  2. subkontrabob
Beiträge von subkontrabob
  • Warnex überlackieren
    • subkontrabob
    • 13. Mai 2004 um 00:15
    Hallöchen,
    Ich hab genau das gleiche Problem, und zwar habe ich bis jetzt einen Lack auf Polyurethanbasis benutzt. Das Zeug nennt sich "TRIMITE" und wird von ADAM HALL vertrieben.
    Ich will (muss) jetzt aber auf Warnex umsteigen (@ocb: warnex ist wasserlöslich!!!). Kann ich das TRIMITE einfach überlackieren, oder geht das nich??
    Wenn möglich bitte schnell fundierten RAt, die Kisten sollten bis zum 22. fertig sein, und ich muss das Zeug erst noch bestellen. Dankeschön......
  • Amprack
    • subkontrabob
    • 5. Mai 2004 um 22:15
    Zitat von "Matthias"
    Speziell: 6HE Rack, von unten nach oben: Anschlusspanel, Ap4040, Ap800, PCR2213. Meint ihr das man das so einbauen kann oder sollte ich lieber ein 8 HE Rack nehmen um Luft zwischen Weiche/Endstufen/Rack zu bringen? Wären halt 2 HE "verschenkt".
    P.S: Ich will das Anschlusspanel auf alle Fälle auf der Vorderseite haben....
    Ähm, also das Anschlusspanel wirst Du wohl kaum als unterstes einbauen oder? Die Endstufen müssten in diesem Fall ja frei schweben!!!! Und das hält selbst ein richtig gutes, teueres rack mit zusätzlichen Einbauschienen hinten bei entsprechend schweren Endstufen nicht aus.
    Also: Endstufen zuunterst, dann Controller, dann Panel (kommt man auch besser ran wenns oben ist.
    Wegen der Kühlung: das passt alles, Du musst nur darauf achten dass die Lüftungsschlitze vorne und hinten frei sind, und dass beide Seiten offen sind.
    • subkontrabob
    • 5. Mai 2004 um 10:51
    Zitat von "Mnyut"
    Nach der Vorführung auf der Mayday ein (junger) Security zum Karl-Heinz Kuntze (Föön):
    Was ist denn das für eine Technologie in den Hochtönern? Piezo? :mrgreen:
    :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
    • subkontrabob
  • sponsoring o. Promotion Material von Bacardi, Coca Cola etc.
    • subkontrabob
    • 2. Mai 2004 um 20:59
    Ähm , was genau willst Du von denen überhaupt??
    • subkontrabob
    • 2. Mai 2004 um 20:58
    versuchs mal hier:
    http://www.veranstalter-forum.de
    Ansonsten einfach googlen, und mutig anrufen. Man sollte aber gerade bei den Grossen früh anfragen (viertel/halbes jahr vorher), und möglichst seriös auftreten (ggf. Referenzen vorzuweisen haben), sonst hören die garnicht erst zu was man zu sagen hat.
  • In-Ear Monitore im Proberaum??
    • subkontrabob
    • 2. Mai 2004 um 20:54
    Zitat von "Commander-HP"
    ja, okay, aber das ist glaub ich nicht der Sinn von ear!
    aber für den Proberaum eine Lösung :wink:
    Also ich finde, InEar macht auch kabelgebunden noch sehr viel Sinn!
    Es geht doch vor allem um das Reduzieren der Bühnenlautstärke => besseren Sound => weniger Feedback.
    zugegeben: man ist etwas eingeschränkt wegen dem Kabel, aber es hat ja auch nicht jeder Gitarrist ne Funkstrecke. Der muss sich auch mit nem Kabel rumärgern. :) Und bei den kleinen Bühnen, auf der eine normale Amateur / Semi- Pro Band im Regelfall spielt ist auch nicht soviel Platz zum rumhampeln.
    Und dann kann man einfach weitersparen, bis man sich später das Wireless- zeug leisten kann.
  • Hilfe --- T-Amp 1400 MK2 brummt
    • subkontrabob
    • 2. Mai 2004 um 18:46
    Und wenn man ne DI box zwischen Weiche und Stufe hängt??
    • subkontrabob
    • 2. Mai 2004 um 18:39
    naja, in ear sind halt auch recht teuer! welchen Sender sind denn gut?
    Und auch (Billig) - günstig?
    InEar geht doch auch kabelgebunden, dann ist es auch net so teuer......
