  2. Ecto_Erwin
Beiträge von Ecto_Erwin
  • OHM TRS112
    • Ecto_Erwin
    • 3. Dezember 2005 um 01:46
    Hallo! Da ich in der Suche leider nicht fündig geworden bin, frag eich mal!
    Welche Erfahrungen gibt es zu den TRS112? Pegel, Klang etc.!
    Ist sie trotz 1"er für kleine Rock Sachen bei welchen relativ hoher Pegel gefordert wird, geeignet?
    Wie ist sie bei Sprache etc.!
    Danke
  • AXYS SOURCE B89 Sub und T86
    • Ecto_Erwin
    • 29. November 2005 um 22:56
    Dnake für die Antworten, ein Kunde von uns ist auf der Suche nach so einem System, soll aber das absolut kostengünstigste sein das ich finde. Da ich das System nicht kenne will ich mir vorher Infos holen!
    Ist das Top jetzt Horn oder direkt???
    DANKE!
    • Ecto_Erwin
    • 29. November 2005 um 12:58
    Hallo Leute!
    Kann mir jemand etwas über das oben genannte System sagen?
    Ich bin ja noch relativ jund, und dieses System ist mir noch nicht über den Weg gelaufen ;)
    Wann wurde es gebaut? Ist es heutzutage noch einsetzbar? Aktiv Passiv? Bestückung? etc.
    DANKE!
  • 6 Seeburg CB 215, welches Amping ?
    • Ecto_Erwin
    • 27. November 2005 um 10:16
    Gestackt haben wir sie immer 2 stehend, und einen liegend darüber und dann 2 CT212 drauf! War von der Höhe her optimal! Die CT212 sind aber auch doppel 12er und somit um einiges höher als ein single 12er Top!
    • Ecto_Erwin
    • 26. November 2005 um 09:55
    Wie schon mal gesagt, wir haben 6 CB215 mit RMX4050HD betrieben.
    3 Bässe pro Seite, einer davon umverkabelt das die Speakon Inputs für je einen 500W/8Ohm Speaker sind.Somit erhäst du 2 x 1500W/2Ohm pro Stack
    Hat mit einer 4050er pro Stack also sehr gut funktioniert!
  • Bühne im Sommer in der Steiermark/AUT
    • Ecto_Erwin
    • 25. November 2005 um 08:49
    Hallo!
    Ich bräuchte an 2 Terminen im Sommer jeweils für mehrer Tage eine Bühne
    Grösse: 6x4x1
    Mit moltonlane und Überdachung
    Der erste Termin ist im Juni, allerdings noch nicht genau fixiert ind Traboch! Wird aber sicher ein WE sein.
    Und die 2te von 15-21.Juli in Bruck.
    Da wir den Aufbau von Ton und Licht übernehmen, sollte die Bühne geliefert, aufgebaut-abgebaut und abtransportiert werden.
    Bitte Angebote (für beide Veranstaltungen einzeln) an:
    erwin.hofer@rockstage.at
    DANKE!
  • hk lucas vs kme vs acoustic line
    • Ecto_Erwin
    • 24. November 2005 um 10:16
    Hallo! Leutz, wie die meisten hier wissen habe ich hauptsächlich gute Erfahrungen mit HK, deshalb habe ich auch schon in einigen Lokalen HK Systeme fix installiert. Darunter auch mehrmals die LUCAS 600.
    Bis jetzt waren immer alle Kunden mehr als zufrieden, allerdings habe ich die Systeme meist recht überdimensioniert um ein optimales Ergebniss zu erreichen. In einem Lokal für ca. 100pax habe ich 2 Lucas 600 eingebaut, das Lokal ist durch einen großen Rundbogen fast 2 geteilt somit habe ich mit den 4 Tops (zentrale Ausrichtung) ein sehr gutes Ergebniss.
    In diesem Lokal wir hauptsächlich New Metal, Alternative Rock und Dancehall gespielt und vorallem im Bassbereich reicht die LUCAS hier absolut! Auch die Tops setzen sich aufgrund dessen das sie nie am Limit sind absolut verzerrungsfrei durch.
    Das MDF Problem ist ja bei Fixinstallationen nicht vorhanden, und somit sind LUCAS Systeme für mich für solche Anwendungen immer eine gute Wahl.
    Für mich ist die Wahl zu HK auch immer eine Frage des hervorragenden Supports des österr. HK Vertriebes. Ersatzteile etc. null Problem!
    Da z.B. der ACL Vertrieb für uns am anderen Ende von Österreich liegt, fällt die Wahl zumeist auf HK!
    Die Unterstützung und Verfügbarkeit des Herstellers sollte für dich auch eine Kaufeintscheidung sein, da es nichts schlimmeres gibt als am Veranstaltungstag mit defektem MAterial dazustehen!
    so long rock on
  • Extreme Amps - wozu?
    • Ecto_Erwin
    • 23. November 2005 um 12:40
    Wir verwenden ja auch nicht solche Amps, war nur ein Anwendungsbeispiel!
