  2. HPSLM
Beiträge von HPSLM
  • Suche passenden Speaker für Bass L36
    • HPSLM
    • 27. Februar 2013 um 17:33
    Welchen Speaker empfehlt ihr mir für L36 Bässe
  • Martinhorn passende Speaker gesucht.
    • HPSLM
    • 1. März 2012 um 16:59
    Zitat von "sabbelbacke"
    HPSLM
    "Richtige Hornspeaker" für reinrassige Hörner brauchen Antrieb, niedrige Gesamtgüte, usw... Da fallen fast alle "billig"speaker raus. Der Treiber kann in einer direkstrahlenden Box gefällig klingen, in einem Horn macht er schlapp... Die günstigsten "horntreiber", die mal erwähnt wurden, sind die CPA 15-400 oder so von Conrad, wobei die Datenblattangaben meines Wissens nach nirgend wo verifiziert sind - auf dem Papier sehen die aber ok aus. Dann kommmen so Speaker wie der 15b450 von oberton, siehe oben...
    Kurz: Beta nix gut in Horn
    ich dachte conrad das zeug taugt nix :o was mit dem The Box SPeaker 15-300/8-A von Thomann ??? geht der nicht auch ?
  • Suche layher allround/event gerüst im Norden
    • HPSLM
    • 21. Februar 2012 um 18:55
    Tower Material Liste
    4x 4m Stiel mit o-ring
    16 x3,14m Riegel
    2x 3,14m U-Doppelträger
    Einlegeboden/ Gerüstboden für 3,14x3,14 Stehfläche
    4x Anfangsstücke
    2x 1m Riegel
    2x Diagonale 1,50m feld höhe 1,00m
    6x Diagonale 3,14m feld höhe 1,50m
    2x Diagonale 3.14m feld höhe 1,00m
    • HPSLM
    • 7. Februar 2012 um 21:38
    ok ich hoffe dieser speaker ist aussreichend für meine gehäuse ich würde mir den sonst kaufen . Habe die in mein doppel 15er kisten drin und die drücken echt gut
    Eminence DELTA 15 B 16 Ohm
    Daten
    Korbdurchmesser:
    15“, 381 mm
    Impedanz:
    16 Ohm
    Leistung (Dauer/Music)
    400 W / 800 W
    Resonanzfrequenz:
    45 Hz
    Frequenzbereich:
    64 Hz - 4000 Hz
    Empfindlichkeit:
    100 dB
    Magnet Gewicht:
    56 oz
    Schwingspulendurchmesser:
    2,5“ , 63,5 mm
    Thiele & Small Parameter
    DC Widerstand (Re):
    11,30 Ohm
    Schwingspulen-Induktion:
    1,35 mH
    Mechanical Q (Qms):
    6,54
    Electromagnetic Q (Qes):
    0,67
    Gesamt-Güte (Qts):
    0,61
    Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen (Vas): 204 l
    Peak Diaphragm Displiance Volume: 137 cc
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms): 0,19 mm/N
    BL Product (BL): 17,6
    Diaphragm Mass inc. Airload (Mms):
    64 grams
    Efficient Bandwidth Product (EBP):
    68
    Maximaler Hub (Xmax):
    1,6 mm
    Surface Area of Cone (Sd):
    856,3 cm²
    max. mechanische Auslenkung (Xlim):
    11 mm
    Einbau Information
    empfohlenes Gehäuse Volumen
    geschlossen
    31 - 42,5 l
    offen
    82 - 87,8 l
    Ges. Durchmesser:
    384,8 mm
    Einbauöffnung:
    349,6 mm
    Durchmesser Befestigungslöcher:
    6,4 mm
    Durchmesser Befestigungslochkreis:
    369,9 mm
    Tiefe:
    154 mm
    Netto Gewicht:
    5,6 kg
    Versandgewicht:
    6,5 kg
    Verwendete Materialien
    Aluminium-Schwingspule
    Polymide Träger
    Ferrit-Magnet
    belüfteter Kern
    Press-Stahl-Korb
    Papiermembran
    Staubschutzkappe
    • HPSLM
    • 7. Februar 2012 um 15:11
    Hab mal gemessen ich könnte auch 12" reinbauen was würdet ihr mir da den empfehlen also unten drunter kommt doppel15"er und denn wollte ich 2hörner drauf und da denn schönes top.
