  2. H_Bozz
Beiträge von H_Bozz
  • the box pro und behringer?
    • H_Bozz
    • 16. Februar 2006 um 18:49
    Moin!
    Ich habe jetzt eine längere zeit lang hier 4stk peavey hisys 2rx herumstehen.
    Um mit die lautsprecher etwas anzufangen muss ich mir subs, endstufen usv anschaffen. Daher ich in Sweden wohne kann ich leider nicht kurz nach Deutschland fahren und mir die teile anhören, und hier ist leider alles sehr teuer. Desswegen brauche ich eure hilfe ;)
    Ich habe mir allerdings auf internet herumgesehen und habe dieses hier gefunden:
    3x BEHRINGER EP2500 EUROPOWER (1 fuer die tops, 2 fuer subs)
    1x Behringer DCX2496 Ultradrive Pro (management)
    2x the box pro TP218/1600
    Das wird total ~3000euro und ist auch ungefähr was ich an die anlage verschwenden möchte. Kommt das hin? Sind die boxen eigentlich gut oder empfehlt ihr welche andere? Kan man sich auf die endstufen verlassen und klingen die auch?
    Die anlage soll fuer partys bis auf 300 leute benutzt werden.
    MFG //Hugo
  • EQ / frequenzweiche
    • H_Bozz
    • 20. Januar 2005 um 18:21
    falls man eine EQ hat, braucht man dan immer noch eine frequenzweiche?
    also; ich habe mir den Behringer DCX2496 Ultradrive Pro angesehen, falls ich mir den anschaffe, muss ich mir dan immer noch eine frequenzweiche besorgen?
    vielen dank für antworten =)
  • Studt-Akustik..?
    • H_Bozz
    • 20. Januar 2005 um 18:10
    Habe gesucht aber nichts über diese bässe gefunden: Studt-Akustik S 215-2000 (http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/3265)
    Die Technische Daten sehen für mich jedenfalls ganz ok aus.
    Währe davon 2x + 2x Behringer EP2500 was für meine 4x Peavey HiSys 2RX?
    Mit Freundliche Grüsse
    // Hugo
  • T.Amp Proline (Neue T.amp Serie)
    • H_Bozz
    • 15. November 2004 um 12:02
    37kg :shock:
  • digital (optisch) -> analog
    • H_Bozz
    • 15. November 2004 um 01:35
    Hi
    Weiss hier jemand was ich brauche um aus ein digitales signal (aus dem computer 5.1) auf analoge signäle umzustellen?
    will mit meine PA eine homecinema machen, habe aber keine lust 4kw an eine 3,5mm mini-klinken anzuschliesen
    //Hugo
    • H_Bozz
    Hi
    //Hugo
  • passt das?
    • H_Bozz
    • 3. Mai 2004 um 03:35
    ok =)
    was mit freqvensweichen und so. Was sollte ich mir anschaffen?
    die boxen würde ich aus usa kaufen. 640$ stk ohne versandkosten. aber ich sehe mich dann eher nach andre rum falls ich 4 stk davon brauche. wird etwas viel für mein budget.
    Hat jemand ein vorschlag für andere bässe?
    Mvg
    Hugo
  • passt das?
    • H_Bozz
    • 1. Mai 2004 um 23:08
    Ich habe 4stk Peavey HiSys 2 RX und brauche dazu bässe!
    Taugen 2 von diese?
    SP™ 218X Subwoofer
    * Two 18 inch BWX Black Widow® woofers with field-replaceable baskets, flat-wound 4 inch voice coils, and cast frame baskets
    * Frequency Response: 51 Hz to 300 Hz
    o 10 dB point: 36 Hz
    * Sensitivity: 99 dB (1W/1m)
    * Power Handling: 2000 Watts program, 4000 Watts peak
    * Contemporary SPX cosmetics with European styling
    * 4 Ohms
    Was muss ich sonstiges dazu kaufen? Habe eine t.amp 2400 mit die ich die boxen betreiben kan.
  • enstufe kaputt?
    • H_Bozz
    • 14. April 2004 um 23:12
    so, an die kabeln lags leider nicht..und auch nicht an die boxen.
    die endstuffe muss dan schrott sein oder?
    Ist das normal das eine endstufe auf diese weise kaputt ist?
    mfg Hugo
  • enstufe kaputt?
    • H_Bozz
    • 14. April 2004 um 22:48
    ich habs in stereo und parallel vesucht, immer das gleiche.
    habe die boxen an alle kanäle probiert, alle boxen funktionieren gleich gut. ich habe jetzt auch versucht mit die dinger etwas lauter zu spielen und der clip geht dann auch ziemlich schnell auf den "leiseren" b kanal.
    was meint du mit falsch herum? steht nichts von richtung da drauf :P
    naja kan ja mal versuchen die dinger umzudrehen..
    ich benutze ein CAE - 14720-5 kabel, 4x2,5mm, 5m, Speakon --> Speakon, Neutrik-Stecker von thomann.
