  2. www_basstscho_net
Beiträge von www_basstscho_net
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie
    • www_basstscho_net
    • 28. April 2005 um 11:10
    Hi Leute,
    ich würde mich anbieten eine richtige Selbstbau-Gallery zu programmieren, in der man dann die Bilder übern Browser hochladen kann, Texte etc. dazuschreiben kann (das müsste man dann halt absprechen). Wenns einfacher wird, dann machens wahrscheinlich auch mehr.
    Man könnte dann ja auch noch eine Pläne-abteilung aufbauen, um wirklich alles zu sammeln!
    Grüße Johannes
    • www_basstscho_net
    Hi Leute,
    Grüße Johannes
  • ARLS | am billigsten
    • www_basstscho_net
    • 28. April 2005 um 10:42
    Hiho,
    genau, den Link hatte ich gesucht.
    Zu den Gittern: Wie müssen die denn sein (Lochabstand, Lochgröße), dass ich am wenigsten Verlust habe.
    1) Für die ARLS
    2) Für die Low-Budget Tops (2x10)
    Danke, Grüße Johannes
    • www_basstscho_net
    Hiho,
    1) Für die ARLS
    • www_basstscho_net
    • 28. April 2005 um 06:48
    ich möchte gerne vier ARLS bauen.
    Kann mir jemand sagen, von wo ich am billigsten 4x den Kappa 15LF und 8x Schalengriffe bekomme?
    Und woher bekomme ich Lochgitter (oder was am besten ist) um vorne die Speaker "dicht" zu machen? Die Gitter müssen net lackiert sein, reicht ganz normaler Stahl oder was es halt ist. Ich lackier die dann selber!
    Danke,
    Grüße Johannes
    • www_basstscho_net
    Danke,
    Grüße Johannes
  • Anschluss Chinch und XLR
    • www_basstscho_net
    • 31. März 2005 um 13:00
    ich möchte an meinem Amprack zwei Eingänge haben, Chinch und XLR. Wie muss ich die jetzt parallel schalten?
    + Phase ist klar, aber muss ich die -Phase infach weglassen, oder soll ich die mit der abschrimung anschließen (also am Chinch)??
    Danke Grüße Johannes
  • Kann ich diese Endstufen an eine Sicherung hängen?
    • www_basstscho_net
    • 8. März 2005 um 14:20
    ich habe folgende Endstufen:
    1) Tamp 2400 (2x1200Watt)
    2) 2x 500 Watt
    3) 2x 250 Watt
    4) 1x 600 Watt (gebrückt)
    5) 2x Behringer Freuqenzweichen
    Kann ich die ganzen Sachen an eine Sicherung hängen, oder wirds da doch eher knapp mit der Sicherung und ich sollte auf zwei verteilen...?
    Danke für eure Antworten
    Grüße Johannes
  • Getrennte Fullrange-Box
    • www_basstscho_net
    • 19. Februar 2005 um 10:44
    Bässe werden vier ARLS und noch 2 18" Eminence Sigma druntert, die allerdings bei 75 Hz getrennt werden.
    Musikrichtung: Techno und ein halt chart zeugs...
    Mit der lackierung ist gemeint: Habs jetzt nurmal zum testen mit ein paar schrauben hingespaxt, später wird alle snoch luftdicht mit moosgummi unterlegt. Jetzt geht halt einiges an Luft durch kleine Spalten verloren.
    Also clippen tut das ganze net, denn ich hab ja nen Limiter davor.
    Bleibt die Frage noch nach den BR-Rohren
    Wer ist denn genau der Entwickler? Paul? Audio-Zenit?
    Grüße Johannes
    • www_basstscho_net
    Grüße Johannes
    • www_basstscho_net
    • 19. Februar 2005 um 10:06
    habe den ersten Lautsprecher gerade gestern zusammengebastelt.
    Hab nurnoch ein paar Fragen:
    1) wie siehts nun mit der BR-Rohr länge aus?
    2) bei wieviel Herz sollte ich trennen? habe einen Ultrabass vor der Frequenzweiche. Habe das Top bei ca. 118 Hz getrennt. Ist das OK, oder sollte ich früher trennen?
    3) Macht der Ultrbass das ganze eher schlecht, oder kann ich den ruhigen gewissens vorne drann haben (da mir die kabel noch fehlen kann ichs ohne momentan net ausprobieren)?
