  2. ibkoeppen
Beiträge von ibkoeppen
  • Trafobrummen bei EQ
    • ibkoeppen
    • 17. Juli 2007 um 09:30
    Hallo in die Runde -
    ist zwar vielleicht Party-PA, aber ich frag mal hier die Elektronik-Experten:
    hab nen DOD EQ SR430 - 2x15 Band. Klang und Rauschen sind eigentlich sehr gut.
    Nur der eine Kanal, welcher dem internen Netztrafo näher liegt, hat ein ganz leichtes Brummen. Wie gesagt, ist nur gering, hört man nur bei Stille, aber trotzdem: ich tippe mal Einstreuungen vom Trafe.
    Der ist zwar durch ein Blech von den Bauteilen getrennt.
    Aber kann man das Brummen noch besser wegkriegen?
    (Brumm so 150-300 Hz)
    Oder Serienstreuung?
    ansonsten muss ich mir halt 'n hochwertiges Gerät zulegen.
    Danke für Tips
    Michael
  • Mikrofon Akustikgitarre Live
    • ibkoeppen
    • 12. April 2007 um 09:51
    Moin -
    also Neil Young hat nie ein Mikro für seine Akustikgitarren auf der Bühne stehen.
    Schätze mal, er hat ein kombiniertes Abnahmesystem aus
    - Piezo
    - in der Gitarre eingebauten Kondensatormikros.
    M. Koeppen
  • Yamaha MG 24/14Fx
    • ibkoeppen
    • 10. Juli 2006 um 17:44
    Hi -
    hab n Yamaha MG16/6FX.
    Hinweis:
    Das, was an den Teilen rauscht, ist der FX! der FX-Return muß schon auf -15 dB stehen, damit sich das in Grenzen hält.
    SONST RAUSCHT DA NIX.
    Michael
  • Base Abnahme "ohne Loch"
    • ibkoeppen
    • 10. Januar 2006 um 09:43
    BD ohne Loch, bei Rockmusik? --> ganz einfach:
    Resofell mit Sandsack, schwerer Decke oder ähnlichem bedämpfen und mikrofonieren.
    So gemacht am Drumset von Ginger Baker, in den Cream-2005-Konzerten.
    siehe http://www.cream2005.com -> photo gallery
    Michael Koeppen
  • chor overhead abnahme -->spezial (kirche)
    • ibkoeppen
    • 24. November 2005 um 12:52
    äähm -
    auf dem Bild sind doch auch drei Mikroständer zu sehen.
    Sieht der Chor deswegen unprofessioneller aus (oder vielleicht sogar professioneller?)
    Hätten mit Grünzeug behängte Mikroständer nicht was von Krüppelkiefern?.
    M. Koeppen
  • Rhode NT5, Akustik Gitarre, Mikrofonständer
    • ibkoeppen
    • 23. September 2005 um 11:38
    Hi, habe die NT5
    - Körperschallentkopplung kein Problem, Spinne überflüssig; ansonsten, wenn jemand doch mit dem Fuß auf den Notenständer latscht, halt Lowcut bei 50 Hz setzen, so tief geht Gitarre eh net
    - ich finde, ORTF ist ne einfache und schön klingende Stereoanordnung auch für Akustikgitarre --> Google --> ORTF; dazu braucht man noch ne Stereoschiene, 10 Euro
    - die NT5 sind von Haus aus zwar sehr ausgewogen, aber nicht besonders brillant in den Höhen; wer mehr Höhen will --> EQ
    M. Koeppen
  • Unterschied/Rangfol zw. ARGEBAU und hessischer VstättVO
    • ibkoeppen
    • 22. September 2005 um 11:10
    laut webseite DTHG:
    - in hessen gilt ab 2006 eine geänderte VStättVO (=MVStättVO 2005)
    - jetzt gilt in hessen noch die VStättVO 2002
  • Frage zur Mvstättv
    • ibkoeppen
    • 15. September 2005 um 11:30
    Ja.
    wenn Versammlungsräume mit INSGESAMT >200 Besucher da sind UND diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben, gilt die MVStättV.
    Im Übrigen wäre zu prüfen, ob es nicht auch Veranstaltungen mit Stehplätzen geben wird, dann sind 2 Personen auf den (für Besucher zugänglichen) Quadratmeter zu rechnen.
