  2. rlp
Beiträge von rlp
  • Powercon
    • rlp
    • 9. Dezember 2004 um 12:30
    ... aber genau das hast Du doch mit den Powerecons gemacht ... :?:
  • Powercon
    • rlp
    • 9. Dezember 2004 um 12:24
    Du hast es auf den Punkt getroffen. Der Verbau von Powercon-Buchsen in (hinten offenen) 19"-Blenden ist wg. fehlendem Berührungsschutz, fehlender Schutzleiterverbindung zum Gehäuse und fehlender Zugentlastung nach VDE nicht erlaubt. Punkt. Alles andere ist "gebastelt" und sollte hier im Forum nicht als "amtliche" Lösung verkauft werden!
  • Powercon
    • rlp
    • 9. Dezember 2004 um 12:03
    Powercons (Buchsen) dürfen nur in geschlossene Gehäuse - darum geht es.
  • Powercon
    • rlp
    • 9. Dezember 2004 um 11:47
    Lieber Tobias,
    auch ich bin (studierte) E-Fachkraft und muss Dir leider sagen das Du unrecht hast. Aber ganz einfach. Sende Deine "Bastellösung" an eine amtliche Stelle und und zeige uns dann das Abnahmezertifikat. Bis dahin - behalte Deine Bastellösungen für Dich! Noch ein Hinweis ... Deine "Zugentlastung" ist ein Witz. Warum gibt es eigentlich keine amtliche Powerconlösung am Markt? Nun, weil es keine gibt!
    @Mods ... Beiträge, die gegen geltende Bestimmungen VDE, BGV usw. verstoßen sollten zum Schutz für "Neulinge" gelöscht werden!
  • Powercon
    • rlp
    • 9. Dezember 2004 um 10:57
    @ Tobias ... siehe:
    DIN VDE 0100-410:1997-01 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1.000 V Schutzmaßnahmen; Schutz gegen elektrischen Schlag
    DIN VDE 0100-510:1997-01 Auswahl elektrischer Betriebsmittel ¾ Allgemeine Bestimmungen
    Lesen bildet ... !
  • Powercon
    • rlp
    • 9. Dezember 2004 um 09:49
    Deine "Lösung" kannst Du dem VDE ja mal vorstellen ... Ich finde es nur nicht gut, wenn "Anfängern" hier im Forum Lösungen vorgeschlagen werden die nicht zugelassen sind!
  • Powercon
    • rlp
    • 9. Dezember 2004 um 08:19
    Bleibt festzuhalten das Powercons in offen Gehäusen oder 19"-Blenden nach VDE nicht zugelassen sind.
  • Bässe "fressen" sich gegenseitig auf
    • rlp
    • 8. Dezember 2004 um 13:29
    Die Wellenlänge bei 50Hz ist 6,86m. Dei Zimmer ist 6,88m lang. Ich tippe auf eine stehende Welle. Und dieser Effekt scheint in der von dir genannten Position am deutlichsten zu sein.
    • rlp
    • 8. Dezember 2004 um 11:16
    Kleiner Tip: Berechne mal die Wellenlänge bei z.B. 50Hz und schau' dir dann noch mal die Dimensionen deines Zimmers an ... na, klingelt es?
  • Welches DrumMikroSet
    • rlp
    • 8. Dezember 2004 um 08:31
    Wir verwenden folgende Bestückung: BD Sennheiser e602, SN Sennheiser e903, TT's Sennheiser e604, HH+OH Sennheiser e664.
    Aber - viel wichtiger sind gut gestimmte Trommeln mit "frischen" Fellen. Zum Dämpfen - nur wenn nötig - die Moongel-Pads.
  • ARLS - Anschlussfeld
    • rlp
    • 25. November 2004 um 13:00
    Nein. Die Anlage ist 2-Weg aktiv. Wozu eine Weiche im Sub?
    • rlp
    • rlp
    • 25. November 2004 um 10:26
    Für mich ist das eigentlich keine Frage des Glaubens. Hin und wieder gehen die Tops "stand&alone" mit einem Powermischer zum Einsatz. Da wäre die Belegung auf 2+/2- unpraktikabel bzw. würde ein "gedrehtes" Kabel erfordern.
    • rlp
    • rlp
    • 25. November 2004 um 09:48
    ... und mit dem 2ten hört man bässer ... ;)
    Aber zur Sache. Ich habe meine Bässe an den Speakons auf 2+/2- geschaltet. Auf 1+/1- laufen die Tops.
    • rlp
  • Cohedra in einer Halle
    • rlp
    • 23. November 2004 um 21:49
    ... da gibt es einen Kollegen, der hat eine konkrete Frage. Die Antwort darauf ist der Kommentar eines "Profi"-Konzertbesuchers ... was lernen wir daraus? Leider nix ...
  • Welches BNC Kabel zum Absetzen von Antennen?
    • rlp
    • 23. November 2004 um 21:43
    normalerweise reicht RG-58.
    • rlp
    • 23. November 2004 um 21:37
    ... zawusch ... und mal wieder geht viel Rauch auf ...
    • rlp
    • 23. November 2004 um 21:24
    Hi Tom,
    nu' mal "Butter bei die Fische" ... welche Konfiguration des Cohedra, welche Amps, welche Controller, was war Dein Part bei der Produktion?
pro-silentium.de