  • enstufe kaputt?
    • H_Bozz
    • 14. April 2004 um 21:43
    Ich habe im moment 4x peavey hisys 2 RX und eine t.amp 2400 zuhause.
    falls ich 2 boxen an die endstufe anschliese ist die eine box leiser. kommt halt nicht genau so viel bas raus wie aus der andere box.
    woran kan das liegen? ich min mir sicher das der input richtig ist.
    falls ich an jeden kanal (ja, ich weiss schon das es 2ohm ergibt) 2 boxen anschliese wird die 2e box die an dem "lauteren kanal" angeschlossen wird der lauteste von alle boxen. Die 2e box an der leisere kanal gibt überhaubt kein sound ab.
    wieso? ist die enstufe vieleicht kaputt?
    //Hugo
  • 2 Subwoofer bis 600€
    • H_Bozz
    • 8. April 2004 um 00:37
    oh mann.. ich werde verückt.. raffe nichts ;D
    Habs durch einige treads so verstanden:
    falls 2 z.b. 4ohm Boxen mit selbe frequense an ein kanal reingeht macht das 2ohm.
    Falls die Boxen aber unterschiedliche frequensen haben bleibt das 4ohm.
    Dadurch würde doch das hier funktionieren?
    Oder dürfen keine frequensen gleich sein?
    Die Boxen haben ja frequensweichen.
    kanal 1 splitten bevor in die boxen rein
    ---- (4ohm 65-17500hz)
    ---- (4ohm 60-300hz)
    kanal 2 splitten bevor in die boxen rein
    und dies nicht:
    kanal 1 ---- (4ohm 60-300hz) ---- (4ohm 65-17500hz)
    kanal 2 ---- (4ohm 60-300hz) ---- (4ohm 65-17500hz)
    • H_Bozz
    • 7. April 2004 um 23:46
    Zitat von "vinyard"
    ne geht ned
    gruß
    müssen die HiSys 2 RX dann an 300hz weichen damit das laufen soll?
    • H_Bozz
    • 7. April 2004 um 21:03
    uhm..
    ok das verwirrt mich etwas.
    Wird dieses hier funktionieren?
    Endstufe: t.amp TA2400 (min. 4ohm)
    kanal 1:
    1x HiSys 2 RX (4ohm 65-17500hz)
    1x HiSys 118 RX (4ohm 60-300hz)
    kanal 2:
  • Passende Endstufe für die peavey hisys 18" subs
    • H_Bozz
    • 7. April 2004 um 20:50
    eine ta-1400 ist doch genung falls du nicht erweitern willst.
    was hast du für eine endstufe zu deine HiSys 2 RX?
    • H_Bozz
    • 7. April 2004 um 19:49
    Zitat von "dj-maxx"
    hi,
    wie läuft das denn dann ab.
    die zwei subs an einen kanal die tops an den anderen?
    bruahct man dann noch ne frequenzweiche oder so?
    mfg,dj-maxx
    Neeh dann muss man doch ein sub + eine hisys 2RX an jeden kanal.
    oder? sonst wird das doch 2ohm?
    • H_Bozz
    • 7. April 2004 um 19:33
    Zitat von "mckrise"
    HI!
    4 Ohm ,da
    passive Weiche mit Mid/High-Output.
    => Die Pappen laufen nicht im selben Frequenzbereich, der Verstärker sieht eine große 4 Ohm Box !
    GRÜßE
    MCKRISE
    Ok bist du dir da sicher? Dann bestelle ich auch 2x hisys 2 RX und 2x HiSys 118 RX (4ohm) zu meine t-amp 2400 :D
    • H_Bozz
    • 7. April 2004 um 19:08
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-124939.html
    Ich habe da auch noch eine frage.
    was für eine endstufe müsste man für eine HISYS 118 RX und HISYS 2 RX beide 4ohm benutzen? macht das dann 4 oder 2 ohm?
  • behringer ep2500 + hisys155 rx + hisys 2 rx
    • H_Bozz
    • 4. April 2004 um 11:51
    ok =)
    vielen dank
    • H_Bozz
    • 4. April 2004 um 01:52
    Ich denke mal ich habs jetzt verstanden!
    Mann ich bin froh das ich diesen thread gefunden habe, sonnst hätte ich bestimmt was dummes gekauft :D
    Ich werde versuchen mir die Boxen mit 8ohm zu anzuschaffen..
    falls ich sie nur an 4ohm bekomme dann würde aber eine Behringer EP2500 hinhauen oder? [/i]
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