    M. Koeppen
    Brandschutzfachplaner
  • Problem beim Behringer Mischpult + Kompressorfrage
    • ibkoeppen
    • 9. September 2005 um 15:00
    hatte auch ein UB1622
    Ja, es ist der FX, der mörderisch rauscht --> FX-Return entsprechend runterfahren
    Sonst rauscht eigentlich nix
    Michael Koeppen
  • UB1832 FX-pro....was ist davon zu halten?
    • ibkoeppen
    • 8. September 2005 um 13:26
    Hi -
    ich hatte das Behr. UB1622Fx und hab jetzt das Yamaha MG16/6FX
    rauschen tun beide nur, wenn man den FX ins Spiel bringt, sonst nach meinen Erfahrungen Rauschen Null.
    Die Behringer UB haben halt etwas anders (sanfter) greifende EQs als das Yammi, ich mag die am Yammi mehr. Dafür geht der MidSweep beim Behringer von 100-8000Hz, beim Yammi 250-5000Hz, Höhen/Bässe beim Behr. 12k/80Hz, beim Yam. 10k/100Hz.
    Denke mal, das Behringer geht schon i.O.
    Michael
  • Beschallung in Tiefgarage möglich?
    • ibkoeppen
    • 26. August 2005 um 13:24
    Tiefgaragen haben ja eine maschinelle Entrauchung, und meistens eine Sprinkleranlage; das sollte schon gehen, wenn auch die Rettungswege passen.
    Aber Bauordnungsamt würde ich auch auch anfragen und Feuerwehr.
    M. Koeppen (Brandschutzsachverständiger & Hobbymusiker)
  • Doppelspul-Subwoofer - Ohm, Watt ?
    • ibkoeppen
    • 20. August 2005 um 14:48
    Hi -
    vielleicht können mir mal Profis die technischen Hintergründe aufhellen
    (auch wenn das nur "Spielzeug" für Euch ist):
    ich hab ne Klein-PA
    - 1 x Doppelspul-Subwoofer KME 15"", 2 x 400 W, 2 x 8 Ohm ... (55-160 Hz), summiert Stereosignal auf Mono und gibt über passive Freq.weiche 2x Mid/High an die Tops aus
    - 2 x Top 12"/1" (Yamaha) je 8Ohm
    also is klar, normal schließe ich meine Speakerkabel aus der Endstufe an den Subwoofer an, mit angeschlossenen Tops ergibt das dann je Stereoseite 4 Ohm.
    Wenn ich jetzt aktiv getrennt rangehe, d.h. der Sub kriegt nur noch 1 Kanal Bässe (400 W) und die beiden Tops auch 1 Kanal Mid/High (durchgeschleift, sind dann mono), wie funktioniert das dann mit dem Doppelspuler?
    Anders gefragt, wenn ich dem Sub 2 x 400W Bässe (ohne angeschlossene Tops) geben würde, kriege ich dann praktisch hörbar mehr Output (Schalldruck) als wenn ich ihm nur 1 Kanal 400 W Bässe gebe? Wie funktioniert das mit dem einen Speaker und der Doppelspule?
    Danke für Tips.
    Michael
  • Schadensersatz abgelehnt
    • ibkoeppen
    • 13. August 2005 um 11:51
    Hi -
    mit Rock-/Popmusik indoor ist es doch eigentlich wie mit dem Rauchen - jeder weiß, daß es schädlich ist (das die Musik zu laut ist).
    Ich kenn mich mit den dB nich so aus, aber m.E. ist das alles Budenzauber, da keine Messung die tatsächliche Einwirkung auf das Gehör belegen kann, z.B. daß 1,5-3 kHz besonders schädigen, oder auch Höhen sehr "kreischig" sein können. dB-Metern klingt's nie zu "harsch".
    Indoor ist es IMMER zu laut, da kann man messen, was man will. Wer älter ist (bin 43) hat sein Gehör oder Empfinden nur schon etwas abgestumpft oder sich damit abgefunden.
    Ausnahme ist vielleicht Musik ohne Naturschlagzeug, Jazz, Folk oder Volksmusik. Aber Rock ist grundsätzlich zu laut, das ist nun mal so.
    (spiele/hör selbst gern Rock).
