  2. Karsten
Beiträge von Karsten
  • Kondensator-Headset bei Drummer: Hiiilfeeee !!!
    • Karsten
    • 19. März 2004 um 12:28
    Also, diese Richtcharakteristik-Diagramme kenn ich natürlich.
    Da gibt's wohl aber auch wie überall einfach Theorie und Praxis:
    wenn man es mit verschiedenen Micros ausprobiert, findet man die Löcher (auch bei angeblich gleicher Richtcharakteristik) oft doch woanders, als sie sein sollten.
    Ist ja auch egal, ob Niere, Superniere oder Hyperniere, der Drummer kriegt ja quasi aus mindestens 90 Grad Einstreuungen.
    Dazu die beschriebenen Reflexionen , Condenser-Kapsel und dann noch Kompressor drauf----------------!
    KLeiner Tip für ein richtig gutes d y n a m i s c h e s Headset???
    • Karsten
    • 19. März 2004 um 11:35
    Servus Frank,
    Vielen Dank auch für Deine Hilfe !
    Du glaubst also auch, daß Reflexionen entscheidend mitwirken.
    (Das mit dem geringsten Aufnahmebereich bei 180Grad stimmt wohl nicht so ganz, soweit ich weiß liegt da meistens ein richtiges Loch bei 120 Grad, bei 180 Grad kriegst Du noch ca. 50% !!)
    Karsten
    • Karsten
    • 18. März 2004 um 23:02
    Servus Frank !
    Es handelt sich um ein "Crown-Condenser-Headset", ich glaub, die Typenbezeichnung lautet 311 A.
    Es ist mit Sicherheit keine Kugel, sondern Niere oder Hyperniere.
    Die Wände und das ganze Drumherum ums Drum-Set ist ziemlich nackt
    (glatte Reflektionsflächen).
    Von der Ausrichtung her ganz normal: mit Kopfbügel vorm Mund des Drummers.
    Vielleicht wären die Störsignale bei mehr Platz um's Schlagzeug, d.h. freier Schallausbreitung und weniger Reflexionen ja geringer ???
    • Karsten
    • 18. März 2004 um 21:51
    Vielen Dank. niggles, für die umfassende und professionelle Hilfe.
    Leider kann ich Deine Ratschläge größtenteils nicht befolgen:
    -das Monitoring ist nicht so das große Problem, der Drummer hört sowieso über Phones
    -die Übersprechungen mit Equalizing (HPF,LPF,EQ) zu bekämpfen ist sehr schwierig, weil dieses Crown-Micro wirklich alles mitnimmt:Snare, Basedrum, Toms, Becken,HiHat und Magenknurren des Drummers.
    Ich müßte so viel und so extrem filtern, daß vom Gesang gar nichts übrig bleibt.
    -besseres Equippment ist wegen der Wirtschaftslage ausgeschlossen.
    Fällt Dir sonst noch was ein ? Bzw. glaubst Du, daß Reflexionen eine entscheidende Rolle spielen können (der Drummer sitzt im Proberaum direkt mit dem Rücken an der Wand, das Drum-Set ist auch links und rechts von irgendwelchem Gerümpel zugestellt) ?
    Fällt sonst noch irgendjemandem was ein ?
    • Karsten
    • 18. März 2004 um 13:19
    SERVUS !
    Wer kann mir helfen:
    Unser Drummer singt über ein CROWN-Condenser-Headset.
    Bedingt durch die Kondensator-Kapsel, geht natürlich das gesamte Drumm-Set mit in den Gesangskanal, der insertierte Kompressor fährt diese Hintergrundgeräusche noch hoch und zur Krönung wird das Ganze noch mit dem Effekt, der auf dem Gesang liegt, versehen.
    Kurz gesagt: Matsch !!!
    Ich hab einen Behringer Kompressor mit integriertem Gate und separat noch ein Behringer Multigate mit Sidechain usw.
    Es ist mir klar, daß ich das Gate vor den Kompressor schalten muß;
    trotzdem geht alles durch, sobald das Gate für den Gesang aufmacht.
    Was kann ich machen: Downward-Expander? Sidechain nutzen? Crown-Condensator-Headset auf den Müll? ODER WAS ????
    Wer weiß ein wirklich empfehlenswertes Headset für Drummer ?