    4) Soll ich den so trenne das er kickt oder das er eher nur die lauten töne vons ich wiedergibt? Ich denke, da wird sich noch einiges tun, wenn ich ihn dann lackiert habe und alles endgültig festmache, denn im moment haut noch einiges über die Griffe und so an Luft ab. Außerdem stimmen die BR-Rohre ja neut.
    5) Kann man ca. pauschal sagen, um wieviel % einem das ganze lauter vorkommt, wenn ich den zweiten Speaker gebaut habe? (abstand der Stacks ca. 8m und zum Höhrer 7m)
    6) Soll ich an der Frequeznweiche die CD-Horn Funktion einschalten oder nicht?
    7) Ne 500Watt sind zu wenig für das Top oder? Da kann ich ruhig was größeres anschaffen 2x700 sind auf jeden OK oder?
    8) bin mal gespannt was ich für Antworten bekomme :)
    Schönes WE, Grüße Johannes
    • www_basstscho_net
    • www_basstscho_net
    • 12. Februar 2005 um 15:02
    OK, alles klar...und wie siehts mit der BR-Rohr Länge aus? Selber ausprobieren?
    Grüße Johannes
    PS: Hast du die Cassis schon losgeschickt?
    • www_basstscho_net
    Grüße Johannes
    • www_basstscho_net
    • 12. Februar 2005 um 09:19
    bin gerade dabei, das Holz zu bestellen, dabei sind mir noch ein paar Fragen aufgekommen:
    (Ich bezieh mich auf den Bauplan http://www.asearch.de/member/img/pa-…auplan-beta.jpg )
    In Bild eins steht ganz oben die Zahl 310 für die Breite und unten 300 für die Breite, welche zählt nun? Bzw. wo zeigen die hin, das mit 300 wohl eher auf die Breite der Frontplatte, aber wo das mit 310? Außenkantze kann ja net sein, denn 2x15 = 30 ==> 330 müsste es sein. Dann in Bild 2, für was ist das oberste, linke loch? Das unten ist für das anschlussterminal, das auf der Unterseite für das Stativ, aber das oben? Das sieht man ja auch nicht auf Bild 3, wo nur das Terminal eingezeichnet ist.
    Und Malareen, in der mail, die du mir geschickt hast, ist ja nur der Bauplan von der Homepage drinne. Von BR-Rohrlänge steht da nix, kannst mir ja evt. noch nachschicken oder hier sagen.
    Sonst ist der Plan klar, mich verwirren nur die beiden Zahlen und das zusätzliche Loch.
    Danke für eure Hilfe,
    Grüße Johannes
    • www_basstscho_net
    Grüße Johannes
    • www_basstscho_net
    • 7. Februar 2005 um 12:05
    Sodele, hab gestern eine gekauft, jetzt noch schnell ein paar Fragen zum bauen, hab schon ein bischen in den erfahrungsberichten herumgelesen und da kamen noch einige Fragen auf: Wie dick soll das MDF sein? 15mm oder 19mm ? Wie lange sollen die Bassreflexrohre sein und wo soll ich überall Dämmmatten hinpacken?
    Werde dann Bilder von den fertigen Speakern ins Netz stellen....
    • www_basstscho_net
    • www_basstscho_net
    • 6. Februar 2005 um 17:04
    Hallo nochmal, hätte mal noch nen Speaker zum vergleich:
    Wir hatten überd Fasnet noch ne VA drinne und da standen als Tops zwei PROSTAX PS-12S II von Cerwin-Vega drinne...kennt den zufällig jemand, bzw könnt ihr vergleichen, wie laut der im vergleich zu dem Selbstbau ist? Der war mit 200 Watt geampt und kurz vorm Clip so dermaßen laut, dass es schon nichtmher schön war!
    (Bild von ihm: http://www.djorder.de/pic/11040420.jpg
    Das wäre dann noch so ein endgültiger Vergleich.
    Danke, Grüße Johannes.
    Achso, noch ne Frage zu meinem neuen Amp-Rack, das ich baue, spricht was dagegen, PowerCon für die Verbindung zum Stromnetz zu nehmen?
    Grüße Johannes
    • www_basstscho_net
    Grüße Johannes
