  2. Uefferts-KU
Beiträge von Uefferts-KU
  • Fragen zum Selbstbau
    • Uefferts-KU
    • 25. März 2004 um 01:17
    ah, nice, wo bekomme ich die, muss ich mir da wieder so'n prospekt schicken lassen ?
    Achso, das Volumen un Druckkammervolumen eines Midhorns, rechnet man da so wie bei jedem allgemeinen Horn, oder habe ich da was zu beachten ?
    • Uefferts-KU
    • Uefferts-KU
    • 24. März 2004 um 16:51
    Also wie ich das jetzt berechnet habe, nimmt es nicht viel mehr Platz weg, allerdings kann ich die dann besser tranportieren und lagern.
    Naja, wenn ich schon mal den ganzen Kram so billig bekomme, kann ich ja eigentlich auch alles Aktiv ansteuern, da kann man auch hinterher nochn bissel rumprobieren :>
    Warum sollte ich mit Hörnern nicht glücklich werden, sollte ich sie nur im High, Mid und Sub einsetzen?
    Also im Moment bin ich (wir) noch bei ~ 100 Leuten, das wird aber schneller mehr als man gucken kann, hab nämlich auch im Moment sehr viele Anfragen wegen B.days und da kommen mal mehr als 100 Leute zusammen. Ist ja auch nicht schlimm wenn es System mehr packt, leiser kann mans immer machen un man is schon mal gerüstet :D
    • Uefferts-KU
    • Uefferts-KU
    • 24. März 2004 um 14:12
    danke, aber wo bekomme ich so terminals mit 2 speakon drinner her, bekomm ich die auch irgendwo unter 32 ? ?
    • Uefferts-KU
    • Uefferts-KU
    • 24. März 2004 um 13:42
    Also ich brauche die Anlage nur zum "Spaß" soll nix ernstes mit gemacht werden. Halt 1.Mai, Sylvsester mit Kollegen etc (~ 100 Leute).
    Also ein X beliebiges Gehäuse nehm ich eh auf keinen Fall, ich rechne die Hörner alle selber aus. Habe nur das Horn fürn Sub in Betracht gezogen weil die Daten der Treiber sehr gut passen. Preislich sollte eine Box bei ca 600,-? liegen (Also bass + mid + high) ein Sub bei ca 400,-?, da ich bei Monacor bestelle, komme ich auf unter 300,-? pro Box :lol: .
    Ich hatte dann eigentlich vor mir 4 Amps zu holen (2*550W,2*350W,2*160W,2*85W rms 8Ohm). Ein 3 Wege System und 2 Subbys dazu wäre mir lieber als ein 2 Wegesys und zwo Subs.
    Trennen wollte ich das dann mit ner aktiven 3 Wege weiche oder modulen für die Endstufen, wobei ich ne aktive Weiche eher in Betracht ziehe!
    Ich mag mir alles neu aufbauen, einzigstes was ich übernehmen werde is mein 2*30 Band EQ.
    Ich habe im Auge einen 1" hoch, 8"oder 10" mittel, 12" tief und 18" sub.
    Achso, ist es ratsam Speakon XLR oder Klinke als LS Kabel vorzuziehen? ist ja auch ne Frage vom Preis.
    • Uefferts-KU
    • Uefferts-KU
    • 24. März 2004 um 03:18
    Achso, könnte sich vielleicht mal jemand das Horn hier anschauen http://www.speakerplans.com/page11.html und mir sagen, ob ich da einen "Monacor SP46A/500PA" reinbauen könnte.
    Und gleich noch ne "doofe" Anfängerfrage :lol: : Die Platte, an welcher der Lautsprecher hägt, ist dort die Öffnung vor dem Speaker genauso groß wie die Membran, oder kleiner so wie es eigentlich bei nem Horn sein sollte? Falls sie kleiner ist, müsste da nicht eigentlich ein "Abstandshalter" auf die platte, sonst haut doch das Membran auf das Holz, oder ?
    Entschuldigt die dummen Fragen, aber jeder fängt mal klein an :wink:
    • Uefferts-KU
    • Uefferts-KU
    • 24. März 2004 um 02:59
    Halli Hallo,
    jetzt habt ihr wieder mal einen neuen, welcher wahrscheinlich gleich mal wieder "dumme" Anfängerfragen stellt :wink:. Wäre aber nett, wenn ihr mir helfen könntet.
    Also ich habe vor mir ein paar neue boxen, bzw. Hörner zu bauen. Teibermäßig wollte ich eigentlich nur Chassis von Monacor nehmen, denn die bekomme ich sehr günstig.
    So, aber welche Treiber sollte ich am besten verwenden und welche Art von Horn sollte ich für die Mittel- und Tieftöner bauen?
    Für die Subwoofer wollte ich dann einfache einen Plan von Speakerplans.net nehmen.
    Habe außerdem vor das System mit ner aktiven Weiche anzusteuern und wollte alle Hörner einzeln haben, also sprich: nicht eine große Box, sondern dann sechs + zwei Suwoofer.
    Achja, in welchem Frequenzbereich sollte das Subwoofer-(->200hz?), Tiefton-(->500hz?), Mittelton-(500hz->3000hz?) und Hochtonhorn(3000->20khz?) spielen?
    Hauptsächlich werde ich Techno, bzw Schranz spielen.
    Noch ne kleine Info:
    Habe mir gedacht,
    sub = 500 W rms | tt = 300 W rms | mt = 150 W rms | ht = 60 W rms @ 8 Ohm
    Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir helfen könntet.
    MfG Uefferts
    • Uefferts-KU
    Halli Hallo,
    Habe mir gedacht,
    MfG Uefferts