    • Ecto_Erwin
    • 22. November 2005 um 21:32
    Ich hab mir jetzt nicht den ganzen Beitrag durchgelesen und weiß nicht sie schon genannt wurden, aber unsere 18er der neuen Contour Serie von Hk haben 1000W/8Ohm RMS und somit 2 Stück 2000W/4OhmRMS und vertragen
    eben z.B. 4000W somit wäre der Amp gut für 4 CT118 von HK!
    Ciao
  • Fiktives Angebot für VA
    • Ecto_Erwin
    • 22. November 2005 um 09:58
    skyworker vielleicht hab ich es auch jetzt überlesen, aber wieviel habt ihr verlangt?
    Bei uns würde das auch je nach Umstand zwischen 1200-1600€ netto kosten! Eher mit 2 Mann als mit 3!
  • Drum fill standard?
    • Ecto_Erwin
    • 15. November 2005 um 11:51
    Wir nehmen bei budget Sachen meist eine DAP A12 (alte Serie 12" 1,4" - recht brauchbar!) je nach Bühne mit ein oder 2 15er Subs. Und bei "higher" budget HK Contour Serie!
  • Schönen Feiertag!
    • Ecto_Erwin
    • 1. November 2005 um 14:08
    Meine Signatur spinnt irgendwie, ist nur ein test!
  • Schönen Feiertag!
    • Ecto_Erwin
    • 1. November 2005 um 14:06
    Ich fahr jetzt auch auf Job!
  • Madsen am 18.10. in p.p.c. in GRAZ/AUT
    • Ecto_Erwin
    • 19. Oktober 2005 um 18:02
    Mischt du die Band dort? Die Band an ist genial! Alles in allem war das Konzert sehr lässig! Nur hatte ich heute den ganzen Tag noch Ohrensausen!
    Und ich bin laute Konzerte gewohnt, doch das war extrem!
    Ich weiß nicht welche PA das genau war, eben sicher was von eaw (maybe KF650??), und die Sprachverständlichkeit (auch bei den Ansagen) war sehr schlecht!
    Viel Spaß mit den Jungs, die sind locker drauf!
    • Ecto_Erwin
    • 19. Oktober 2005 um 09:04
    Ich war gestern das erste mal im ppc in Graz, nettes Konzertlokal (max ca. 700-800pax).
    FOH war A&H GL2200, dbx 2231 EQ`s, Drawmer und BSS Gates/Comps.
    PA konnt ich nicht genau erkennen, aber sischer was von eaw - 2 Tops je Seite (tippe mal auf doppel 12er) Bässe waren unter der Bühne, aber siche reichlich!
    Das ganze Drumset war spitze wie auch die Gits, allerdings war der Gesang absolut unverständlich, war ständig kurz vorm zerren und alles in allem war es einfach um einiges zu LAUT, mache git solis haben echt einfach schon weh getan in den Ohren.
    Das Gesamtbild des Sounds war für mich, trotz sicher sehr brauchbarem Material etwas enttäuschend. Vorallem, warum muss es immer so LAUT sein, dass es schon weh tud. Ich mein ich bin 22, ich mag Rock Musik und ich mag laute Musik, aber alles ist irgendwann einfach zuviel!
    War sonst noch jemand dort?
    Ich möchte dem Tech aufkeinenfall einen Fehler unterstellen, er hat alles in allem gut gearbeitet.
  • 4 Stacks HK R-Serie für wieviel Personen
    • Ecto_Erwin
    • 12. Oktober 2005 um 11:21
    1500pax sind mit DFC Controller allemal drinnen, vorallem mit den VT als Nearfill.
  • Welchen Abstrahlwinkel hat EAW / KF-853EF???
    • Ecto_Erwin
    • 11. Oktober 2005 um 14:53
    DANKE! Das reicht mir! DANKE!
    Ich kannte die 853 überhaupt nicht, und mir wollte jemad erzählen, dass die alleine ganz toll funktioniert.... :?
  • Comet 2005
    • Ecto_Erwin
    • 11. Oktober 2005 um 14:42
    Die Jungs werden dadurch sicher nicht so reich, dass die ihr restliches Leben ausgesorgt haben, für die bleibt nur ein kleiner Prozentsatz!
    Das meiste Geld bleibt bei anderen hängen!
    Hat niemand einen Mitschnitt vom Toten Hosen/Gentleman Auftritt???
    • Ecto_Erwin
    • 11. Oktober 2005 um 12:27
    Hallo! Hätte da ein paar Fragen:
    Wie lange gibts die Serie schon nicht mehr?
    Wie "war" sie?
    DANKE!
  • Comet 2005
    • Ecto_Erwin
    • 10. Oktober 2005 um 22:54
    1.) Gibts irgendwo einen Mitschnitt von der sehr interessanten Kombi der Toten Hosen mit Gentleman???
    2.) Ist eine Veranstaltung wie der Comet ja in erster Linie fürs TV und nicht primär als Liveveranstaltung gedacht.
pro-silentium.de