    Wie gesagt, DIN-Werte und Messungen sind Budenzauber. Aber jeder Disko- oder Konzertbesucher merkt die Schmerzen im Ohr eigentlich selber.
    Vielleicht sollte künftig bei allen VAs ein Riesentransparent gehängt werden "Popmusik kann Ihr Gehör schädigen und Krankheiten verursachen", so a la Zigarettenschachteln.
    Michael
  • PA in Woodstock (1968)
    • ibkoeppen
    • 8. August 2005 um 10:40
    Hi -
    guckt mal http://www.woodstock69.com
    da sind viele fotos und links.
    M. Koeppen
  • Was für einen Schallschutz?
    • ibkoeppen
    • 8. August 2005 um 10:27
    Hi -
    ne schwere Bauweise, also z.B. Altbau mit 36er oder 24er Ziegelwänden, Kellerdecke aus Stahlbeton oder Ziegeln, hilft bei dem Ganzen.
    Dämmung hilft bei tieferen Frequenzen nicht wirklich.
    M. Koeppen
  • Es ging nicht lauter......
    • ibkoeppen
    • 4. August 2005 um 14:59
    Hi -
    mal ne andere Denkrichtung:
    Lautheit istdoch auch eine Frage des Mixes und der Frequenzen.
    Kann es sein
    - daß ihr bei allen Instrumenten sowie Voc einfach zuviel Baß drinhattet?
    Ein klarerer Mix, d.h. jedem Instrument seinen Frequenzbereich, vor allem eben Mitten, könnte doch helfen
    - Kompressor für Hauptgesang
    - Bassdrum: halt nicht soviel Tiefbässe rein (die die Leistung verbraten), sondern mehr "Tock"
    Damit müßte es doch lauter gehen...
    Michael
  • Reichlich Kohle fürs IEM
    • ibkoeppen
    • 28. Juni 2005 um 11:24
    Das Beta 57 hat ja die gleiche Kapsel wie das Beta58,
    und das SM 57 die gleiche Kapsel wie das SM58.
    Die 57er bündeln halt enger und haben nen stärkeren Nahbesprechungseffekt, u. zwar allein durch den jeweils anderen Korb.
    Probiert's mal - nen 58er Korb auf n Beta57 schrauben.
    Michael
  • Ginger Baker hat keine Löcher in seinen Kickdrums!
    • ibkoeppen
    • 27. Juni 2005 um 10:14
    Also, unser Drummer, der meistens Jazz spielt, hat auch kein Loch :D
    Wir sind n Rocktrio, und in kleinen Locations mischen wir uns selbst. Durch folgendes haben wir trotzdem nen recht knackigen, nicht zu dröhnigen BD-Sound gekriegt:
    - BD-Mikro von hinten ans hintere Schlagfell stellen
    - ans vordere Fell, und das dann weitestgehend dämpfen, am besten Decke o.ä. von außen ranlegen
    - Mischpult-EQ: halt Bässe ziemlich raus, mehr nur Kick übriglassen
    geht alles, wenn man will - und schließlich müssen ja auch nich alle Bands oder Drumsets gleich klingen!
    Michael
  • U2 in der Schalke Arena
    • ibkoeppen
    • 14. Juni 2005 um 15:25
    Hi -
    die "Traube" ist ja mono.
    Über die Wichtigkeit von Stereo bei Live gibts ja auch verschiedene Meinungen.
    Wenn jetzt ein mono-Centercluster gut klingt, könnte man doch alles in Mono machen, und jede Menge Aufwand sparen???????????
    Michael Koeppen
  • CREAM 2005 London
    • ibkoeppen
    • 20. Mai 2005 um 15:08
    Hi!
    Da ich Cream-Fan bin und auch tontechnisch interessiert, werfe ich einfach mal paar interessante Links zu den Cream-Reunion-Konzerten ins Forum.
    Da gibt's ne ganze Menge Fotos, wo auch etwas Technik zu sehen ist. Und vielleicht gibt es ja hier auch Insider, die technische Fakten zu den Konzerten wissen.
    http://www.clapton.de
    http://www.cmaiborn.de <-- viele Pics
    Ist doch eine schöne Location, nicht? (und nach den Reviews soll der Sound auch Klasse gewesen sein.)
    Michael
