rlp
    • 12. April 2005 um 07:54
    Hallo Gerald,
    danke für die Tips. Das mit dem Vertauschen von Send und Return habe ich natürlich gemacht. Es scheint wirklich die Buchse oder eine kalte Lötstelle zu sein. So wie Du es beschreibst werde ich also mein Glück versuchen ...
    Noch mal Danke für die Tips!
    • rlp
    • 11. April 2005 um 20:32
    Hallo Kollegen/Innen,
    bei meinem Pult ist auf einem Kanal (13) der Insert defekt. Bei eingestecktem Stecker ist der Kanal "tot". Ich vermute die Buchse ist defekt.
    Frage: Wer hat das Pult schon mal geöffnet und kann mir Tips zur Reparatur geben? Oder hat jemand Fotos vom geöffneten Pult? Was erwartet mich?
    Danke für Eure Hilfe!!!
  • Zeck PTV - Serie
    • rlp
    • 5. April 2005 um 14:01
    Ich hatte PT5, PT7 und PT9 im Einsatz ... Made in Belgien ... lt. Typschild ...
  • T-Räx
    • rlp
    • 31. März 2005 um 10:40
    Kalms Cases Hannover oder ML-Case