  • Welche Kabel
    • subkontrabob
    • 2. Mai 2004 um 15:08
    Aus dem User Manual Crest CA - Serie, Anhang C:
    Leistungsverlust in %
    bei 10 m 1,5 mm² an 8 ohm : 2,9%
    bei 10 m 1,5 mm² an 4 ohm : 5,6%
    bei 10 m 1,5 mm² an 2 ohm : 10,8%
    bei 10 m 4 mm² an 8 ohm : 1,09%
    bei 10 m 4 mm² an 4 ohm : 1,74%
    bei 10 m 4 mm² an 2 ohm : 4,3%
    bei 30 m 1,5 mm² an 8 ohm : 8,2%
    bei 30 m 1,5 mm² an 4 ohm : 15,5%
    bei 30 m 1,5 mm² an 2 ohm : 28%
    bei 30 m 4 mm² an 8 ohm : 3,2%
    bei 30 m 4 mm² an 4 ohm : 6,3%
    bei 30 m 4 mm² an 2 ohm : 12,0%
    Das war jetzt nur ein Auszug, ich tipp ja nicht die ganze TAbelle ab....
    So eine Tabelle gibts sicherlich auch irgendwo im Netz.
  • So, mal ein Witz....
    • subkontrabob
    • 29. April 2004 um 19:36
    :lol: :lol: :lol: :lol: göttlich !!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • subkontrabob
    • 29. April 2004 um 19:31
    Hi Moth,
    natürlich ist es möglich inear monitoring beim Proben zu benutzen. Wenns auf der Bühne funktioniert, warum solls dann im Proberaum nicht funktionieren?
    Ich finds sogar sinnvoller als mit PA, da man weniger Pegel erzeugt, wenn alles direkt über inear läuft, und nicht noch zig Monitore den raum zubrüllen.
    Wenn mans richtig machen will, sollte sich erstmal jeder von der Band gescheite Otoplastiken (=abgüsse vom gehörgang) fertigen lassen. DIe kann man auch als normalen gehörschutz benutzen mit speziellen Filtern. Die Teile dämpfen je nach ausführung 15 oder 25 db, das Klangbild bleibt aber normal erhalten. Man kann also in die Disco oder aufn Konzert gehen, der Sound bleibt ganz normal, nur hat man mit den Stöpseln nie wieder Ohrensausen. Ich hab selber so einen Gehörschutz und kann es vor allem Leuten mit empfindlichem gehör dringend empfehlen. Statt diesen Filtern kann man auch spezielle inear treiber von Hearsafe reinstöpseln, dann dämpfen die Stöpsel radikal alles weg, und man hört nur noch was aus dem Treiber rauskommt.
    Diese Dinger sind nicht ganz billig, kosten ca 180 EUR das Paar (inc. Filter), soviel sollte einem aber ein intaktes Gehör imho wert sein.
    Was so inear treiber kosten weiss ich nicht, aber Du kannst Dich ja mal schlau machen. Am Anfang würde ja ne Mono- Variante noch reichen.
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • subkontrabob
    • 28. April 2004 um 14:21
    Zitat von "crowbar"
    Stichsäge ist denkbar ungeeignet, da das Blatt verläuft. Für sowas ist ne Handkreissäge besser.
    Gruss,
    crowbar
    jau, is mir auch schon passiert, zwei Mal mit verschiedenen Sägen (keine für 19,90 ausm Aldi sondern mit ner Kress)
    • subkontrabob
    Gruss,
    crowbar
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • subkontrabob
    • 25. April 2004 um 15:26
    Also ich glaub des passt schon, die Soffite müsste parallel zum Hochtöner laufen (wenn ichs jetzt nicht total verpeilt habe).
    • subkontrabob
  • Fullragen - Arls Top
    • subkontrabob
    • 22. April 2004 um 11:03
    Das 2x10/2 Low- Budget- Top wäre doch sicher ne Überlegung wert. Ist sehr günstig und ordentlich klingen tuts anscheinend auch.
    Den Thread dazu müsstest Du ja kennen................
    • subkontrabob
  • Plutoniumverstärker
    • subkontrabob
    • 21. April 2004 um 16:46
    Nennleistung? Gibts Controllerkarten für das Teil?
    :mrgreen:
    Das sind wahrscheinlich die Amps, die Desaster Area bei ihren gigs benutzen!!!!! (Stichwort "lauteste PA des Universums")
    :D
    • subkontrabob
    :mrgreen:
    :D