    dachte so 250W RMS 8ohm Speaker was würdert ihr mir raten vielen Dank im vorraus
    • HPSLM
    • 22. Januar 2012 um 16:02
    mir hat jemand gesagt sollte diese speaker einbauen MHB15
    PA-Lautsprecherserie (aus der MHB-Reihe) mit ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhältnis
    Beschichtete Papercone Membrane für eine druckvolle Basswiedergabe
    Technische Daten:
    Durchmesser 380mm
    Leistung 350W
    Impedanz 8 Ohm
    Frequenzgang 30-5000Hz
    Schalldruck 96dB
    Lochkreisausschnitt 350mm
    Einbautiefe 130mm
    Gewicht 3,9 kg
    oder den
    1x Kenford PA 15 4 Ohm
    Herstellerangaben :
    Semi-Professionelles Chassis mit hervorragendem Preis/Leistungsverhätnis.
    stabiler Stahlblech-Korb
    hart aufgehängte Papercone-Membrane
    Gewebesicke
    Polkernbohrung zur Belüftung der Schwingspule
    Technische Daten :
    Impedanz 4Ohm
    Re(Ohm)3,3
    FS(Hz)40
    Qts 0,34
    Vas(L)274,97
    300 Watt(RMS)/600Watt max
    SPL(dB) 97
    Schwingspule Kupfer 50,8mm
    Freq.Ber.(Hz) 39-3500
    50 Oz Magnet
    Einbautiefe 160mm
    Gewicht 5,5Kg
    Also ich glaube wenn ich da schub drauf geb schieß ich die durch oder ? davon ab kenn ich keine der marken bestimmt billig kram
    • HPSLM
    • 22. Januar 2012 um 14:08
    wie währe der speaker ? IMG STAGE LINE SP-38/300PA .
    Könnte 2 bekomm vom bekannten für nix bloß will das es ja ordendlich ist wenn die nix taugen will ich die auch nicht danke für eure meinung
  • Ersatztreiber für L Acoustics
    • HPSLM
    • 27. Dezember 2011 um 15:39
    Ich weiß das eightensound auch bei L Acoustics drin ist zumindest waren die Verbaut als wir mal reingeschaut hatten.
    • HPSLM
    • 27. Oktober 2011 um 23:55
    Zitat von "madmax"
    Ist eigentlich kein abgesägtes Martin-Bin. (da gehörte ein Gauss oder E140 rein..)
    Mit "Martin" hat das Dingens eigentlich garnix zu tun.
    Schon ein kleines Horn; aber ich weiß nicht recht, ob du das mit dem Rest deiner Anlage sinnvoll zusammenbringst. Egal welcher Speaker.
    Ich möchte die bässe eigendlich für kleine sachen nutzen mit 15er Top drauf so für 100-300 Person maximal sollte das reichen
    • HPSLM
    • 26. Oktober 2011 um 23:49
    Zitat von "schotte"
    was erwartest du von den Boxen und für welchen Verwendungszweck sollen die sein ?? :roll:
    Abgesägte Martin Bin`s sind eigentlich reine Kickfiller... oben potente Topteile drauf und unten GROSSE Subwoofer drunter... 8)
    Grüz :wink:
    Schotte
    Da ich die bässe quasi geschenkt bekomm habe wollte ich die für kleine zwecke nutzen normal fahre ich pro seite 2x acc w-bin bestückt mit gauss und tops ´Hab ich mit 2x10" jbl und 2" Horn jbl und 1"Horn EV
    • HPSLM
    • 26. Oktober 2011 um 22:45
    Habe 4 leergehäuse 15"Bass Martinhorn, ohne den Horn vorbau.
    Sprich sehn aus wie Cerwinvegal48.
    Suche passenden Speaker, Bässe sollen Aktiv angefahren werden.
    Mir Schweben folgene Speaker im Kopf rum, welcher ist ideeal dafür ?
    Hier ein foto vom Bass
    Fane Colossus 15XB
    Eminence Omega Pro-15A
    Eminence Kilomax Pro-15A
    Eighteensound 15LW1500
    JBL 2226H
    oder kennt ihr nen Besseren bin offen für neues ;)
    Ich bedanke mich schon mal im Vorraus.
